KeBox аналог Arduino
pek
Здравствуйте,
Подскажите, можно-ли собрать вот такой аналог устройства:
На борту:
Линии ввода: 5 штук
Реле: 4 штуки
АЦП: 2 штуки
Датчик температуры: 2 штуки
Счетчик импульсов
Еще бы добавить емкостный датчик уровня...
Проблема не сколько в железе, сколько в программной части. Компьютер на Lunux должен обрабатывать все это дело и следить/управлять.
Если часть заправки можно перенести на arduino- то круто будет.
Мне для автоматизации заправочной установки надо.
LEVV2006
LEVV2006 аватар
С первого взгляда могу сказать что повторить данное устройство на arduine возможно. И даже записать туда алгоритм обработки заправки. Программу для ПК можно написать на Processing (это так чтобы не запариваться особо). НО возможно будут подводные камни. К тому же твоё устройство не заоблачных денег стоит (2600 по твоей ссылке). Возможно лучше купить готовое устройство
Starpom
 Если задача управлять нагрузкой, то посмотри вот эту тему http://arduino.ru/forum/proekty/upravlenie-220v-nasosom
leshak
 >Проблема не сколько в железе, сколько в программной части
Очень большая вероятность проблемы совсем с другой стороны. Проблема с названием "высокоденежное возбуждение контролирующих органов".
У меня товарищ работает на заправке. Когда я спросил его, почему заправщики бегают и общаются с оператором на кассе свистом и жестами, почему не возьмут какой-нибудь УокиТоки или, как было на его прошлой работе, не поставят, возле каждой колонки, говорильник связи с оператором?   Ответ был: "ОЧЕНЬ дорого". За разрешение использовать на площадке любую фигню с электричеством - нужно отвалить круглую сумму. Иначе можно попасть на штрафы таких размеров..... Даже если проверяющие поймают оператора пользующегося мобилкой - уже эротика начинается.
Даже если "все разрешат", то стоит ли, за какие-то 2600.0 руб. потом волноватся "а не хомутну ли я"? Даже если "не хомутнул", но что-то все-равно случилось и нужно будет стрелочника назначить, то обнаружение подобного "колхоза", автоматом означает нахождение онного.
Даже покупка готового устройства за 2600 руб. Не защищает от этого полностью. Так как там не написанно что оно "специально для заправочного оборудования". А где будет написанно - то будет стоить в десятки раз больше. Может именно "из-за надписи", а может действительно "есть нюансы".
Вообщем IMHO заправка - плохой полигон для кулибинства и освоения основ электроники с программированием.
Shizopara
Да уж сертификации у нас любят, вот пример сертификатов и разрешений для заправочного оборудования от поставщика:
Технические условия: ТУ 4575-001-81017117-2007
Сертификаты соответствия продукции: РОСС RU.АИ50.H08763, РОСС RU.АИ50.H10204
Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.МО.01.457.П.002900.12.07
Разрешение на применение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №РРС 00-33575, №РРС 00-38956.
Сертификаты соответствия:
- системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008 - №RU227653
- экологической безопасности производства требованиям ISO 14001:2004 - №RU14496E
Так что вряд ли тут можно, вот так вот через инет купить или заказать. С другой стороны, если сертификаты не важны по тем или иным причинам, тогда огромное поле для деятельности.
leshak
 >Да уж сертификации у нас любят
Ну IMHO заправка как раз то место, где сертификация и разрешения должны быть. Другое дело что у нас их до маразма доводят. И цель "безопасность", давно заменена на цель "карман набить". А  "по своей сути" сертификаты и разрешение - благое дело.
А вот не факт что ставя такое оборудование вам не нужно будет получать разрешение на применение его на конкретной площадке. Скорее всего "оборудование с сертификатами", только первый шаг. Но не последний.
У меня сосед, на даче. Заплатил $1500 (плюс 6-ть месяцев бумажно возни) за "подключение к электричеству". Подключение состояло в "сбросить два провода от столба до счетчика. 20 метров". Столб с "электричесвом"  уже стоял у него на участке, ничего "тянуть" не нужно было.
maksim
LEVV2006 пишет:
Еще как возможно. Этот КеВох кроме как принимать команды и в ответ возвращать ответ болше ничего не может.
Пример:
Шлем в терминал: $KE,REL1,1
Срабатывает реле1.
Ответ: #KE,REL1,OK
А вот вопрос стоимости... так на дуине может и дороже получиться. И насколько я знаю у самих КЕ-модулей нет никакой сертификации.
