Спасибо всем откликнувшимся.Похоже у меня на компе система парит.Попоробую на ноуте у друга.О результатах отпишусь.Не могу вставит ни фото ,ни скриншот.Только с сервера можно.Подскажите как с компа фото кинуть на форум?
Не прошилось.В правом нижнем окошке "дефолт" поставь самую низкую частоту.Шить будет долше,но наверняка.В правом окне будет куча строк и в конце запись ОК,значит прошилось.
я запаял перемычку после таких танцев, ну и что что вместо 3 секунд 30 щьет, один фиг МК дольше подключать, купил также второй программатор, он без перемычки лежит, навсякий случай, да и прошивку можно в обоих обновить
Дохлая атмега.Я на ней тренировался и видимо залочил.Было еще 2 в запасе-1 сразу прошилась.Фьюзы брал у Вас с прошивкой,которые были.Выставлял и прошивал фьюзы после основной прошивки.
Всем откликнувшимся и ответившим -Низкий поклон за помощь.!
теперь собирай бит доктора, я тоже одну залочил пока упражнялся с прошивками :)
Собирал по схеме автора. Прошивка 2.0. Были ожидаемые отключения паяльника. Перезапускал станцию. При работе с паяльником "застыл"индикатор ( показания не изменялись ) , паяльник продолжал греться. Я заподозрил неладное и выключил станцию. Отсоединил паяльник и включил станцию снова. На индикаторе был только верхний ряд прямоугольников. Второй Atmega328 в настоящее время у меня нет. Транзистор исправен. Что может быть? Подскажите.
А вы точно не превысили питание по 5 вольтам? похоже кирдык не только меге, но и 1602)
подпаять к 19 ноге светодиод через резистор 330 ом на общий провод и прошить в атмегу Blink.
в модуле дисплея стоит контролер, поэтому может не работать, так как нет инициализации, а это может произойти при плохом контакте в любом из проводников.
Схема какого автора? Указывайте ник) А лучше ссылку на саму схему и печатку. Все схемы авторские.
Какие отключения паяльника вы ждали? Если срабатывание защиты, то вы гений), но обычный человек отключает защиту и настраивает паяльник))). Ждем схему и печатку, да и рассказ стоит прояснить, а вообще температура паяльника хоть менялась на экране или сразу облом. По вашему посту вопросов больше, чем может быть ответов.
я только вам скажу, но вы не выдавайте секрет) меги живут и при 12в), но недолго), на этом и основана разлочка заблокированных чипов).А вот про 1602 я вам скажу), всуньте этот даташит туда откуда вы его скачали) Модули все не оригинальные) там даже прошивка отличается от оригинала и не соответствует маркировке. Кодовые страницы перепутаны) При 7 вольтах подсветка жк работать будет, сам модуль екнется на 5.8-6 вольтах. Не будет работать устойчиво при пульсации питающего напряжения больше чем 50мВ. Выше уже зависоны и кракозябры.
Собирал на этой п.п без доработок. Прошивка 2.0. Паяльник уходил в спящий режим . Перезапускал станцию. Паяльник работал нормально. Устанавливалась требуемая температура. Паяльник нагревался, температура поддерживалась. И вдруг я заметил, что нет изменений на индикаторе. Паяльник не контролируемо нагревался. Выключил станцию. Отсоеденил паяльник и снова ключил станцию.На индикаторе были только прямоугольники верхней строке.
Плата автора Олега.А.d-serviss.lv на прошивке ver 0.5 работает 100% стабильно, но обратите внимание, что в зависимости от качества лут местами возможны коротыши (отмечено желтым), для последних прошивок требуется некоторая доработка.
Другой форум. http://forums.xtgamers.com регистрируетесь и ждете когда вашу регистрацию я одобрю) После этого идете в раздел о форуме и создаете ветку к LINKy. Ну или типа того, можно ветку не создавать, а сразу писать в лс, я сейчас их включил, но подтверждения регистрации придется ждать) Мой ник link
lm358 и rail-to rail ОУ AD8552 по ногам взаимозаменяемы?
Да.
Цитата:
компиляцию где делать
Квалификаторы define в коде смотрите, там всё расписано. Нужное выбирается путём комментирования-раскомментирования этих дефайнов, потом заливаете через ЮСБ в дуину.
Цитата:
смотрю в данной ветке немного другой фен+паяльник рассматривается нежели тут
Все фены одинаковые, а паяльники есть двух вариантов. Могут работать оба.
а чем этот одноплатный вариант лучше?
Я открыл ваш архив, там 4 платы, у меня все закуплено нано-ардуино с mini-usb разьемом и всеми элементами.
Вопрос почему рисуют так что в зеркало переводить приходится, я никогда так не делал поэтому не понятно как так изголятся) я диптрейсом пользуюсь просто, нету платки под диптрейс?
чет не пойму с какой стороны припаивается гребенка к ардуине? и так понимаю разъем на 6 контактов не надо припаивать.
если не сложно фотку припаянной ардуинки и вставленный в плату)
вчем замысел использовать трансформатор с кучей обмоток и выпрямителей, а не блок импульсного питания 24v 4 ампера и сразу на кренки? смотрю мне совсем не подходит такая силовая часть
Вы не путайте. Эта плата под проект, размещённый в этой теме. Вы же задаёте вопросы по другому проекту из соседней темы и логично будет, если Вы это будете делать там.
Рисуют, как удобно. В зеркальный вид перевести - это поставить одну галку при печати.
подцепляю переходную плату,купленную на ебее.
Выставляю фьюзы,выбираю hex-при программировании -Ошибка.И почему генерация 750000гц.
нуууу мы не экстросенсы попробуй вот этим там и драйвер есть, (запускать желательно на чистом компе)
Вот.Почему-то изображение удваивается.
А что это у тебя за usbasp8m?
Понижай частоту на программаторе или шей в синапрог,там можно частоту выбрать.Выше 375кГц уже не видит МК.
Программа так выбирает.
Значит на программаторе снижай.У меня перемычка есть на снижение частоты на программаторе.
Какую частоту ставить в синапрог,и как понять -прошилось или нет.зеленая полоса пробежала и все.Ни окей ,ни еррор не пишет.
А ещё есть кнопочка "Verify", после чего выполнится сравнение содержимого flash с бинарником...
А как выставить фьюзы в сина прог.На 8 мгц?
Ш.Хомс курит в сторонке.)
Почему не весь объем прошивки заливается в мегу.
Hex весит 16 кб,а залилось 6 кб.
Все залилось и верификация прошла успешно.
Спасибо Алексей!У меня аж слеза прокатилась....
И где у тебя ошибка была при программировании первый раз?
А фьюзы?
запусти сначала на прошивке автора v0.3 но похоже на сопли или кварц
Ver 0.5
в даташите написано, что абсолютно максимальное напряжение питания +7в
Всем доброго времени суток.
Скидываю фото паяльной станции с приколами.
Появился новый прикол не использовал станцию месяц температуру от 0 до 260 набирает за 30 минут хотя выставил 290 в чем может быть проблема?
https://ibb.co/m6MBGw
https://ibb.co/ciw6ib
https://ibb.co/diGTww
https://ibb.co/jodabw
Я извиняюсь не те фото.
Вот они.
https://ibb.co/hdgQ9G
https://ibb.co/deVk9G
https://ibb.co/eFLk9G
https://ibb.co/cjFP3b
Link как можно с тобой связаться кроме форума?
Самые лучшие планы изменяются неучтенными обстоятельствами.)
Оказался неисправным кварц 16 мгц.Спасибо за подсказки.
Для облегчения я для вас даже тему создал) http://forums.xtgamers.com/viewtopic.php?p=67888#67888
Мне выдала вот что Registration is off
Да.
Всегда рисовалось со стороны дорожек.Все втыкается со стороны стеклотекстолита.На многоножкаж есть ключи.Ну а еще есть схемы и даташиты.
Допустимо ли в данной конструкции применить кварц 17.734476 мгц?
Удалил.
Удалил.
del
