Наливатор - автоматизированная машина, которая будет разливать алкоголь по стопкам.
Павел Звягин
Ребят подскажите откуда скачать последнюю версию наливатора?
Utyos
Пост #4375
Павел Звягин
Как я понял олед дисплей не поддерживается?!
Utyos
Для этого проекта нужен дисплей LCD 1602 с интерфейсом I2C.
yct9
Онлайн
Здравствуйте. Сталкивался ли кто с проблемой, с использованием электромагнитного клапана появляется небольшой самотек в конце налива, и проявляется когда используешь спирт, с водой все в порядке
sooharik
Всем здравствуйте! Думал уже все, закончил, а нет, обнаружилась еще одна проблема. В качестве датчиков я использую KY-032. 5 из 6 датчиков работают отлично а 6 (1 рюмка вход А0) при срабатывании напряжение акб уходит на 0, хотя само напряжение и его пороговое значение стоит как вкопанное. Соответственно наливатор отключается. Пробовал менять версию скетча, экранировал плату контроллера, менял датчики-все бесполезно. Но если просто на вход А0 подать 0, со снятым датчиком, все работает. Такое впечатление, что идет какая-то помеха, но почему именно по входу А0 и почему контроллер реагирует сбросом напряжения. Может есть у кого какие мысли, а то я уже в тупике и мозг кипит.
raven78
sooharik пишет:
Была похожая проблема, почистить спиртом плату ардуино от китайского флюса, особенно между выводами микроконтроллера, там место труднодоступное, иголкой можно процарапать.  Пин A0 находится рядом с пином AREF, тут собака порылась, внимательно посмотреть в этом месте.
k@mr@d125
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Собрал наливатор работает на ура, музыку плеер воспроизводит, а тосты почему то нет. В чём причина?
И ещё при включении аппарата до появления заставки на экране включается помпа, так должно быть?
Носмас
k@mr@d125 пишет:
Всем доброго времени суток. Нужна помощь. Собрал наливатор работает на ура, музыку плеер воспроизводит, а тосты почему то нет. В чём причина? И ещё при включении аппарата до появления заставки на экране включается помпа, так должно быть?
надолго? плюёт?
k@mr@d125
До появления заставки.
Носмас
k@mr@d125 пишет:
что делает аппарат до появления заставки?
k@mr@d125
Когда включается аппарат моментально включается помпа, и работает пока не прогрузится система.
Это ерунда, а вот почему не воспроизводит тосты...
raven78
k@mr@d125 пишет:
Шейте Nalivator50-testPlayer , на предыдущих страницах много обсуждения
Ioann
Всем доброго дня. Увидел данный проект на примере версии в железном кейсе. Очень занимательно)) автор брал идею от stpavel, но до него не могу достучаться... все, в принципе, понятно. Но схем нет и в помине... а без них беда. Форумчане, помогите кто чем может, извините что обращаюсь такой молодой... ))))
Dimyn
Ioann пишет:
У Павла раньше была покупка проэкта за деньги, сейчас не знаю. Схем куча в нете, каких угодно. Даже здесь в этой ветке их несколько. Ищущий да обрятёт.
Dimyn
Ioann пишет:
Ioann
Гранд мерси! Продолжу бороздить просторы рунета
Dimyn
Пост #4375 Посмотрите и перейдите по ссылке. У Алекса гайвера на форуме целых три ветки.
Змий
Скачайте архив бесплатного проекта:
https://github.com/Roman-RV78/Nalivator
Внутри есть ВСЕ!!!   Прошивка, схема, описание.
Ioann
Змий пишет:
Спасибо!!
k@mr@d125
raven78 пишет:
k@mr@d125 пишет:
Поставил эту прошивку, поменял пины d12 и d13 чтобы помпа при старте не включалась. Читал что проблемные плеера, имею один на 24 ноги, то он вообще не хочет работать, а второй на 16 он всё воспроизводит кроме тостов, когда заходишь в настройки громкости тостов то там воспроизводит. Так что даже не знаю что делать.
raven78
Таймаутом плеера пробовали поиграться?
Rolo1
Я не сразу обратил внимание, еще раз затестил скеч, короче модули которые с чипом  24пин при старте приветствие и первый тост
произносит, а дальше тока первый тост постоянно произносит, не переходит на второй тост. И также не все модули с 16 пин работают нормально. Вот так.
k@mr@d125
raven78 пишет:
Подскажите пожалуйста как?
Змий
Rolo1 пишет:
У меня два модуля на чипах MH2024K-24SS вели себя так же. Заработали при значении таймаута 1500 - 1700. При 1000 и при 2000 уже не видят треки. При 1000 нет звука приветствия.  При перемещении между папками слегка "подхрюкивают"
Змий
В скетче Nalivator50-testPlayer на первой закладке  под обзацем MP3 Player  строка: #define PLAYER_SERIAL_TIMEOUT 500 //таймаут(мс) ожидания данных с сериал порта плеера,
Ioann
Соратники! А подскажите юному натуралисту, на изображении выделил красным - понимаю что переключатели и какие то квадраты... но никакой конкретики(
Ioann
k@mr@d125
Спасибо нашел.
Ioann
Ioann пишет:
Это реле)) И его контакты)) Разобрался)
k@mr@d125
raven78 пишет:
Пробовал от 1000 до 2000, изменений не заметил.
raven78
Опишите поподробней, что происходит после налива, что на экране в это время? Приветствие говорит?
k@mr@d125
Когда наливает тикают как часы, после как налито краник возвращается в исходное положение и тишина на экране пишет объем налитого и куда налито, кажется. Могу снять небольшое видео.
При включении говорит началииии.
Rolo1
raven78 пишет:
Приветствие говорит, тост тока первый произносит постоянно.
raven78
k@mr@d125 пишет:
Когда наливает тикают как часы, после как налито краник возвращается в исходное положение и тишина на экране пишет объем налитого и куда налито, кажется. Могу снять небольшое видео. При включении говорит началииии.
После сообщения налито во столько то по столько ту, должно быть ещё, где пишется трек номе и тост, оно есть?
k@mr@d125
raven78 пишет:
k@mr@d125 пишет:
Нету.
raven78
Всё это из-за не верного чтения количества треков в папке(у глючных плееров). Перезалил тестовый скетч для плееров, добавлена опция в головной вкладке скетча, 51 строка
//#define SENDING_MULTIPLE_COMMANDS  // если раскомментированно то плееру посылается по три команды за раз, может избавить от глюков
Плеер пинается три раза, если ответ от него не получен, возможно поможет, но у меня нет глючных плееров))), не проверял.
Данную фишку подсмотрел на гитхабе в pul requests библиотеки плеера.
Носмас
k@mr@d125 а у вас не режим бармена включен?
k@mr@d125
Носмас пишет:
Спасибо за подсказку, я об этом не знал.
k@mr@d125
raven78 пишет:
Спасибо за помощь, всё работает. В настройках бармен-долив были тосты выключены, а я туда не заходил. Всем спасибо за помощь. И да плеер работает на GD3200B что не может не радовать так как большинство плееров с этими чипами.
raven78
В автоналиве, в нижнем правом углу буква B не горит? В меню настройки тостов, если менять папку, количество треков считается? Громкость тостов надеюсь не на нуле?
Попробовать во вкладке a_setup найти 120 строку delay(100)
tracks = myMP3.getFolderTrackCount(folder); // считываем колличество треков в папке 01-09 в корне флешки, не больше 100
  if (tracks > 100) tracks = 100;
  delay (100);
увеличить задержку до 2000
По поводу плеера это лотерея, сейчас продавец проверенный потом нет))). Я рекомендую попробовать ещё раз 24 пиновый плеер, проверить возле его вывода tx нет ли замыкания на корпус.
raven78
k@mr@d125 пишет:
Так значит и бармен был включен? Эта опция без бармена не работает
k@mr@d125
raven78 пишет:
k@mr@d125 пишет:
k@mr@d125
Спасибо всё работает но только с 51 строкой, если закоментировано то не хочет. Правда между тостом и когда краник возвращается в исходное положение есть задержка.приблизительно 2с.
Willi
K1 и К2 в квадратике это не реле, а вот что?
buba911
Willi пишет:
Willi, вы утверждаете или спрашиваете? Конечно -же на схеме Реле.
Taras Zhuravlyov
Мой вариант корпуса Чемодана, спасибо всем за разработку Скейчев.
https://drive.google.com/drive/folders/1UIQMMbi9bRvgVGP7c_J_dHiDXzPBS4KF?usp=sharing
Willi
buba911]</p> <p>[quote=Willi пишет:
K1 и  K2 рядом с D1 и D2 это не релею А что?
k@mr@d125
raven78 пишет:
k@mr@d125 пишет:
Здравствуйте, с тостами разобрался, но вот не задача в игре мушкетёры звук рулетки звучит доли секунды и сразу же наливает. В чём может быть причина? Подскажите пожалуйста.
raven78
k@mr@d125][quote=raven78 пишет:
Busy пин плеера не подключен, или что то с ним не так. Если плеер слишком тормозной , то можно во вкладке c_func строка 609 увеличить задержку
   print_lcd(76);//  НАЛИТЬ ХОЧУ
        delay(500);
 delay(500) на  delay(1000) для начала
