Преднагреватель плат на ардуино
Пнд, 19/11/2012 - 12:41
День добрый, нужно собрать "преднагреватель плат". Ничего сложного я так понимаю там нету я особо в этом не шарю поэтому прошу мне помочь :) нужно будет управлять нагревательным элементом до 2кВ. Нагретый воздух будет дуть мыленький куллер внаружу. Должен стоять датчик температуры где-то возле тена больше 300 градсов надо выдерживать. Нужна регулировка температуры и вывод этой температуры на сегментные индикаторы. Тен должен включаться отдельной кнопкой. Расскажите какие компоненты мне понадобятся и как бы это все собрать)
Понадобится датчик, расчитанный на нужную температуру (скорее всего, термопара, но дучше поищите термосопротивление, потому что термопару напрямую не подключить), ардуина, индикатор...
Лучше сами найдите и спросите "можно ли эти применить"
А как подключить тен на 2кВ? я так понимаю нужен транзистор какой-то. Для подключение сегментных индикаторов нужен спецеальный драйвер. какие можно применить? индикатор можно общий взять на 3 значения или 3 штуки подключить вместе
индикаторы из светодиодов с общим катодом, скажем Kingbright, плюс расширитель вывода 74HC595. продается в RoboCraft, там же и статья про него. просто пишем массив значений расширителя под каждую цифру 0-9, аноды индикатора на выходы 595-го. с резистором ессно.
тэн через транз, тиристор или что-то типа твердотельного реле. там надо смотреть че за тэн такой.
и кулером лучше дуть холодный воздух, на тэн. иначе хз, может расплавиться.
Тен, может, все же на 220 В, а не на 2 кВ. Может, имелось в виду 2 кВт?
Подключать нужно через оптосимистор (ну или оптореле на базе симистора)
CPC1976, но она на пределе мощности, или CX380D5 - хорошо, но дороже :)
P.S. Дуют всегда на тен холодным воздухом, иначе вентиллятор быстро дохнет.
Ошибочка) тен на 220в и на 2 кВт. мне вся можность его не нужна. там на много меньше нужно. А регулировку мне производить с помощью потенциометром? как его в общую схему включить? куллер будет дуть постоянно его регулировка ненужна
Так Вам еще и регулировать нужно? (Вы писали только "подключить")
Что же Вы поиском не пользуетесь?
http://arduino.ru/forum/proekty/upravlenie-220v-nasosom
http://arduino.ru/forum/obshchii/izmenenie-oborotov-ventilyatora-s-pomos...
А еще можно уменьшить частоту ШИМа до 100/256 (примерно четверть герца) и управлять ШИМом. Или внимательно читайте приведенные темы - там обсуждалась регулировка нагрузки переменного тока и ее особенности.
Если автор хочет сделать самодельную паяльную станцию но не знает азов - странно! Что же он в таком случае собрался паять? И уж "преднагреватель плат" ему явно не нужен. Так же как и букварь впринципе...
