Рабочий холодильник с NoFrost
Dimmm
Dimmm аватар
Выкладываю проверенный скетч холодильника с функцией NoFrost (оттайка по времени).
Имеем:
1. двухкамерный холодильник Whirlpool arc 4020 (полетел модуль управления) с рабочим компрессором.
2. Arduino Pro Mini 5V ATMega328P
3. Один датчик температуры DS18B20 в герметичном корпусе.
4. Три реле DS 5V AC 250B 10A
5. LCD 1602A
6. Пучок проводов.
Собираем все в схему (нет нужды объяснять как что, если не понимаете как собрать, лучше не лезть), загружаем скетч через программатор и имеем опять рабочий холодильник.
Термореле (pin 2) устанавливаем на штатное место в морозильной камере (вместо "родного", сделал дырочку в стенке, протянул провод и замазал потом пеной), одно реле (pin 4) подключаем к компрессору, одно реле (pin 5) к вентилятору в морозильной камере, одно реле (pin 6) к тэну оттайки. Для подключения релюшек я разобрал штатный разъем холодильника и нарастил провода. Для уверенной работы релюшек и термодатчика питание для них организовано от блока питания 5V, туда же подключена дуинка (это важно). LCD питание от дуинки и A4, A5 (стандартно).
001#include <Wire.h>
002#include <DallasTemperature.h>
003#include <OneWire.h>
004
005// дисплей 1602
006#include <LiquidCrystal_I2C.h>
007LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
008
009// два датчика температуры DS18B20 на пин 2
010#define TEMP_WIRE_BUS 2
011OneWire tempWire(TEMP_WIRE_BUS); //объявили переменную датчиков
012DallasTemperature TempSensors(&tempWire); //объявили структуру типа Даллас термометр
013DeviceAddress coolThermometer = {
0140x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8 };
015DeviceAddress tenThermometer = {
0160x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC };
017// define variables
018float tempSensor[2]; // массив куда читается температура c датчиков.
019byte qty; // количество градусников на шине.
020
021// счетчик
022unsigned long prevMillis = 0; // последний момент времени, когда вкл оттайка
023
024// таймер
025long OnTimeTen = 60000; // длительность работы тэна (в миллисекундах)
026long OffTimeTen = 21600000; // длительность не работы тэна (в миллисекундах)
027//////////////////////////////////////////////////////////////////
028//про холодильник
029int ReleCompr = 4;  // реле компрессора
030int ReleComprState = HIGH;
031int ReleFun = 5; // реле вентилятора
032// int ReleFunState = HIGH;
033int ReleTen = 6; // реле оттайки
034int ReleTenState = HIGH;
035int LedTen = 13; // свет оттайки
036// /////////////////////////////////////////////////////////////////
037void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив
038  TempSensors.requestTemperatures(); //команда сенсорам заполнить свою память новыми данными
039  tempSensor[0] = TempSensors.getTempC(coolThermometer);
040   tempSensor[1] = TempSensors.getTempC(tenThermometer);
041  /*
042   for (int i = 0; i < qty; i++) tempSensor[i] = TempSensors.getTempCByIndex(i);//в цикле заполняем массив полученными данными, уже приведенными к градусам Цельсия.
043   */
044}
045// /////////////////////////////////////////////////////////////////
046// пороговые значения температуры
047float tempC;
048float t1 = -10; //порог выключения компрессора
049float t2 = -8; // порог включения компрессора
050float t3 = -14;    //порог включения оттайки
051float t4 = -5.0; //порог выключения оттайки
052// /////////////////////////////////////////////////////////////////
053// работа компрессора
054void ComprFun() {
055  if ((ReleTenState==HIGH) && (tempSensor[0] > t2)) {
056    ReleComprState = LOW;
057    digitalWrite(ReleCompr, ReleComprState);
058    digitalWrite(ReleFun, ReleComprState);
059    lcd.setCursor(8, 1);
060    lcd.print("FREEZING");        }
061  if ((ReleComprState==LOW) && (tempSensor[0] < t1)) {
062    ReleComprState=HIGH;
063   digitalWrite(ReleCompr, ReleComprState);
064   digitalWrite(ReleFun, ReleComprState);
065   lcd.setCursor(8, 1);
066   lcd.print("WAITING ");
067      }
068 }
069 void printData(){
070  /////// вывод инфы на экран
071        lcd.setCursor(0, 0);
072        lcd.print("1:");
073        lcd.print(tempSensor[0]);  // показываем температуру с датчика
074
075        lcd.setCursor(8, 0);
076        lcd.print("2:"); // число датчиков
077        lcd.print(tempSensor[1]);
078
079}
080// /////////////////////////////////////////////////////////////////
081
082// ////////////////////////////////////////////////////////////////////
083void setup() {
084  pinMode(ReleCompr, OUTPUT);
085  digitalWrite(ReleCompr, ReleComprState);
086  pinMode(ReleFun, OUTPUT);
087  digitalWrite(ReleFun, ReleComprState);
088  pinMode(ReleTen, OUTPUT);
089  digitalWrite(ReleTen, ReleTenState);
090  pinMode(LedTen, OUTPUT);
091
092  TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры
093  lcd.init();
094  lcd.backlight();
095
096   Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт
097}
098// //////////////////////////////////////////////////////////////////
099
100// /////////////////////////////////////////////////////////////////
101void loop() {
102
103  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
104  printData();
105
106  unsigned long currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
107lcd.setCursor(0, 1);
108  lcd.print(currentMillis/60000 - prevMillis/60000);
109
110  if((ReleComprState==HIGH) && (currentMillis - prevMillis >= OffTimeTen))
111   {
112  ReleTenState=LOW;
113  digitalWrite(ReleTen, ReleTenState);
114  digitalWrite(LedTen, HIGH);
115  prevMillis = currentMillis;
116  lcd.clear();
117  lcd.setCursor(7, 1);
118  lcd.print("DEFROST");
119
120 if ((ReleTenState==LOW) && (currentMillis - prevMillis >= OnTimeTen)) {
121   ReleTenState=HIGH;
122  digitalWrite(ReleTen, ReleTenState);
123  digitalWrite(LedTen, LOW);
124  prevMillis = currentMillis;
125  lcd.clear();
126   }
127
128    else
129   ComprFun();
130
131}
132// //////////////////////////////////////////
Рабочая температура в морозильной камере -10С (можете понизить или повысить), оттайка включается через каждые 6 часов на 60 секунд (можете уменьшить время или увеличить, регулируется опытным путем).
Dimmm
Dimmm аватар
Подправил чуть, так лучше работает.
001// дисплей 1602
002#include <Wire.h>
003#include <LiquidCrystal_I2C.h>
004LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
005
006// два датчика температуры DS18B20 на пин 2
007#include <OneWire.h>
008#include <DallasTemperature.h>
009#define TEMP_WIRE_BUS 2
010OneWire tempWire(TEMP_WIRE_BUS); //объявили переменную датчиков
011DallasTemperature TempSensors(&tempWire); //объявили структуру типа Даллас термометр
012DeviceAddress coolThermometer = {
0130x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8 };
014DeviceAddress tenThermometer = {
0150x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC };
016// define variables
017float tempSensor[2]; // массив куда читается температура c датчиков.
018byte qty; // количество градусников на шине.
019
020// счетчик
021unsigned long prevMillis = 0; // последний момент времени, когда вкл оттайка
022
023
024// таймер
025unsigned long OnTimeT = 50000; // длительность работы тэна (в миллисекундах)
026unsigned long OffTimeT = 18000000; // длительность не работы тэна (в миллисекундах)
029int ReleC = 4;  // реле компрессора
030volatile int ReleCState = HIGH;
031int ReleF = 5; // реле вентилятора
032int ReleT = 6; // реле оттайки
033volatile int ReleTState = HIGH;
034int LedT = 13; // свет оттайки
035// /////////////////////////////////////////////////////////////////
036void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив
037  TempSensors.requestTemperatures(); //команда сенсорам заполнить свою память новыми данными
038  tempSensor[0] = TempSensors.getTempC(coolThermometer);
039   tempSensor[1] = TempSensors.getTempC(tenThermometer);
040
041}
042// /////////////////////////////////////////////////////////////////
043// пороговые значения температуры
044float tempC;
045float t1 = -12; //порог выключения компрессора
046float t2 = -10; // порог включения компрессора
047// /////////////////////////////////////////////////////////////////
048// работа компрессора
049 void comprFun()
050{
051  if(ReleTState==HIGH && tempSensor[0] > t2) {
052   ReleCState = LOW;
053  digitalWrite(ReleC, ReleCState);
054  digitalWrite(ReleF, ReleCState);
055    lcd.setCursor(8, 1);
056    lcd.print("FREEZING");
057  }
058  if(ReleCState==LOW && tempSensor[0] < t1) {
059       ReleCState = HIGH;
060  digitalWrite(ReleC, ReleCState);
061  digitalWrite(ReleF, ReleCState);
062    lcd.setCursor(8, 1);
063    lcd.print("WAITING ");
064  }
065}
066// режим оттайки
067void deFrost()
068{
069ReleTState = LOW ;
070digitalWrite (ReleT, ReleTState);
071digitalWrite (LedT, HIGH);
072lcd.setCursor(8, 1);
073    lcd.print("DEFROST ");
074delay(OnTimeT);
075ReleTState = HIGH ;
076digitalWrite (ReleT, ReleTState);
077digitalWrite (LedT, LOW);
078lcd.clear();
079}
080/////// вывод инфы на экран
081void printData(){
082        lcd.setCursor(0, 0);
083        lcd.print("1:");
084        lcd.print(tempSensor[0]);  // показываем температуру с датчика 1
085
086        lcd.setCursor(8, 0);
087        lcd.print("2:"); // показываем температуру с датчика 2
088        lcd.print(tempSensor[1]);
089
090}
091// /////////////////////////////////////////////////////////////////
092
093// ////////////////////////////////////////////////////////////////////
094void setup() {
095  pinMode(ReleC, OUTPUT);
096  digitalWrite(ReleC, ReleCState);
097  pinMode(ReleF, OUTPUT);
098  digitalWrite(ReleF, ReleCState);
099  pinMode(ReleT, OUTPUT);
100  digitalWrite(ReleT, ReleTState);
101  pinMode(LedT, OUTPUT);
102
103  TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры
104  lcd.init();
105  lcd.backlight();
106
107   Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт
108}
109// //////////////////////////////////////////////////////////////////
110
111// /////////////////////////////////////////////////////////////////
112void loop() {
113
114  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
115  printData();
116  unsigned long currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
117lcd.setCursor(0, 1);
118  lcd.print(OffTimeT/1000-(currentMillis/1000 - prevMillis/1000));
119
120
121  if (ReleCState == HIGH && (currentMillis-prevMillis) > OffTimeT) {
122
123    deFrost();
125  }
126  else
127
128   comprFun();
129}
130// /////////////////////////////////////////////////////////////////
Dimmm
Dimmm аватар
вот еще шлифанул
001// дисплей 1602
005
019
020// счетчик
021unsigned long prevMillis; // последний момент времени, когда вкл оттайка
022unsigned long currentMillis;
023// таймер
024unsigned long OnTimeT = 50000; // длительность работы тэна (в миллисекундах)
025unsigned long OffTimeT = 18000000; // длительность не работы тэна (в миллисекундах)
026//////////////////////////////////////////////////////////////////
027//про холодильник
028#define ReleC  4  // реле компрессора
029#define ReleF  5 // реле вентилятора
030#define ReleT  6 // реле оттайки
031#define LedT  13 // свет оттайки
032boolean state = false;
033// /////////////////////////////////////////////////////////////////
034void getTemp(){ // читаем температуру и заполняем массив
035  TempSensors.requestTemperatures(); //команда сенсорам заполнить свою память новыми данными
036  tempSensor[0] = TempSensors.getTempC(coolThermometer);
037   tempSensor[1] = TempSensors.getTempC(tenThermometer);
038
039}
040// /////////////////////////////////////////////////////////////////
041// пороговые значения температуры
042float tempC;
043int t1 = -12; //порог выключения компрессора
044int t2 = -10; // порог включения компрессора
046// работа компрессора
047 void comprFun()
048{
049  if(tempSensor[0] > t2) {
050   state = true;
051  digitalWrite(ReleC, LOW);
052  digitalWrite(ReleF, LOW);
053
054    lcd.setCursor(8, 1);
055    lcd.print("FREEZING");
056  }
057  if(tempSensor[0] < t1) {
058     digitalWrite(ReleC, HIGH);
059  digitalWrite(ReleF, HIGH);
060
061    lcd.setCursor(8, 1);
062    lcd.print("WAITING ");
063   state = false;
064  }
065}
066// режим оттайки
067void deFrost()
068{
069digitalWrite (ReleT, LOW);
070digitalWrite (LedT, HIGH);
071state=true;
074delay(OnTimeT);
075
076digitalWrite (ReleT, HIGH);
078state=false;
079lcd.clear();
080}
081/////// вывод инфы на экран
082void printData(){
083        lcd.setCursor(0, 0);
084        lcd.print("1:");
085        lcd.print(tempSensor[0]);  // показываем температуру с датчика 1
086
087        lcd.setCursor(8, 0);
088        lcd.print("2:"); // показываем температуру с датчика 2
089        lcd.print(tempSensor[1]);
090
091}
092// /////////////////////////////////////////////////////////////////
093
094// ////////////////////////////////////////////////////////////////////
095void setup() {
096  pinMode(ReleC, OUTPUT);
097  digitalWrite(ReleC, HIGH);
098  pinMode(ReleF, OUTPUT);
099  digitalWrite(ReleF, HIGH);
100  pinMode(ReleT, OUTPUT);
101  digitalWrite(ReleT, HIGH);
102  pinMode(LedT, OUTPUT);
103
104  TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры
105  lcd.init();
106  lcd.backlight();
107
108   Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт
109}
110// //////////////////////////////////////////////////////////////////
111
112// /////////////////////////////////////////////////////////////////
113void loop() {
114
115  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
116  printData();
117  currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
118lcd.setCursor(0, 1);
119  lcd.print(OffTimeT/1000-(currentMillis/1000 - prevMillis/1000));
120
121
122  if (state == false && (currentMillis-prevMillis) > OffTimeT) {
123
124    deFrost();
125 prevMillis = currentMillis;
126  }
127  else
128
129   comprFun();
130}
131// /////////////////////////////////////////////////////////////////
vi.markevych
Доброго времени суток. У меня на моем холодильнтке Indesit c NoFrost была похожая проблемма.
За основу был взят пример от сюда http://arduino.ru/forum/proekty/termorele-dlya-kholodilnika-na-arduino-pro-mini-i-ds18b20  с добавлением режима разморозки и управлением вентилятором обдува испарителя морозильной камеры.
Ардуинка, релейный модуль и датчик (2 шт.) 18В20 подключены кучей от отдельного блока питания на 5 вольт.
Разморозка происходит через 8 часов по 30 минут. Если испаритель одтаил быстрее и температура на нем стала больше чем +3 градуса – режим разморозки отключается.
Все этой в куче может работать день, и иногда и больше но о один прекрасный момент виснет. Причем виснет при разных режимах работы (работа компрессора, отдых компрессора, разморозка)
Как побороть данную проблему на данный момент не знаю. Мучаюсь с этим уже 3 недели.
Клапауций 234
vi.markevych пишет:
блок питания не из гавна и палок.
Dimmm
Dimmm аватар
vi.markevych пишет:
Да, тоже сначала помучался, много часов убил за экспериментами, то так напишешь код - слетает, то по другому... В итоге выяснил, что глюки происходят по двум причинам (в моем случае):
1. Дребезги розетки (плохой контакт в самой розетке, плохая устойчивость сети (перепады напряжения), ненадежное соединение проводочками между релюшками и платой). Устранил путем установки новой розетки, пропайкой соединений и установкой хорошего севого фильтра.
2. Скетч глчит из за библитеки LiquidCrystal_I2C.h. Не знаю, то ли это у меня глючная версия, то ли на самом деле не коннектится (искал другие варианты библиотеки, все равно глючит). Я не много упростил свой скетч, убрал индикацию режимов работы и проблема отвалилась. На данный момент холодильник работает стабильно без единного сбоя практически два месяца. Думать уже забыл на эту тему)))
Вот то, что сейчас загружено в мою Arduino Pro mini
001// дисплей 1602
005
019
020// счетчик
023// таймер
038
039}
042float tempC;
043int t1 = -13; //порог выключения компрессора
047 void comprFun()
048{
050   state = true;
053  }
054  if(tempSensor[0] < t1) {
055    digitalWrite(ReleC, HIGH);
056    digitalWrite(ReleF, HIGH);
057   state = false;
058  }
059}
060// режим оттайки
061void deFrost()
062{
063digitalWrite (ReleT, LOW);
064digitalWrite (LedT, HIGH);
065state=true;
066delay(OnTimeT);
067
068digitalWrite (ReleT, HIGH);
069digitalWrite (LedT, LOW);
070state=false;
071lcd.clear();
072}
073/////// вывод инфы на экран
074void printData(){
075        lcd.setCursor(0, 0);
076        lcd.print("1:");
077        lcd.print(tempSensor[0]);  // показываем температуру с датчика 1
078
079        lcd.setCursor(8, 0);
080        lcd.print("2:"); // показываем температуру с датчика 2
081        lcd.print(tempSensor[1]);
082
083}
084// /////////////////////////////////////////////////////////////////
085
086// ////////////////////////////////////////////////////////////////////
087void setup() {
088  pinMode(ReleC, OUTPUT);
089  digitalWrite(ReleC, HIGH);
090  pinMode(ReleF, OUTPUT);
091  digitalWrite(ReleF, HIGH);
092  pinMode(ReleT, OUTPUT);
093  digitalWrite(ReleT, HIGH);
094  pinMode(LedT, OUTPUT);
095
096  TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры
097  lcd.begin();
098  lcd.backlight();
099
100   Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт
101}
102// //////////////////////////////////////////////////////////////////
103
104// /////////////////////////////////////////////////////////////////
105void loop() {
106
107  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
108  printData();
109  currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
110lcd.setCursor(0, 1);
111  lcd.print(OffTimeT/1000-(currentMillis/1000 - prevMillis/1000));
112
113
114  if (state == false && (currentMillis-prevMillis) > OffTimeT) {
115
116    deFrost();
117 prevMillis = currentMillis;
118  }
119  else
120
121   comprFun();
122}
123// /////////////////////////////////////////////////////////////////
lean_74
vi.markevych пишет:
нужно прошить загузчик optiboot, и подключить вачдог, пусть сам как завис перегужается.
01#include <avr/wdt.h>
02
03int counter=0;
04void setup(){
05   wdt_disable(); // запретили как можно скорее собаку, что-бы не уйти в бесконечный ребут
06
08  Serial.println("Starting...");
09  delay(1000); // что-бы четче видеть рестар скетча
10
11
12  wdt_enable(WDTO_8S); // активировали таймер, каждые 8-м секунд его нужно сбрасывать
13
14
15}
16
17
18
19void loop(){
20  wdt_reset(); // говорим собаке что "В Багдаде все спокойно", начинается очередной отсчет 8-х секунд.
21
22   Serial.println(counter);
23   counter++;
24
25   if(counter==9){
26       Serial.println("visim....");
27
28      while(true){} // создаем зависание, через 8 секунды должен произойти ресет, так как не вызывается wdt_reset();
29   }
30   delay(500);
31
32}
bwn
lean_74 пишет:
vi.markevych пишет:
Можно, в качестве второй линии обороны, а начать все таки с рецепта Клапауция.
Dimmm
Dimmm аватар
А я что то побоялся wdt использовать. У меня Pro Mini, почитал, она на очень с собакой дружит. Поэтому использовал более доступные на тот момент способы, описанные выше. Все работает, ничего не виснет.
Самое главное жена не пилит насчет холодильника.
Dimmm
Dimmm аватар
vi.markevych
Dimmm
Dimmm аватар
Круто!
lean_74
bwn пишет:
хорошо хоть он "вторую линию обороны" не запретил. :)
bwn
lean_74 пишет:
bwn пишет:
Согласитесь, если собака будет постоянно клацать, это не есть гуд. А там явные проблемы с питанием.
lean_74
Dimmm пишет:
я от сюда брал прошивку http://homes-smart.ru/index.php/oborudovanie/arduino/avr-zagruzchik
на основе optiboot занимает всего 512 байт, и с wdt дружит,и как что сделать - там доходчиво написано.
lean_74
bwn пишет:
когда в моем самодельном инкубаторе со 150 перепелиными яйцами на 15 день температура поднялась до 52 градусов, я решил - пусть лучше щелкает, хотя в данном конкретном случае - я не спорю.
vi.markevych
Блок питания взял от старой зарядки Samsung. Сегодня попробую еще раз все пропаять.
bwn
lean_74 пишет:
Сам wdt всегда использую, но не для таких откровенных сбоев (их надо лечить на корню).
А бульонные шарики Вы решили приготовить прямо в скорлупе?))))
Dimmm
Dimmm аватар
lean_74 пишет:
надо почитать, но на досуге, вроде все стабильно работает. Все-таки питание и качество контактов много на себя берет....
bwn
Dimmm пишет:
До поры, до времени. Собаку не на пустом месте придумали и пренебрегать ею не стоит.
lean_74
bwn пишет:
ну с учетом того, что каждое яичко брал по 10р и через день они уже вылупиться должны были.... с перышками уже были... собакам конечно понравились :(
bwn
lean_74 пишет:
Это где Вас на такую цену развели? Максимум 5р, а так по 3,5-4р. Выводились ничуть не хуже и четвертый год на этих двух линиях живу, пока не деградируют.
Для самоделки наверно поставил бы еще какой нибудь аналоговый компаратор градусов на 40, чтобы вырубал силовую цепь, если что не так. Ведь от пробитого симистора wdt не спасет.
vi.markevych
Доброго дня.
По поводу использования «собаки» немного сомневаюсь – холодильнику необходимо через каждые 8-12 часов размораживаться, а «собака» будет сбрасывать счетчик отработанного времени.
Относительно питания – вся схема работает от старой зарядки телефона Samsung.
Все  между ардуинкой и комплектующими (датчиками, дисплеем, релейным модулем) спаяно проводами.
Вчера заметил что зависание происходит в момент включения/отключения реле на модуле. При этом зависание происходит только в том случае, если к реле подключен потребитель (компрессор, ТЭН).
bwn
"вся схема работает от старой зарядки телефона Samsung."
Вот причина засора. Посмотрите здесь по форуму, темы по питанию, их здесь мульен.
"а «собака» будет сбрасывать счетчик отработанного времени"
Запись "моточасов" в EEPROM, Клапауций пока не запретил. При записи каждые полчаса ресурса одной ячейки хватит лет на 60.))
vi.markevych
Сеголня попробую решить проблему с питанием при помощи замена ЗУ на БП с использованием DC-DC преобразователя. Завтра отпишусь о результатах.
Относительно "собаки" и EEPROM - я еще очень "зеленый" в програмировании, но буду пробовать.
vi.markevych
Запитав всю схему от блока питания на 12 v и DC-DC преобразователя на 5 v, на данный момент, все работает.
Lachin
Dimmm, vi.markevych,ребята не могли бы вы скинуть свою почту? спасибо.
vi.markevych
Lachin
vi.markevych пишет:
Markevich1509@gmail.com
Привет,гляньте пожалуйста почту,спасибо.
Dimmm
Dimmm аватар
Lachin пишет:
ух ты! а я и не вижу, тут что то интересное мутится!
el-kzn@yandex.ru
ко всему выше написаному:
с моментра запуска моего холодильника на плате Pro Mini прошло уже практически полгода. После устранения дрязгов в контактах и через APC не было НИ ОДНОГО зависания. В первое время эксперементировал со временем оттайки, интервалом включения тэна, температурой морозилки. Сейчас стоит 18 млн. мл.сек. интервал между оттайками, тэн включается на 60 сек., температура камеры -14 (расстояние от испарителя до датчика 15 см.). Во второй камере холодильника датчик показывает 1-2 градуса (очень оптимально). Замерил потребление холодильником тока в сутки - 1,2 кВт (тупо по счетчику засек))). Короче полгода полет нормальный!
Dimmm
Dimmm аватар
А! Самое главное то не сказал! Зависания прекратились не только после устранения плохого контакта, а после того как убрал индикацию режима работы. В коде была индикация на дисплей режима - если включился компрессор - COOL, в режиме ожидания - WHEITING. Так вот, убрал и все, зависания окончательно прекратились. Искал разные варианты библиотек для LCD, все равно висло. Как убрал, так проблема решилась. В #5 топике скетч.
vi.markevych
Датчик (18В20) у меня стоит 3 шт.
1. В холодильной камере - управление заслонкой подачи холодного воздуха в холодильную камеру,для индикации температуры в холодильной камере.
2. В морозильной камере - управление работы компрессора, индикация температуры в камере.
3. Установлен в испарителе морозильной камеры - для управлением процеса разморозки.
Относительно процеса разморозки - алгоритм работы следующий:
1. при достижении указаного времени (420 минут) отключаем компрессор.
2. при прошествиии 10 минут включаем ТЭН и мониторим температуру на испарителе.
3. при достижении температуры на испарителе в +3 градуса (или пшествии 30 минут процеса разморозки) - отключаем ТЭН.
4. Ждем 5 минут для остывание ТЭНа.
5. Перезагружаем ардуинку.
Далие холодильник работает в "нормальном режиме" и считест 420 минут.
Для моего холодильника такие времменные промежуткия являются оптимальными.
Dimmm
Dimmm аватар
ну супер! )))
Lachin
Dimmm гляньте почту.
Lachin
Dimmm вы бы не могли сказать для чего нужный эти адреса.Как я понял это адреса датчиков для каждого он свой? как мне узнать какой адреса мойх датчиков? спасибо.
bwn
Запускаете примеры из OneWire, там есть определение адресов (в котором точно не помню). Для DS18B20 все должны начинаться с 0х28. Ручками переносите в скетч.
Dimmm
Dimmm аватар
Lachin пишет:
почту глянул.
если честно, лень все расписывать...
к выходным соберусь с духом и напишу как сделать.
Напиши мне марку своего LG.
Lachin
bwn пишет:
Спасибо,с адресами разобрался.
Lachin
Dimmm пишет:
Lachin пишет:
почту глянул.
Спасибо буду очень благодарен вам.
Модель холодильника видна на шильдике.
В морозильной камере один вентилятор,два датчика один датчик дефроста а другой термофьюз,в плюсовой камере холодильника есть еще один вентилятор и там же стоит еще один датчик температуру. Принципе так больше нет не чего.
Dimmm
Dimmm аватар
а что в нем сломалось? Компрессор точно живой? какие симптомы?
Lachin
Компрессор живой,все навесное тоже живое,сам блок управление умер сгорел МК. Таких модулей нету в продаже,а если есть то цена не реально завышена у нас.
vi.markevych
На холдильнике (с обратной стороны) есть электросхема
Можно ее фото???
Lachin
Ага есть такое дело.
vi.markevych
Что из комплектующих у Вас есть? Ардуино? Реле? Датчики?
Я така понимаю что это у Вас первый опыт работы с ардуинко?
Всю дальнейшую переписку лучше вести по почте.
Lachin
Есть все что нужно для этих целей,есть Реле,есть датчики,есть Ардуино,можно сказать что и первый.
Dimmm
Dimmm аватар
002
004
005#include <DallasTemperature.h>
006
007#include <LiquidCrystal_I2C.h>
008
009
010// дисплей 1602
011
012LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
013
014// два датчика температуры DS18B20 на пин 2
015
016
017#define TEMP_WIRE_BUS 2
018OneWire tempWire(TEMP_WIRE_BUS); //объявили переменную датчиков
019DallasTemperature TempSensors(&tempWire); //объявили структуру типа Даллас термометр
020DeviceAddress coolThermometer = {
021  0x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8
022};
023DeviceAddress tenThermometer = {
024  0x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC
025};
026// define variables
027float tempSensor[2]; // массив куда читается температура c датчиков.
028byte qty; // количество градусников на шине.
029
030// счетчик
031unsigned long prevMillis; // последний момент времени, когда вкл оттайка
032unsigned long currentMillis;
033// таймер
034unsigned long OnTimeT = 90000; // длительность работы тэна (в миллисекундах)
035unsigned long OffTimeT = 15000000; // длительность не работы тэна (в миллисекундах)
036//////////////////////////////////////////////////////////////////
037//про холодильник
038#define ReleC  4  // реле компрессора
039#define ReleF  5 // реле вентилятора
040#define ReleT  6 // реле оттайки
041#define LedT  13 // свет оттайки
042boolean state = false;
043// /////////////////////////////////////////////////////////////////
044void getTemp() { // читаем температуру и заполняем массив
045  TempSensors.requestTemperatures(); //команда сенсорам заполнить свою память новыми данными
046  tempSensor[0] = TempSensors.getTempC(coolThermometer);
047  tempSensor[1] = TempSensors.getTempC(tenThermometer);
048
049}
050// /////////////////////////////////////////////////////////////////
051// пороговые значения температуры
052float tempC;
053int t1 = -14; //порог выключения компрессора
054int t2 = -11; // порог включения компрессора
055// /////////////////////////////////////////////////////////////////
056// работа компрессора
057void comprFun()
058{
059  if (tempSensor[0] > t2) {
060    state = true;
061    digitalWrite(ReleC, LOW);
062    digitalWrite(ReleF, LOW);
063  }
064  if (tempSensor[0] < t1) {
065    digitalWrite(ReleC, HIGH);
066    digitalWrite(ReleF, HIGH);
067    state = false;
068  }
069}
070// режим оттайки
071void deFrost()
072{
073  digitalWrite (ReleT, LOW);
074  digitalWrite (LedT, HIGH);
075  state = true;
076  delay(OnTimeT);
077
078  digitalWrite (ReleT, HIGH);
079  digitalWrite (LedT, LOW);
080  state = false;
081  lcd.clear();
082}
083/////// вывод инфы на экран
084void printData() {
085  lcd.setCursor(0, 0);
086  lcd.print("1:");
087  lcd.print(tempSensor[0]);  // показываем температуру с датчика 1
088
089  lcd.setCursor(8, 0);
090  lcd.print("2:"); // показываем температуру с датчика 2
091  lcd.print(tempSensor[1]);
092
093}
095
096// ////////////////////////////////////////////////////////////////////
097void setup() {
098  pinMode(ReleC, OUTPUT);
099  digitalWrite(ReleC, HIGH);
100  pinMode(ReleF, OUTPUT);
101  digitalWrite(ReleF, HIGH);
102  pinMode(ReleT, OUTPUT);
103  digitalWrite(ReleT, HIGH);
104  pinMode(LedT, OUTPUT);
105
106  TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры
107  lcd.begin();
108  lcd.backlight();
109
110  Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт
111}
112// //////////////////////////////////////////////////////////////////
113
114// /////////////////////////////////////////////////////////////////
115void loop() {
116
117  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
118  printData();
119  currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
120  lcd.setCursor(0, 1);
121  lcd.print(OffTimeT / 1000 - (currentMillis / 1000 - prevMillis / 1000));
122
123
124  if (state == false && (currentMillis - prevMillis) > OffTimeT) {
125
126    deFrost();
127    prevMillis = currentMillis;
128  }
129  else
130
131    comprFun();
132}
133// /////////////////////////////////////////////////////////////////
Dimmm
Dimmm аватар
Нет предела совершенству!
Выкладываю самую последнюю версию. Работает лучше, чем задумал производитель. Теперь температура в холодильной камере тоже под контролем. С самого начала было ощущение, что что то не совсем доделано. Теперь это ощущение исчезло потому, что работает даже лучше, чем ожидал. Самое главное - экономия электроэнергии и контролируемая температура холодильной камеры. В заводском исполнении контролировалась только температура морозильной камеры. Без каких либо существенных изменений (добавил датчик температуры в холодильную камеру) и посредством програмного кода (задействовал штатный вентилятор для изменения температуры в холодильной камере) удалось выжать из холодильника дополнительные возможности.
Пользуйтесь!
002
004
006
008
009
010// дисплей 1602
011
013
015
016
021  0x28, 0xFF, 0xC0, 0xC6, 0x43, 0x16, 0x04, 0xA8  //темп датчик в морозилке
022};
024  0x28, 0xFF, 0x23, 0xFC, 0x43, 0x16, 0x03, 0xEC  // темп датчик в холодильной камере
025};
029
030// счетчик
033// таймер
034unsigned long OnTimeT = 60000; // длительность работы тэна (в миллисекундах)
035unsigned long OffTimeT = 18000000; // длительность не работы тэна (в миллисекундах)
048
049}
052float tempC;
053int t1 = -16; //порог выключения компрессора
054int t2 = -14; // порог включения компрессора
055int t3 = 1; //порог выключения вентилятора
056int t4 = 3; // порог включения вентилятора
057// /////////////////////////////////////////////////////////////////
058// работа компрессора
059void comprFun()
060{
061  if (tempSensor[0] > t2) {
062    state = true;
063    digitalWrite(ReleC, LOW);
064
065  }
066  if (tempSensor[0] < t1) {
067    digitalWrite(ReleC, HIGH);
068
069    state = false;
070  }
071}
072
073// работа вентилятора
074void fun()
075{
076  if (tempSensor[1] > t4) {
077    digitalWrite(ReleF, LOW);
078  }
079  if (tempSensor[1] < t3) {
080    digitalWrite(ReleF, HIGH);
081   }
082}
083// режим оттайки
084void deFrost()
085{
086  digitalWrite (ReleT, LOW);
087  digitalWrite (LedT, HIGH);
088  state = true;
089  delay(OnTimeT);
090
091  digitalWrite (ReleT, HIGH);
092  digitalWrite (LedT, LOW);
093  state = false;
094  lcd.clear();
095}
096/////// вывод инфы на экран
097void printData() {
098  lcd.setCursor(0, 0);
099  lcd.print("1:");
100  lcd.print(tempSensor[0]);  // показываем температуру с датчика 1
101
102  lcd.setCursor(8, 0);
103  lcd.print("2:"); // показываем температуру с датчика 2
104  lcd.print(tempSensor[1]);
105
106}
107// /////////////////////////////////////////////////////////////////
108
109// ////////////////////////////////////////////////////////////////////
110void setup() {
111  pinMode(ReleC, OUTPUT);
112  digitalWrite(ReleC, HIGH);
113  pinMode(ReleF, OUTPUT);
114  digitalWrite(ReleF, HIGH);
115  pinMode(ReleT, OUTPUT);
116  digitalWrite(ReleT, HIGH);
117  pinMode(LedT, OUTPUT);
118
119  TempSensors.begin(); //инициализируем сенсоры
120  lcd.begin();
121  lcd.backlight();
122
123  Serial.begin(9600);//инициализируем серийный порт
124}
125// //////////////////////////////////////////////////////////////////
126
127// /////////////////////////////////////////////////////////////////
128void loop() {
129
130  getTemp(); // читаем температуру с датчиков
131  printData();
132  currentMillis = millis(); // текущее время в миллисекундах
133  lcd.setCursor(0, 1);
134  lcd.print(OffTimeT / 1000 - (currentMillis / 1000 - prevMillis / 1000));
135
136fun();
137  if (state == false && (currentMillis - prevMillis) > OffTimeT) {
138
139    deFrost();
140    prevMillis = currentMillis;
141  }
142  else
143
144    comprFun();
145
146 }
147// /////////////////////////////////////////////////////////////////
vi.markevych
Доброго дня/вечера/ночи.
Добавлю и свой вариант скетча.
Этот на дисплее 16*2
001//termostat_indesit test-2.9_16_2 (1)
002
004#include <LiquidCrystal_I2C.h>
006OneWire oneWire(2);// вход датчиков 18b20
007DallasTemperature ds(&oneWire);
008unsigned long time;
009byte qty; // количество градусников на шине
010int T;//переменная по врмеи
011int T_gradus; //переменная температуры
012
013LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
014
015// Температура включения компрессора
016#define TEMP_MAX -18.0
017// Температура отключения компрессора
018#define TEMP_MIN -16.0
019// Реле подключено к 4 пину
020#define RELE_Kompres 4
021// Реле подключено к 5 пину
022#define RELE_Defrost 5
023// Реле подключено к 7 пину
024#define RELE_Fan 7
025// Реле подключено к 8 пину
026#define RELE_Fanx 8
027boolean b_compressorOff;          // Компрессор выключен
028boolean b_FanOff;               // вентилятор выключен
029
030
031void setup() {
032  lcd.init();
033  lcd.backlight();
034  ds.begin();
035
036  pinMode(RELE_Kompres, OUTPUT);  // назначаем выходы
037  pinMode(RELE_Defrost, OUTPUT);
038  pinMode(RELE_Fan, OUTPUT);
039  pinMode(RELE_Fanx, OUTPUT);
040
041  digitalWrite(RELE_Kompres, HIGH);             // При загрузке компрессор отключён
042  digitalWrite(RELE_Defrost, HIGH);             // При загрузке ТЭН разморозки отключён
043  digitalWrite(RELE_Fan, HIGH);
044  digitalWrite(RELE_Fanx, HIGH);
045
046  qty = ds.getDeviceCount();
047  b_compressorOff = true;
048
049
050  delay (1000);
051}
052void(* resetFunc) (void) = 0; // объявляем функцию reset
053
054void razmorozka()
055{
056  digitalWrite(RELE_Kompres, HIGH);
057  digitalWrite(RELE_Fan, HIGH);
058  digitalWrite(RELE_Fanx, HIGH);
059
060  if (T > 455) {
061    if (ds.getTempCByIndex(1) < -10) { //Условие при которой оттайка включится
062
063      digitalWrite(RELE_Defrost, LOW);
064    }
065
066    if (ds.getTempCByIndex(1) > 4) { //температура выхода из оттайк
067
068      digitalWrite(RELE_Defrost, HIGH);
069      resetFunc();
070    }
071  }
072  if (T > 485)resetFunc(); //веремя выхода из оттайки принудительно
073
074
075}
076
077void loop() {
078  time = millis();
079  T = time / 60000;
080  ds.requestTemperatures(); // считываем температуру с датчиков
081  T_gradus = ds.getTempCByIndex(0);
082if (T<440){
083  lcd.setCursor(0,0);
085
086  lcd.print(ds.getTempCByIndex(0));
087
088  lcd.print(" 2:");
089lcd.print(ds.getTempCByIndex(1));
090
091 }
092else {
093  lcd.backlight();
094  lcd.setCursor(0,0);
095lcd.print("    DEFROST      ");
096
097}
098
099  lcd.setCursor(0, 1);
100
101  lcd.print("D:");
102  lcd.print(ds.getTempCByIndex(1));
103
104  lcd.print(" Time");
105
106  lcd.print(T);
107
108  if (T > 440) {   // запуск разморозки
109    razmorozka();
110
111  }
112
113else {
114
115}
116
117
118//*********
119
120if  (( ds.getTempCByIndex(2) >= 7 ) && (T < 440 )) {   // если температура выше 7 градусов то запускаем вентилятор №2
121
122  digitalWrite(RELE_Fanx, LOW);
123
124 }
125}
126else {
127  if ( ds.getTempCByIndex(2) <= 2 ) { //если температура ниже 3 то отключаем вентилятор №2
128
129    digitalWrite(RELE_Fanx, HIGH);
130
131  }
132}
133//***********
134if ( b_compressorOff ) {         //включение компрессора
135  if (( T_gradus > TEMP_MAX) && (T > 9    ) && (T < 440 )) {
136    digitalWrite(RELE_Kompres, LOW);
137    digitalWrite(RELE_Fan, LOW);
138    b_compressorOff = false;
139  }
140}
141else {
142  if ( T_gradus < TEMP_MIN ) {   //выключение компрессора
143    digitalWrite(RELE_Kompres, HIGH);
144    digitalWrite(RELE_Fan, HIGH);
145    b_compressorOff = true;
146  }
147}
148
149delay(50);
150
151
152
153
154}
Dimmm
Dimmm аватар
Интересно! Почитаю. Это на два вентилятора?
vi.markevych
Да. Один в морозильной камере.
Второй перегоняет холодный воздух с морозьльной камеры в холодильную.
Lachin
Ребята привет,взял за основу код vi.markevych,чуть подогнал для себя,собрал всю схему,все подключил,питание в норме без пульсации,можно сказать все работает,но в какой то момент зависает ардуинка,посмотрите пожалуйста код возможно где то есть проблема по этому и зависает,спасибо.
001#include <OneWire.h>
002#include <LiquidCrystal_I2C.h>
003#include <DallasTemperature.h>
004OneWire oneWire(2);// вход датчиков 18b20
005DallasTemperature ds(&oneWire);
006unsigned long time;
007byte qty; // количество градусников на шине
008int T;//переменная по врмеи
009int T_gradus; //переменная температуры
010int p = 3; //объявляем переменную с номером пина, на который подключен пьезоэлемент
011
012LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
013
014// Температура включения компрессора
015#define TEMP_MAX -15.0
016// Температура отключения компрессора
017#define TEMP_MIN -18.0
018// Реле подключено к 4 пину
019#define RELE_Kompres 4
020// Реле подключено к 5 пину
021#define RELE_Defrost 5
022// Реле подключено к 7 пину
023#define RELE_Fan 7
024// Реле подключено к 8 пину
025#define RELE_Fanx 8
026boolean b_compressorOff;  // Компрессор выключен
027boolean b_FanOff; // Вентилятор выключен
028
029
030void setup() {
031
032  tone (p, 4000); //включаем на 4000 Гц
033  delay(2000);  //ждем 2000 Мс
034  noTone(p ); // отключаем
035
036  lcd.init();
037  lcd.backlight();
038  ds.begin();
039
040  pinMode(RELE_Kompres, OUTPUT);  // назначаем выходы
041  pinMode(RELE_Defrost, OUTPUT);
042  pinMode(RELE_Fan, OUTPUT);
043  pinMode(RELE_Fanx, OUTPUT);
044
045
046  digitalWrite(RELE_Kompres, HIGH);    // При загрузке компрессор отключён
047  digitalWrite(RELE_Defrost, HIGH);   // При загрузке ТЭН разморозки отключён
048  digitalWrite(RELE_Fan, HIGH);
049  digitalWrite(RELE_Fanx, HIGH);
050
051  qty = ds.getDeviceCount();
052  b_compressorOff = true;
053
054
055  delay (1000);
056}
057void(* resetFunc) (void) = 0;  // объявляем функцию reset
058
059void razmorozka()
060{
061
062  digitalWrite(RELE_Kompres, HIGH);
063  digitalWrite(RELE_Fan, HIGH);
064  digitalWrite(RELE_Fanx, HIGH);
065
066  if (T > 455) {
067    if (ds.getTempCByIndex(1) < -10) {  //Условие при которой оттайка включится
068
069      digitalWrite(RELE_Defrost, LOW);
070    }
071
072    if (ds.getTempCByIndex(1) > 4) {  //температура выхода из оттайк
073
074      digitalWrite(RELE_Defrost, HIGH);
075      resetFunc();
076    }
077  }
078  if (T > 485)resetFunc();  //веремя выхода из оттайки принудительно
079}
080
081void loop() {
082  time = millis();
083  T = time / 60000;
084  ds.requestTemperatures();  // считываем температуру с датчиков
085  T_gradus = ds.getTempCByIndex(0);
086
087
088
089  if (T < 440) {
090    lcd.setCursor(0, 0);
091    lcd.print("F:"); //вывод информации о датчике морозильной камере
092    lcd.print(ds.getTempCByIndex(0));
093    lcd.print(" C:"); //вывод информации о датчике в холодильной камере
094    lcd.print(ds.getTempCByIndex(2));
095    lcd.setCursor(0, 1);
096    lcd.print("D:"); //вывод информации о датчике DEFROST
097    lcd.print(ds.getTempCByIndex(1));
098    lcd.print(" Time"); //вывод времени на дисплей
099    lcd.print(T);
100
101  }
102  else
103  {
104    lcd.backlight();
105    lcd.setCursor(0, 0);
106    lcd.print("     DEFROST      "); //вывод информации об оттайки DEFROST
107    lcd.setCursor(0, 1);
108    lcd.print("D:"); //вывод информации о датчике DEFROST
109    lcd.print(ds.getTempCByIndex(1));
110    lcd.print(" Time"); //вывод времени на дисплей
111    lcd.print(T);
112  }
113
114  if (T > 440) {   // запуск разморозки
115    razmorozka();
116
117  }
118
119  else {
120
121  }
122
123  //*********
124  if  (( ds.getTempCByIndex(2) >= 8 ) && (T < 440 )) {   // если температура выше 8 градусов то запускаем вентилятор №2
125    digitalWrite(RELE_Fanx, LOW);
126
127  }
128
129  else
130
131  {
132
133    if ( ds.getTempCByIndex(2) <= 5 ) {  //если температура ниже 5 то отключаем вентилятор №2
134      digitalWrite(RELE_Fanx, HIGH);
135
136    }
137  }
138
139  //***********
140  if ( b_compressorOff ) {  //включение компрессора
141    if (( T_gradus > TEMP_MAX) && (T > 9    ) && (T < 440 )) {
142      digitalWrite(RELE_Kompres, LOW);
143      digitalWrite(RELE_Fan, LOW);
144      b_compressorOff = false;
145    }
146  }
147  else {
148    if ( T_gradus < TEMP_MIN ) {  //выключение компрессора
149      digitalWrite(RELE_Kompres, HIGH);
150      digitalWrite(RELE_Fan, HIGH);
151      b_compressorOff = true;
152    }
153  }
154
155  delay(50);
156}
157[/code]
