Не путайте XBee Wi-Fi и XBee® ZB. В вашем случае это именно WiFi-модуль производства Digi в формфакторе ХВее. А у Erganat1 обычныйZigBee-модуль. Отсюда и отсутствие видимой задержки. Но я бы на вашем месте не был бы так уверен в том что не будет глюков, так как UDP не просто не уведомляет о доставке он вообще не гарантирует доставку, то есть пакет может просто затеряться и не дойти. И как вы понимаете будет не очень красиво если в какой то момент все костюмы тухнут и идет какая-то перестановка танцеров, которую не должен видеть зритель, а один из них не потух... Но может быть в вашем случае, когда пакеты распространяются в рамках небольшой локальной сети потерь не будет.
Максим добрый! скажите вы могли бы мне собрать комплект для управления света на костюме?
Я бы выбрал Nrf24l01+, но рекомендовать не буду так как должен быть определенный набор знаний и опыт работы с этими модулями и даже в этой теме так никто и не доразобрался от и до как работать с этими модулями. Думаю что новичку реализовать управление костюмами на этих модулях будет не под силу.
Здравствуйте Иван, видел ваше сообщение. Имеется танцевальный коллектив, который уже имеет опыт выступлений в неоновых костюмах. Мы не могли бы с вами сотрудничать? Моя почта : zakutskiifilipp@gmail.com
Привет! Разрабатывал я как-то схему и прошивки костюмов на заказ, получилось следующее: Передатчик подключается к компьютеру через миди переходник и определяется как миди устройство, в любом музыкальном редакторе под музыку накладываются ноты(каждой ноте соответствует определенная часть костюма), передатчик транслирует по воздуху состояние всех костюмов одновременно(при полной нагрузке, при транслировании состояний 16 костюмов в каждом из которых по 16 частей, получается больше ста раз в секунду, ~120), ну а костюмы соответственно принимают состояния и исполняют приказы, зажигая ту или иную часть)))
Доброго времени суток! Появилась идея сделать светящийся костюм из светящегося провода(гибкого неона). Но нужно, чтобы он не просто горел постоянно, а тух и зажигался в определенные моменты танца! Да-да потом будет танец!
На данный момент рассматриваем вариант через Arduino, но что то как то дорого на 5 костюмов закупать 5 платформ. Итак вопрос: Как можно удешевить и упростить конструкцию 5 управляемых костюмов из светящегося провода?
[/quote ЗДРАВСВУЙТЕ Я ХОТЕЛ БЫ ХНАТЬ ЧТО ТАКОЕ ПЛАТФОРМА КАКИМ ОН БЫВАЕТ ФОТО МОЖНА,И КАК Я МОГУ СВЯЗАТСЯ С ВАМИ
может я, конечно, лезу не в свое дело, но у нас вопрос со светящимися костюмами (хоть с неоном, хоть с диодами, хоть комбирированный) решился довольно просто - DMX контроллер, вайфай передатчик и приемники, sunlite.
sunlite - программа управленияя световыми приборами, по умолчанию стоит денег ( ибо с таймлинией нужна FC версия) но есть ребята, кто фигачит их "палеными" и полностью работоспособными. (https://vk.com/sunlitetuts)
sunlite выдает сигнал по DMX, далее все уходит в передатчик. с другой стороны вай фай DMX приемник, dmx контроллер и все.
хочешь в ручную управляй, хочешь к световому пульту цепляй и делай как часть шоу, хоть на 100 танцоров, а хочешь в санлайте на таймлинию накидывай.
Wifi, dmx-приемник,dmx-контроллер на приёмной стороне, сколько будут стоить? Чем их питать? Если dmx-контроллер на 10 каналов, сколько места он занимает?
комплект прередатчик и 6 приемников - в районе 6 тыр, можно дешевле найти. контроллер - 700р. как запитать два устройства с очень низким потреблением - по-моему не самая большая проблема, нет?
Ок. Передатчик и 6 приемников, в районе. 6 тыр, это вместе с со всей кучей?"вай фай DMX приемник, dmx контроллер,на 10 каналов "? Напишите подробнее, что почем в расчёте на 1 костюм.получается 6 приемников+6 контроллеров за 4200,=10200? А контроллеры на сколько каналов? Если можно, киньте пруфы, на все это оборудование.
Приветствую, уважаемые друзья! Необходимо изготовить 5-6 светящихся костюмов на коммерческой основе. Сложность исполнения - высокая. Бюджет обсуждается. Специалистов, готовых предложить свои услуги, прошу написать на эл. почту: valerkin@meta.ua
Посоветуйте плиз кто может помочь в РФ (желательно в Москве) с продажей или изготовлением костюма,софта и оказанием поддержки по настройки всей этой канители. Хочу танец детям сделать с данными костюмами.
По этой ветке собрал свои костюмы на DMX декодерах и контоллерах без использования ардуино. Бюджет на один комплект выходит от 700р до 2000р за декодер (в зависимости от количества каналов) радио контроллер 700р. И коробочка, которая цепляется к компу - 4000р вместе с радио. Рулю всем с помощью QLC+ не самое удачное ПО, рекомендую использовать Sunlite, но на него контроллеры идут дороже на +- 2000р. В целом доволен как слон))) https://www.youtube.com/watch?v=qlpZrcAllMg вот что у меня получилось по итогу. Костюм и бутылки со столом - обычная RGB светододиодная лента, фасад на пиксельной ленте SK9822, пикселями рулит контроллер LMM
Вообще сейчас проще делать костюмы на пиксельной ленте, тем более есть готовые решения от iqLED, но с пикселями сложнее писать анимацию, да и бюджет на один костюм с учетом стоимости ленты переваливает за 10000р без учета пошива. Если же хочется светяшек, но бюджетно, то лучше всего пойдет DMX декодеры и светоидная лента
Не путайте XBee Wi-Fi и XBee® ZB. В вашем случае это именно WiFi-модуль производства Digi в формфакторе ХВее. А у Erganat1 обычный ZigBee-модуль. Отсюда и отсутствие видимой задержки. Но я бы на вашем месте не был бы так уверен в том что не будет глюков, так как UDP не просто не уведомляет о доставке он вообще не гарантирует доставку, то есть пакет может просто затеряться и не дойти. И как вы понимаете будет не очень красиво если в какой то момент все костюмы тухнут и идет какая-то перестановка танцеров, которую не должен видеть зритель, а один из них не потух... Но может быть в вашем случае, когда пакеты распространяются в рамках небольшой локальной сети потерь не будет.
Мог бы, но не в ближайшие пару-тройку месяцев, занят.
Здраствуйте Максим! Какой вы выбрали путь в беспроводном управлении неоновыми костюмами?
Доброго времени, у нас световые трости , вы использовали Xbees или nRF24L01
здравствуйте. у вас можно купить эту штуку если возможно то скиньте мне свой телефон мне их нужно два
Здравствуйте, вот мой телефон 066 291 18 18, а вот имейл ismen.com.ua@gmail.com, пишите и я вам отвечу на все ваши вопросы.
Привет, напиши плиз свою почту, ICQ или скайп, хотел бы переговорить на счёт софта для синхронизации
здравствуйте
собрал костюм с управлением по миди
программа запускается синхронно с музыкой из фрутилуп
http://my.mail.ru/mail/zaynus/video/_myvideo/3.html
сейчас допиливаю второй
Скажите пожалуйтса ваш mail
https://my.mail.ru/mail/zaynus/video/3
там же мыло
Народ, привет всем!
если не секрет у кого какие успехи в этом деле ?))
был бы очень рад если бы кто нибудь поделился технологией, очень интересна эта тема!
Всем привет и с Новым 2016 годом!!!
Подскажите, кто на чем сейчас строит беспроводное синхронное управление неоновыми костюмами?
У нас конкретно 5 костюмов по 5 независимых цветов в каждом.
Заранее всем откликнувшимся СПАСИБО!
Привет! И тебя с новым годом))) Я на nrf24 делал, на передатчик ставил с усилителем для антенны, а в костюмы обычные
можешь помочь? подробнее что с чем ставил и чем усиливал? ...просто только начинаю въезжать в эту кухню )
моя почта fotobot @ukr net
Есть в продаже nrf готовая, с усилителем и большой антенной как у вайфай, вот её на передатчик, а на приёмник обычные.
За передачу понял, спасибо! А общая схема?
Передача: Ноут - Arduino UNO (к примеру) - NRF с антенной..
Костюм: NRF - Разветвитель напряжения на 8 каналов - инверторы - неоновые провода.
Или я не правильно понимаю принцип управление на самом костюме?
Подскажите, пожалуйста!
в принципе все правильно(в костюме тож контроллер может быть)
насчет моста ноутбук-уно тоже есть варианты, например hairless-midiserial-0.3-windows, или можно уно в midi hid прошить(но не каждую)
можно использовать встроенный контроллер nrf
вариантов масса и с каждым днем все больше
Можем в личке пообщаться? ..или в скайпе?
На майлру пишите
написал в "моем мире"
Антон, простите, ящика там впритык не вижу.... Напишите мне на мою почту, пожалуйста: fotobot@ukr.net
С наступающим Рождеством Христовым!!!
zaynus (далее без пробелов) @mail.ru
[quote=Chupakabra]
Антон можно вас на почту пажалуйста!!!
koja_98.98@mail.ru
koja_98.98@mail.ru напишите пажалуиста
спасиба откликнувшимся!!!
Добрый день!!!
Есть кто нибудь который может собрать плату от управления неонового костьюма,Если есть то откликнитесь
https://vk.com/id411135035
напишите мне спасибо вам бальшое заранее!
Если у вас есть этот плата супер если уже собранный прошу откликнитесь напишите мне на https://vk.com/id411135035
куплю у вас
Держите 10 канальный приемник с управлением по midi,по радиоканалу.
Бюджет 300р на 1 костюм http://arduino.ru/forum/programmirovanie/led-kostyumy-pomoshch-v-optimizatsii-koda
ну у меня дороже получилось, + 3долл плата и + 3 долл рассыпуха
это же неон, там вольтаж , и управление тиристорами.
яж пытаюсь понять, не собрал ли я очередной велосипед и дороже чем "заводское"
поэтому и прошу пруфы на dmx декодер+вайфай
(мою плату на dmx переделать - + 6 долл на шилд)
Всем привет!
volen_99@mail.ru
