Реле не рекомендую, придется возится с индуктивностью (в момент когда прерывается ток на катушке реле - будет вспеск нехилого напряжения), с транзисторами и диодами (опять же реле на 5 вольт - можно сказать редкость). Рекомендую симистор и опторазвязку на MOC3041
Согласен, что твердотельные реле или их аналог из рассыпухи из статьи по вашей ссылке это хороший вариант. Однако реле все еще имеет полное право на жизнь и нет с их применением никаких серьезных проблем, есть ограничения (они в общем то есть и у твердотельного варианта). Уж наверно сто лет из применяют.
Опять же, согласен. Но я один раз наступил на грабли индуктивности (о как завернул) стараюсь обходиться без нее. В данном случае кто, чем располагает тем и пользуется. Кстати как сейчас с ресурсом у релюх (раньше были проблемы с пригоранием контактной группы)
диод паяется паралельно катушке реле в обратном направлении и не будет никакой проблемы с индуктивностью, точнее с обратной ЭДС. на шилдах на всех такой есть.
что касается ресурса он сильно зависит от характера нагрузки и от того насколько предельный режим для реле. чем ближе ток к максимальному тем намного быстрее должен наступить каюк
но для примера у меня фирменные выключатели умного дома служат третий год и внутри у них именно реле. работаю и думаю еще очень долго будут работать
И в каких пару? В одной комнате нужен только один ИК-датчик движения. Ну в редких случаях два. Если конечно у вас комнаты не размером со спортзал.
(философски) Датчик должен сообщать, а МК - думать, что ему делать с этими данными. А чтобы правильно принять решение, у МК должны быть непротиворечивые данные, что достигается датчиками, работающими на разных принципах. Поэтому и "в паре" - PIR+датчик присутствия
Один ИК-датчик движения никогда не покроет полностью комнату. И дело не в размере комнаты, а в ограниченном угле обзора датчика
почему так думаете? типичный угол обзора бытовых PIR - 120 градусов. Вещаем датчик в углу на высоте метра 2 и получаем практически полный охват. У меня по крайней мере датчики видят комнаты целиком (ползание в шкафах и под кроватями не рассматриваем). Проблема с PIR-ами другая и практически единственная - если их настроить на отсутствие ложных срабатываний, то они практически не реагируют на неподвижных людей. А это значит, что если допустим в комнате сидеть читать форум arduino.ru, то через положенные N-минут датчик даст сигнал - никого нет и вырубит свет. только что кстати вырубил))
Да с чего бы не покроет? Покрывает.Вы же по углам, за шкафом, за диваном не лазиете и по полу не ползаете. У стандартных датчиков угол обзора (по горизонтали) 120 градусов и радиус действия 7 -10 метров, установив датчик в угол комнаты (обычно это 90 градусов) покрывается вся комната.
Так вы так и не ответили на вопрос - как будет выглядеть предложенный вами вариант в помещении 3х5 метров?
О_о, ИК-датчики купольного типа с углом обзора 360 градусов по горизонтали уже отменили ?
Когда я несколько лет назад выбирал датчик для коридора, у купольных датчиков было неустойчивое срабатывание (включая ложные срабатывания). Возможно, сейчас этой проблемы нет, но я им все равно не доверяю
Фиг его знает. Для начала протестировать опытный образец - тогда будет понятно, сколько и с какой эффективностью покрывает. От этого и танцевать
Ну я себе это представляю как сетку из проволоки с размером ячейки 1 кв.м натянутой на высоте ~2 метров от пола. Или свисающие антены с потолка с теми же параметрами что и сетка.
Если функция PIR - управлять светом в помещении, то он обычно ставится на стену/примыкающий угол дверного проема. Для охранной сигнализации - напротив. Это если без нюансов.
нюансы важны. лучше по месту смотреть. исходя из - охвата комнаты (геометрия самой комнаты, возможность установить датчик, мебель) и желания/не желания охватывать другие зоны
например в одной комнате висит над дверью, хотя из-за геометрии комнаты так охват хуже, но зато нет срабатываний при открытой двери из смежного коридора
а в спальне наоборот у окна - позволяет лучше охватывать так как дверных проема два
Ну, я вот сегодня начал прорабатывать подсчет входящих-выходящих в помещение с помощью двух ИК-свитчей. Скетч из http://arduino.ru/forum/proekty/datchik-napravleniya-dvizheniya взят за основу, работает четко, а вот чувствительность простейших китайских свитчей пока не очень радует. Завтра буду дальше экспериментировать.
Ну вот, отписываюсь. С датчиками все в порядке, выставил отверткой чувствительнось на максимум, после чего дальность и четкость срабатывания стали приемлемыми. В дополнение к ИК-свитчам прикрутил PIR-датчик HC-SR501. Логика его проста и незамысловата :
А вот логику для ИК-свитчей переделал. Я отрабатываю такой цикл пересечения свитчей :
1. IR1 off, IR2 off.
2. IR1 ON, IR2 off.
3. IR1 ON, IR2 ON.
4. IR1 off, IR2 ON.
5. IR1 off, IR2 off.
Для того, чтобы нас посчитали, необходимо пройти 2-й, 3-й, и 4-й этап обязательно, то есть на стояние в проеме, махи рукой и прочие телодвижения программа не реагирует.
поздравляю. будет интересно узнать как поведет себя конструкция на практике
Спасибо. Практика еще не скоро будет, сначала дождусь приезда остальных компонентов, потом вдоволь с ними наиграюсь, потом соберу все в корпус, и т.д. и т.п.
Есть предложения по добавлению фишек к умному туалету:
1. Поставить серву на поднятие крышки при входе посетителя, и опускание при выходе.
2. Сейчас продается Воздушный освежитель AirWikc который срабатывает по таймеру. Его можно подключить, чтобы он срабатывал после выключения света и очистки воздуха в помещении.
Спасибо за предложения.
1. Для меня всегда было загадкой практическое предназначение крышек на унитазах, посему уже много лет не использую. Может быть имеется в виду не крышка, а сиденье ?
Насчет автоподъема кружка можно как то так организовать.
Если расстояние верхнего дальномера больше расстояния нижнего на 5-10 см в течении 1-2 секунд - пока достаешь х.. из штанов ) кружок поднимается, в остальных случаях кружок опущен.
Есть замечательная статья (http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html) ребята там грамотные (сам пару раз там находил причины своих ошибок)
UPD опять же про реле, если уж точно реле http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-postoyannogo-toka-chast-1.html (правда применительно к постоянке)
Реле не рекомендую
Кстати, чтобы определить, есть человек в нужном месте или нет, давным-давно люди придумали датчик присутствия
Датчик присутствия - YouTube
это проще и эффективнее адской сети тепловизоров
напомнило конструкции из журнала радио 80-х)))
да, прикольная штука, но я так понимаю чертовски не стабильна по параметрам
Нестабильность, как я понимаю, из-за наводок и отсутствия термокомпенсации
На ардуине вроде стабильно работает http://www.youtube.com/watch?v=ikD_3Vemkf0.
И как вы себе представляете определение человека в помещении 3х5 метров с помощью вашего давным-давно придуманного датчика?
Так же, как и с помощью любого другого датчика
(и, кстати, поставил бы его в пару с PIR, чтобы исключать ложные срабатывания)
Какого другого? Вы описание читали по своей ссылке? Какой радиус действия у этого давным-давно придуманного датчика?
Погуглите "Panasonic WX-LS100E" например.
Сорри за дубли, заело.
Да с чего бы не покроет? Покрывает. Вы же по углам, за шкафом, за диваном не лазиете и по полу не ползаете. У стандартных датчиков угол обзора (по горизонтали) 120 градусов и радиус действия 7 -10 метров, установив датчик в угол комнаты (обычно это 90 градусов) покрывается вся комната.
но 100% покрытия все равно нет!
на практике, правда, оно и не требуется, если знать наиболее вероятные места появления человека
геометрически мертвая зона только под самим датчиком, если в этом месте допустим шкаф или еще что-то - там никого и не бывает
В небольшом помещении мертвая зона может [сильно] мешать
Сейчас этой проблемы действительно нет, во всяком случае у Панасоника и Crow точно.
А проблемы "дотянуться куда возможно" тоже нет? Т.е. если я открою дверь в другую комнату, то датчик меня в (другой) комнате не зацепит?
Естественно, зацепит.
для примера мой туалет - маленькое помещение, как и писал в углу датчик на высоте чуть больше 2 метров
уситывая что к нему открывается дверь - мертвой зоны нет совсем, в какой бы части туалета не произошло движение - датчик сработает
Вот поэтому ни в ванную, ни в туалет ее и не поставить - не получится (простыми методами) ограничить зоны срабатывания
Ну, с PIR оно и так было понятно (нюансы -да, по месту), более интересно, как от него можно отказаться
пропуски дают или не устраивает дальность их срабатывания?
Делать выводы пока не буду - мало времени было, лучше позже отпишусь.
PIR_state = digitalRead(PIR_PIN);
if ( Human_Counter == 0 && PIR_state == 1 ) { Human_Counter = 1; }
2. IR1 ON, IR2 off.
3. IR1 ON, IR2 ON.
4. IR1 off, IR2 ON.
Вот код, все расписано подробно :
Эта часть работает. Можно позаниматься пока конструкцией блока.
не тороплюсь)) понимаю о чем речь
Приветствую!
2. Мысль прикольная, надо обдумать.
эстетический вид :) всегда закрываю :)
Надо еще енкодер поставить на ролик туалетной бумаги, и лампочку, которая будет предупреждать о том, что скоро кончится.
А два зачем?
имхо 1 достаточно- есть препятствие - открываем.
нет закрываем
Два, чтобы определить, передом, или задом стоит посетитель. Изврат, IMHO.
понял, решил что про крышку речь идет.
может вам уже готовый японский унитаз купить просто и не мучиться? там даже жопу подмывает и экспрес анализ кала производит :)
Кал жирный, на ощупь твердый. И автоматом уходит отчет в налоговую. гы гы
