мне время жалко писать такие вещи с нуля. Програмирования хватает на высоком уровне. Тут бы времени хватило что то сделать не изобретая центральный контроллер)
Нет смысла сегодня делать с нуля именно такие программы тк сегодня доступно большое количество в том числе и бесплатных либо вполне работающих демо версий подобного софта который приспосабливается под собственные нужды как конструктор. Поискать и выбрать "программы для SCADA (СКАДА/АСУ)" их реально есть из чего выбрать. есть и такие которые вообще "сами программы пишут" вернее используют встроенные алгоритмы, а картинки для себя твори не хочу...
спасибо, я свой выбор сделал, о нем как раз пару постов вверх
Датчик протечек и солинойдные клапаны на ГВ ХВ ставить планируете?
ЗЫ моя ардуинизация совмещенного санузла сводиться к управлению вкл/выкл вентилятора от датчика освещенности, выводом на экран t, °C и h, %, времени, звуковым сигнализированием на протечки (к сожалению холроший клапан (не китай) стоит дорого), управление колонками с активным усилителем и FM моудлем.
Датчики протечек стоят за унитазом, под ванной и под умывальником/стиральной машиной. В случае срабатывания "туалетная" Ардуина сигналит в основную программу, а та шлет мне СМС и мэйл (ну хоть проинформирует, и то хорошо...).
Клапаны - однозначно нет, и Вам не советую. Моторизированные краны - хотелось бы, но пока жаба давит.
ingener.solovyev пишет:
Ну и у меня примерно то же, только вентилятором в ванной управляет уровень влажности воздуха, а в туалете - таймер плюс изменения "загазованности" атмосферы.
расскажите пжлст посредством чего шлете смс и мыло?
История следующая: две обычных лампы-сорокаваттки в туалете были заменены двумя светодиодными 15-ти ваттками. Жена немедленно попеняла на то, что свет слишком яркий, особенно ночью, когда сонный посетитель попадает из темной спальни в блистающий всеми огнями сортир. Это послужило мне поводом вспомнить о давней задумке - разном освещении оного помещения днем и ночью. Модуль RTC на DS1302 уже заказан и едет, но я его не стал дожидаться. К туалетной Ардуине был прицеплен 433-МГц приемник, точное время она периодически получает от центральной Ардуины. Кстати оказалась и четвертая релюшка в блоке реле, она управляет двумя светодиодными лентами. Ленты на фото, справа и слева одинаково сделано.
Алгоритм следующий:
1) периодически получаем по радио точное время, устанавливаем/корректируем собственный счетчик времени (библиотека Time, пожалуй, лучшая из найденных).
2) Сравниваем текущее время с константами начала и окончания ночи и выставляем режим работы.
3) Ночью а) зажигаем только нижний свет; б) не издаем никаких звуков пищалкой; в) нажатием Большой Красной Кнопки (о ней писалось выше в теме) возможно вручную включать/выключать верхний свет.
Как-то так. Подробности всегда готов расписать, ежели кто заинтересуется.
Я пробовал с датчиками освещенности и пришел к выводу, что если их использовать то надо использовать локальный датчик в том месте где мы и собираемся управлять светом. Усреднение на один внешний датчик не даст предсказуемого поведения. Есть занавески, есть солнечная сторона и тд ориентироваться адекватно можно только на освещенность конкретного помещения
для помещений без окон (типа туалета и ванной) совсем не актуально
"Минимальная цена взноса, за которую вам гарантировано, прямо из UK, пришлют новенькую Touch Board — £50 (45 за плату + 5 за пересылку), чуть больше 2 500 руб. по нынешнему курсу. Специальную токопроводящую краску кстати тоже можно заказать в комплекте предлагаемого INVENTORS KIT за £90 или на сайте создателей проекта; впрочем, на просторах интернета можно найти и более доступные варианты."
И что? Это же OpenSource проект, значит схема, разводка платы и исходный код будут свободно доступны. Да, при этом паять и отлаживать придется самостоятельно. Да, электропроводную краску тоже делать самостоятельно, либо использовать полоски фольги, а уж поверх нее клеить обои, но ведь вас никто не ограничивает в творчестве ;)
Продается оно, я видел в трех вариантах, Проводящий клей "контактол", Средство для ремонта контактных площадок для пультов ДУ, Есть еще и средство для ремонта автомобильных обогревателей стекол...
У себя имею hds10, но по нему вообще ничего не нашёл. hds05 и hds10 вроде идентичные, или нет?
Подскажите, пожалуйста, ещё по dht22. Контроллер(Arduino Leonardo) отказывается видеть его на аналоговых ногах А2-А5, а видит только на А0,А1(ну и остальных со 2-го по 12), и к ним приходится обращаться, как к 18-му и 19-му пину соответственно.
По первому вопросу, плохо искал вот например и вот еще как вариант. Все это первая же страница после запроса в гугель, но не в этом суть [ибо суть оне в песок]. судя по описанию из даташита, эта штука просто пороговый выключатель "kind of switching-mode element", не измеритель влажности а практически просто датчик наличия влаги. Хотя при влажности от 70% до 95% кое что наблюдать возможно. судя по всему, и в других диаппазоназ измерения возможно наблюдать заисимость сопротивления от влажности, но линейностью эта штука явно не блещет. Если ну очень хочется что то поизмерять этими датчиками в нижних пределах влажности, то я предложил бы для экспериментов собрать измерительный мостик, причем для большего чутья аж сразу с двумя одинаковыми датчиками, включенными в противоположных плечах, и операционником, для нормализации выхода. Потом полученую конструкцию придется долго и со страшной силой калибровать и градуировать, но судя по всему доверия такому измерителю должно быть ни на грош, ибо стабильности параметров там мало гарантируют. Все же это датчик воды, а не влажности.
То, что hds10 - это датчик росы - я понял, это то,что мне и нужно. Но вопрос подключения остался. Схема такая-же как с hds05?
А вот c dht22 - сложнее.
Во-первых. Не все библиотеки адекватно с ним работают. Нашёл ту, которая работает. Меня устраивает. Но не могу установить этот датчик (как оказывается и другие, например датчик Холла А3144) на ноги А2-А5. Видимо, дело не в сенсорах... Пин А0 приходится объявлять,как пин 18,а не 14, а А1 - пин 19 (Arduino Leonardo).
Что врубил на минуту? Свет или вентилятор?))) И если вентилятор то конечно курица не птица а баба не человек)))) (ну просто они писают сидя, блин фихиология такая)))) А еще есть такая пословица) мол поссать и не пернуть, так это, что свадьба без гармошки
Здравствуйте. Не совсем понял как писать в личку на этом сайте. Подскажите пожалуйста, хорошо ли работают лазерные датчики, для подсчета человек? Хочу взять за основу вашу идею и определять у себя в комнате количество человек.
С лазерными датчиками я не работал, и вообще смутно себе их представляю ))
Я достаточно успешно пробовал пару датчиков типа Infrared-Sensor-Switch для подсчета входящих/выходящих в помещение людей.
В хороших условиях (дверной проем кабинета на работе, установка сбоку на 120-150 см от пола) все работает четко и почти надежно, не без ложных срабатываний, но, в целом удовлетворительно.
Далее попытался перенести конструкцию домой, в ванную комнату. Увы-увы, из-за тесноты датчики пришлось ставить сверху, опять же теснота сильно увеличила количество ложных срабатываний и т.п. В общем от идеи подсчета входящих/выходящих в том месте, где я хотел, пришлось отказаться. В дальних планах у меня - попытаться сделать подсчет людей на входе в квартиру, благо программные наработки уже имеются.
Однозначно не точкой. Там стоит пара из инфракрасных светодиода и фотодиода с линзами. Точный угол "разлета" луча мне не известен, думаю, градусов 15-20. Короче, для данного применения эти датчики мне кажутся наилучшими.
Пробная инсталяция прототипа наконец закончина :) . Убил 4 часа на юстировку датчиков ( надо очень жестко фиксировать их между собой,особенно лазеры). О результатах говорить пока ещё рано , замеченный косяк-иногда не срабатывает если быстро проходишь ( возможно виноват паразитный засвет на приемниках,хотя вряд ли ). Лазеры конечно не совсем вариант для таких целей дома :) . Позже буду пробывать на ИК фото и светодиодах по потому же принципу. Пару фоток в архиве .
Ещё один макет уже ИК датчиков проходит ходовые испытани,юез лучей лазеров всё гораздо привлекательнее,проше юстировать,но расттояние между приемниками надо делать гораздо больше в отличии от лазерных :) .
Это картинка или действующий прототип?
Влез в тему не читая ради вопроса.
не надо клапана ставить, надо ставить шаровые краны с приводом http://gidrolock.ru/ru/page-catalog#p5
да стоят не дешево, но они того стоят
Посредством малого домашнего Windows-компьютера и самописной программы. Тут: http://arduino.ru/forum/proekty/umnye-tualet-i-vannaya?page=5#comment-42331
Тема компьютеризации санузла поистине безгранична ) , добавил новую "рюшечку" - режимы "день/ночь".
Алгоритм следующий:
Поздравляю с прогрессом) идея здравая
у меня уже давно освещение зависит от двух вещей "день-ночь" "поздно не поздно"
первое зависит от астрономии - расчитывается световой день по географическому календарю восходов и заходов солнца
второе как у вас - определен час после которого "поздно" и час после которого "не поздно"
Ещё напрашивается третье - наружный датчик освещенности.
часы - в день полного затмения только будет сбоить.
Теперь для подсчета "вошло/вышло" вместо двух фотодатчиков можно использовать две полоски, нанесенные электроповодной краской.
https://d2pq0u4uni88oo.cloudfront.net/projects/613118/video-302705-h264_high.mp4 - смотрите с 1:12
http://blog.amperka.ru/touch_board
Согласитесь, это проще незаметно встроить в интерьер.
Заодно можно и музычку слушать, сидя на горшке :)
Как вариант: разместить полоски у входной двери и при выходе последнего человека выводить звуковое сообщение "Все ушли. Отключаю электричество"
Отличная штука, но вот это
все портит...
Ищите что доступнее!
Дневной/ночной свет в туалете - это идея. Позаимствую себе )
Жена довольна, заслужил благодарность в устной форме (что, вообще-то, необычно).
Здравствуйте.
Вы у себя применили датчик росы hds05.
Подскажите, как он подключается к плате, и как описывается програмно?
Спасибо
hds05 подключал к аналоговому пину по схеме из даташита (http://www.gzlexiang.com/Upload/Products/HDS05.pdf):
А в программе просто считываю показания : rawHumidity = analogRead(HUMIDITY_PIN);
Рабочие скетчи здесь : (https://www.dropbox.com/sh/d13fnvhmoajf1gp/d5Jb_kU72q) смотрите в AVSmartWC.ino, берите, пользуйтесь на здоровье.
Спасибо за ответ.
Заранее благодарен.
В принципе, примерно та же история и с hds05.
по сути это датчики росы(конденсата), протечек и тп...
По второму вопросу, вот тут там же ссылка We have written an Arduino library with example code на библиотеку)нажать картинку придется, а так же пример для ардуины и о том как это юзать, с картинками.
Спасибо.
Astrotur, рассматривайте hds10 (и hds05) как переменное сопротивление, это упростит понимание.
Понял. Спасибо.
К чему бы это ?
Походит на голос из склепа или что то такое...
Как я понял вы брали эти датчики: http://ru.aliexpress.com/item/Recommend-Adjustable-Infrared-Sensor-Switch-3-80cm-for-Arduino-Infrared-Sensor-Switch-Free-shipping/655661080.html
Я вот нашел ещё вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/KEYES-Laser-module-for-arduino-with-demo-code-Free-shipping/1607776092.html
Не знайте подойдут ли они для данного предназначения?
если нет, то посоветуйте пожалуйста какие можно взять, а то те большие
Лички здесь нет.
"вот такие: http://ru.aliexpress.com/item/KEYES-Laser-module-for-arduino-with-demo-c... - это не датчик, это просто лазер, он излучает и больше ничего не делает, к нему надо приемник излучения цеплять.
тоесть их нужно устанавливать как бы в ряд, сперва срабатывает один, за тем второй, а при выходе человека наоборот. Я правильно понимаю?
И еще вопросик, возможно ли их вытащить из коруса? А то уж очень он громозкий
И не осталось ли у вас скетча? (Чисто на эти датчики)
Да, устанавливать именно так.
Вытащить из корпуса - не знаю, не пробовал.
Вот Вам скетч (два датчика, два светодиода ) :
Написано, что называется, "в лоб", однако же работает ))
Спасибо вам большое) Придут датчики, буду пробывать)
еще вопрос назрел)
Они как бы точкой бьют? или разбрасывают луч?
Понял) спасибо)
Всем здравствуйте
Завтра будут натурные испытания на дверном проеме ванной :)
А вот это интересно, отпишитесь по результатам.
обязательно,смыщяют только постояно горящие лазеры в видимом диапазоне )) . Интересно насколько их хватит в режиме 24/7...
смущяют* . Пока такой макет на столе http://yadi.sk/d/lFKcyTzgSXWPa
http://yadi.sk/d/Ry5KEKU2Sc3o4
https://yadi.sk/d/xLQIGFxhTBcJi
если кому интересно , финальный вариант приемника :
https://yadi.sk/d/TPFZoXrTTinwE
И передатчика :
https://yadi.sk/d/4HeDPzptTipAP
Две картинки ?
Надеюсь, это не все, чем Вы готовы поделиться.
Распишите, пожалуйста, подробнее. Что в коробочках, скетч хорошо бы, насколько надежно работает ?
Araris скет полностью Ваш ваш ( за что вам огромное спасибо!) ,за иключением того что не надо инверсировать входа от датчиков. Работает достаточно стабильно,надо недеьку посмотреть. Схема и печатка в архиве ,но можно взять 2 готовых датчика типа таких http://www.ebay.com/itm/121147928416?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649,пробывал- работают :)
Сам архив :
https://yadi.sk/d/UfKBPaTiTjYAr
Спасибо, через неделю-другую отпишитесь, как оно в плане надежности срабатывания.
Пока могу сказать только одно- не всегда срабатывает когда быстро проходишь. жаль что на форуме нет лички ,у меня к Вам пару вопросов есть....
Насчет быстроты - была у меня мысль датчики на прерывания вешать, но так мыслью и осталась..
Лички нету, но чем плоха эта тема для пары вопросов ? Тут и отвечающих поболе будет.
В программирование пока полный ноль(почти,только по примерам) к сожалению,если подправите скетчь-могу проверить на практике :)
Не могу понять ,что ему не нравится в вашем скетче ... Библиотеки все скачал.
https://yadi.sk/d/0I3QuIkwTkAXr
КО подсказывает, что ему не нравится отсутствие библиотеки SimpleTimer. Гугл подсказывает, что ее можно взять, например, здесь : http://playground.arduino.cc/Code/SimpleTimer
