Умный дом. Начало. Подсветка лестницы
Есть мысль немного автоматизировать свой загородный дом. Решил начать с простого, но не совсем стандартного. На хабре набрёл на статью про подсветку лестницы на arduino. Хочу немного усовершенствовать под себя. Для себя поставил задачу, но деталей не знаю, т.к. новичёк:
Система управления светодиодной подсветкой лестницы с датчиками движения (ультразвуковые) и датчиками освещённости, управление декоративной подсветкой.
Управление с сенсорного экрана (предположительно arduino mega с сенсорным ЖК)
Возможность расширения: При выходе из дома, rfid картой система ставится «на сигнализацию» и жк экран, а может и вся система отключается(за исключением платы, работающей с rfid). Можно и сигнализацию сделать с датчиками и каким-нибудь gsm модулем, но это потом.
Посоветуйте оборудование и методы, как можно это всё сделать, что можно добавить в систему (загородный дом) и что можно потом добавлять. Это занятие – хобби, хочу сделать систему и постоянно её модернизировать, совершенствовать. Жду советы и пожелания.
Есть мысль немного автоматизировать свой загородный дом. Решил начать с простого, но не совсем стандартного. ... Жду советы и пожелания.
Супер!!! Идею поддержу. Сам живу в частном доме, и буду менять лестницу. На досуге подумаю про схему, отслеживающую перемещение по лестнице (УЗ датчик движения или IR) + включение подсветки (это проще - есть готовые у китацев sets с 8-ю релюхами на которые посадить LED-ленты или встроенные в ступеньки лампочки
Набросаю схему - выложу сюда
Пока занимаюсь другой задачей - ребёнок сподвиг на робототизацию железной дороги :) (стрелки, семафоры, шлагбаумы)
Тема уже обсуждает в этой ветке. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/avtomaticheskaya-podsvetka-lestnitsy-i-mm5450 :-)
Сделал подсветку лестницы на arduino MEGA с ультразвуковыми датчиками. Управление нагрузкой (подключение ленты каждой ступени) реализовал через блок реле на 16 выходов.
Главный минус - громко работает. Реле щёлкают и это ощутимо. Надо делать либо на бесшумном реле либо на MOSFET транзисторах.
Буду и дальше автоматизировать дом, но arduino на это уже не хватит. Хочется визуализировать. И желательно через web интерфейс. Возможно с помощью малинки, либо на другом SoC
