WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
kombatus
да
Yury_Sol
Большое спасибо всем за советы, vis22 огоромное!
Все настроилось сразу. Измерил напряжение на ADC, вокруг которого я крутил подстроечник - 1,8 вольт. Теперь понятно, что кнопки и не должны были адекватно реагировать. Еще раз всем спасибо, продолжаю собирать проект.
С уважением,
udavst
udavst аватар
dtvims пишет:
Автоматом - это если такое предусмотрено в усилителе. Только раздельное не питание, а гальваническая развязка
Не пишите ерунду.
У Вас ESP разве питается от БП усилителя? Сомневаюсь. Т.е. питание раздельное, получилось автоматом, т.к. питаете от разных источников.
А насчёт гальванической развязки Вы так уверены? У очень редких усилителей есть трансформатор на входе, и ух совсем ни у каких не бывает оптронов.
dtvims
Большинство, кто подключает вску напрямую к усилителю получает шумы. Раздельное питание или общее тут значения не имеет, зато имеет значение общая земля.
udavst
udavst аватар
dtvims У Вас именно разделилось питание, вместе с этим разделилась цифровая земля с аналоговой. Я и написал, подключив к стороннему усилку - у Вас автоматом разделилось питание, что не так? Аналоговая земля (выходящая с усилка) никак не отделилась от земли усилка. А цифровую нельзя соединять с аналоговой в схеме с VSкой, хоть это отдельный усилок, хоть нет, хоть раздельное питание, хоть нет.
dtvims
Вот пруф: https://mysku.ru/blog/aliexpress/60521.html
Так же тут от ряда пользователей были вопросы о подключении к внешнему усилителю, ибо с наушниками у всех все четко, а с усилками шумы. Я об этом и написал. Раздельное питание тут не причем, хотя бы из соображения, что у всех внешних усилителей или активных колонок питание по определению свое, а проблемы возникают.
udavst
udavst аватар
dtvims, Вам необходимо, чтобы последнее слово было Ваше? :) Зачем Вы мне кидаете какие-то пруфы, у меня всё работает давно и надёжно, к теме я присоединился ещё на 1 странице. Если Вы отделили цифровое питание (что подразумевает под собой, отделение и земли, т.к. отделить питание означает развязку всех потенциалов), то и шума не будет, а качество усилителя тут совсем непричём, в чём Вы убеждали общественность в стартовом сообщении.
dtvims
Я про вас ничего и не говорю. У вас работает? Я рад за вас. Давайте всем так отвечать: у меня же работает, вот и не жужитете.
Я только написал, что есть решения требующие плясок с бубном, которые кстати рекомендуются производителем чипа vs по даташиту, а есть решения ничего дополнительно не требующие.
kombatus
В уши радио заработало, когда напрямую подпаялся к VS, был разъем.
Но появилась другая проблема: после запуска радио включается радиостанция, но после попытки перехода на другую все останавливается, щелчок в наушниках. В логе всегда
CLI.STOPPED#from playStation Int.
После перезагрузки все тоже самое.
Где искать.
pilnikov
pilnikov аватар
adc на землю посадите
kombatus
[quote=pilnikov]
у меня там кнопки
pilnikov
pilnikov аватар
значит они и жмут стоп
kombatus
Пробовал сажать без кнопок abc на землю, тоже самое. Да, еще включается микрофон.
kombatus
adc
pilnikov
pilnikov аватар
Это помеха по соединительной линии от вс до есп - тут либо длина проводов либо питание
kombatus
Спасибо, буду искать.
Владимир 2018
Пришла плата ардуино мини про взамен горелой. Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить LCD 1602 к КаРадио (ESP8266)? Прошлый раз при подключении у меня сгорел на ардуино вход RX, я думаю, что из-за разницы питающих напряжений. Как правильно их запитать? Может лучше (безопаснее) подключить OLED I2C 1306, как правильно это сделать?
ShAlex13
Владимир 2018 пишет:
Преобразователи уровней https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-IIC-I2C-Logic-Level-Converter-Bi-Directional-Module-5V-to-3-3V-For-Arduino/32216849765.html?spm=2114.13010708.0.0.fBdoJK
или сделать простой делитель напряжения
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/soglasovanie-logicheskih-urovney-...
Владимир 2018
Подключил я led 1602 к ардуино про мини 5-ти вольтовой, но запитал я ее 3-мя вольтами. Скетч в нее нормально заливается, на экране появляются последовательно надписи до места "IP" и на этом все. Менял скорость порта от 9600 до 115200, но ничего больше на экране не отображается. Проверил трансляцию с TX от ESP8266 в монитор порта выводится необходимая информация, а получается, что ардуинка ее не видит и не выводит на экран. RX - TX  на ардуине менял местами, результата положительного я не добился. В чем может быть причина подобной неисправности, где копать?
Владимир 2018
Roman2077 пишет:
Я снизил скорость до 9600 и все заработало менять нужно как на ESP через монитор порта так и в скетче для lcd изменить на 9600
Как снизить скорость на ESP?
ShAlex13
Roman2077 пишет:
sys.uart("x")
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
sys.uart("x")
А можно немного по подробнее. Я в этом плохо разбираюсь.
Владимир 2018
To ShAlex13: Как кстати твоё радио, заработало?
ShAlex13
В терминальной программе набираете sys.uart("x"), вместо х нужную скорость (1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76880, 115200, 230400), нажимаете ентер :)
ShAlex13
Нет...жду красную плату
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Спасибо, заработало.
Пытаюсь разобраться с русским языком. Установил библиотеку "LiquidCrystal_1602_RUS", но почему-то не работает.
pilnikov
pilnikov аватар
Эка какие вы шустрые. Сразу по русски хотите
так https://www.youtube.com/watch?v=1wGhiEEFEFc поди?
а не расскажите как кирилица на экранчик выводится из ардуины?
Как русские буквы в нерусском lcd рисуются?
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Я только месяц осваиваю ардуино, на все вопросы не знаю и скорее всего не узнаю ответа. На сколько знаю экран должен поддерживать кирилицу. Но мой экран не поддерживает ее. Я это проверял с помощью какого-то скетча раньше. Но мне удавалось выводить русские буквы на дисплей при помощи вышеуказанной библиотеки. Может в данном случае это не будет работать. Но почему не работает - не знаю. :) А очень хочется.
dtvims
Шрифты обычно в исходниках подсовываются спец массивом.
Вот у меня из одного проекта таблица символов с русскими буквами:
     LCD Font Generator Ver 1.10
   New version , help & support on
            www.elvand.com
        Writen By : M.Ebrahimy
   Font Name : NEWFONT
   Designer  : VitGo
   CopyRight : © 2008 - IRAN
   Width     : 6
   Height    : 8
   Date      : 30.12.2012
   Time      : 12:21:40
unsigned char font6_8[][6] = {
		   { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   //   0x20  32
		   { 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00 },   // ! 0x21  33
		   { 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // " 0x22  34
		   { 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14 },   // # 0x23  35
		   { 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12 },   // $ 0x24  36
		   { 0x4C, 0x2C, 0x10, 0x68, 0x64 },   // % 0x25  37
		   { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // & 0x26  38
		   { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // ' 0x27  39
		   { 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00 },   // ( 0x28  40
		   { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00 },   // ) 0x29  41
		   { 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // * 0x2A  42
		   { 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // + 0x2B  43
		   { 0x00, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00 },   // , 0x2C  44
		   { 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10 },   // - 0x2D  45
		   { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // . 0x2E  46
		   { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // / 0x2F  47
		   { 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0 0x30  48
		   { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1 0x31  49
		   { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2 0x32  50
		   { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3 0x33  51
		   { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4 0x34  52
		   { 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5 0x35  53
		   { 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6 0x36  54
		   { 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7 0x37  55
		   { 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8 0x38  56
		   { 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9 0x39  57
		   { 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // : 0x3A  58
		   { 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ; 0x3B  59
		   { 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // < 0x3C  60
		   { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // = 0x3D  61
		   { 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // > 0x3E  62
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 0x3F  63
		   { 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E },   // @ 0x40  64
		   { 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E },   // A 0x41  65
		   { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B 0x42  66
		   { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C 0x43  67
		   { 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D 0x44  68
		   { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E 0x45  69
		   { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F 0x46  70
		   { 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G 0x47  71
		   { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H 0x48  72
		   { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I 0x49  73
		   { 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J 0x4A  74
		   { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K 0x4B  75
		   { 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L 0x4C  76
		   { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M 0x4D  77
		   { 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N 0x4E  78
		   { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O 0x4F  79
		   { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P 0x50  80
		   { 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q 0x51  81
		   { 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R 0x52  82
		   { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S 0x53  83
		   { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T 0x54  84
		   { 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U 0x55  85
		   { 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V 0x56  86
		   { 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W 0x57  87
		   { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X 0x58  88
		   { 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y 0x59  89
		   { 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z 0x5A  90
		   { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [ 0x5B  91
		   { 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20 },   // \ 0x5C  92
		   { 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ] 0x5D  93
		   { 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^ 0x5E  94
		   { 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _ 0x5F  95
		   { 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // ` 0x60  96
		   { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a 0x61  97
		   { 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b 0x62  98
		   { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c 0x63  99
		   { 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d 0x64 100
		   { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e 0x65 101
		   { 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f 0x66 102
		   { 0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E },   // g 0x67 103
		   { 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h 0x68 104
		   { 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i 0x69 105
		   { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 },   // j 0x6A 106
		   { 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k 0x6B 107
		   { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l 0x6C 108
		   { 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m 0x6D 109
		   { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n 0x6E 110
		   { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o 0x6F 111
		   { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 },   // p 0x70 112
		   { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C },   // q 0x71 113
		   { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r 0x72 114
		   { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s 0x73 115
		   { 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t 0x74 116
		   { 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u 0x75 117
		   { 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v 0x76 118
		   { 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w 0x77 119
		   { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x 0x78 120
		   { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C },   // y 0x79 121
		   { 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z 0x7A 122
		   { 0x00, 0x08, 0x36, 0x41, 0x00 },   // { 0x7B 123
		   { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00 },   // | 0x7C 124
		   { 0x00, 0x41, 0x36, 0x08, 0x00 },   // } 0x7D 125
		   { 0x08, 0x04, 0x08, 0x10, 0x08 },   // ~ 0x7E 126
		   { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF },   //  0x7F 127
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 130
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 140
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 150
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 160
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 170
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 180
		   { 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ? 190
		   { 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // А 0xC0 192
		   { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // Б 0xC1 193
		   { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // В 0xC2 194
		   { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01 },   // Г 0xC3 195
		   { 0x60, 0x3F, 0x21, 0x3F, 0x60 },   // Д 0xC4 196
		   { 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // Е 0xC5 197
		   { 0x77, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x77 },   // Ж 0xC6 198
		   { 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36 },   // З 0xC7 199
		   { 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F },   // И 0xC8 200
		   { 0x7E, 0x10, 0x09, 0x04, 0x7E },   // Й 0xC9 201
		   { 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // К 0xCA 202
		   { 0x40, 0x3E, 0x01, 0x01, 0x7F },   // Л 0xCB 203
		   { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // М 0xCC 204
		   { 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // Н 0xCD 205
		   { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // О 0xCE 206
		   { 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F },   // П 0xCF 207
		   { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // Р 0xD0 208
		   { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // С 0xD1 209
		   { 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // Т 0xD2 210
		   { 0x07, 0x48, 0x48, 0x48, 0x3F },   // У 0xD3 211
		   { 0x0E, 0x11, 0x7F, 0x11, 0x0E },   // Ф 0xD4 212
		   { 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // Х 0xD5 213
		   { 0x3F, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x60 },   // Ц 0xD6 214
		   { 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // Ч 0xD7 215
		   { 0x7F, 0x40, 0x7E, 0x40, 0x7F },   // Ш 0xD8 216
		   { 0x3F, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x7F },   // Щ 0xD9 217
		   { 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30 },   // Ъ 0xDA 218
		   { 0x7F, 0x48, 0x30, 0x00, 0x7F },   // Ы 0xDB 219
		   { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30 },   // Ь 0xDC 220
		   { 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x3E },   // Э 0xDD 221
		   { 0x7F, 0x08, 0x3E, 0x41, 0x3E },   // Ю 0xDE 222
		   { 0x46, 0x29, 0x19, 0x09, 0x7F },   // Я 0xDF 223
		   { 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // а 0xE0 224
		   { 0x3C, 0x4A, 0x4A, 0x4A, 0x31 },   // б 0xE1 225
		   { 0x7C, 0x54, 0x54, 0x28, 0x00 },   // в 0xE2 226
		   { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x00 },   // г 0xE3 227
		   { 0x60, 0x3C, 0x24, 0x3C, 0x60 },   // д 0xE4 228
		   { 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // е 0xE5 229
		   { 0x6C, 0x10, 0x7C, 0x10, 0x6C },   // ж 0xE6 230
		   { 0x00, 0x44, 0x54, 0x54, 0x28 },   // з 0xE7 231
		   { 0x7C, 0x20, 0x10, 0x08, 0x7C },   // и 0xE8 232
		   { 0x7C, 0x21, 0x12, 0x09, 0x7C },   // й 0xE9 233
		   { 0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // к 0xEA 234
		   { 0x40, 0x38, 0x04, 0x04, 0x7C },   // л 0xEB 235
		   { 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C },   // м 0xEC 236
		   { 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C },   // н 0xED 237
		   { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // о 0xEE 238
		   { 0x7C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x7C },   // п 0xEF 239
		   { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 },   // р 0xF0 240
		   { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x00 },   // с 0xF1 241
		   { 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04 },   // т 0xF2 242
		   { 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C },   // у 0xF3 243
		   { 0x08, 0x14, 0x7C, 0x14, 0x08 },   // ф 0xF4 244
		   { 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // х 0xF5 245
		   { 0x3C, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x60 },   // ц 0xF6 246
		   { 0x0C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x7C },   // ч 0xF7 247
		   { 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C },   // ш 0xF8 248
		   { 0x3C, 0x20, 0x3C, 0x20, 0x7C },   // щ 0xF9 249
		   { 0x04, 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20 },   // ъ 0xFA 250
		   { 0x7C, 0x50, 0x20, 0x00, 0x7C },   // ы 0xFB 251
		   { 0x00, 0x7C, 0x50, 0x50, 0x20 },   // ь 0xFC 252
		   { 0x28, 0x44, 0x54, 0x54, 0x38 },   // э 0xFD 253
		   { 0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38 },   // ю 0xFE 254
		   { 0x48, 0x54, 0x34, 0x14, 0x7C }    // я 0xFF 255
pilnikov
pilnikov аватар
это для матричных экранов, для лед1602 все "немного" не так
Владимир 2018
Это видео на днях смотрел. Вижу там энкодер. Тоже очень хочется сделать на нем управление. Но это потом. Все сразу для меня сложно.:)
pilnikov
pilnikov аватар
ищите 1602 с русским знакогенератором. На импортном не получится (сложно для вас будет очень) Он символы кирилицы генерит на лету как битовую картинку 5х7. Максимально одновременно только 8 символов (попробуйте для примера вывести 2 слова "будильник сработал" в 2 строки). и тип данных там wchar.....
pilnikov
pilnikov аватар
Энкодер тоже штука довольно хреновая - требует для своей работы таймер и прерывания. На нативном ардуино (атмега) еще более менее, а вот на есп - не очень. Проще и удобнее 5 кнопок (имхо)
Владимир 2018
pilnikov пишет:
С библиотекой RUS получалось, но не более 8 символов на этом же дисплее. А в данном проекте даный способ у меня не получился, облом. :)
Пробовал на  OLED делать собственный шрифт, получалось. Там тоже символы в виде битовой картинки отображаются. А как в LCD подобное сделать я не знаю. Если можно подскажите, что куда подставить (символы 5х7)? Или это в двух словах не рассказать? В каком файле это находится? В библиотеке?
pilnikov
pilnikov аватар
это немного не эта тема все же. но если в кратце.... в ардуино кирилица это аscii таблица с номерами символов 1400-1500 (примерно). Большинство графических и текстовых библиотек (драйверов экранов) умеют работать только с таблицей utf8 с числом символов 255, где символы до 127 это стандартная латиница - ее могут все отображать - она что в аски что в утф под одними и теми же номерами, а вот чтобы вывести кирилицу необходимо сначала сдвинуть поле номеров (кодов символов) 1400-1500 в поле с номерами 192 (код буквы "А") - 255 (код буквы "я"). Далее нужно чтоб ваш шрифт был "кирилизирован" - т.е содержал изображения символов "А-я" в полях со192 по 255 (по умолчанию там обычно кракозябры). В нерусских лсд1602 кирилические символы - это символы создаваемые юзером как картинка 5х7. Их может быть макс 8.
Чтобы писать по русски на импортном лсд вам нужно создать битовую таблицу (шрифт) и  сделать шифтер для перевода аски в утф.
Для наших лсд у меня есть решение, т.к. шрифт в них уже вшит.
ShAlex13
pilnikov пишет:
https://www.chipdip.ru/product/mt-16s2h-2ylg
Такой индикатор должен решить проблему
https://static.chipdip.ru/lib/243/DOC000243344.pdf
Владимир 2018
To pilnikov:
Спасибо
To ShAlex13:
Спасибо
Владимир 2018
Получилось подключить LCD 16x2 без поддержки русского языка с помощью вышеупомянутой библиотеки LiquidCrystal_1602_RUS. Пришлось в скетче на экран изменить строку инициализации для дисплея (// initialize the library with the numbers of the interface pins).
Было так:
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
А сделал так:
LiquidCrystal_1602_RUS lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
И все заработало, только если количество "русских" букв больше 8-ми, то на последующих символы не распознаются, но все же читаемо. Посмотрю если не будет сильно напрягать такое отображение букв, то оставлю так, а если надоест тогда заменю на экран с поддержкой русского языка.
Вот теперь пробую этот же дисплей 1602 подключить по I2C шине. Библиотеки скачал, а что-то пока не получается.
А можно сделать так, чтобы номер станции отображался из списка станций?
pilnikov
pilnikov аватар
##CLI.NAMESET#: 15 Discoteka 90x
дешифруйте и подставляйте
Получится - напишите как. Я тоже с месяц пытался.
Русифицированный кстати по i2c подключен и работает, и даже бегущая строка работает на русском
ShAlex13
pilnikov пишет:
...и даже бегущая строка работает на русском
Скорость вывода тоже регулируется?
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Пытаюсь понять как дешифровать...
Если получится сообщу.
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
Регулируется
На самом деле сложности с бегущей строкой возникают из за разности в ширине символов - латиница и спецсимволы = 1 байт, кирилица = 2 байта. После этого посчитайте корректно общую длину смешаной строки, состоящей из тех и этих.
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Получилось подключить I2C экран. С помощью библиотеки "LCD_1602_RUS.h" отображаются русские буквы.
Скачать ее можно отсюда:
https://github.com/ssilver2007/LCD_1602_RUS
А вот как дешифровать и куда подставлять не пойму:
pilnikov
pilnikov аватар
// parse the karadio received line and do the job
void parse(char* line)
Это парсер (декодировщик). В нем дописываете условия для NAMESET# и вперед.
За лсд спасибо! - буду пробовать
pilnikov
pilnikov аватар
void parser1(String inStr)
    ##SYS.DATE#: 2018-03-30T19:07:55+00:00
    ##CLI.NAMESET#: 9 Шансон
    ##CLI.ICY0#: 101.ru: Shanson2
    ##CLI.ICY3#: http:\/\/www.101.ru\/
    ##CLI.META#: BILLIY'S BAND - Простим Друг Друга - 0:00
    ##CLI.VOL#: 129
    ##CLI.PLAYING#
  char inChr; //Обрабатываемый символ
  byte    i = 0;
  String nStr = ""; // Имя переменной
  String vStr = ""; // значение
  bool tag_v;
  for ( uint16_t n = 0; n < inStr.length(); n++)
    inChr = inStr[n];
    if (inStr[n] == '\n')
      if (vStr > "")
        byte vInd = 0;
        if      (nStr == "##SYS.DATE#:")    vInd =  1;
        else if (nStr == "##CLI.NAMESET#:") vInd =  2;
        else if (nStr == "##CLI.ICY0#:")    vInd =  3;
        else if (nStr == "##CLI.ICY3#:")    vInd =  4;
        else if (nStr == "##CLI.META#:")    vInd =  5;
        else if (nStr == "##CLI.VOL#:")     vInd =  6;
        else if (nStr == "##CLI.PLAYING#")  vInd =  7;
        switch (vInd)
          case 1:
          case 2:
          case 3:
            sta = vStr;
          case 4:
          case 5:
            stl = vStr;
          case 6:
          case 7:
      nStr = ""; // clear the string "low name" for new input:
      vStr = ""; // clear the string "value"    for new input:
      tag_v = false;
      if (!tag_v) nStr += (char)inChr; //Формируем Имя переменной
      if (inStr[n] == ':') tag_v = true;
        if (tag_v) vStr += (char)inChr; //Формируем значение
Это мой парсер. В 'case 2' вставляете  'строка = vStr;' и будет вам в "строка" значение  "15 Discoteka 90x". А там уж куда хотите туда и выводите
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Это мой парсер...
Спасибо, буду пробовать.
shurik12330
Shalex13, красную плату еще не получили?
Моя наконец-то прилетела в Минск и прошла таможню. На днях получу.
В этот раз что-то очень долго посылка идет.
Sanchezz
Подскажите, есть ли решение для передачи аудиопотока на ESP с телефона?
Что то типа онлайн радио на базе андроид. Я пытался найти подобные приложения, но ни какого результата не достиг. Делать связку с блютуз модулем не охота, если можно попробовать обойтись существующим каналом.
pilnikov
pilnikov аватар
Запускайте на телефоне мультикаст и цепляйтесь к нему еспишкой
Ищите в гугле "как запустить свою радиостанцию с телефона"
ShAlex13
shurik12330 пишет:
Еще не получил...где-то гуляет еще...
