WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
pilnikov
pilnikov аватар
ewas пишет:
Data -- GPIO19 ? У меня прошивка от Ka-Radio на ESP32 там указано Data -gpio22 или где то что то я упустил
Читайте внимательнее - я вам дал пример подключения для СВОЕЙ платы (готовой) ttgo tm music  как образец подключения. И чтобы вы у себя проверили с вашим конфигом и вашими платами
Тут осел (осциллограф) вам бы точно смог помочь. И клок бы посмотрели и резет и дату
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus пишет:
у меня Arduino Pro mini 5 вольт на Atmega 328. Можно ли ее использовать в Ка радио с  дисплеем Nokia. Идет только заставка и внизу = 1.
Данные радиостанций на Rx поступают. Скорость uart выставляю 28800 по WiFi с помощью telnet. Где искать?
ищите в ардуине
Подсказка:
Можно скопировать инфу, которую выдает карадио, в текстовый файл. Потом, просто в мониторе порта ардуины, не подключая карадио, вставлять эту инфу и смотреть результат. Т.е. источником инфы выступит ваш комп а не карадио.
kombatus
Вот частично, что получил с радио:
External ram not detected
uart speed: 28800
Release 1.6.3, Revision 0
SDK 1.4.2(f57d61a)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe88fc, len: 2300
rodata: 0x3ffe8900 ~ 0x3ffea358, len: 6744
bss   : 0x3ffea358 ~ 0x3fff1778, len: 29728
heap  : 0x3fff1778 ~ 0x40000000, len: 59528
Heap size: 30616
size_map: 4
Eeprom_start: 3e0000
Eeprom_start1: 3d0000
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
mode : sta(dc:4f:22:1c:25:07)
add if0
SCI_Mode (0x4800) = 0x4802
SCI_Status (0x48) = 0x4C
VS Version (VS1053 is 4) = 4
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 3fffa788
plugin size 6350 3175
plugin start: 7 1 8050 6
plugin size 234 117
plugin start: 7 1 8f00 6
volume: 120
AP1: Keenetic-5628, AP2:
 AP1:Station Ip: 192.168.1.48
Trying Keenetic-5628 ,  I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
Trying Keenetic-5628 ,  I: 1 status: 1
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 3
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with Keenetic-5628, channel 7
dhcp client start...
ip:192.168.1.48,mask:255.255.255.0,gw:192.168.1.1
sleep enable,type: 2
ADC Div: 3 from adc: 333
autostart: playing:1, currentstation:250
I2S Speed: 0
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 250 RFM Thematique 3
##CLI.URLSET#: rfm-wr16-mp3-128.scdn.arkena.com
##CLI.PATHSET#: /rfm.mp3
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 120
##CLI.ICY0#:  RFM Thematique 3
##CLI.ICY3#:  http:\/\/www.rfm.fr
##CLI.ICY4#:  Radio
##CLI.ICY5#:  128
##CLI.ICY7#:  samplerate=44100;channels=2;bitrate=128
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#:
В мониторе порта ардуино при подключении выводится:
Karadio display nokia 84 * 48
Free RAM available:
420FFFFFFFF
Ввод строк из первого лога ни к чему не приводит
SpectrumZX
SpectrumZX пишет:
pilnikov пишет:
Еще могу посоветовать заказать вместо (или вместе) с новым модулем платку для карадио на есп8266 (там грек какой то вроде делал, синенькая такая), на нее можно модуль есп, вээску (чип) и рассыпуху всю с ваших плат перепаять - и все запоет и размеры будут минимальные и жесткость и эстетика (ни каких тебе проводков). Я готовый модулек купил - ща не нарадуюсь - одна платка за все про все.
А часом ни у кого нет файла этой платы из игла или диптрасе .Хочу переделать под 1206.
Пришли мои платки , переделанные под резисторы и конденсаторы типоразмера 1206.
Жду VS1053. Руки чешутся выпаять из  рабочей платки.
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus вам нужны для экспериментов только эти строчки
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 120
##CLI.ICY4#:  Radio
##CLI.ICY5#:  128
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#:
скопируйте их куда нибудь и потихоньку скармливайте своей ардуине, и смотрите как она будет реагировать
Ардуину подключите к компу (и rx и tx), карадио не подключайте
pilnikov
pilnikov аватар
SpectrumZX +++++++++++++++
Slovator
В web-интерфейсе Ka-Radio на ESP32 регулировка окраски звука есть? Что-то у себя не нахожу...
ShAlex13
Владимир 2018 пишет:
RX - TX  на ардуине менял местами, результата положительного я не добился. В чем может быть причина подобной неисправности, где копать?
Можешь расписать конечный вариант, какой пин от ESP - к какому на Arduini Nano
pilnikov
pilnikov аватар
Slovator пишет:
только если используете vs1053
pilnikov
pilnikov аватар
Добавил на гитхаб свой "пульт" для карадио https://github.com/pilnikov/Karadio-addon-lcd1602-rus
Тока он "в процессе" и работает пока "как телевизор" хотя энкодер там подключен и чего то там уже может, но плохо. ИК пульта пока нет.
kombatus
pilnikov пишет:
##CLI.PORTSET#: 80
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 120
##CLI.ICY4#:  Radio
##CLI.ICY5#:  128
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#:
Ниже заставки появились две строки
                         =1
                         AVR     I
Нижняя пропадает, когда посылаю команду.
Но не могу синхронизовать скорости, абракадабра в мониторе. Нет скорости 28000 ни в мониторе, ни в установках в диспетчере устройств компа.
 Что бы это значило?
pilnikov
pilnikov аватар
скрин монитора в студию и кусок скетча в секции void setup() строчку Serial.begin(????);
nadim
КаРадио32 Подскажите где нужно удалить код чтобы в ВЭБ интерфесе в закладке SETTING убрать: кнопку обновить сейчас - историю изменений - линки - ....
Комментирую или удаляю в файле index.html часть кода, компилирую заливаю - версия прошивки поменялась т.е. изменения прошили, а доп информация на месте как будто и не удалял.
<!--					<h1>Update to: <span id="newrelease"></span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <input type=button value="Update now" onclick="upgrade()" /><br/>	</h1>
						<p>
						<span class="bold4" id="Version"></span><br/>
						<span class="bold4">To update or reload the current release:</span><br/><br/>
						<span class="bold4" id="Infos"></span><br/>
						</p>
					<h1>History:</h1><BR/>
						<input type=button value="Read the history" onclick="checkhistory()" /></span><br/>
						<span class="bold4" id="History"></span><br/>
pilnikov
pilnikov аватар
<span class="bold">Mask:</span>
<input id="mask" type="text" oninput="chkip(this)" value="255.255.255.0" /><input id="mask2" type="text" oninput="chkip(this)" value="255.255.255.0" /><br/>
<span class="bold">Gateway:</span>
<input id="gw" type="text" oninput="chkip(this)" /><input id="gw2" type="text" oninput="chkip(this)" />
</p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</HTML>
ShAlex13
To pilnikov
Для индикатора от фирмы МЭЛТ (с русской кодировкой) http://www.melt.com.ru/docs/MT-16S2H.pdf в скетче karadiolcd16x2 (Карадио) надо что-то переделывать? Вроде производитель пишет что должна быть процедура включения и инициализации. Может надо еще на вторую странице кодировки переключаться...Подцепил сейчас как есть, на экране тишина
pilnikov
pilnikov аватар
там нужно мормошить только если захотите русский выводить, а латиницу он должен по умолчанию отображать. У вас индикатор с "много ножек"? не и2ц?
ShAlex13
pilnikov пишет:
нет, не и2ц...14 лап+подсветка
pilnikov
pilnikov аватар
А контрастность крутили? квадратики видно?
ShAlex13
pilnikov пишет:
крутил...вот что ответили с МЭЛТА: "Проводите инициализацию (описана в документации), и не забудьте команду включения индикатора. Без этого индикатор ничего показывать в общем-то и не обязан. может вся память оказалась очищенной, что тогда показывать?
Да, при изменении угла взгляда даже выключенные знакоместа могут быть слабо заметными, но это не гарантируется и не является признаком исправного/неисправного индикатора.
Проводите инициализацию, записывайте гарантированно непустую информацию и уже по её появлению делайте заключение.
Но скорее всего всё у Вас работает, просто индикатор по включению питания встроенной схемой сброса очистился и выключился. И видите Вы выключенные (погашенные) знакоместа, т.е. развёртка идёт правильно."
pilnikov
pilnikov аватар
http://robotosha.ru/electronics/lcd-hd44780.html тут почитайте - хорошая статья
ShAlex13
флаги, регистры...мне это ни о чем не говорит к сожалению
pkmuum
Наконец заработало KaRadio! Огромное спасибо всем кто отвечал на мои вопросы и давал советы!
Сделал что-то типа видеоинструкции по сборке, возможно видео поможет новичкам, обобщил некоторую полезную информацию полученную на форуме. (Извинятйте если, что назвал не по научному)
ссылка на видео: https://youtu.be/cZStT-QnCRU
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
 /* The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 12
 * LCD Enable pin to digital pin 11
 * LCD D4 pin to digital pin 5
 * LCD D5 pin to digital pin 4
 * LCD D6 pin to digital pin 3
 * LCD D7 pin to digital pin 2
 * LCD R/W pin to ground
 * LCD VSS pin to ground
 * LCD VCC pin to 5V
 * 10K resistor:
 * ends to +5V and ground
 * wiper to LCD VO pin (pin 3)
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library by associating any needed LCD interface pin
// with the arduino pin number it is connected to
const int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis() / 1000);
Что выдает?
ShAlex13
pilnikov пишет:
Что выдает?
Ничего
kombatus
pilnikov пишет:
 Serial.begin(BAUD);
    Serial.println(F("Karadio display nokia 84 * 48"));
    Serial.println(F("Free RAM available:")) ;
    Serial.print(freeRam());
Надписи
-258 RFM
Thtticue  3
(c) KaraWin
   STOPPED
- это стрелка вправо
выводятся на дисплей, когда терминальной программой послал файл со всеми командами CLI
По одной посылаю, реакции нет.
ShAlex13
To pilnikov
страница 5 +таблица 4 может тут что дельное?
kombatus
Thematicue   3
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
To pilnikov
// When the display powers up, it is configured as follows:
// 1. Display clear
// 2. Function set:
//    DL = 1; 8-bit interface data
//    N = 0; 1-line display
//    F = 0; 5x8 dot character font
// 3. Display on/off control:
//    D = 0; Display off
//    C = 0; Cursor off
//    B = 0; Blinking off
// 4. Entry mode set:
//    I/D = 1; Increment by 1
//    S = 0; No shift
// Note, however, that resetting the Arduino doesn't reset the LCD, so we
// can't assume that its in that state when a sketch starts (and the
// LiquidCrystal constructor is called).
LiquidCrystal::LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,
			     uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3,
			     uint8_t d4, uint8_t d5, uint8_t d6, uint8_t d7)
  init(0, rs, rw, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7);
LiquidCrystal::LiquidCrystal(uint8_t rs, uint8_t enable,
  init(0, rs, 255, enable, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7);
			     uint8_t d0, uint8_t d1, uint8_t d2, uint8_t d3)
  init(1, rs, rw, enable, d0, d1, d2, d3, 0, 0, 0, 0);
  init(1, rs, 255, enable, d0, d1, d2, d3, 0, 0, 0, 0);
void LiquidCrystal::init(uint8_t fourbitmode, uint8_t rs, uint8_t rw, uint8_t enable,
  _rs_pin = rs;
  _rw_pin = rw;
  _enable_pin = enable;
  _data_pins[0] = d0;
  _data_pins[1] = d1;
  _data_pins[2] = d2;
  _data_pins[3] = d3;
  _data_pins[4] = d4;
  _data_pins[5] = d5;
  _data_pins[6] = d6;
  _data_pins[7] = d7;
  if (fourbitmode)
    _displayfunction = LCD_4BITMODE | LCD_1LINE | LCD_5x8DOTS;
    _displayfunction = LCD_8BITMODE | LCD_1LINE | LCD_5x8DOTS;
  begin(16, 1);
Это значит, что если в строчке
указать четыре "d" ножки то и режим будет выбран 4х битный
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus пишет:
 Serial.begin(BAUD);
 BAUD чему равна?
kombatus
28000 бод
pilnikov
pilnikov аватар
pkmuum пишет:
А вы спец по инструкциям для чайников! Однозначно ++++++ Продолжайте. Теперь нам нужна инструкция по аддонам.
Касательно видео - вы слега слукавили в выборе галок для прошивальщика (DIO QIO) про это тоже не мешало бы упомянуть. И про "красную" VS1053 тоже
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus пишет:
28000 бод
а поменять на 115200 никак?
ShAlex13
pilnikov пишет:
А дальше?
DDisplay On/Off control (Включает/выключает индикатор) Таблица 4.
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
На Ардуино Нано не делал, делал на Ардуино Про мини 328. Думаю, что там особой разницы не будет по подключению. Отдельно хочу рассказать про питание модулей. ESP и VS запитывал от 5 Вольт. На ESP имеется вход Vin, туда подал 5 В, это до стабилизатора на 3,3 Вольта. Про мини запитал от 3,3 В. Кстати, 5 -ти Вольтовую версию, она прекрасно справляется со своей работой от 3,3 В. Подключил TX (от ESP) к RX (про мини).
nadim
pilnikov пишет:
</p>
</div>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</body>
</HTML>
Удаляю как у вас, хотя я так делал и ранее, а для чистоты экперемента прописал еще <H1>Заголовок</H1> - и ни чего не меняется - откуда берет вэб интерфейс инфу которой нет?
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
pilnikov пишет:
А дальше?
Мне достался LCD 2004 от компании МЭЛТ с поддержкой русского языка. Не знаю тоже как его подключить.
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13 пишет:
А дальше?
  // turn the display on with no cursor or blinking default
  _displaycontrol = LCD_DISPLAYON | LCD_CURSOROFF | LCD_BLINKOFF;
  display();
pilnikov
pilnikov аватар
nadim пишет:
А вы флэшку почистите перед заливкой. Файлы морды заливаются по отличным от самой прошивки адресам. Еще перед компиляцией удалите файлы морды без расширений (скомпилированные)
pkmuum
У меня и синяя VS1053 прекрасно работает. Есть у меня и красная, буду использовать в другой версии радио.  Что касается галок DIO и QIO,  согласен, что у меня на видео имеюся разногласия с рекомендациями оригинала, но  я не заметил что бы это влияло на результат прошивки. Возможно вариант этой галочки очень важен, но я не специалист в этом вопросе, при прошивке модуля просто случайно выставил DIO.
nadim
pilnikov пишет:
Это где (удалите файлы морды без расширений (скомпилированные)) ? даю команду make clean перед компиляцией
pilnikov
pilnikov аватар
папка \webpage\ там же где и index.html. В ней лежат файлы с именами копиями оригиналов, но без расширений - это скомпилированные версии оригиналов - они заливаются в есп. Удалите их.
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
To pilnikov
Тут интересная статья по подключению дисплея:
http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/liquidcrystal.php
pilnikov
pilnikov аватар
pkmuum пишет:
Вы об этом у ShAlex13 и у shurik12330 спросите они вам многое порасскажут ;) #1088
kombatus
To pinikov
Менял скорость на 115200, в мониторе порта ардуино абракадабра, команды на дисплей не проходят.
При скорости 9600 в мониторе порта корректно отображается заставка, команды по отдельности не проходят, когда в другом терминале посылаю все комады файлом  на дисплее:
        -REM
        Thematigue   3
        ____________
pilnikov
pilnikov аватар
kombatus пишет:
To pinikov
        -REM
        Thematigue   3
        ____________
а вы после того как BAUD поменяли, в мониторе порта скорость поменяли? Скрин сделайте монитора вашего.
kombatus
Что то у меня не ладится со скринами вставить сюда. Но факт при прошивке 115200 ардуино и в мониторе порта 115200 ничего нет.
При прошивке 9600 и монитор порта 9600 в мониторе корректно отображается заставка. А команды не идут в обоих случаях.
Duke
А кто пробовал edzelf ESP32 radio кириллизировать? Там, вроде, код открытый. Может, где-то тут уже проскакивало, но довольно тяжело найти в тутошней куче инфы...
Duke
Duke
Сорри за дубль, тормозит интерфейс
nadim
pilnikov - спасибо - web интерфейс удалось подправить.
