WI-FI интернет радио.
10428 ответов [Последнее сообщение]
vis22
Чуть-чуть украсил KaRadio к 9-му Мая, да простит меня JP cocatrix.
Ссылка на firmware с украшением: https://yadi.sk/d/gNBsBXhZ3VQn4v
Всех с праздником Великой ПОБЕДЫ!
Владимир 2018
КаРадио, ESP8266, VS1053, Pro mini 328, OLED I2C 1306
Подскажите, пожалуйста!
При заливке скетча от автора для OLED I2C 1306 англоязычный текст на нем отображается нормально и в заданных пределах, но русский отображается "козябриками". Как это правильно победить?
В посте приведенном ранее (номер поста, к сожалению, не запомнил) приводилось решение данной проблемы путем установки русского шрифта "u8g_font_04b_03br" (ссылка на скачивание прилагалась). После установки шрифта по инструкции из этого поста изображение на дисплее экрана (точнее шрифт) сместилось вверх на 8-12 пикселей. Эту проблему видно на фото. Сам дисплей проверенный и рабочий на 100%. Как решить данную проблему, поделитесь, пожалуйста, своим опытом?
dtvims
Очень похоже на то, что где-то неверно выставлен размер экрана и возможно высота шрифта.
Владимир 2018
dtvims пишет:
Размер экрана я не менял, а вот с высотой шрифта может и быть проблема заключается? Где можно это проверить?
dtvims
Менял или нет не имеет значения. Если автор использовал один дисплей а у вас аналог друго размера, то и будет свистопляска.
Если память не изменяет, то ноль там в нижнем углу дисплея, т.е. первая строка, высота дисплея минус высота шрифта, а у вас первая строк ушла за пределы экрана.
По крайне мере обычно с такими дисплеями именно такого типа ошибки, геометрические, расчет высоты, ширины, строк. В компах за это отвечает ОС, а тут у вас есть геометрическая плоскость и рисуй как хочешь, ну почти как хочешь. А вот где это искать, тут сложнее.
Гарантированная повторяемост, или почти гарантированная, когда железо на 100% идентиное.
Владимир 2018
dtvims пишет:
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio#comment-280527
Нашел этот пост. Делал как там в нормально рабочий скетч добавил только русский шрифт и после этого появилась свистопляска.
dtvims
тупо подстановка шрифта, не должна привести к таким последствиям.
Владимир 2018
dtvims пишет:
Вот я тоже так подумал. Возможно дело в размере шрифта, а ссылка из поста была дана для другого экрана.
dtvims
На мой взгляд esp8266 явно не справляется со всей кучей задач. Надо или брать что-то по серьезнее или распределять нагрузку.
Например для просототы сделать внешнее управление на arduino, с более интересным дисплеем, как на картинке ниже, а общение с esp по UART. На ESP оставить только сетевое взаимодействие, т.е. радио и web-интерфейс.
shurik12330
Владимир 2018, это у Вас 0,96 дюйма I2C OLED дисплей?
У меня точно такой же, собираюсь прикрутить к карадио. Вот недавно получил красную плату и она запела.
Подскажите пожалуйста, что именно надо шить в ардуину?
Владимир 2018
shurik12330 пишет:
Что нужно шить написано в этом посте:
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio#comment-279922
Но у меня проблема вышла с отображением русского, как я писал выше. Если что-то не получится, пишите, постараюсь ответить.
pilnikov
pilnikov аватар
Все на самом деле должно быть просто. Ваш 0.96 дисплей имеет  128x64 точки разрешения. Т.е 64 строки по 128 точек в строке.
В проге указываются координаты нижнего левого угла первого символа. У вас русский шрифт имеет отличающуюся от оригинального нерусского высоту. Вычислив её, вы можете пересчетом координат вывести все туда куда нужно. Пробуйте, раза с 25го обязательно получится. Путем простого тупого подбора/перебора
pilnikov
pilnikov аватар
Еще, так лопаточку коричевого на вентилятор. Вдогонку.
В конце, просто так для себя (для жабки своей зелененькой) прикиньте на калькуляторе - во скока вам весь этот огород дурин/экранов обойдется. Я в свое время пару раз пытался посчитать (с учетом безвременно покинувших нас модульков). И жабе было от этого ой как не по себе.
Как по мне - цена вхождения не такая низкая, как кажется на первый взгляд.
Realarty
Эдзелф по просьбе воткнул поддержку экрана 1602 в esp32radio.
dtvims
pilnikov пишет:
Ну не такая уж и большая цена. Китайская Дуина до 10$. Если самому ее сделать, можно в 100р уложиться. Экран, что на фото, что-то вообще баксов за 5 брал, он правда доехал с царапинами, в остальном отличный.
Владимир 2018
С Днём Победы!
pilnikov пишет:
В каком месте это смотреть. Где именно указываются координаты?
shurik12330
С Днем Победы всех!
Владимир 2018, никак не могу скомпилировать скетч для ардуины.
Скачал папку "karadio-addons-master", в ней папка "karadioU8glib", запускаю скетч в этой папке "karadioU8glib.ino".
Поначалу ругался на отсутствующие файлы "u8glib.h", "u8g.h", добавил их.
Выполнил вот эти рекомендации, приведенные в конце файла u8glibconf.h:
Software:
u8glib must be installed in library;
In .../Arduino\libraries\U8glib\utility/u8g.h
uncomment the following line
#define U8G_16BIT 1
In file u8glibConf.h
comment the current u8g
uncomment:
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0); // I2C / TWI
Все равно не компилируется и выдает множество (несколько десятков сразу) вот таких и аналогичных ошибок:
C:\Users\SASHA\AppData\Local\Temp\cctlAnmu.ltrans0.ltrans.o: In function `cbegin':
sketch/U8glib.h:53: undefined reference to `u8g_Begin'
C:\Users\SASHA\AppData\Local\Temp\cctlAnmu.ltrans0.ltrans.o: In function `firstPage':
sketch/U8glib.h:107: undefined reference to `u8g_FirstPage'
C:\Users\SASHA\AppData\Local\Temp\cctlAnmu.ltrans0.ltrans.o: In function `drawHLine':
sketch/U8glib.h:133: undefined reference to `u8g_DrawHLine'
При том, что файлы u8glib.h и u8g.h присутствуют.
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 скачайте сперва библиотеку отсюда https://github.com/olikraus/U8g2_Arduino
а для владимира 2018 - строки рисует функция
// draw all lines
void draw(int xx)
в ней и х (отступ слева) и у (отступ сверху) задаются. Меняйте и обрящете
shurik12330
pilnikov пишет:
скачал библиотеку U8g2_Arduino-master.zip
распаковал в ...\Libraries и переименовал в U8g2
Те же ошибки при компиляции..
Перед этим  скачивал и кидал в папку Libraries библиотеку U8glib от того же olikraus'a
Что делаю не так?..
pilnikov
pilnikov аватар
Используем библиотеку U8glib версии 1.19.1 из папки: Z:\sketch\libraries\U8glib
Используем библиотеку EEPROM версии 2.0 из папки: C:\Users\Alex\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM
Используем библиотеку IRLib2 в папке: Z:\sketch\libraries\IRLib2 (legacy)
Используем библиотеку IRLibProtocols в папке: Z:\sketch\libraries\IRLibProtocols (legacy)
Используем библиотеку IRLibRecvPCI в папке: Z:\sketch\libraries\IRLibRecvPCI (legacy)
Скетч использует 23264 байт (75%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1745 байт (85%) динамической памяти, оставляя 303 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.
Если пульт закомментить (строки 9 и 11) то и на память ругаться не будет
Скинуть либу?
shurik12330
to pilnikov, скиньте либу пожалуйста.
но у меня вот этого нет: ...\arduino\hardware\avr\1.6.21\libraries\EEPROM
А библиотеки IR не нужны, если я пульт не использую?
pilnikov
pilnikov аватар
если пульт не пользуете - строки 9,11 закомментируйте и либы IR..... будут не нужны
https://yadi.sk/d/oMi0tdHa3VcYQU там и u8 и eeprom, кидайте обе себе в либрарес, версия иды у вас какая? у нас 1.8.5 и версия для arduino avr boards by arduino у нас стоит 1.6.21
shurik12330
pilnikov пишет:
у меня 1.8.5 и 1.6.20, обновил до 1.6.21
поставил ваши либы, все было так же, компиляция с ошибками, потом изменил имя скетча с karadiou8glib.ino на u8glib.ino, и скомпилировалось без ошибок
Подключил Arduino pro mini к ESP8266  тремя проводами: +3,3V, GND, RX(arduino)-TX(ESP).
Дисплей работает, но информация на него похоже не поступает
pilnikov
pilnikov аватар
все это уже было, выше есть модифицированный serial(), также необходимо, чтобы скорости портов esp и дурины соответствовали. Также выше я описывал методику проверки аддонов без карадио, только с компа
Владимир 2018
shurik12330 пишет:
Как уже сказал Alex Pilnikov Вам необходимо выставить скорость порта в значение 9600 (у меня так заработало). В скетче есть строка :
#define  BAUD       9600   // any standard serial value: 300 - 115200
Загрузить этот скетч заново в Ардуино. И еще необходимо ESP - ке дать команду на переключение порта на эту же скорость 9600. Команда подается прямо из программы с окна "монитор порта" или любой другой терминальной программы.
В терминальной программе набираете sys.uart("x"), вместо х нужную скорость (1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76880, 115200, 230400), в моем случае, думаю, и в вашем тоже набираете  sys.uart("9600") и нажимаете ентер.
Пробуйте, должно получиться.
Bramir
Добрый день! Просьба подсказать по проекту Эдзелф.
Автор включил поддержку экрана 1602 в esp32radio и в связи с этим вопрос. Надо ли компилировать его проект с включением поддержки экрана 1602 или достаточно залить в esp32 готовый  "bin" файл с гитхаба.
Еще, просьба просветить с какого адреса заливать бинарник от Эдзелф?.
Заранее благодарен!
Владимир 2018
pilnikov пишет:
// draw all lines
void draw(int xx)
Что тут менять, ломаю голову и никак не пойму?
// draw all lines
void draw(int xx)
  char strsec[30];
  dt=gmtime(&timestamp);
  if (x==84)
  sprintf(strsec,"%02d-%02d  %02d:%02d:%02d",(dt->tm_mon)+1,dt->tm_mday, dt->tm_hour, dt->tm_min,dt->tm_sec);
  sprintf(strsec,"%02d-%02d-%04d  %02d:%02d:%02d",(dt->tm_mon)+1,dt->tm_mday,dt->tm_year+1900, dt->tm_hour, dt->tm_min,dt->tm_sec);
	u8g.firstPage();
	do {
		u8g.drawHLine(0,(4*y) - (y/2)-5,x);
    u8g.drawBox(0,0,x-1,y);
		for (int i = 0;i < LINES;i++)
			if (i == 0)u8g.setColorIndex(0);
			else u8g.setColorIndex(1);
			if (i >=3) z = y/2 -3; else z = -1;
			if ((lline[i] != NULL))
			  if (i == 0)
			  	if (nameNum[0] ==0)  u8g.drawStr(1,0,lline[i]+iline[i]);
			  		u8g.drawStr(1,0,nameNum);
			  		u8g.drawStr(u8g.getStrPixelWidth(nameNum)-2,0,lline[i]+iline[i]);
			  else u8g.drawStr(0,y*i+z,lline[i]+iline[i]);
      if (i == VOLUME)
          u8g.drawFrame(0,y*i+z+(y/2)-1,x-1,3);
          u8g.drawHLine(0,y*i+z+(y/2),((uint16_t)(x*volume)/255));
pilnikov
pilnikov аватар
29                 }
30               }
31               else u8g.drawStr(0,y*i+z,lline[i]+iline[i]);
Верхняя с нуля, нижняя y*i+z - тут и пробуйте
u8g.drawStr(x,y,s) рисует строку (s) c позиции x,y
вам надо судя по фото подвигать полоску
и рамку
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Не-е, как раз полоски стоят на том же месте, как и у автора. А вот шрифт поплыл. С вашей помощью удалось это победить. В строках прорисовки шрифта добавил смещение по Y-ку. Пришлось менять в трех строках. Осталось заставку Karadio (которая появляется при включении и мигает, увеличиваясь и уменьшаясь в размере) сместить в центр, но с этим я по аналогии, думаю, разберусь. А вот как установить реальное врямя с компьютера и сделать синхронизацию? Подскажите, пожалуйста.
Duke
phoenix75 пишет:
nadim пишет:
Спасибо за подборку. Можно подробней описать.
1. Файл addonu8g2.c путь ../Ka-Radio32-master/main/include - файла по этому пути нет. Есть по ../Ka-Radio32-master/main/
2. Откуда брать эти шрифты и куда ложить.
3. Если Вы это делали можно уже изменненый файл выложить со шрифтами + еще если есть прошивку последнюю с руссификацией для Ka-Radio32.
И как я понимаю при обновлениях все изменения будут слетать? Нет ли описания как все это можно проделывать самому. Интересно возможно чтобы Jean-Pierre внес эти изменения в свой код - или это затронить что другое.
Да промахнулся чуток ,addonu8g2.c путь ../Ka-Radio32-master/main/
Ссылка на новую библиотеку https://github.com/olikraus/U8g2_Arduino/archive/master.zip
Скачиваем файлы из папки ..U8g2_Arduino-master/src 3 файла без папки clib/  помещаем по пути ..Ka-Radio32-master/components/u8g2/cppsrc/ . Дальше файлы из clib помещаем по пути ..Ka-Radio32/master/components/u8g2/csrc/ естественно всё с заменой.
Готовую сборку не выложу я вней копаюсь. Да и делается всё просто, изменять ничего ненадо все шрифты уже есть просто надо обновить библиотеку u8g2 может в следующих сборках радио уже обновят. Тогда только шрифты свои вписать надо будет. А на счёт слёта при обновлении напишите автору чтоб по команде из терминала использовались шрифты с нужной локалью. Может сделает делов то немного. А пока и ручками поправить можно.
Ну вот, наконец-то, все получилось - и кириллица, и размер шрифта дает возможность не удалять дату и время, все шикарно помещается по высоте на экране. И все работает на модуле Wemos Lolin OLED ESP32 cо встроенным дисплеем SSH1306 128x64! Ограничения: нельзя подключить VS1053, только внешний DAC, например, типа PCM5102, из-за ограничений по наличию свободных подходящих GPIO на данном модуле. Также остается возможность подключить энкодер. Таким образом, возможен весьма компактный вариант без необходимости изготовления специальной платы. Проект Ka-Radio32.
pilnikov
pilnikov аватар
 //////Date Time  ##SYS.DATE#: 2017-04-12T21:07:59+01:00
   if ((ici=strstr(line,"SYS.DATE#:")) != NULL)
      char lstr[30];
      if (*(ici+11) != '2')//// invalid date. try again later
        askDraw = true;
        return;
      strcpy(lstr,ici+11);
      dt = gmtime(&timestamp);
      int year,month,day,hour,minute,second;
      sscanf(lstr,"%04d-%02d-%02dT%02d:%02d:%02d",&(year),&(month),&(day),&(hour),&(minute),&(second));
      dt->tm_year = year; dt->tm_mon = month-1; dt->tm_mday = day;
      dt->tm_hour = hour; dt->tm_min = minute;dt->tm_sec =second;
      dt->tm_year -= 1900;
      timestamp = mktime(dt);
      syncTime = true;
Этот кусок парсера синхронизирует время с карадио, а берет он ее из этой ##SYS.DATE#: 2017-04-13T22:47:44+01:00 строчки
Ее (строчку) можно прям в ком порт в ардуине подсунуть и посмотреть результат
shurik12330
Pilnikov, Владимир 2018, все получилось с экраном и русификацией (OLED).
отправил sys.uart ("28800")  и пошли данные.
Для русификации в скетче в функции u8g_prepare заменил шрифт u8g_font_6x10 на u8g_font_04b_03br.
Владимир 2018, у меня со строчками все в порядке, я использовал либы, любезно предоставленные pilnikov'ым в посте №2323.
А вот если в вебморде кракозябры, то и на дисплее тоже. В вебморде никак нельзя избавиться от кракозябр?
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 пишет:
Вы адресок то светаните с которого кракозябры
geka55
geka55 аватар
Привет всем. Собрал  Karadio  сборка: nodemcu с ESP-12N, vs1053, кнопки, работает идеально без затыков. Собрал схему Oled дисплей + энкодеры+ ардуино пост(774), не работает. Перевел скорость ESP  uart порта 28800,  дисплей заработал, только теперь звук тормозит, заикается. Подскажите как правильно выставить скорость uart  портов.
pilnikov
pilnikov аватар
geka55 пишет:
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=46#comment-365638
shurik12330
pilnikov пишет:
В вебморде кракозябры (ромбики желтые с вопросительными знаками), на экране были кракозябры.
После русификации на экране кракозябры пропали, а повились некоторые символы:
Канал обалденный, слушаю уже неделю
geka55
geka55 аватар
Я ставил скорость esp  ниже 28800, звука в наушниках вообще нет.
pilnikov
pilnikov аватар
у меня так
pilnikov
pilnikov аватар
geka55 пишет:
а 115200 и там и там?
а serial() поменять на мой? (гдето выше приводил для kombatus)
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=43#comment-362576
geka55
geka55 аватар
115200 ставил, ардуина и дисплей не работают. дисплей начинает работать только с 28800 и ниже,  esp  работает тэги идут а звука нет. Мне кажется что когда я уменьшаю скорость пропадает связь между esp и vs1053.
pilnikov
pilnikov аватар
geka55 пишет:
вы дурину отключите от радивы и с компа прямо в мониторе порта команды пихайте
вида
##CLI.META#: Би-2 - Прощай Берлин
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 12 RussRock
##CLI.URLSET#: 212.26.146.50
##CLI.PATHSET#: /rusrock.mp3
##CLI.PORTSET#: 8000
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 131
##CLI.ICY0#: RadioBOSS Stream
##CLI.ICY3#: http:\/\/www.example.com
##CLI.ICY4#: Other
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: 03 - Свое радио - муж - 01.2
##CLI.META#: Торба-на-Круче - Я не псих
##CLI.META#: Смысловые Галлюцинации - Звёзды 3000
на той скорости, которую в дурине установили
радива могет выдавать на любой, но, как вы сами говорите, на низких икает
shurik12330
pilnikov, может быть русские символы в вебморде зависят от  версии прошивки ESP? У вас какая? Я вроде прошивал boot_v1.7.bin
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 пишет:
у меня своя, кастомная ;) хотите?
shurik12330
pilnikov пишет:
Хочу)
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 пишет:
pilnikov пишет:
Хочу)
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=35#comment-356208
ваш же пост, там и лежит
shurik12330
pilnikov, спасибо!
Да, помню, экспериментировал раньше с вашими прошивками, но в то время я мучался с синей платой и мне было не до корректного отображения символов.
осталось разобраться, почему дату и время не берет. только когда посылаю команду sys.date, показывает текущую дату и время, но это до первого отключения питания.
ewas
не нахожу куда подключить VS1053 XRST к EPS32 на схеме к GPIO12 а у меня вот такая платформа и на ней не нахожу IO12. Посадил пока на +3,3, не знаю правильно ли но пока не чего не спалил.
pilnikov
pilnikov аватар
ewas пишет:
все давно есть тут http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=37#comment-358239
pilnikov
pilnikov аватар
shurik12330 пишет:
pilnikov, спасибо!
В serial() после строчек
// receive the esp8266 stream
void serial()
char temp;
добавьте
              Serial.print(F("cli.info\r")); // Synchronise the current state
или
              Serial.print(F("sys.date\r")); // Synchronise with current date & time
P.S. чтобы это работало нужна "обратная связь" от дурины (тх) к esp (rx)
Владимир 2018
shurik12330 пишет:
Нужно попробовать такой вариант у себя.
