Есть несколько идей, например добавлю отключение при завышенном напряжении в 15 В, что расширяет границы применения моего девайса, например можно будет использовать в полуавтоматическом ЗУ для аккума.
Ещё хочу научить всетодиод 35% мигать в зависимости от уровня заряда, тоесть от 35% и до 0% будет мигать с разной интенсивностью, сначало быстро а потом медленей...
Может у кого-то будут какие-то идеи или же предложения?
ЗЫ посоветуйте хороший обменник на который было бы удобно выгружать файлы?
Качать последнюю версию реализа(на сегодня это core13_018.zip), положить по адресу "\Documents\Arduino\hardware\attiny13\cores\core13" должно получится чтото типо "C:\Users\Администратор\Documents\Arduino\hardware\attiny13\cores\core13" ну и в настройках платы выбрать attiny13 9.6 мГц, на других частотах почему то все задержки не такие как задаю, на 128 кГц всё в 2-3 раза быстрее.
Смоделировал в Proteus 7 Professional всё работает, всем спасибо за помощь.
Великих Вам проектов на attiny13, да и поменьше размером :)
Неразобрался я ещё толком с протэусом, там нельзя сделать видимыми ноги питания почему-то, питать буду через 5-ти вольтовый линейный стабилизатор 78L05. Для тонкой подстройки добавил резистор R8 на 500 Ом но позволит опустить напряжение срабатования если что.
Единственное что ещё беспокоит - стоит ли добавлять диод к аналоговом входе PB3. Что будет с ним при переполюсовке?
Сейчас уже другие трудности появились, что-то с дуиной стало или тини перегорела, немогу прошить... вроде что-то коротнуло при процесе прошивки или что...
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/sleep.h> // sleep code by insidegadgets.com
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
int V = 0; // обнулим, мало ли ;)
void setup(){
pinMode(3, INPUT); // вольтметр, делитель из 5 кОм и 1 кОм(земля), значение в 1023 это будет 24.35 В тоесть 33.87 на вольт
pinMode(4, OUTPUT); // релюха
pinMode(0, OUTPUT); // 1-й светодиод 100% заряда - 12.5 В.
pinMode(1, OUTPUT); // 2-й светодиод 65% заряда - 11.7 В.
pinMode(2, OUTPUT); // 3-й светодиод 35% заряда - 11.1 В.
// диагностика:
digitalWrite(0, HIGH); delay(1000); digitalWrite(0, LOW); delay(1000);
digitalWrite(1, HIGH); delay(1000); digitalWrite(1, LOW); delay(1000);
digitalWrite(2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(2, LOW); delay(1000);
digitalWrite(4, HIGH); delay(1000); digitalWrite(4, LOW);
// всё работает?
digitalWrite(1, LOW); //тушим диоды 100/65/35
int V = analogRead(3);
if(V >= 362 && V <= 511) { digitalWrite(4, HIGH); // если больше 10.5 и меньше 15 приступаем, включаем реле
if(V >= 443 ) { // если напряжение больше 13 В мигаем
delay((((520 - V) / 4) * 100)); } // интенсивность мигания зависит от величины напряжения
if(V >= 426 ) { digitalWrite(0, HIGH); } // 1-й светодиод 100% заряда - 12.5 В.
if(V >= 399 ) { digitalWrite(1, HIGH); } // 2-й светодиод 65% заряда - 11.7 В.
if(V >= 379 ) { digitalWrite(2, HIGH); } // 3-й светодиод 35% заряда - 11.1 В.
if(V <= 379 ) { digitalWrite(2, HIGH); // если напряжение заряда ниже 11.1 В. тогда мигаем
delay(((V - 350) * 100)); // интенсивность мигания зависит от величины напряжения
digitalWrite(2, LOW); }
delay(500); } // ждём как минимум 0.5 сек во избежания дребезжания контактов реле
else { digitalWrite(4, LOW);
system_sleep(); }
// interface.khm.de/index.php/lab/experiments/sleep_watchdog_battery/
void system_sleep() {
ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // если спать - то на полную
//sleep_mode(); // System sleeps here
sleep_enable(); // разрешаем сон
sleep_cpu(); // спать!
//sbi(ADCSRA,ADEN); // Switch Analog to Digital converter ON
ISR(PCINT0_vect) {
Как мне кажется теперь должен засыпать, по крайней мере IDE уже не ругается на меня, мол, я не-з-на-юу таких слов, иди отсюда! Не уверен что всё что в шапке #define нужны, может кто подскажет?
Proteus 7 Professional показывает никакой спад по току, как было 0.09 А так и осталось...
ЗЫ Софтово будить МК не хочу, лучше отключу ему питание и потом поять подам, или же ресетом буду "поднимать всю глубину наших глубин".
avrdude: please define PAGEL and BS2 signals in the configuration file for part ATtiny13
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
всё проверил три раза подключил всё верно, есть возможность того что убил микросхему?
Ещё нуждается в настройке, немного изменил скетч, в часности цифры для аналогового входа...
Ток потребления в режыме stand bye 6 мА когда работает 50 мА, 85 % жрет реле. Почти закончил, осталось к ресету кнопку приделать перепаять диоды на другую платку у всё уложыть в крачивый корпус. Всем спасибо кто откликнулся за помощь.
Ох сколько раз я ещё возвращался к этому "проекту" кстати, всем огромное спасибо за помощь.
Как показала практика если перепутать полярность то полевик релюхи стреляет и выходит из строя, так что перед им нужен предохранитель на 100-200 мА ибо при переполюсовке ток сильно возрастает.
По данной схемке успешно сдал курсачь, его добавил в архив где есть всё по даной теме, при желании курсачь можно спокойно перевести на Русский при помощи гугл-переводчика.
По этой теме у меня пожалуй все, не думаю что "проект" буду продолжать улучшать так как надобность этого девайся уже отпала.
Перезалил себе все файлы на хостинг, вот тут есть ядро нужное для тини, в первом сообщении всё ссылки во втором файлы ядра.
Немного изменил код:
#include <avr/io.h>
unsigned int adc = 0;
int main( void )
DDRB = 0b10111; // порти PB0-PB2 и PB4 встановленні на вихід, PB3 на вхід.
PB3 вольтметр, дільник напруги, 5 кОм и 1 кОм(земля)
PB4 реле
PB0 1-й світолодіод 100% заряду - 12.5 В.
PB1 2-й світолодіод 65% заряду - 11.7 В.
PB2 3-й світолодіод 35% заряду - 11.1 В.
for(byte i = 0; i < 3; i++){ // проведемо діагностику
PORTB = 1<<i;
delay(300); //_delay_ms(300);
while(1){
PORTB &= ~(1<<0);
PORTB &= ~(1<<1); // гасимо світлодіоди 100% 65% 35%
PORTB &= ~(1<<2);
// "10 раз измерим...
adc = 0;
for(byte c = 0; c < 10; c++){
adc = adc + ADC_READ();
adc = adc / 10;
// ...онин раз отрежем"
if(adc >= 358 && adc <= 512) {
PORTB |= (1<<4); // Якщо напруга більше ніж 10.5 і менше чим 15 В вмикаємо реле і запускаємо виконання циклу
if(adc >= 445 ) { // якщо напруга більше ніж 13 В то мигаємо усіма світлодіодами
delay((((542 - adc) / 4) * 50));
} // інтенсивність мигання залежить від величини напруги, є 4 режими інтенсивності
if(adc >= 428 ) {
PORTB |= (1<<0);
} // 1-й світолодіод 100% заряда - 12.5 В.
if(adc >= 401 ) {
PORTB |= (1<<1);
} // 2-й світолодіод 65% заряда - 11.7 В.
if(adc >= 378 ) {
PORTB |= (1<<2);
} // 3-й світолодіод 35% заряда - 11.1 В.
if(adc <= 377 ) {
PORTB |= (1<<2); // якщо напруга нижче 11.1 В. тоді мигаємо світлодіодом 30% інтенсивність залежить від величина нипруги
delay((((adc - 350) / 4) * 50)); // інтенсивність залежить від величина напруги
PORTB &= ~(1<<2);
delay(300);
} // чекаємо як мінімум 0.3 сек
else {
PORTB &= ~(1<<4); //
system_sleep();
} // інакше реле вимикаємо і засинаємо до ресету
return 0;
unsigned int ADC_READ(){ // ініціалізуємо АЦП
ADMUX = 3; // ADC pin
ADCSRA |= 1<<ADEN;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
ADCSRA |= 1<<ADIF;
byte low = ADCL;
byte high = ADCH;
ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // вимикаємо АЦП
return (high << 8) | low;
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // повністю засинаємо
sleep_enable(); // сон дозволено
sleep_cpu();
Если в схеме заменить реле полевым транзистором с очень малым сопротивлением СИ - 0,00* Ом то выйдет довольно неплохая схемка с малым потреблением, реле кушает около 40 мА а транзистор почти ничего не кушает. Вот набросал схемку с транзистором вместо реле:
Кстати, при такой схеме:
При переполюсовке транзистор вылетает с треском, не могу понять почему.
А ещё лучше предохранитель, возможно даже самовосстанавливающийся.
Зачем?? Для защиты схем от переполюсовки обычно ставят мосфет по схеме "идеального диода"... Если защищать только транзистор и цепи питания реле - то можно запитать реле (с блокирующим диодом) через диодный мост: ему все равно, он полярность сам поправит как надо. Или последовательно с блокирующим диодом поставить стабилитрон на номинал напряжения питания...
Меня очень заинтересовало это устройство. Хочу его применить для резервного питания базы домашнего радиотелефона, когда происходят перебои с электроэнергией. Можно вместо функции сна сделать чтобы при возобновлении подачи электроэнергии в сеть, это устройство включало нагрузку но не сразу а когда аккумулятор немного зарядится до определенного напряжения? Ну хотя бы до 12-13 вольт. Тогда бы вышло отличное устройство бесперебойного питания с системой защиты от глубокого разряда.
Можно, я как раз осваиваю прерывания по таймеру.
Жаль что железа уже у меня нет, могу только код набросать, протестировать тут уж Вы сами.
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h> // здесь организована работа с ватчдогом
#include <avr/sleep.h> // здесь описаны режимы сна
#include <avr/power.h>
int main( void )
PB3 делитель 5 кОм и 1 кОм(земля) + подстроечный резистор на 500 Ом
PB4 реле
PB0 1-й светодод 100% заряда - 12.5 В.
PB1 2-й светодод 65% заряда - 11.7 В.
PB2 3-й светодод 35% заряда - 11.1 В.
if(analogReadOversampled() <= 377 ) { // Если напряжение < 11.1 В. тогда сон на 2 сек.
system_sleep_4S();
PORTB = 1<<0; // диагностика
PORTB = 1<<1;
PORTB = 1<<2;
delay(100);
while(1){
PORTB &= ~(1<<0);
PORTB &= ~(1<<1); // тушим светодиоды 100% 65% 35%
PORTB &= ~(1<<2);
if(analogReadOversampled() >= 358 && analogReadOversampled() <= 512) {
if(analogReadOversampled() >= 445 ) { // якщо напруга більше ніж 13 В то мигаємо усіма світлодіодами
delay((((542 - analogReadOversampled()) / 4) * 50));
if(analogReadOversampled() >= 428 ) {
PORTB |= (1<<0);
if(analogReadOversampled() >= 401 ) {
PORTB |= (1<<1);
if(analogReadOversampled() >= 378 ) {
PORTB |= (1<<2);
delay((((analogReadOversampled() - 350) / 4) * 50)); // інтенсивність залежить від величина напруги
PORTB &= ~(1<<2);
delay(10);
else {
PORTB &= ~(1<<4); // для мосфета
system_sleep_4S();
return 0;
ADCSRA |= 1<<ADEN;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
ADCSRA |= 1<<ADIF;
byte low = ADCL;
byte high = ADCH;
void system_sleep_4S(){ // сон на 2 сек
wdt_reset(); // сброс
wdt_enable(WDTO_4S); // разрешение ватчдога раз в 2с
while(1) {
// оверсемплинг для большей точности и меньших шумов
unsigned int analogReadOversampled(){
unsigned long aSum = 0; // the sum of all analog readings
for(int i = 0; i < 16; i++)
aSum += ADC_READ(); // read and sum 16 ADС probes
return aSum >> 4; // ..
Данный код вместо того чтобы усыпить МК навечно когда напряжение упало ниже критичного уровня усыпляет его на 4 сек, просыпается проверяет не поднялась ли напруга до 11.1 В - да включает нагрузку, нет дальше сон на 4 сек...
А нужна ли Вам эта индикация уровня заряда? Можно сделать проще, причём даже без МК, TL431 + парочка резисторов и мосфет, схема будет очень простой.
Спасибо за помощь! Завщтра попробую реализовать ваше решение в железе. О результатах отпишусь. А поповоду применения крен19(TL431) проводил опыты и сталкнулся проблемой переходных процессов в момент порога срабатывания. Полуяается чтото вроде генеразтора, когда снимается энагрузка напряжение на аккумуляторе поднимается и происходит подключение нагрузки и так по кругу вплодь до дребезжания реле. Как раз в таком случае и нужен своеобръазный гистерезис для исключения такого эффекта.
Сейчас проверил в железе ваш новый код. При включении никакой диагностики не происходит. Реле РВ4 не включается, а только если напряжение меньше 11.1 вольта то все молчит, если больше- то быстро мигает светодиод РВ2.
Вам обязательно задействовать tiny, или сойдет что-то типа DW01, которые стоят в защите батареек сотовых телефонов?
Обращаюсь к HWman. Несколько раз протестировал вашу прграмму в железе с применением лабораторного блока питания, выяснил что устройство прохлдит цикл разряда аккумулятора со световой индикацией уровней напряжения. Но после ухода во временной спящий режим происходит какое-то зацикливание или неправильный выход из сна, вызывающий частое мигание одним оз светодиодов. Пробовал проверить на другой тини 13 (может чего с контроллелром) симптомы такие же.
#include <avr/io.h>
int main( void )
if(analogReadOversampled() <= 401 ) { // Если напряжение < 11.7 В. тогда сон на 4 сек.
PORTB &= ~(1<<2);
system_sleep_4S();
PB4 реле
PORTB = 1<<1;
PORTB = 1<<2;
delay(10);
while(1){
PORTB &= ~(1<<0);
PORTB &= ~(1<<2);
PORTB |= (1<<0);
PORTB |= (1<<1);
PORTB |= (1<<2);
PORTB &= ~(1<<2);
delay(10);
else {
PORTB &= ~(1<<2);
system_sleep_4S();
return 0;
ADCSRA |= 1<<ADEN;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
ADCSRA |= 1<<ADIF;
byte low = ADCL;
byte high = ADCH;
wdt_enable(WDTO_4S); // разрешение ватчдога раз в 4с
while(1) {
То что есть лаб бп - хорошо, постарайтесь сделать как можно больше сценариев, меряйте ток потребления когда МК уснул, когда просыпается чтобы "пощупать" питание.
Поднял напряжение включения(гистерезис) до < 11.7 В и вроде сделал так что светодиод 35% уже не будет гореть.
Тестируйте, по возможности выкладывайте видео.
Протестировать смогу не раньше понедельника, о результатах отпишусь. Насчет видео, я пока проверяю проект на беспаечной макетной плате. Как начнет работать стабильно то сразу воплащу все это на печатной плате с фотографиями и возможно видео. Постараюсь разместить в этой ветке готовые результаты.
Пробовал несколько раз заливать скетч. Один и тот-же результат. Начинает постоянномигать светодиод на 7-й ноге при напряжении выше 11,7 вольта, больше ничего не происходит. Ниже 11,7 вольт вся схема молчит.
Еще раз все проверил, перезакачал ядро, результат тот же. Причем заливаю кос из #66 поста все работает исправно. Значит с ядром все нормально. Еще заметил одну особеннось во времени, ровно в 10 раз медленнее. Тоесть 1000мс это на самом деле 10000мс, проверял в железе через Blink. Может дело в настройках фьюзов в самом ядре чего? Прошиваю пока через ардуино уно (attiny13 9.6 мГц, BOD 2.7 V), но могу и USBAspшкой попробовать хотя разницы быть не должно..
Сейчас пробовал заливать тот же последний код но с настройками платы под 1 Mhz и в результате программа прекрасно отрабатывает индикацию в процессе имитации разрядки аккумулятора. Но после отключения реле я через некоторое время начинаю поднимать напряжение до 11 вольт и выше начинает мигать светодиод 7й ноге и больше ничего на происходит.
#include <avr/io.h>
//#include <avr/interrupt.h> // работа с прерываниями
int main( void )
PORTB = 0x00; // установим низкий уровень на всех портах
WDTCR |= _BV(WDE); // разрешаем WDTIE
PB4 реле
if(analogReadOversampled() <= 401 ) { // для обеспечения гистерезиса после отключения
// при 11.7 В просыпаемся
PORTB |= (1<<2); // подмигнём, типа спим но питание есть
system_sleep_8S();
/*for(byte i = 0; i <= 2; i++){ // диагностика
PORTB = 1<<i;
delay(500); //_delay_ms(50);
while(1){
//wdt_enable(WDTO_1S); // защита от зависаний, не сбросим через
// если не сбросим тогда будет ресет
PORTB &= ~(1<<0);
PORTB &= ~(1<<2);
int voltage = analogReadOversampled();
if(voltage >= 358 && voltage <= 512) {
if(voltage >= 445 ) { // якщо напруга більше ніж 13 В то мигаємо усіма світлодіодами
delay((((542 - voltage) / 4) * 50));
if(voltage >= 428 ) {
PORTB |= (1<<0);
if(voltage >= 401 ) {
PORTB |= (1<<1);
if(voltage >= 378 ) {
PORTB |= (1<<2);
if(voltage <= 377 ) {
delay((((voltage - 350) / 4) * 50)); // інтенсивність залежить від величина напруги
PORTB &= ~(1<<2);
delay(10);
//wdt_reset(); // если дошли до сюда тогда
// сбросим защиту от зависаний
else {
//PORTB &= ~(1<<4); // для мосфета
system_sleep_8S();
return 0;
ADCSRA |= 1<<ADEN;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
ADCSRA |= 1<<ADIF;
byte low = ADCL;
byte high = ADCH;
void system_sleep_8S(){ // сон на 8 сек
PORTB = 0x00; // потушым все диоди и откл. реле
wdt_reset(); // сбрасываем ватчдог
wdt_enable(WDTO_1S); // разрешаем ватчдог 8 сек(1 сек для отладки)
//WDTCR |= (1<<WDE); // разрешаем прерывания по ватчдогу. Иначе будет резет.
//sei(); // разрешаем прерывания
while(1) {
Так вот я тоже любитель проверять для начала в протеусе, но лишь для проверки того что код живой и только после этого смотрю в железе. А тут какой-то подвох, у вас в эмуляторе все работает а у меня не совсем.
И всетаки я больше склоняюсь в сторону фьюзов и не совсем корректного ядра. В электронике я имею больший опыт чем в программировании микроконтроллеров, проверять в железе готов и дальше, может вскроются еще какие нибудь особенности тини13..
Проверил новый скейтч, работа следующая: при напряжении больше 12 вольт- быстро мигает РВ4, ниже 12 но выше 11,5 вообще все мигает, от 11,5 до 10,7 мигают РВ4 РВ2 РВ1, ниже 10,7 все молчит.
Провёл замирения то поку потребления - 40 мА в работе 5 мА когда спит, как-то многовато, наверное делитель нужно по другому рассчитать и заменить реле на полевик, тогда будет можно сделать автоматическое переключение 12/24 В.
Доработал немного код:
PB3 вольтметр, делитель напряжения, 5 кОм и 1 кОм + 500 Ом подстроечный(земля)
PB4 реле
PB0 1-й светодиод 100% заряда - 12.5 В.
PB1 2-й светодиод 65% заряда - 11.7 В.
PB2 3-й светодиод 35% заряда - 11.1 В.
Фюзы по умолчанию:
low_fuses=0x6A
high_fuses=0xFF
Частота 1,2 MHz
#include <avr/io.h>
//#include <avr/delay.h>
int main( void )
wdt_reset(); // надо же, сколько над этим бился
// просто ватчдог после перезагрузки включен
/*for(byte led_test = 1; led_test >= 0; led_test--){ // проведемо діагностику
PORTB = 1<<led_test;
unsigned int adc_in_main = analogReadOversampled();
if(adc_in_main <= 410 || adc_in_main >= 472) { // для обеспечения гистерезиса после отключения
// при > 12.0 В или < 13.5 В просыпаемся
system_sleep();
for(byte led_test = 0; led_test < 2; led_test++){ // проведемо діагностику
delay(300);
while(1){
wdt_enable(WDTO_2S); // защита от случайных зависаний
// если не сбросить через 2 сек будет ресет
PORTB &= ~(1<<0);
PORTB &= ~(1<<1); // тушым светодиоди 100% 65% 35%
PORTB &= ~(1<<2);
unsigned int adc = analogReadOversampled();
PORTB |= (1<<4); // напряжение > 10.5 В < 15 В поехали!
if(adc >= 445 ) { // > 13 В мигаем всема светодиодами
} // интенсивность мигания зависит от напряжения
if(adc >= 428 ) {
PORTB |= (1<<0);
} // 1-й светодиод 100% заряда > 12.5 В.
if(adc >= 401 ) {
PORTB |= (1<<1);
} // 2-й светодиод 65% заряда > 11.7 В.
if(adc >= 378 ) {
PORTB |= (1<<2);
} // 3-й светодиод 35% заряда > 11.1 В.
if(adc <= 377 ) {
PORTB |= (1<<2); // < 11.1 В. мигаем светодиодом 30%
delay((((adc - 350) / 4) * 50)); // интенсивность мигания зависит от напряжения
PORTB &= ~(1<<2);
wdt_reset(); // сбросим защиту от зависаний
delay(300); // ждём как минимум 0.3 сек
else {
system_sleep();
} // если условие > 10.5 В < 15 В не выполняется - сон
return 0;
ADCSRA |= 1<<ADEN;
ADCSRA |= 1<<ADSC;
ADCSRA |= 1<<ADIF;
byte low = ADCL;
byte high = ADCH;
for(int i = 0; i < 32; i++)
return aSum >> 5; // ..
wdt_reset(); // сбрасываем ватчдог measure current
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* Start the WDT Config change sequence. */
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Configure the prescaler and the WDT for interrupt mode only*/
WDTCR = (1<<WDP0) | (1<<WDP3) | (1<<WDTIE); // 8sec
//WDTCR = (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDTIE); // 4sec
//WDTCR = (1<<WDP2) | (1<<WDP0) | (1<<WDTIE); // 0.5sec
WDTCR |= (1<<WDTIE);
sei(); // Enable global interrupts
while(1) {
sleep_disable();
Там старьё одно могу новые закинуть.
dropbox.com
урааа! analogRead() таперь заработал.
Rimidalw спасибо, но там нужно регатся...
Вот выгрузил файлы проекта, пользуйтесь.
Изменил схему как рекомендовали:
Вот скетч:
Всё проверил программно, всё работает, железо ещё не тестил. 784 байт. Я вполне доволен, сделал всё что хотел и ещё осталось пару сотен кило...
почему в схеме МК не подключён к vcc и gnd? или я не понимаю
как вы его питаете в железной схеме?
помните МК измеряет напряжение отнрсительно vcc?
После похода в гугл обновил немного код:
немогу прошить микруху, регается
Как и чем шьете?
http://www.instructables.com/id/Programming-an-ATTiny13A-using-Arduino-s...
Вот так как тут. Сначало всё нормально шилось, а пото м что-то случилось, возможно что-то где-то коротнуло или ещё что...
Вечером попробую на другой микрухе
Поставил новую микруху, сделал более менее удобный программатор для дуинки:
и заработало.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=oEIAmJ6VZiU
После тестирования отпишусь.
Наконец-то настроил как программно так и аппаратно, войдя во вкус оптимизации и прислушиваться к вашим советам я немного переделал скетч:
Размер скетча в двоичном коде: 446 байт (из 1 024 байт максимум), супер :)
Вот фото девайса:
Алгоритм настройки думаю вопросов не вызовет.
там нет файла
Скорей всего на сайт нужно зайти под Украинским прокси.
Коротыш через блокирующий диод реле. Поставьте мосфет ампер на 50 - вылетит диод. :)
По моему самовостанавливающийся предохранитель будет получше в плане КПД схемы.
зачем? часто путаешь питание?
Просто хочется сделать нормально, хотя иногда бывает затупишь и только дымок улетает, как говорил один человек, это духи умерших деталей.
чёрным маркером земляные провода метишь... и всё
"нормально" не получится, а если защиту от переполюсовки не втуда воткнёшь - как от такого обезопаситься?
Всего не предусмотришь, но защиту от переполюсовки делать нужно, это уже принцип.
Для защиты "от дурака" в схемах не хватает предохранителей, можно даже ставить самовосстанавливающиеся.
На этом считаю проект законченным, возможно потом буду делать что-то типо такого:
http://www.youtube.com/watch?v=rA7TbwtcdU8
Естественно на меге8-й.
Здравствуйте!
Заранее спасибо всем кто откликнется на просьбу.
По моему можно и сделать гистерезис для TL431, сам пока не сталкивался ничего подсказать не могу.
Если бы мне приходилось выбирать между аналоговой автоматикой и цифровой то я бы выбрал первую.
Тк эта микруха для одной банки литиевого аккумулятора.
TL431, следуя Вашей логике, "только для 2.5 вольт". :)
С уважеднием dimaris.
Попробуйте этот код:
Жаль что вам больше не интересен этот проект..
При программном моделировании вроде как начинает работать но не сразу...
А ядро юзаете отсюда?
Попробуйте этот:
Программно вроде как работает.
Еще один вопрос - Ваш новый код проверять в железе всетаки при 9,6 Мгц или 1Мгц? разница есть а что эмулятор выкинуть может мне известно.
Берите 1 мГц, там фюзы как в тинки с завода.
Может завтра возьму железо и тоже поиграюсь, пока в протеусе толком ничего не понятно.
Эээх жаль не могу протастировать ваш новый код. Все оставил на работе...
Попробуйте вот этот:
У меня всё в железе работает, толком потестить не успел, спать охота, но вроде работает.
Кстати, я обновил файлы ядра для тиньки.
Или можно скачать всё в архиве у меня на хостинге, там и хекс файл и схема и фьюзи.
Когда сделаю автоматическое переключение 12/24 тогда перезалью.
Буду рад конструктивной критике.
Тест на солнечной панели http://www.youtube.com/watch?v=EPeW1IzQ7jA
