Защита от глубокого разряда на ATtiny13A
HWman
HWman аватар
Пока плата у меня могу исправить некоторые баги, в конце недели её отдам обратно.
dimaris
dimaris аватар
Проверил в железе самый последний код защиты от глубокого разряда с обновленным ядром, вроде как работает стабильно. Осталось теперь вытравить печатную плату и испытать в готовом виде на уккумуляторе с нагрузкой.
HWman
HWman аватар
Рановато ещё платы делать, нужно протестировать всё сценарии, акум разрядился и медленно заряжается, акум зарядился и медленно разряжается...
Если перерасчитать делитель напряжения и заменить релюшку на мосфет транзистор то можно добиться 10-ти кратного снижения потребляймого тока в активном режиме... Вот только есть одно НО, при переполюсовке полевик превратится в петарду если источник питания будет достаточно мощный.
Вообщем работа ещё не закончена, но это будет скорей всего уже другой проект.
dimaris
dimaris аватар
Сегодня вытравил печатные платы и все запаял и проверил. От подстроечника отказался, просто делитель 5,1к и 1к. Работает стабильно. Теперь предстоит проверка в бою.
HWman
HWman аватар
Похоже я закончил этот  проект, теперь всё силы буду тратить на контроллер заряда.
dimaris
dimaris аватар
Ну вот что у меня получилось:
dimaris
dimaris аватар
Вот еще вариант:
HWman
HWman аватар
Может поделитесь платой? В каком редакторе рисовали?
dimaris
dimaris аватар
Плату нарисова на скорую руку в лауте под смд элементы. Попробую выложить на форуме по позже.
dimaris
dimaris аватар
Вот печатка в Sprint Layout 6.0, я там использовал стабилизатор AMS1117 и транзюк 2n2222 в smd исполнении.
http://files.mail.ru/8B57B0BFE41A4D5186D23EAE4F3C91BB
Извиняюсь файлы по нормальному вставлять не умею, пока както так...
http://files.mail.ru/DAC0FF2830614B3FB954567421B01B61
HWman
HWman аватар
Что показала эксплуатация? Какие недочёты и чего не хватает?
dimaris
dimaris аватар
В живых условиях до отсечки не доходило. Аккумулятор держит хорошо. У меня вопрос по вашему ядру attiny13. Все эксперементы велись на XP а на семерке почемото не подхватывается свежее ядро а тлько либа 9600 или 128. Подскажите ка правильно настроить ардуино.
HWman
HWman аватар
Ну, ядро не моё, я просто написал как пользоваться.
С частотой непонятки могут возникать из за boards.txt, возможно в ...\arduino-1.0.4\hardware\arduino лежит ещё один boards.txt с какими-то другими конфигами...
Кстати, в том ядре что у меня на хосте нету скорости 128
Может Вы что-то сделали не так?
dimaris
dimaris аватар
Извиняюсь насчет 128 интересует именно 1 мегагерц. Ну никак не получается это реализовать. Скорее всего дело в винде на букере с такой же виндой все подхватилось. Может дело в 64 разрядности винды?
dimaris
dimaris аватар
HWman
HWman аватар
Хз, у меня 64-х разрядная, а какая версия IDE?
dimaris
dimaris аватар
IDE последняя версия стоит. Не пойму в чем причина и устанавливал в корень и просто зпускал отдельнодин хрен не подхватывает ядро как нужно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
последняя 1.5.6r2 ? лучше 1.0.5 поставьте если не пользуетесь DUE
HWman
HWman аватар
Я вот даже не знаю, почему ребята не хотят исправлять этот недочёт, вроде времени уже много прошло...
dimaris
dimaris аватар
Все разобрался, деинсталировал последнюю версию 1.0.5-r2 почистил реестр и библиотека стала полностью подхватываться с Attiny13 1 MHz (default). Кто меня дернул поставить ардуино в програм фаилз, всегдаж просто экзешник запускал и все прекрасно работало.
HWman
HWman аватар
dimaris пишет:
... Attiny13 1 MHz (default).
У Вас старая версия, в новой уже пишет Attiny13 1.2 MHz (default).
dimaris
dimaris аватар
Вот теперь точно разобрался. Положил ядро с вашего хостинга как троебовалось, а потом заменил его на содержимое core13_18_5. Проделал эту операцию на двух компах с 7 виндой, ядро подхватывается без проблем даже последней версией ардуино.
HWman
HWman аватар
хм... интересно
dimaris
dimaris аватар
Под последней версией я имел ввиду 1.0.5-r2
HWman
HWman аватар
dimaris пишет:
Ссылки умерли.
dimaris
dimaris аватар
Поправил ссылку.
https://yadi.sk/d/9TX8pFsUbqj5b
HWman
HWman аватар
Сейчас читаю свои первые сообщения в этой теме с улыбкой, прям ностальгия нахлынула.
Никто не повторял сей девайс кроме нас с dimaris?
