ATtiny13A 101 применение
Delphin911
Народ, не кидайтесь тапками, старательно читал форум, но не хватило терпения. Хочу для начала только теоретический вопрос по Attiny13 задать. Одни и те же выводы у нее могут быть и цифровыми и аналоговыми? Судя по распиновке в даташите получается, что выводы PB5, PB2, PB4 и PB3 это аналоговые A0, A1, A2 и A3 соответственно(ADCX)? Ну т.е. в скетче мы их указываем как A0, A1, A2 и A3. А выводы PB0, PB1, PB2, PB3, PB4 и PB5 соответственно цифровые порты 0, 1, 2, 3, 4 и 5(PCINTX). При этом PB0 и PB1 поддерживают ШИМ (AINX). Или я не до конца понял распиновку?
Так же не до конца понял обозначения dW, CLKI, T0, INTX. Хотя dW, как и SCK, MISO, MOSI используются при программировании через Ардуино (возможно и не только).
Ну RESET вроде понятно, но тоже не разобрался каким уровнем сброс осуществляется. Туго у меня с английским, а Datasheet на нем родимом.
Или может ссылочку дайте, где об этом по русски почитать можно.
Спасибо!
wdrakula
wdrakula аватар
Delphin911 пишет:
https://translate.google.ru/
Delphin911
wdrakula пишет:
Delphin911 пишет:
Пользуюсь, когда надо перевести художественный текст. Тогда и посмеятся можно над переводом. А когда ты начинающий и многих терминов и т.п. нее знаешь - тяжело.
Т.е. вы хотите сказать, что в датащите это (что я мпрашиваю) описано и разъяснено? Хм. Попробую еще раз почитать. Помоему там черезчур все мудрено и без определенной подготовки не въедешь.
Вы хоть скажите, то что я написал правильно?
Delphin911 пишет:
абсолютно верно думаете.
Но только скажу вам, что "без определенной подготовки" оно и в переводе будет "черезчур все мудрено".
Так что путь один - набирать вот эту самую "подготовку", желательно одновременно с изучением английского
wdrakula
wdrakula аватар
Delphin911 пишет:
1.Нет, почти всё неправильно.
2. Attiny13 безнадежно устаревшая вещь. Ровно с теми же "ножками" и той же ценой attiny85.
Delphin911
wdrakula пишет:
1. Инфу пот портам вроде из видео на ютуб каналах брал. Ну разве что по поводу PB5 сильно сомневался.
А что конкретно неправильно? Вот скажем, что PB0 и PB1 с поддержкой ШИМ это в Datasheet написано, уже нашел. И что порты с PB2 по PB5 аналоговые, тоже в Datasheet написано.
Table 21. Port B Pins Alternate Functions
Port Pin Alternate Function
PB5 RESET/dW/ADC0/PCINT5(1)
PB4 ADC2/PCINT4(2)
PB3 ADC3/CLKI/PCINT3(3)
PB2 SCK/ADC1/T0/PCINT2(4)
PB1 MISO/AIN1/OC0B/INT0/PCINT1/RXD(5)
PB0 MOSI/AIN0/OC0A/PCINT0/TXD(6)
Notes: 1. Reset pin, debugWire I/O, ADC Input channel, or Pin Change Interrupt.
2. ADC Input channel or Pin Change Interrupt.
3. ADC Input channel, Clock Input, or Pin Change Interrupt.
4. Serial Clock Input, Timer/Counter Clock Input, ADC Input Channel 0, or Pin Change
Interrupt.
5. Serial Data Input, Analog Comparator Negative Input, Output Compare and PWM
Output B for Timer/Counter, External Interrupt 0 or Pin Change Interrupt.
6. Serial Data Output, Analog Comparator Positive Input, Output Compare and PWM
Output A for Timer/Counter, or Pin Change Interrupt.
По поводу устарела - не буду спорить. Наверное. Просто у меня она есть сейчас и я эксперементирую на ней. Выводы вроде там одинаковые. Ну памяти в 85 8кб. А выводы суда по картинке такие же и так же в Datasheet без пол литры не разберешся сразу.
Ну а опыта как-то надо набираться!? Я вот еще с пол года назад, пока Ардуинкой не занялся, вообще ничего о микропроцессорах не знал.
Delphin911
Вот еще нашел видео с простым и подробным описанием. https://www.youtube.com/watch?v=ibhgMzKOiJQ
Получается ошибался я только с 1 ногой, на которой только сброс.
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
Delphin911 пишет:
wdrakula пишет:
Delphin911 пишет:
да нормально для автомата - запрос на член 'положить' в 'MyBuffer',  )))
Delphin911
В общем понятно. Без диплома о знании программирования на низком уровне сюда обращаться не стоит. Засмеют.
А у меня в принципе все правильно. Я уже прошил свою первую тиньку.
wdrakula
wdrakula аватар
Я объясню, почему была такая реакция на твои посты.
Delphin911 пишет:
Да, конечно. Это совсем детский вопрос. После такого вопроса складывается мнение о несерьёзности интереса новичка.Такие обычно кинут пару дурацких вопросов и исчезают. Думай, как выглядишь.
Delphin911 пишет:
Обозначения зависят от выбранного ядра, их более чем одно.  PCINTx  сокращение для Pin Change Interrupt - прерывания изменения состояния пина, то есть ты понял, что вообще из другой оперы? AIN0 и AIN1  входы аналогового компаратора. К ШИМу никакого отношения.
Delphin911 пишет:
Каша в голове. Не сочетается с тем, что ты прошил тиньку. Основное описание тиньки - около 100 страниц на примитивном "школьном" аглицком. Что там непонятно?
Delphin911 пишет:
Черта над словом RESET на схеме как бы намекает на активный низкий, нет?
Ну вот мы и добрались до основы: новичок признается, что не читает по аглицки. Что показывает полную несерьёзность интереса. Электроникой и программированием без аглицкого заниматься нельзя. Совсем нельзя. Без дискуссий и обсуждений этого факта.
Поэтому и отношение, как ты выразился: "через губу". Может ты окажешься счастливым исключением из правила?
andycat
andycat аватар
Простенький термометр для дистиллятора (еще не доделал термостойкую коробочку), скетч отсюда:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/attiny13a-101-primenenie?page=32#comment-446373
добавил изменение времени отправки данных в зависимости от температуры
#include <util/delay.h>     /* for _delay_us() */
#define periodusec 400 // mcs
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <OneWire.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#define errTemp 1371
#define ds_pin PB4
OneWire ds18b20(ds_pin);
#define en_pin PB0
#define rf_pin PB3
#define RC_BIT rf_pin
#define defaultTimerCountSec 1812 // 30 min // 1027 = ~17min delay start by sec
word TimerCountSec = 10;
word CurrentTime = 0;
#define minTempControl 2300 //  = 30 'C
#define maxTempControl 3240 //  = 124 'C
#define minTimerSend 30 // = 30 sec
#define maxTimerSend 300 // = 5 min
void setup () {
  ExecFunc();
void loop () {
  CalcTimer();
  toSleep();
void ExecFunc() {
  word currT = getTemp();
  if (currT != errTemp) {
    if ((currT >= minTempControl) and (currT <= maxTempControl)) {
      TimerCountSec = map(currT, minTempControl, maxTempControl, minTimerSend, maxTimerSend);
      TimerCountSec = maxTimerSend - (TimerCountSec - minTimerSend);
    } else {
      TimerCountSec = defaultTimerCountSec;
    currT += 21500;
    pinMode(en_pin, OUTPUT); digitalWrite(en_pin, HIGH); // RF ON
    pinMode(rf_pin, OUTPUT); digitalWrite(rf_pin, LOW); // OFF data RF
    sendRC(currT);
  } else {
  offPins();
void CalcTimer() {
  ++CurrentTime;
  if (((CurrentTime + 1) * 8) >= TimerCountSec) {
    CurrentTime = 0;
    ExecFunc();
word getTemp() {
  byte dsData[9];
  ds18b20.reset();
  ds18b20.write(0xCC);
  ds18b20.write(0x44);
  delay(800);
  ds18b20.reset();
  ds18b20.write(0xBE);
  for (byte i = 0; i < 9; i++) dsData[i] = ds18b20.read();
  if (OneWire::crc8(dsData, 8) != dsData[8]) return errTemp;
  word outTemp = (word)(dsData[1] << 8) + dsData[0];
  if ((word)(outTemp & 0x8000) == (word)(0x8000)) { // minus temp
    outTemp = (~outTemp) + (word)1;
    outTemp = (((word)6 * outTemp) + outTemp / (word)4) / (word)10;
  } else { // plus temp
    if (outTemp == 0) return errTemp;
    outTemp  += (word)2000;
  return outTemp;
void offPins() {
  ds18b20.reset();
  digitalWrite(PB0, LOW); pinMode(PB0, INPUT);
  digitalWrite(PB1, LOW); pinMode(PB1, INPUT);
  digitalWrite(PB2, LOW); pinMode(PB2, INPUT);
  digitalWrite(PB3, LOW); pinMode(PB3, INPUT);
  digitalWrite(PB4, LOW); pinMode(PB4, INPUT);
ISR (WDT_vect)
  wdt_disable();  // disable watchdog
void toSleep() {
  cbi(ADCSRA, ADEN); // switch Analog to Digitalconverter OFF
  setup_watchdog(9);
  wdt_reset();  // pat the dog
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  noInterrupts (); // timed sequence follows
  sleep_enable();
  sleep_bod_disable();
  interrupts ();  // guarantees next instruction executed
  sleep_cpu ();  // cancel sleep as a precaution
  sleep_disable();
// 0=16ms, 1=32ms,2=64ms,3=128ms,4=250ms,5=500ms
// 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
void setup_watchdog(int ii) {
  byte bb; int ww;
  if (ii > 9 ) ii = 9;
  bb = ii & 7;
  if (ii > 7) bb |= (1 << 5);
  bb |= (1 << WDCE); ww = bb;
  MCUSR &= ~(1 << WDRF);
  // start timed sequence
  WDTCR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
  // set new watchdog timeout value
  WDTCR = bb; WDTCR |= _BV(WDIE);
void sendRC(unsigned long data) { // Отправка данных по радиоканалу RCswitch. Двоичный протокол
  DDRB |= _BV(RC_BIT);
  data |= 3L << 20; // ?
  unsigned short repeats = 1 << (((unsigned long)data >> 20) & 7);
  data = data & 0xfffff;
  unsigned long dataBase4 = 0; uint8_t i;
  for (i = 0; i < 20; i++) {
    dataBase4 <<= 1;
    dataBase4 |= (data % 2);
    data /= 2;
  unsigned short int j;
  for (j = 0; j < repeats; j++) {
    data = dataBase4; uint8_t i;
      switch (data & 1) {
        case 0:
          PORTB |= _BV(RC_BIT);
          _delay_us(periodusec);
          PORTB &= ~_BV(RC_BIT);
          _delay_us(periodusec * 3);
        case 1:
      data >>= 1;
    _delay_us(periodusec * 31);
- приемник
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(/*RS*/8,/*Enable*/9,/*DB4*/4,/*DB5*/5,/*DB6*/6,/*DB7*/7);
word lastCode = 0;
word lastTime = 0;
unsigned long timerSec = 0;
unsigned long current_millis;
unsigned long timerLigth;
  lcd.begin(16, 2);
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin 2 // иницилизация.Используется вывод м/к с прерыванием под номером 0.
  pinMode(10, OUTPUT);
  current_millis = millis();
  if ((millis() - timerSec) >= 1000UL) {
    timerSec = current_millis;
    ++lastTime;
    lcd.clear();
    lcd.print(lastTime);
    lcd.print(" sec ");
    word lts = lastTime / 60;
    lcd.print(lts);
    lcd.print(" min");
    lcd.setCursor(0, 1);
    unsigned long tmpcode = lastCode - 21500;
    lcd.print("  ");
    if (tmpcode >= 2000UL) {
      tmpcode -= 2000UL;
    } else {
      lcd.print("-");
    lcd.print(tmpcode / 10);
    lcd.print(".");
    lcd.print(tmpcode % 10);
    lcd.print("  'C");
    /*lcd.print(lastCode);
      lcd.print("-->");
      lcd.print(tmpcode);*/
  // receive street temp
  if (mySwitch.available()) {
    unsigned long receivedCode =  mySwitch.getReceivedValue();
    mySwitch.resetAvailable(); startLigth();
    lastTime = 0;
    lastCode = receivedCode;
  // set display light
  if (analogRead(A0) < 500) startLigth();
  if ((current_millis - timerLigth) <= 5000UL) digitalWrite(10, HIGH); else digitalWrite(10, LOW);
  //--- end loop
void startLigth() {
  timerLigth = current_millis;
pittyalex
Молодец. Ну или как далеко ловит? На сколько батарейки хватает?
andycat
andycat аватар
pittyalex пишет:
Пробовал в пределах кухни, больше и не надо.
Потребление в спящем режиме 300 мкА, по примерным расчётам должно хватить на минимум 10 полноценных 6и часовых выгонов.
Green
2032 на пределе по току, не? Я бы 3,6 акк поставил или даже АА/А.
andycat
andycat аватар
Green пишет:
хз, там повышайка стоит, пока только первую выгонку устройство прожило, и то батарейка сильно б/у, так что понаблюдаю на сколько хватит.
