ATtiny85 1001 применение.
Втр, 04/01/2022 - 18:16
Как-то незаслуженно обидели весьма достойный микроконтроллер. Из особенностей наличие умножителя частоты и возможность работы таймера до весьма высоких частот, 100 мегагерц уж точно, что позволяет сделать к примеру частотомер.
Надеюсь в этой теме появятся скетчи ориентированные именно на этот микроконтроллер.
А что, мне он нравится, на нем даччики первой линии оч. хорошо получаются. Всякие уровни, протечки, термостаты и т.д. И жрёть немного.
Жалко, подорожал в 3 раза.
64 максимум
64 максимум
встречал частотомер на 100 мегагерц
я только в начале пути, получил сегодня десяток, залил туда загрузчик от DigiSpark, напрямую с IDE не получилось.
Для заливки загрузчика понадобится bat файл с содержимым:
И прошивка в файле ATtiny85.hex:
Файлы закинуть в каталог с программой IDE, запускать bat от администратора, в качестве программатора ARDUINO AS ISP.
Прошивает почему-то со второго раза, может что с программатором, конденсатор на резет не вешал.
Важно!!!
Установка драйверов возможна только с микроконтроллером в котором зашит только загрузчик, то-есть WINDOWS должна хотя бы раз найти ваше устройство и установить драйвера на выбранный порт USB.
Простой блинк без delay()
// BLINK для ATtiny85 // LED_BUILTIN на пине D1 uint32_t timer; bool flag = true; #define work_time 500 #define period 500 void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN,flag); } void loop() { if (millis() - timer >= (flag ? work_time : period)) { timer = millis(); flag = !flag; digitalWrite(LED_BUILTIN, flag); } }volatile bool leds = true; uint16_t divs = 3; // программный делитель volatile uint16_t clocks; uint16_t tiks = 0; #define work_time 5 #define period 15 ISR (TIMER1_COMPA_vect) { clocks++; if (clocks == divs) { clocks = 0; tiks++; if(tiks >= (leds ? work_time : period)){ tiks = 0; leds = !leds; digitalWrite(PB1,leds); } } } void setup() { DDRB = (1 << PB1); OCR1A = 83; OCR1C = 165; TCCR1 = (1 << PWM1A) | (15 << CS10); // |(1<<COM1A0)2)|(1<<CS11); TIMSK = 1 << OCIE1A; digitalWrite(PB1,leds); } void loop() { }Нахрен загрузчик. Скетч - экспорт бинарного файла и программатор это наше всё. Как оказалось бонусом генериться lst файл с отличным листингом.
Не будем о наших и ваших. Люди хотят как проще.
При этом для простоты приходится делать ряд важных шагов и при этом не ошибаться )))
Другое дело, что без программатора, хотя бы элементарного на основе ардуины с этими микроконтроллерами ничего не сделаешь.
Первый программатор для них был несколько диодов и резисторов в сом порт компа.
Громова? Если он - видел как Натаха из Липецка его ваяла, на ютубе, сейчас она металлом увлечена )))
Тренажёр для изучения телеграфной азбуки, передаёт в средневолновом диапазоне.
Как пример использования умножителя PLL.
Статья на Хабре.
Схема:
Код программы:
Макетная плата:
Компиляция программы:
Для компиляции используйте ATTiny Core от Spence Konde6.
Во вкладке ATtinyCore выберите опцию ATtiny25/45/85 (No bootloader), ведущую в меню Board.
Убедитесь, что опции выставлены как указано ниже (прочие игнорируйте):
Chip: «ATtiny85»
Clock: «8 MHz (internal)»
Выберите Burn Bootloader для установки фьюз-битов в соответствии с этим вариантом частоты.
Затем загрузите программу, используя ISP (внутрисхемное программирование).
В переводе статьи есть ошибки в расчёте частоты излучения, должно быть:
The carrier frequency is:
тини85 это та же атмега8/88, только с меньшим числом ног. Особенностей минимум. Скетчи в Ардуино ИДЕ. Че там осваивать? :)
Я вот все мечтаю начать колхозить мелкие девайсы на стм8, коих у меня целый пакетик :)... но все времени не хватает...
в атмеге 8 есть PLL?
не знаю
не знаю
цимес ATtiny в наличии умножителя и высокоскоростного таймера )))
Реле оттайки (ТИМ-1) на ATtiny85:
// Настройка фьюзов для ATtiny85 // Fuse High Byte // D7 - RSTDISBL = 1 (External Reset enabled, if disabled SPI low voltage programming is impossible) // D6 - DWEN = 1 (debugWire disabled, if enabled SPI low voltage programming is impossible) // D5 - SPIEN = 0 (Serial Programming enabled, if disabled low and high voltage programming is impossible) // D4 - WDTON = 1 (Watchdog Timer is not locked to be reset source, it can be set-up by software) // D3 - EESAVE = 1 (EEPROM is not preserved through Chip Erase) // D2 - BODLEVEL2 = 1 (не программируется) // D1 - BODLEVEL1 = 1 (не программируется) // D0 - BODLEVEL0 = 1 (не программируется) // Fuse Low Byte // D7 - CKDIV8 = 0 (CLKPR = 3 upon start: divide clock by 8) // D6 - CKOUT = 1 (не программируется) // D5 - SUT1 = 1 (не программируется) // D4 - SUT0 = 0 () // D3 - CKSEL3 = 1 (MHz) // D2 - CKSEL2 = 0 (MHz) // D1 - CKSEL1 = 1 (не программируется) // D0 - CKSEL0 = 0 (MHz) #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <avr/eeprom.h> // не забываем подключить #include <EEPROM.h> #define freezer 0x00 //; freeser mode #define heater 0x01 //; heater mode #define _1min 12 //; 1 min const #define _1hour 60*_1min //; 1 hour const #define _2min 2*_1min //; 2 min const #define _8min 8*_1min //; 8 min const #define _8hour 8*_1hour //; 8 hour const #define ac_tick 15/0.02 //; количество 20-ти миллисекундных тиков за 15 секунд #define xp_tick 8*60*60/15 //; количество 15 секундных тиков в 8-часах работы #define po_tick 10*60/15 //; количество 15 секундных тиков за 10 минут #define ao_tick 40*60/15 //; количество 15 секундных тиков за 40 минут volatile int schetchik = 0; // считает в 15 секундных интервалах volatile int ac_schetchik = 0; bool ac_flag = 0; bool btn_flag = 0; volatile byte work_mode = 0; // 0 - рабочий режим, 1 - активная оттайка, 2 - пассивная оттайка // Прерывания // INT0 обрабатывает нажатие кнопки (настраивать INPUT_PULLUP) // PCINT2 (настраивать INPUT) ISR(INT0_vect) { // наш код обработки нажатия кнопки принудительного оттаивания if (!btn_flag) // еще не было нажатия кнопки { btn_flag = 1; digitalWrite(0, HIGH); // включим реле оттайки schetchik = 0; // сбросим счетчик в ноль work_mode = 1; EEPROM.write(2, work_mode); } } // Обработчик прерывания PCINT0 ISR(PCINT0_vect) { ac_schetchik++; if (ac_schetchik >= ac_tick) { ac_flag = 1; // увеличить счетчик в EEPROM ac_schetchik = 0; } } //Функции (с) Кэп void EEPROM_write(int uiAddress, char ucData) { while (EECR & (1 << EEPE)); /*Ждать завершения предыдущей записи*/ EEAR = uiAddress; /*Проинициализировать регистры*/ EEDR = ucData; EECR |= (1 << EEMPE); /*Установить флаг EEMWE*/ EECR |= (1 << EEPE); /*Начать запись в EEPROM*/ } char EEPROM_read(int uiAddress) { while (EECR & (1 << EEPE)); /*Ждать завершения предыдущей записи*/ EEAR = uiAddress; /* Проинициализировать регистр адреса*/ EECR |= (1 << EERE); /*Выполнить чтение*/ return EEDR; } void EEPROMWriteInt(int p_address, int p_value) // принимает 2 параметра, адресс и число 0...65534 { // забирает 2 ячейки, так что использовать ячейки 0, 2, 4, 6... byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF); byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF); EEPROM_write(p_address, lowByte); EEPROM_write(p_address + 1, highByte); } int EEPROMReadInt(int p_address) //Считывает число в диапазоне 0...65534 { // использует 2 ячейки, так что считывает ячейки 0, 2, 4, 6... byte lowByte = EEPROM_read(p_address); byte highByte = EEPROM_read(p_address + 1); return ((lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00); } void setup() { DDRB = 0b00000001; // pinMode(0, OUTPUT); PORTB &= ~(1 << PB0); // digitalWrite(0, LOW); pinMode(1, INPUT); // D1 PB1 (ATTINY13A - Attiny13) PORTB |= (1 << PB1); // D1 - INPUT_PULLUP pinMode(2, INPUT); // D2 PB2 (ATTINY13A - Attiny13) // Настройка прерываний // Инициализация INT0 и PCINT0 cli(); // Запрещаем прерывания на время изменения WDE и WDP MCUCR = _BV(ISC01) | _BV(ISC00); // FALLING // RISING - 11, LOW - 00,HIGH - 01, FALLING - 10 GIMSK |= (1 << PCIE) | _BV(INT0); // Разрешаем внешние прерывания PCINT0, INT0 PCMSK |= (1 << PB2)/* | (1<<PB1)*/; // Разрешаем по маске прерывания на ноге (PCINT2) sei(); // Разрешаем прерывания глобально: SREG |= (1<<SREG_I) // восстанавливаем значение счетчика и режим работы work_mode = EEPROM.read(2); schetchik = EEPROMReadInt(0); } void loop() { work_mode = EEPROM.read(2); // Раз в 15 секунд пишем счетчик в EEPROM if (ac_flag) { schetchik++; EEPROMWriteInt(0, schetchik); ac_flag = 0; } if (work_mode == 0) { if (schetchik >= xp_tick /*8 часов */) { // включить режим активной оттайки digitalWrite(0, HIGH); work_mode = 1; EEPROM.write(2, work_mode); schetchik = 0; // запущен таймер активной оттайки } } if (work_mode == 1) { if (schetchik >= ao_tick /*8 часов */) { work_mode = 2; EEPROM.write(2, work_mode); schetchik = 0; // запущен таймер пассивной оттайки } } if (work_mode == 1) { if (schetchik >= po_tick /*8 часов */) { btn_flag = 0; work_mode = 0; EEPROM.write(2, work_mode); schetchik = 0; // запущен таймер пассивной оттайки digitalWrite(0, LOW); // переключиться в режим охлаждения } } }Можно ли настроить на вывод отрицательных температур?
#include <TM1637Display.h> #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> // Module connection pins (Digital Pins) #define CLK 4 #define DIO 3 #define ONE_WIRE_BUS 2 const uint8_t SEG_ERR[] = { SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G, // E SEG_E | SEG_G, // r SEG_E | SEG_G, // r 0, // space }; TM1637Display display(CLK, DIO); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); DallasTemperature sensors(&oneWire); void setup() { display.setBrightness(0x02); sensors.begin(); if (sensors.getDS18Count() == 0) display.setSegments(SEG_ERR); else sensors.setResolution(12); } void loop() { if (sensors.getDS18Count() != 0) { sensors.requestTemperatures(); double temp = sensors.getTempCByIndex(0); display.showNumberDecEx(temp * 100, 0b01000000, false); } delay(1000); }Готов поспорить, до 1001 применений не доберётся.
Похоже здесь был бы уместен заголовок "ATtiny85 1001 применение по ua6em"
а индикация минуса и знакомест не хватает, можно конечно урезать до одного знака мантиссу но вывод знака минус остаётся под вопросом.
Ужас. Я на 3-х разрядный минус вывожу: -10 -9.9 0 0.5 36.6
Офигенные проблемы.
это потому что в коде не используется PLL и высокоскоростной таймер :)
Как будто без PLL нельзя получить частоты СВ диапазона.)
можно, я сейчас в раздумьях как получить очень точный тайминг, на другой атмелине есть возможность включить часовой кварц для этого
Блинк на первом таймере:
// ATMEL ATtiny 25/45/85 // +-\/-+ // !RESET PCINT5 5/A0 (D 5) PB5 1| |8 Vcc // XTAL1 CLKI !OC1B PCINT3 3/A3 (D 3) PB3 2| |7 PB2 (D 2) 2/A1 PCINT2 USCK SCK T0 INT0 SCL // XTAL2 CLKO OC1B PCINT4 4/A2 {D 4) PB4 3| |6 PB1 (D 1) pwm1 PCINT1 MISO DO OC0B AIN1 // GND 4| |5 PB0 (D 0) pwm0 PCINT0 MOSI DI OC0A AIN0 SDA AREF // +----+ enum Prescalers { //T1CK PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_2 = 2, PRESCALER_4 = 3, PRESCALER_8 = 4, PRESCALER_16 = 5, PRESCALER_32 = 6, PRESCALER_64 = 7, PRESCALER_128 = 8, PRESCALER_256 = 9, PRESCALER_512 = 10, PRESCALER_1024 = 11, PRESCALER_2048 = 12, PRESCALER_4096 = 13, PRESCALER_8192 = 14, PRESCALER_16384 = 15 }; void setup() { uint8_t prescaler = PRESCALER_16384; uint8_t topValue = 254; PLLCSR = 1<<LSM | 1<<PCKE | 1<<PLLE; // тактирование от PLL CLKx2 (4) DDRB |= (1 << DDB1) | (1 << DDB4); TCCR1 = prescaler | (1 << CTC1/*обнулить счетчик*/) | (1 << COM1A0/*переключить выходную линию*/); GTCCR = 1 << COM1B0/*переключить выходную линию*/; OCR1C = topValue; } void loop() {}Генератор импульсов: (библиотека здесь)
// ATMEL ATtiny 25/45/85 // +-\/-+ // !RESET PCINT5 5/A0 (D 5) PB5 1| |8 Vcc // XTAL1 CLKI !OC1B PCINT3 3/A3 (D 3) PB3 2| |7 PB2 (D 2) 2/A1 PCINT2 USCK SCK T0 INT0 SCL // XTAL2 CLKO OC1B PCINT4 4/A2 {D 4) PB4 3| |6 PB1 (D 1) pwm1 PCINT1 MISO DO OC0B AIN1 // GND 4| |5 PB0 (D 0) pwm0 PCINT0 MOSI DI OC0A AIN0 SDA AREF // +----+ // BLINK для ATtiny85 #include "Blink.h" uint8_t led01_pin = 0; uint8_t led02_pin = 1; //(LED_BUILTIN) uint8_t led03_pin = 2; uint16_t work_01_time = 2000; // включено (время включенного состояния мс) LED1 uint16_t pause_01 = 10000; // выключено (время выключенного состояния мс) LED1 uint16_t impuls_01 = 270; // число импульсов LED1 bool inverse_01 = true; uint16_t work_02_time = 250; // включено (время включенного состояния мс) LED2 uint16_t pause_02 = 300; // выключено(время выключенного состояния мс) LED2 uint16_t impuls_02 = 27; // число импульсов LED2 bool inverse_02 = false; uint16_t work_03_time = 10; // включено (время включенного состояния мс) LED3 uint16_t pause_03 = 10; // выключено(время выключенного состояния мс) LED3 uint16_t impuls_03 = 5000; // число импульсов LED3 bool inverse_03 = false; Blink leds_01(led01_pin, work_01_time, pause_01, impuls_01, inverse_01); Blink leds_02(led02_pin, work_02_time, pause_02, impuls_02); Blink leds_03(led03_pin); void setup() { leds_01.start(); leds_02.start(); leds_03.start(); } void loop() { leds_01.myrun(); leds_02.myrun(); leds_03.myrun(); }если значения в enum идут последовательно, необязательно присваивать каждое:
enum Prescalers { //T1CK PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_2, PRESCALER_4, PRESCALER_8, PRESCALER_16, PRESCALER_32, PRESCALER_64, ..... };Еще бы калькулятор от Евгения Петровича к ATtiny адаптировать не помешало бы...
и что мешает?
У меня такая в пылесосе трудится.
На практике использовал данный МК один раз.
Заказ был на эмулятор датчика температуры, делал i2c slave устройство, вроде претензий от заказчика не было.
ЗЫ:ещё вспомнил для "ненастоящего" немца (или австрийца) управление семафором на макете железной дороги.
Столкнулся с непонятками! Есть простой блинк на ватчдог таймере, на значении 4096 - встряёт в состоянии HIGH, ядро и платка - DigiSpark
Код вот:
enum Wdt { //WDP(3-0)регистра WDTCR PRESCALER_16ms = 0, PRESCALER_32ms = 1, PRESCALER_64ms = 2, PRESCALER_128ms = 3, PRESCALER_256ms = 4, PRESCALER_512ms = 5, PRESCALER_1024ms = 6, PRESCALER_2048ms = 7, PRESCALER_4096ms = 8, PRESCALER_8192ms = 9 }; bool flash; // Watchdog interrupt ISR (WDT_vect) { WDTCR = WDTCR | 1 << WDIE;// |PRESCALER_4096ms; flash = !flash; } void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); WDTCR = 1 << WDIE | PRESCALER_4096ms; } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, flash); }Столкнулся с непонятками! Есть простой блинк на ватчдог таймере, на значении 4096 - встряёт в состоянии HIGH, ядро и платка - DigiSpark
Код вот:
enum Wdt { //WDP(3-0)регистра WDTCR PRESCALER_16ms = 0, PRESCALER_32ms = 1, PRESCALER_64ms = 2, PRESCALER_128ms = 3, PRESCALER_256ms = 4, PRESCALER_512ms = 5, PRESCALER_1024ms = 6, PRESCALER_2048ms = 7, PRESCALER_4096ms = 8, PRESCALER_8192ms = 9 }; bool flash; // Watchdog interrupt ISR (WDT_vect) { WDTCR = WDTCR | 1 << WDIE;// |PRESCALER_4096ms; flash = !flash; } void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); WDTCR = 1 << WDIE | PRESCALER_4096ms; } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, flash); }Оно вообще зачем ?
Тебе кто то запретил подключать "util/delay.h" ?
Почему тогда он тебе разрешил использовать digitalWrite() ?
Если то теме, то в строке 26 должно быть как минимум(с даташитом сверяться лениво):
WDTCR = (1 << WDIE) | (1<<PRESCALER_4096ms);
Сам же и отвечу, лоханулся со значением, WDP3 он в регистре 5-й бит )))
enum Wdt { //WDP(3-0)регистра WDTCR PRESCALER_16ms = 0, PRESCALER_32ms = 1, PRESCALER_64ms = 2, PRESCALER_128ms = 3, PRESCALER_256ms = 4, PRESCALER_512ms = 5, PRESCALER_1024ms = 6, PRESCALER_2048ms = 7, PRESCALER_4096ms = 32, PRESCALER_8192ms = 33 }; bool flash; uint8_t regs; // Watchdog interrupt ISR (WDT_vect) { WDTCR = WDTCR | 1 << WDIE; flash = !flash; } void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); regs = PRESCALER_4096ms; WDTCR = regs | 1 << WDIE; } void loop() { digitalWrite(LED_BUILTIN, flash); }BLINK на 1 таймере, используется встроенный LED DigiSpark.
Расчет таймеров:
Код программы:
enum Prescalers_1 { //T1CK PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_2 = 2, PRESCALER_4 = 3, PRESCALER_8 = 4, PRESCALER_16 = 5, PRESCALER_32 = 6, PRESCALER_64 = 7, PRESCALER_128 = 8, PRESCALER_256 = 9, PRESCALER_512 = 10, PRESCALER_1024 = 11, PRESCALER_2048 = 12, PRESCALER_4096 = 13, PRESCALER_8192 = 14, PRESCALER_16384 = 15 }; void setup() { uint8_t prescaler1 = PRESCALER_16384; DDRB = (1 << PB1); OCR1A = 127; OCR1C = 255; TCCR1 = prescaler1 |(1 << PWM1A) | (1 << COM1A0);// | (1 << CS13) | (1 << CS12) | (1 << CS11)| (1 << CS10); } void loop() { }мое сообщение #28 игнорируете?
Ну сказали же, нафига енуму присвоение! Как то по калечному всё.)
Долго я писал.)))
а #34 как?
а #34 как?
enum Wdt { //WDP(3-0)регистра WDTCR PRESCALER_16ms , PRESCALER_32ms, PRESCALER_64ms , PRESCALER_128ms, PRESCALER_256ms, PRESCALER_512ms , PRESCALER_1024ms, PRESCALER_2048ms , PRESCALER_4096ms = 32, PRESCALER_8192ms = 33 };Для себя оставил для наглядности, что именно в регистр засунуть, код же будет по размеру одинаков надеюсь
"Горбатого могила исправит".( Так на ассемблере писать нужно!) А Wdt - это зачем?
Так на ассемблере писать нужно! А Wdt - это зачем?
так оттуда и тянется, 500 байт программы 16 килобайт листинг )))
Это я таймеры изучаю...
PS вообще-то подглядел у ЕвгенийП, а он плохому не научит )))
Задействованный wdt - значить код глючит, зависает а автор кода потерял надежду найти и исправить ошибки )))
Ну не соглашусь, всякие форс мажоры типа Эл магнитных помех никто не исключал, так что wdt пригодится всегда
Задействованный wdt ...
Не, не, не. Я об имени перечисления, которое нигде не используется.)
Может он в тот момент не знал, что за ним подглядывают.
мне тут автор радиолюбительских спутников книжку подписал и я её даже прочитал, так там аж три типа WDT используется, поэтому AO-7 до сих пор еще живой )))
мой косяк )))
В 2002-м воскрес, как я понял? И что работает кто то с ним? Как это выглядит?
отлично работает, у него зона покрытия более 1000км, высоко висит, да и наклон орбиты очень приличный, в высокие широты хорошо заходит... в 11-44 войдёт в зону радиосвязи в 11-57 покинет, там CW, если действовать оперативно пяток связей можно провести )))
