Attiny85 и прерывание.
yray
Тоесть дело не в том что ток меняется из-за температуры, а просто абсолютно все производители ламп полные дебилы намеренно и совершенно не мотивированно загоняют в свои лампы запредельные токи. Вот ведь как оказывается кругом идиоты один ты красавчег - так надо в датащитах на диоды и писать вместо температурных графиков, жаль производители диодов не в курсе
yray
b707 пишет:
yray пишет:
Не вижу ответа на простой вопрос почему светодиоды служат долго, когда их ток сильно меньше максимального ?
А разве это твой вопрос? - это мой ответ из сообщения #290. Ты уже подтасовками решил заняться? - так не забывай, дискуссия то остается, каждый может прочитать, что и кто написал.
Где в 290 написанно ПОЧЕМУ - цитату трепло
Давай ты не будешь съезжать с темы.  В сообщении #282 ты писал, что для продления срока службы ламп нужен умный драйвер:
если бы ширпотребные драйвера драйвера работали по нему и меряли бы температуру сетодиодов корректируя по нему ток, то лампочки работали заявленные 25-30 тысяч часов, а по факту в них ставят драйвера тупо ограничивающие максимальный ток, в результате лампа даже на хороших диодах живет всего несколько тысяч часов
А я тебе на это отвечаю, что умный не обязателен - все то же самое можно получить просто тупо ограничивая максимальный ток
yray пишет:
Высокие токи вызывают перегрев и деградацию кристалла. Только ты опять попутал причину иследствие. Это не нагрев увеличивает ток в светодиоде,а ток нагревает кристалл, неужели непонятно?
yray
Просто не получится я тебе также и ответил - чтобы лампа жила долго и счасливо нужен умный драйвер никаким ограничением тут не обойдешся, если только не снизить ток настолько сильно что лампа не будет греться.
Индикаторныые диоды живут долго потому что их температурный режим не меняется.
Лампы с термокомпенсацией не знаю сколько живут - никогда не приходилось такую разбирать, может они вечные?
Ширпотребные лампы с ограничителем тока живут не особо долго с поправкой на условия эксплуатации из за тупых драйверов вызывающих некоторый перегрев диодов.
Лампы не имеющие драйвероы, а ограничивающиеся резистором который ниразу не стабилизатор тока, мрут просто как мухи.
Вот это монократоно доказанные факты - а то что ты несешь это бред галимого тролля
Добавлю - вот собственно главная твоя тупость, которую ты не понимаешь. - что от проходящего тока нагреваются все светодиоды. и большие и маленькие. Температурная зависимость - лишь частность, ничего не определяющая. Если бы сопротивление диода не зависело от температуры - ему ровно также нужен был бы стабилизатор и он ровно так же переграевался бы от запредельных токов.
yray
b707 пишет:
Производитель диодов установил ток и температуру при которой его диод проработает 25 тысяч часов.
Откуда вдруг появляется повышенный ток и повышенная температура так что срок жизни диода уменьшается в десятки раз?
yray
b707 пишет:
Опа прокололись - как всетаки зависит сопротивление от температуры то.
yray пишет:
Любые лампы греются, режим любых диодов - меняется.
А дальше мы уже по кругу пошли. Какое там высшее образование - ты школьной физики не знаешь.
Все, я спать пошел. Понимающие люди прочтут дискуссию  (если не противно будет) - и сами решат, кто здесь кто.
yray
b707 пишет:
Да это вы какраз своей тупостью не доганяете - маленький диод не нагремается потому что проходящей через него мощности не достаточно чтобы вызвать нагрев, она просто рассеивается не повышая температуру на сколь либо значимое количество градусов. В то время как ток через осветительный диод достаточен чтобы при этом выделилось достаточно тепла которое в сосоянии перегреть и разрушить кристалл. Раз вы не верите словам потрудитесь прикоснуться к индикатору на мониторе и к лампее освещения - почувствуете разницу - неужели оба этих диода одинаково горячие?
yray
b707 пишет:
Классический троль выёживающийся на публику
yray пишет:
если ты пытаешься меня "ловить" - то очень неумело. Я еще 2 страницы назад написал. что температурный дрейф существует. Ты даже бегал по моему заданию искать графики - забыл?
Троллинг - это ведь тоже искусство.
yray
Да да - я тут исключительно вас и пи.арю
yray
b707 пишет:
Откуда бы тогда взялся запредельный ток? Вот предположим изобрели диод у которого не меняется сопротивление от тепераруры как вы утверждаете, установили самым примитивным стабилизатором напряжения на нем напряжение, подогнали ток под рекомендованный производителем, хотя зачем тогда вообще ток подгонять - сопротивление то не меняется, и вуаля горит и всех радует. А тут вы такой - да на нем запредельный ток - и с чего на нем вдруг не стого не ссего появится запредельный ток - напряжение стабильное - как вкопаное, откуда ток то берётся запредельный ???
nik182
Онлайн
Запредельный ток только из за простого человеческого желания срубить денег. Если лампочки будут горет 100500 часов, то скоро покупать новые скоро будет некому. А поставить умный драйвер -у конкурентов с тупым дешевле. Ни кто специально для тебя не будет придерживаться даташита, что бы терять деньги.
Umka
Umka аватар
Вот обещал же молчать, но не могу. Кто из покупателей будет ковырять лампочку чтобы узнать какой в ней драйвер? Выбирают по цене и сроку гарантии в основном. А дешевле лампы на фейковых светодиодах и вообще без драйвера. Поэтому в Китае невозможно купить качественную светодиодную лампочку. Рулит маркетинг и желание побольше заработать. По той же причине бак в стиральной машинке склеен из 2 половинок. Его нельзя разобрать без распиливания. Потек сальник, крякнули подшипники и 3 из 4 машинок идут в утиль! Заменить подшипники и сальник дело 5 минут. И еще день потратить на пиление и последующее склеивание бака. Не у всех, но у большинства именно так и сделано. Чтобы покупали новое, а не ремонтировали старое. Взял такую сломанную машинку за 1000р для тренировки. Распилил бак, заменил подшипники и склеил. Потом то же самое на своей машинке проделал. Теперь у меня есть запасной бак, мотор, блок управления, клапана и прочее за 1000р. Помпу уже заменил кстати.
yuray хочу поблагодарить Вас за помощь в продаже диммеров. Народ пытается его собрать с вашим кодом на wifi-iot, ничего не получается, и потом покупает у меня готовые блоки.
bwn
ЕвгенийП пишет:
Не вижу работы с таймером. У Вас что "Manchester" не пашет? Или в чём проблема?
Евгений, я так понял, что Вы кому-то отвечали? Если так, то считаю за такие художества банить нужно.
Ну, да, был какой-то вопрос про таймер и кусок кода был. Вроде ничего ериминального
bwn
Спасибо Евгений, его уже забанили. В двух темах вытерты все посты, зачем приходил?
