Большие цифры для дисплея LCD1602 (2004)
roman2712@mail.ru
Решил немного помочь начинающим :)
Написал библиотеку отрисовки больших цифр на дисплее LCD1602 (2004). Когда то видел такой способ отображения в буржуйской книжке по Arduino, код не запомнил и за выходные накидал свою версию.
Библиотеку с примером можно скачать по ссылке
https://github.com/roman2712/LCD1602_bigNumbers_Arduino
К особенностям библиотеки относяться:
1) используются только 3 знакоместа из 8 (0 - 2), остальные доступны пользователю.
2) минимальный обьем используемой памяти
3) простоя работа с библиотекой (Все сводиться к методу printNumber(<цифра>, <позиция в строке>, <номер строки>))
Интересны замечания и предложения от сообщества.
Пример (картинка не моя):
wdrakula
wdrakula аватар
у меня поплотнее есть, время на полэкрана, а не на весь. Долго мучался ;)... поищу... возможно завтра найду. Использую все пользовательские.
.... О! Нашел. Что-то тестовое от старых лет... сорри - не комментировано. Кому интересно разберется. Это была заготовка для чего-то с часами и термометром... уже не помню, для чего.
#define LCD_ADDR     0x27
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_ADDR,16,2);
byte BC[8][8] =
    0B11111,
    0B11111,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11111,
    0B11111
    0B11000,
    0B11000,
    0B11000,
    0B11000,
    0B11000,
    0B11000,
    0B11111,
    0B11111
    0B11111,
    0B11111,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B11111,
    0B11111
    0B11111,
    0B11111,
    0B11000,
    0B11000,
    0B11000,
    0B11000,
    0B11111,
    0B11111
    0B11111,
    0B11111,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B11111,
    0B11111
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011,
    0B00011
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11011,
    0B11111,
    0B11111
char BD1 [10] = {2,6,5,5,7,4,1,2,0,0};
char BD2 [10] = {7,6,1,3,6,3,7,6,7,3};
uint32_t sm;
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  for (int i=0;i<8;i++) lcd.createChar(i,BC[i]);
  lcd.setCursor(11,0);
  for (char i=0;i<4;i++) lcd.print(i);
  lcd.setCursor(11,1);
  for (char i=4;i<8;i++) lcd.print(i);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(__TIME__);
char tt[9];
memcpy(tt,__TIME__,9);
tt[2]=0;tt[5]=0;
byte h = atoi(tt);
byte m = atoi(tt+3);
byte s = atoi(tt+6);
sm = 1000UL*(s + m*60UL + h*3600UL);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(h);
lcd.print('-');
lcd.print(m);
lcd.print('-');
lcd.print(s);
  static uint8_t j=0;
  static uint8_t f=0;
  static uint32_t om = millis();
  uint32_t nm = millis();
if (nm - om > 999)
  om = nm;
  byte h = (sm+nm)/3600000UL;
  byte m = (sm+nm - h*3600000UL)/60000;
  byte s = (sm+nm - h*3600000UL-m*60000UL)/1000;
  byte h1 = h/10;
  byte h2 = h%10;
  byte m1 = m/10;
  byte m2 = m%10;
  byte s1 = s/10;
  byte s2 = s%10;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(BD1[h1]);
  lcd.print(BD1[h2]);
  lcd.print((char)0xa5);
  lcd.print(BD1[m1]);
  lcd.print(BD1[m2]);
  lcd.print((char)(s1+'0'));
  lcd.print((char)(s2+'0'));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(BD2[h1]);
  lcd.print(BD2[h2]);
  lcd.print(BD2[m1]);
  lcd.print(BD2[m2]);
  lcd.setCursor(7,0);
  lcd.print(" Al ");
  lcd.print("+03.4");
  lcd.setCursor(5,1);
  lcd.print(" 2802 ");
  lcd.print("+23.7");
вот... собрал и экран сфотографировал... может и правда кому пригодится.
arduinec
Бегущая строка из больших цифр:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyud-2-stroki-po-40-simvolov-n...
Kakmyc
Переделал первую библиотеку под
дисплей I2C.
Если кому надо пишите.
ratman
Kakmyc пишет:
Переделал первую библиотеку под дисплей I2C. Если кому надо пишите.
Прошу прощения, а что там надо было переделывать, если и старая работала?
Kakmyc
Под I2C не работала старая
ratman
Kakmyc пишет:
А у меня тогда как работала?
ratman
Kakmyc пишет:
Упс, у меня не либа была. А нечто такое:
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
uint8_t period = 7;  // длительность периода
const char number[10][2][5] = {
  "\1\2\1 ", "\1\3\1 ",
  "\2\1  ",  "\3\1\3 ",
  "\2\4\1 ", "\1\5\3 ",
  "\2\4\1 ", "\3\5\1 ",
  "\1 \1 ",  "\2\2\1 ",
  "\1\4\2 ", "\3\5\1 ",
  "\1\4\2 ", "\1\5\1 ",
  "\2\4\1 ", " \1  ",
  "\1\4\1 ", "\1\5\1 ",
  "\1\4\1 ", "\3\5\1 "
//  Инициализация LCD_1602
void setup_LCD() {
  uint8_t pillar[8] = { 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F };
  uint8_t upper1[8] = { 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 };
  uint8_t lower1[8] = { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F };
  uint8_t upper2[8] = { 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F };
  uint8_t lower2[8] = { 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F };
  lcd.begin();      //  серем в lcd_1602
//  lcd.noCursor();   //  без курсора
//  lcd.backlight();  //  с подсветкой
  lcd.clear();      //  на чистое
  lcd.createChar(1, pillar);
  lcd.createChar(2, upper1);
  lcd.createChar(3, lower1);
  lcd.createChar(4, upper2);
  lcd.createChar(5, lower2);
  return;
void redraw_LCD() {
  static uint32_t cur_period = 0;
  uint32_t now_period = (int)(millis() / (1000 * period));  // вычисляем период
  // засечь смену периода
  if (cur_period != now_period) {
    cur_period = now_period;
    redraw_flag = true;
  // если период 0-й, показать погоду в доме
  // если 1-й или 2-й, то время в доме
  if (redraw_flag == true) {
    if (now_period % 3 == 0) {
      show_Climate();
    else {
      show_Clock();
    redraw_flag = false;
  return;
//  Отображение влажности и температуры
void show_Climate() {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.printf(F("Hum ...... %02d %% "), humidity);
  #ifdef DEBUG
    Serial.printf(F("Hum ...... %02d %% \r\n"), humidity);  //--
  #endif
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.printf(F("Temp ..... %02d C "), temperature);
  #ifdef DEBUG
    Serial.printf(F("Temp ..... %02d C \r\n"), temperature);  //--
  #endif
  return;
//  Отображение часов
void show_Clock() {
  numprint(hours / 10, 0);
  numprint(hours % 10, 4);
  numprint(minutes / 10, 9);
  numprint(minutes % 10, 13);
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.printf("<>");
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.printf("<>");
  #ifdef DEBUG
    Serial.printf(F("%02d:%02d\r\n"), hours, minutes);  //--
  #endif
  return;
void numprint(byte num, byte poz) {
  lcd.setCursor(poz, 0);
  lcd.printf(number[num][0]);
  lcd.setCursor(poz, 1);
  lcd.printf(number[num][1]);
  return;
Kakmyc
Не, там вообще либа козырная, мало весит памяти не ест, символы оставляет.
Только править надо для работы с i2c
renoshnik
Kakmyc
renoshnik пишет:
Сколько пользовательских символов использовал ?
renoshnik
восемь
Kakmyc
renoshnik пишет:
восемь
А тут всего 3
renoshnik
Kakmyc пишет:
renoshnik пишет:
восемь
А тут всего 3
А, разве тут соревнование в количестве символов ?
Тогда можно соревноваться и в количестве знакомест на цифру... у меня на одно меньше  :-)
viris42
renoshnik пишет:
Можете написать скетч для Arduino NANO+LCD1602+DS18B20, что бы слева бал тахометр на 4 цифры(2 импульса на один оборот) а справа как у вас два термометра для показания  температуры охлождающей жидкости(с округлением до двух знаков) в авто. Термометры с подключением на разные пины. В программировании я не гуд. Собрать и воплотить в жизнь авто могу.
Kakmyc
Напишу на возмездной основе. По вопросам: хххххххх
Модератор: Вас уже вроде предупреждали! Все коммерческие предложения, в ветке "Ищу исполнителя".
Paramon_D
Kakmyc пишет:
дисплей I2C.
мне нужно
viris42
Kakmyc пишет:
Если можно мне скинь.
Kakmyc
На деревню дедушке письмо писать ?
viris42
Kakmyc пишет:
romanspotar@mail.ru
AndyE
Kakmyc пишет:
Можно мне тоже библиотеку?
apocrifa@yandex.ru
А что не выложите на github или просто какой-нибудь файлообменник?
Kakmyc
Я не автор библиотеки(и не гивер, который плевал на авторские права и все выдает за свое) , чтоб ее выкладывать. Просто интерфейс под свой модуль поправил.
qwone
qwone аватар
Ну вот мой код большими буквами и цифрами #198
Kakmyc
qwone пишет:
Похвально конечно, но это не совсем библиотека и совместно с LiquidCristal.h работать , вряд ли будет.
AndyE
Kakmyc пишет:
Ну а почему тогда не закоммитить в github автора?
Код примера для обновленной библиотеки
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include "bigNumbers.h"
bigNumbers bigNumbers(&lcd);
  lcd.init();
  lcd.clear();
  bigNumbers.intNumbers();
  bigNumbers.printNumber(0, 0);
  bigNumbers.printNumber(1, 4);
  bigNumbers.printNumber(2, 8);
  bigNumbers.printNumber(3, 12);
  bigNumbers.printNumber(4, 0);
  bigNumbers.printNumber(5, 4);
  bigNumbers.printNumber(6, 8);
  bigNumbers.printNumber(7, 12);
  bigNumbers.printNumber(10, 0);
  bigNumbers.printNumber(8, 4);
  bigNumbers.printNumber(9, 8);
  bigNumbers.printNumber(10, 12);
roman2712@mail.ru
Ух ты))) я же эту библу написал))) интересно, её скока народу скачало)))
I2C добавлю в ближайшее время. Я думаю еще стоит добавить поддержку библиотеки экрана с русскими шрифтами.
Там из всех добавления тока переопрнделить в .h файле используем версию библиотеки экрана.
Paramon_D
Жду с нетерпением , я только начал изучать Ардуино , и как происходит в скетче сложение из символов в единую картинку для меня китайская грамота , а библиотек кроме этой я не смог найти
Kakmyc
roman2712@mail.ru пишет:
Ничего там для русских шрифтов изменять не надо. Вроде корректно работает с LCD_1602_RUS.h
И да, все изменения заключаются в изменении конструктора объекта.
Как вариант сделать два конструктора и для обычного подключения и для I2C
AndyE
Не, ну если красиво выглядит - что не качнуть.
Я сейчас на сверлилку делаю тахометр. Пока жду 7-сегментные дисплеи от нефиг делать цепляю к скетчу те экраны, какие есть в наличии. 4 здоровых цифири на увеличенном 16*2 экране смотрятся феерично.
roman2712@mail.ru
Итак. Добавил поддержку дисплеев, подключенных по i2с
Смотрим :) https://github.com/roman2712/LCD1602_bigNumbers_Arduino/tree/master/bigNumbers
P.S. Если точнее, то через шаблонную магию с++ (template) реализовал шаблонный класс, что позволяет указать любую библиотеку, аналогичную по функциям библиотеке LiquidCrystal.
AndyE
Спасибо, попробую.
AndyE
Работает. Огромное спасибо!
Обнаружил интересную особеность при работе с моим скетчем.
/*Типы экранов:
   Тип  Контроллер    Описание
   1    1602          16x2 LCD (стандартный шрифт)
   2    1602          16x2 LCD (большие цифры)  использована библиотека https://github.com/roman2712/LCD1602_bigNumbers_Arduino.git
   3    1637          4x7 сегментов
   4    TM74HC595     4-значный LED-экран
   5    1331          OLED 0.93"
#define SCREEN_TYPE 2
//Количество полюсов на оборот
#define POLES 1
//Для руссифицированных LCD экранов поставить 2, надписи на англицком - 1
#define LANG  1
//Пины SPI интерфейса
#if (SCREEN_TYPE == 3||SCREEN_TYPE == 4||SCREEN_TYPE == 5)
#define PIN_DC      5
#define PIN_SCK     6
#define PIN_CS      7
#define PIN_RES     8
#define PIN_DI      9
#endif
#include <Arduino.h>
//Подключение экрана
//16x2 LCD
#if (SCREEN_TYPE == 1||SCREEN_TYPE == 2)
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C display(0x27, 16, 2);
#endif
#if (SCREEN_TYPE == 2)
bigNumbers <LiquidCrystal_I2C> bigNumbersLcd(&display);
byte digit[4] = {0, 0, 0, 0};
#endif
//7-segment displays
#if (SCREEN_TYPE == 3)
#include <TM1637Display.h>
//Display pins
TM1637Display display(PIN_SCK, PIN_DI);
#endif
#if (SCREEN_TYPE == 4)
#include "TM74HC595Display.h"
TM74HC595Display display(PIN_SCK, PIN_DC, PIN_DI);
unsigned char LED_0F[29];
#endif
// OLED
#if (SCREEN_TYPE == 5)
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1331.h>
#include <SPI.h>
const uint8_t   OLED_pin_scl_sck        = (int)PIN_SCK;
const uint8_t   OLED_pin_sda_mosi       = (int)PIN_DI;
const uint8_t   OLED_pin_cs_ss          = (int)PIN_CS;
const uint8_t   OLED_pin_res_rst        = (int)PIN_RES;
const uint8_t   OLED_pin_dc_rs          = (int)PIN_DC;
const uint16_t  OLED_Color_Black        = 0x0000;
const uint16_t  OLED_Color_Blue         = 0x001F;
const uint16_t  OLED_Color_Red          = 0xF800;
const uint16_t  OLED_Color_Green        = 0x07E0;
const uint16_t  OLED_Color_Cyan         = 0x07FF;
const uint16_t  OLED_Color_Magenta      = 0xF81F;
const uint16_t  OLED_Color_Yellow       = 0xFFE0;
const uint16_t  OLED_Color_White        = 0xFFFF;
// The colors we actually want to use
uint16_t        OLED_Text_Color         = OLED_Color_Red;
uint16_t        OLED_Backround_Color    = OLED_Color_Black;
Adafruit_SSD1331 display = Adafruit_SSD1331(
                          OLED_pin_cs_ss,
                          OLED_pin_dc_rs,
                          OLED_pin_sda_mosi,
                          OLED_pin_scl_sck,
                          OLED_pin_res_rst
bool isDisplayVisible = false;
int posX = 40;
int posY = 18;
#endif
#if (SCREEN_TYPE == 1||SCREEN_TYPE == 5)
int offsetX = 0;
#endif
unsigned long lastflash;
int RPM;
  Serial.begin(96010);  //открыть порт
  attachInterrupt(0, sens, RISING); //подключить прерывание на 2 пин при повышении сигнала
  pinMode(3, OUTPUT);   //3 пин как выход
  digitalWrite(3, HIGH);  //подать 5 вольт на 3 пин
  display.init();                      // initialize the lcd
  display.backlight();
  display.clear();
#endif
  // библиотека больших цифр
#endif
  display.clear();
  display.setBrightness(0x0f); //задать яркость экрана
#endif
  LED_0F[0] = 0xC0; //0
  LED_0F[1] = 0xF9; //1
  LED_0F[2] = 0xA4; //2
  LED_0F[3] = 0xB0; //3
  LED_0F[4] = 0x99; //4
  LED_0F[5] = 0x92; //5
  LED_0F[6] = 0x82; //6
  LED_0F[7] = 0xF8; //7
  LED_0F[8] = 0x80; //8
  LED_0F[9] = 0x90; //9
#endif
#if (SCREEN_TYPE == 9)
  // initialise the SSD1331
  display.begin();
  display.setFont();
  display.fillScreen(OLED_Backround_Color);
  display.setTextColor(OLED_Text_Color);
  display.setTextSize(3);
  // the display is now on
  isDisplayVisible = true;
#endif
void sens() {
  RPM = 60 / ((float)(micros() - lastflash) / 1000000); //расчет
  RPM = RPM / (int)POLES;
  lastflash = micros(); //запомнить время последнего оборота
  if ((micros() - lastflash) > 1000000) { //если сигнала нет больше секунды
    RPM = 0; //считаем что RPM 0
  Serial.println(RPM);   //вывод в порт
#if (SCREEN_TYPE == 1)
if (RPM >= 1000) {
  offsetX = 3;
else if (RPM >= 100){
  offsetX = 2;
else if (RPM >= 10) {
  offsetX = 1;
else {
  offsetX = 0;
  display.clear();
  display.setCursor(3,0);
#if (LANG == 1)
  display.print("Speed:");
#endif
#if (LANG == 2)
display.print("Обороты:");
#endif
  display.setCursor(7-offsetX,1);
  display.print(RPM);
  display.setCursor(10,1);
#if (LANG == 1)
  display.print("1/min");
#endif
#if (LANG == 2)
  display.print("об/мин");
#endif
#endif
  digit[0] = RPM / 1000;
  digit[1] = RPM % 1000 / 100;
  digit[2] = RPM % 100 / 10;
  digit[3] = RPM % 10;
  display.clear();
  bigNumbersLcd.printNumber(digit[0], 0);
  bigNumbersLcd.printNumber(digit[1], 4);
  bigNumbersLcd.printNumber(digit[2], 8);
  bigNumbersLcd.printNumber(digit[3], 12);
#endif
  display.clear();
  display.showNumberDec(RPM, false); //вывод на дисплей
#endif
  display.digit4(RPM, 50);
#endif
if (RPM >= 1000) {
  offsetX = 30;
  offsetX = 20;
  offsetX = 10;
else {
  offsetX = 0;
  display.setCursor(posX-offsetX, posY);
  display.print(RPM);
#endif
  delay(1500);  //задержка для стабильности
Плата Arduino Pro MIni клон
При первой загрузке цифры отображаются нормально. Перезапуск платы резетом ничего не меняет, скетч работает. Но стоит снять питание с платы и заново включить, в цифрах появляется мусор.
Пример из библиотеки работает нормально. Как думаете, в чем может быть косяк?
qwone
qwone аватар
AndyE пишет:
Ну нельзя же так подставляться.  Вот и я заметил такую особенность. Как только я пострал в унитаз, обнаружил что там говно плавает. Видно канализация плохо работает. Я бачек не смываю, так как это увеличивает расход воды.
roman2712@mail.ru
В вашем случае контролер дисплея отключается раньше чем МК.
С большой долей вероятности когда вы питание обратно включаете, МК все еще продолжает работать по программе, но так как дисплей надо уже инициировать заново, а этого никто не сделал, так как МК работает по программе идет и в setup не заходит, то появляется мусор на дисплее. Для этих дисплеев это нормальная ситуация.
Подтверждается перезагрузкой по ресету, когда мусор на экране. Если после ресета все хорошо - то значит надо что то решать с питанием. к примеру Brown-Out Detection настроить на 4.3 в. При такой настройке, МК уже точно вырубиться по BOD, а дисплей еще не сброситься.
AndyE
Я не успел отписаться. В setup пропустил генерацию пользовательских символов. Теперь все нормально
CамоделкиН
Здравствуйте roman2712@mai ,у меня к вам огромная просьба,я новичок в программировании,подскажите пожалуйста ,этот код счётчика с вашей библиотекой,работает отлично,но он написан под экран 1602.Что нужно дописать что бы его можно было вывести на экран 2004 на две нижние строчки.Помогите пожалуйста.
//Счётчик
//Питание безконтактного концевого от 12 вольт,сигнальный провод заводим на Пин 6 или 13
//Остановка и сброс по нажатию кнопки подключеной на Пин А5
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2);
#define BUTTON_PIN 6
#define SWITCH_PIN 13
#include <bigNumbers.h>
bigNumbers <LiquidCrystal_I2C> bigNumbersLcd(&lcd);
void printVar(unsigned int n);
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT_PULLUP);
  lcd.init();
  lcd.setBacklight(255);
  bigNumbersLcd.intNumbers();
uint8_t prior_switch = HIGH;
uint8_t prior_button = HIGH;
uint8_t update_lcd = true;
uint32_t counter = 0;
  uint8_t _switch = digitalRead(SWITCH_PIN);
  if ((_switch == LOW) && (prior_switch == HIGH)) {
    counter++;
    update_lcd = true;
  prior_switch = _switch;
  uint8_t button = digitalRead(BUTTON_PIN);
  if ((button == LOW) && (prior_button == HIGH)) {
    counter = 0;
    update_lcd = true;
  prior_button = button;
  if (update_lcd) {
    update_lcd = false;
    printVar(counter);
void printVar(unsigned int n) {
    if (n >= 10000) {
        bigNumbersLcd.printNumber(9, 0);
        bigNumbersLcd.printNumber(9, 4);
        bigNumbersLcd.printNumber(9, 8);
        bigNumbersLcd.printNumber(9, 12);
    } else if (n >= 1000) {
        bigNumbersLcd.printNumber((n / 1000), 0);
        bigNumbersLcd.printNumber(((n / 100) % 10), 4);
        bigNumbersLcd.printNumber(((n / 10) % 10), 8);
        bigNumbersLcd.printNumber((n % 10), 12);
    } else if (n >= 100) {
        bigNumbersLcd.printNumber(10, 0);
        bigNumbersLcd.printNumber((n / 100), 4);
    } else if (n >= 10) {
        bigNumbersLcd.printNumber(10, 4);
        bigNumbersLcd.printNumber((n / 10), 8);
    } else /* n < 10 */ {
        bigNumbersLcd.printNumber(10, 8);
        bigNumbersLcd.printNumber(n, 12);
AndyE
5-я строка:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4);
А дальше попробуйте выводить цифры в виде (значение, позиция Х, позиция У)
Тоесть :
bigNumbersLcd.printNumber(n, 12, 1);
Это если я правильно понимаю.
roman2712@mail.ru
Правильно понимаете...
CамоделкиН
Здравствуйте,сижу пробую.
AndyE
А библиотека оперирует только 2 строками или можно цифры вывести в центре экрана?
roman2712@mail.ru
Библиотека оперирует номером знакоместа и номером строки.
т.е. если указать к примеру bigNumbersLcd.printNumber(5, 8, 1)
то это значит напечатать цифру 5. верхний угол которой будет располагаться на 8 знакоместе 1 строки.
т.е. для 4-х строчного дисплея это будет как раз в середине экрана, так как строки у 4-х строчного дисплея нумеруются 0,1,2,3.
