C++ в микроконтроллерах, на примере типичной задачи
Всякий раз, когда приходится подбирать делитель частоты и количество тиков таймера, чтобы обеспечить нужную частоту ногодрыга (или нужную задержку до переполнения таймера), я пользуюсь калькулятором таймеров и вписываю в программу рассчитанные им значения. Когда вдруг приспичивает частоту изменить, опять запускаю калькулятор.
Давно хотелось иметь возможность вычислять конфигурационные биты делителя и количество тиков прямо в программе, чтобы я только частоту задавал, но всё как-то было «не до сук».
И вот, наконец, я таки собрался и написал некую «недобибилиотеку», которая это делает. Почему «недо-»? Ну, хотя бы потому, что в отличие от нормальной ардуиновской библиотеки, моя плевать хотела на всё, кроме ATmega328P. Думаю, в ближайшее время расширю на ATtiny85 и ATmega32U, но и всё, т.к. ничем другим я почти не пользуюсь.
Итак, задача:
по номеру таймера и требуемой частоте ногодрыга, подобрать такие делитель частоты таймера и количество тиков, чтобы получившаяся частота ногодрыга была наиболее точной из всех возможных на данном таймере. Делитель частоты выдать в виде готовых конфигурационных битов для записи в TCCRхB.
Речь идёт именно о наилучшем приближении, т.к. некоторые частоты невозможно получить точно (например, 3кГц). Там, где точное решение возможно, разумеется должно выдаваться именно оно.
Ну, вроде, написал и написал, а вам то зачем мозги пудрю?
А вот зачем. Недобиблиотеку я писал на самом что ни на есть богомерзком, гнусном С++ (даже с возможностями, появившимися только в 11-ом году), который, как всем известно: «неприменим на микроконтроллерах и на котором для микроконтроллеров пишут только дураки и преподы». И вот, решил я проверить сколько памяти отжирает моя библиотека. Какова, так сказать, цена вопроса?
Для проверки я написал такой в меру бессмысленный скетч. В нём производится «частичная» инициализация таймеров, причём если #define в строке №3 закомментировать, то работает моя библиотека, а если оставить на месте, то всё, связанное с библиотекой, выбрасывается нафиг, а в порты пишутся голимые числовые константы. Вот этот скетч, можете сами убедиться, что так оно и есть.
// Если define ниже закомментировать, то работает библиотека
// Если же оставить, то простое присваивание числовых констант
//#define CONSTANTS
#ifndef CONSTANTS
#include <ConstTimers.h>
// Параметры для работы таймера/счётчика №2 на частоте 1кГц
constexpr uint8_t timerBits2 = getPrescalerBits(2, 1000);
constexpr uint8_t timerTicks2 = getTimerTicks(2, 1000);
// Параметры для работы таймера/счётчика №1 на частоте 500Гц
constexpr uint8_t timerBits1 = getPrescalerBits(1, 500);
constexpr uint16_t timerTicks1 = getTimerTicks(1, 500);
#endif
void setup(void) {
#ifdef CONSTANTS
TCCR2B = 4;
OCR2A = 250;
TCCR1B = 1;
OCR1B = 32000;
#else
TCCR2B = timerBits2;
OCR2A = timerTicks2;
TCCR1B = timerBits1;
OCR1B = timerTicks1;
#endif
void loop(void) {}
Пробуем компилировать (IDE 1.8.9, опции «из коробки»). И что же видим?
С константами: 474 байт (1%) памяти устройства ... 9 байт (0%) динамической памяти
С библиотекой: 474 байт (1%) памяти устройства ... 9 байт (0%) динамической памяти
Найдите отличия!
А вот и сама недобиблиотека. Как видите, если убрать огромный комментарий в начале, то она состоит всего из 60 строк – десять функций, самая большая из которых – 5 строк.
#ifndef CONSTTIMERS_H
#define CONSTTIMERS_H
// Недобиблиотека вычисления битов конфигурации делителя частоты и
// количества тиков таймера по заданной частоте.
// Предназначена для использования с микроконтроллером ATmega328P
// (например, в Ардуино или в AVR-студии). Модификация для других
// микроконтроллеров возможна и несложна, как будет показано ниже.
// Основная особенность: ВСЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ ВО ВРЕМЯ КОМПИЛЯЦИИ.
// В РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ КОД НЕ ПОПАДАЕТ НИ ОДНОГО БАЙТА НИ КОДА, НИ ДАННЫХ.
// замечание о точности:
// гарантировать точность произвольной частоты невозможно, т.к. требуемый период
// может элементарно не являться делителем тактовой частоты микроконтроллера или
// его, может быть, невозможно подобрать имеющимися делителями частоты.
// Недобиблиотека ВСЕГДА выдаёт наилучший из возможных результатов для заданной частоты
// на заданном таймере. Но при этом нет никакой возможности узнать насколько хорош
// результат и какова погрешность. Если требуется инструмент для «зрячего» выбора
// частот, следует взять «калькулятор таймеров» (их много, например, есть и у автора).
// конец замечания о точности.
// ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
// Для использования необходимо включить файл «ConstTimers.h» и определить константы с
// модификатором constexpr для нужных конфигурационных битов и количества тиков, которым
// присвоить значения, возвращаемые функциям getPrescalerBits и getTimerTicks соответсвенно.
// Обе функции принимают два параметра – номер таймера и требуемую частоту. Функция
// getPrescalerBits возвращает результат типа uint8_t. Функция getTimerTicks возвращает результат
// типа uint16_t, т.к. таймер может быть 16-битным, для 8-битных таймеров значение не превышает 255.
// Например:
// #include <ConstTimers.h>
// // Параметры для работы таймера/счётчика №2 на частоте 1кГц
// constexpr uint8_t timerBits2 = getPrescalerBits(2, 1000);
// constexpr uint8_t timerTicks2 = getTimerTicks(2, 1000);
// // Параметры для работы таймера/счётчика №1 на частоте 500Гц
// constexpr uint8_t timerBits1 = getPrescalerBits(1, 500);
// constexpr uint16_t timerTicks1 = getTimerTicks(1, 500);
// // Конфигурация таймеров
// // таймер №2
// TCCR2B = timerBits2;
// OCR2A = timerTicks2;
// // таймер №1
// TCCR1B = timerBits1;
// OCR1B = timerTicks1;
//Результат работы будет точно такой же, как если написать константы вместо вызовов функций:
// TCCR2B = 4;
// OCR2A = 250;
// TCCR1B = 1;
// OCR1B = 32000;
// Ни на один байт код не изменится.
// КОФИГУРАЦИЯ:
// 1. расчёт производится для текущей тактовой частоты микроконтроллера. Если нужно
// считать для какой-то другой частоты, измените константу ниже:
#define FCPU F_CPU
// 2. ниже приведён массив конфигурации таймеров. Количество элементов массива
// соответсвует количеству таймеров. Нулевой элемент описывает нулевой таймер,
// первый элемент – первый таймер и т.д. Если требуется расширить недобиблиотеку для других
// микроконтроллеров, нужно изменить именно этот массив и больше изменять ничего не надо.
// В массиве для каждого таймера указано:
// 1) разрядность таймера в виде максимально возможного значения количества тиков
// (для 8-разрадных таймеров – 0xFF, для 16-разрядных – 0xFFFF.
// 2) указатель на массив делителей частоты. Делители начинаются с 1 (делитель 0 писать не нужно)
// 3) количество делителей частоты у данного таймера.
struct STimerParameters {
const uint32_t maxValue;
const int * prescalers;
const uint8_t totalPrescalers;
constexpr int prescalers01[] = {1, 8, 64, 256, 1024 };
constexpr int prescalers2[] = {1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 };
constexpr STimerParameters timerParameters[3] = {
{0x000000FFul, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0])},
{0x0000FFFFul, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0])},
{0x000000FFul, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0])},
constexpr int8_t totalTimers = sizeof(timerParameters) / sizeof(timerParameters[0]);
// ЛИЦЕНЗИЯ
// Данный код поставляется по лицензии ПНХ.
// 1. Вы можете свободно использовать или не использовать его в коммерческих,
// некоммерческих, и любых иных, не запрещённых законом, целях.
// 2. Автор не несёт решительно никакой ответственности за любые положительные
// или отрицательные результаты использования или неиспользования данного кода.
// 3. Если Вам таки хочется сделать автору предъяву, то Вы знаете, куда
// Вам следует обратиться. А если не знаете, то см. название лицензии.
// 4. Если данный код вдруг Вам пригодился (как учебник или ещё как что) и Вам
// почему-либо (ну, приболели, может) захотелось отблагодарить автора рублём,
// то это всегда пожалуйста – WebMoney, кошелёк № R626206676373
// 5. Возникновение или невозникновение у Вас желаний, обозначенных в п.4
// настоящей лицензии никак не связано с п.1, который действует безусловно
// и независимо от п.4.
// 6. Если данный код нужен Вам с какой-либо другой лицензией, например, с
// сопровождением или Вы нуждаетесь во внесении изменений, свяжитесь с автором
// на предмет заключения договора гражданско-правового характера.
constexpr uint32_t getPeriod(const uint32_t frequency) {
return (FCPU + frequency / 2) / frequency;
constexpr uint16_t prValue(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId];
constexpr uint32_t getDesiredTicks(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return (getPeriod(frequency) + prValue(prescalerId, nTimer) / 2) / prValue(prescalerId, nTimer);
constexpr uint32_t correctTicks(uint32_t dTicks, const uint32_t maxValue) {
return dTicks > maxValue ? maxValue : dTicks;
constexpr uint32_t getTicks(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF :
correctTicks(getDesiredTicks(frequency, prescalerId, nTimer), timerParameters[nTimer].maxValue);
constexpr uint32_t getBits(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? timerParameters[nTimer].totalPrescalers : prescalerId + 1;
constexpr int32_t absError(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return abs(prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF :
static_cast<int32_t>(getTicks(frequency, prescalerId, nTimer) * prValue(prescalerId, nTimer)) -
static_cast<int32_t>(getPeriod(frequency)));
constexpr uint8_t getPrescalerId(const uint32_t error, const uint32_t newError, const uint8_t prId, const uint8_t candidate, const uint32_t frequency, const int8_t nTimer) {
return
(prId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers) ? candidate
: getPrescalerId(newError, absError(frequency, prId+1, nTimer), prId+1, (error <= newError) ? candidate : prId, frequency, nTimer);
constexpr uint16_t getTimerTicks(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) {
return getTicks(freq, getPrescalerId(0x1FFFFFul, absError(freq, 0, nTimer), 0, 0, freq, nTimer), nTimer);
constexpr uint8_t getPrescalerBits(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) {
return getBits(getPrescalerId(0x1FFFFFul, absError(freq, 0, nTimer), 0, 0, freq, nTimer), nTimer);
#endif // CONSTTIMERS_H
Модификация на другой микроконтроллер – всего лишь изменение одного трёхстрочного массива констант.
Ну, а теперь вопрос к апологетам идеи неприменимости С++ для микроконтроллеров: слабо повторить на чистом и кошерном?
Я не говорю сделать лучше (расход ресурсов – 0 и отрицательным он не станет), просто повторить также. Чтобы задача решалась, подбирались оптимальные (а не первые попавшиеся) величины, и чтобы это не ело память от слова совсем?
Кстати, чтобы не быть неправильно понятым, я вовсе не говорю, что это невозможно. Возможно, конечно (я - точно смогу), препроцессор – великая вещь. Но вот будет ли это также просто и элегантно? Или там гороху придётся скушать столько, что никакая диета не позволит? Попробуйте, чем голословно на С++ бочкотару катать. Задачка-то типично-микроконтроллерная - покажите неприменимость богомерзкого и ляпоту кошерного!
Ага, constexpr, изящно ;) Только инструмент не для начинающих, далеко не для. Спасибо, Евгений.
Так тут и нет заголовка "этюды для начинающих". Те же, к кому обращёны последние три абзаца, обычно считают себя гуру :)
Евгений, вы как человек науки всё ещё пытаетесь с верующими разговаривать на языке логики? "Богомерзкость" - это вполне достаточный для отрицания эффективности критерий.
Да, что Вы. Я не с ними разговариваю. Они - это так, к слову пришлись. Скорее, я разговариваю сам с собой.
Почему я стал писать это через constexpr? Как раз захотелось самому пощупать собственными пальцами, насколько это удобно/неудобно именно для такого типа задач. Вроде ничего, получилось, на препроцессоре было бы сложнее и менее удобно в изменениях. Честно говоря, давно не писал на функциональных языках - тяжеловато было мыслить в этой парадигме с непривычки.
А сюда выложил, когда "заметил", что памяти не ест вообще и на код никак не влияет. Знать-то я это (что не ест) и раньше, разумеется, знал (на то он и constexpr), но пока не написал как-то "неосознанно знал". А как увидел, так сразу - "Ух ты, блин! надо бы народу показать!" :) Вроде ж здесь на форуме про эту технику раньше не писали (или мимо меня прошло).
Кстати, в С++ есть ещё одна забавная и незаслуженно малораспространённая техника - "пользовательские литералы". Вот всё пытаюсь придумать под них "нативно-ардуиновскую" (не из пальца высосанную) задачу. Если придумаю - сделаю и выложу - покажу что это такое.
а я визард юзаю в cvavr для этого, собственно там и пишу. одно время помер, но щас возродился, добавили камней.
Для чего?
Для чего?
В СV есть vizard, в котором задаешь тики, предделители, время, тип прерывания , и он пишет заготовку кода. Типа Cube для STM32, но интегрирован в IDE CV. Кроме таймеров там можно все конфиги задать - прерывания, usart (с буфером), типы и ddr пинов, частоту, разгон (и он пишет фьюзы как надо), в общем весь конфиг фрагмент мк.
Генераторы кода есть и в других семействах. Правда их результат несколько каличный (не наглядный). Но, иногда бывает полезно сравнить со своим кодом, особенно когда свой не хочет как надо работать.)
Жалка, што я нихрена не понял.... :(
Захотели экспресии? Получайте )))
ЕвгенийП!
А для WAVGAT для третьего таймера, мне что, опять самому всё доделывать? )))
DetSemen!
Я тоже ничего не понял, но это же не мешает влезть своими кривыми ручками и поправить, всё же задокументировано! )
Я такого зверя и не видел никогда. Так что доделывайте, там делов-то - добавить элемент в массив timerParameters :)
Паша Хайдук - наш человек (соотечественник), создатель C компилятора CODEVISIONAVR с визардном для инициализации периферии. Одно время даже посещал наш известный российский форум.)
DetSimen, не прибедняйся :)
Ну, видима, я не до конца Страуса дочитал
Дед, думаю, ты меня троллишь, но так, на всякий случай, если вдруг, это мимо тебя прошло.
В 11-ом году появилось такое ключевое слово constexpr. Если не вдаваться в тонкости и детали, то ...
Применяется к переменным (на самом деле константам), функциям, статическим членам класса и конструкторам. В применении к переменным означает, что это на самом деле константа (в частности, обязана быть проинициализирована). В применении к функциям, конструкторам и т.д. - по большому счёту означает, что вызов такой функции может использоваться при инициализации constexpr-переменной.
Главная идея - constexpr-переменная должна быть вычислена на этапе компиляции и заменена в коде на своё значение (т.е. в коде она используется как готовый литерал). Отсюда и многочисленные ограничения не constexpr-функции (там много чего нельзя).
Собственно, всё. В моём примере четыре constexpr-переменные вычисляются на этапе компиляции и заменяются на вычисленные значения. Потому, результрующий код с использованием вычислений ничем (от слова "совсем") не отличается от кода с использованием готовых констант.
В принципе такое можно сделать и препроцессором, но там язык довольно специфический, нетривиальные вещи на нём тяжело писать. например, с циклом там столько гороху нажрёшься, а здесь пишешь на том же языке, что и всю программу.
К сожалению, наш компилятор поддерживает только С++11, а в нём constexpr-функция не имеет права содержать никаких исполняемых операторов, кроме return (глянь на мои функции). Уже в C++14 это органичение снято, но наш компилятор пока этого не поддерживает.
да неть, я constexpr то использовал, но только статически унутре класса, вместо чесного const, например, чтоб отдать ClassName (ну вот была такая задумка, щас от нее отказался). Но чтобы функции отдавали constexpr - до такова я не додумался бы, не гигант. Кстати, Страус тоже про это ничо не писал (памойму).
Слушай, а нет идей красивой задачи для "самогонного" литерала? О чём я в последнем абзаце #4 писал. Я бы примерчик сделал. Хочется, но задачу не могу придумать.
Хоть и название красивое, но я, к стыду своему, первый раз об этом слышу.
UPD. Нашол у себя constexpr. Вот так я это понимал
public: static constexpr const char *ClassName { "TDS3231" }; TDS3231() :TDS3231(DEV_DEFAULT_ADDRESS) {};Это кусок из класса. А если б я разобрался, как это сразу во флэш встраивать...
UPD. UPD. Почитал за пользовательские литералы. Это не для моего скудоумия.
Ан нет, у WAVGAT не все делители доступны для третьего таймера...
Посмотрел код, дополнить - это выше моих возможностей )))
да, ладно. Все же пользуются литералами типа 100UL или там 100L. Здесь тоже самое, только свои хвосты определяем.
Вот пример для задания единиц времени в тиках контроллера. Т.е. я могу написать 1_sec - это будет 16000000 (при 16МГц) или там 2_us, в реальности это будет 32 (16*2). Т.е. перевод в тики спрятан за литералом.
#include <Printing.h> // // Определяем суффиксы времени. // Результат - время в тиках контроллера // uint32_t operator "" _tick(const char * s) { return strtoul(s, NULL, 10); } uint32_t operator "" _us(const char * s) { return operator "" _tick(s) * (F_CPU/1000000ul); } uint32_t operator "" _ms(const char * s) { return operator "" _us(s) * 1000ul; } uint32_t operator "" _sec(const char * s) { return operator "" _ms(s) * 1000ul; } void setup(void) { Serial.begin(57600); Serial << "1 tick = " << 1_tick << " ticks\r\n"; Serial << "1 us = " << 1_us << " ticks\r\n"; Serial << "1 ms = " << 1_ms << " ticks\r\n"; Serial << "1 sec = " << 1_sec << " ticks\r\n"; Serial << "2 us = " << 2_us << " ticks\r\n"; Serial << "4 ms = " << 4_ms << " ticks\r\n"; Serial << "5 sec = " << 5_sec << " ticks\r\n"; } void loop(void) {}Ан нет, у WAVGAT не все делители доступны для третьего таймера...
В смысле, есть пропущенные? Ну поставьте вместо них MAXINT, делов-то.Должно сработать
да я в общих чертах понял, канеш, про все эти ваши суффиксы, но сходу не могу придумать куда это можно применить, кто вот это вот всё придумал, и где сейчас эти люди.
Ну самый тупой из полезных примеров - это пересчет Вольт в целое, для использования с analogRead().
что-то типа: if (myAnalogValue > 2.35_V) ... Причем можно использовать рантайм вычисления и преобразовывать с учетом измерения питания... ну ты понял, что я имею ввиду? При обычном референсе Vcc, само значение референса уточнить через измерение своего питания. Оформить как библиотеку.
Больше, пока, ничего не приходит в голову....
Разве что: Если работаем с контроллером с достаточным к-вом памяти, то перекодировки символов.
Не понимаю, у него вот так с делителями, значит брать как для таймера 1?
И вот тут не пойму, почему OCR1B а не OCR1A?
#ifdef CONSTANTS TCCR2B = 4; OCR2A = 250; TCCR1B = 1; OCR1B = 32000; #else TCCR2B = timerBits2; OCR2A = timerTicks2; TCCR1B = timerBits1; OCR1B = timerTicks1; #endif#include "lgtx8p.h" enum Prescalers { PRESCALER_STOP = 0, PRESCALER_1 = 1, PRESCALER_8 = 2, // PRESCALER_32 = 3, PRESCALER_64 = 3, // PRESCALER_128 = 5, PRESCALER_256 = 4, PRESCALER_1024 = 5 };Ну, тогда вообще никаких проблем! Также точно как в моём массиве prescalers01.
Это ясно, а по OCR1A?
А он тут причём? Он в библиотеке вообще никак не используется. Поставьте правильный массив делителей и всё должно работать.
Женя!!! Дарагой! Зачем такой неправда говоришь?!! ;)))
Всё с нашим компилятором хорошо! В platform.txt поменять gnu++11 на gnu++14 и всё прекрасно собирается. Сам компилятор полностью поддерживет 14 стандарт.
Я поменял одну тернарку у тебя в коде на простой if и результат 474 байта кода и 9 байт переменных, как и было.
Оцени: я даже не поленился проверить, что для меня - уже-таки немного подвиг!
Вау!!! Ахренеть! А я трахался с этими "только return" - по сути на лиспе писал :((((
Ща, пойду проверять! Мож он gnu++17 понимает? Тогда и "if constexpr" можно будет юзать! :)
Отчёт.
1. При опции gnu++14 - фишки 14-го понимает (не все проверял, но что проверил - работает)
2. При опции gnu++17 - фишки 17-го понимает, но не все. В частности "if constexpr" не компилируется.
Эххх...
Зато разделители разрядов (тоже фишка 17-го) отлично пашут!
void setup(void) { Serial.begin(57600); long frequency = 16'000'000; Serial.print(frequency); } void loop(void) {}Это уже будет IDE 1.8.10 ;-)
мне тоже чота наданапица.
Птис классный, правда, дед?
классный. И на мня похож.
Отчёт.
Я вот не проверял, как при gnu++14 все это потом в контроллере работает. Если ты все равно этим увлекся, то проверь что-нибудь собранное в стандарте 14 залить в контроллер. Я поеду на моте катаццо! Как раз новый шлем прикупил и наушники в него вклеил.
Так, Влад, заливал же ж! И в котроллер, и в протеус - то, что компилируется, то адекватно работает!
Стоит только выбрать плату WAVGAT и перестаёт компилироваться, а с платой LGT8F328P-LQFP32 всё компилируется:
Arduino: 1.8.8 (Windows XP), Плата:"WAVGAT NANO 3.0" Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino AVR Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра. In file included from D:\000\Timer-ALL_LIB-WAVGAT\Timer-ALL_LIB-WAVGAT.ino:7:0: ConstTimers.h:91:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr int prescalers01[] = {1, 8, 64, 256, 1024 }; ^ sketch\ConstTimers.h:91:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:92:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr int prescalers2[] = {1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; ^ sketch\ConstTimers.h:92:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:94:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr STimerParameters timerParameters[3] = { ^ sketch\ConstTimers.h:94:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:99:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr int8_t totalTimers = sizeof(timerParameters) / sizeof(timerParameters[0]); ^ sketch\ConstTimers.h:99:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:129:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint32_t getPeriod(const uint32_t frequency) { ^ sketch\ConstTimers.h:129:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:133:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint16_t prValue(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { ^ sketch\ConstTimers.h:133:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:137:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint32_t getDesiredTicks(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { ^ sketch\ConstTimers.h:137:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:141:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint32_t correctTicks(uint32_t dTicks, const uint32_t maxValue) { ^ sketch\ConstTimers.h:141:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:145:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint32_t getTicks(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { ^ sketch\ConstTimers.h:145:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:150:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint32_t getBits(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { ^ sketch\ConstTimers.h:150:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:155:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr int32_t absError(const uint32_t frequency, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { ^ sketch\ConstTimers.h:155:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:161:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint8_t getPrescalerId(const uint32_t error, const uint32_t newError, const uint8_t prId, const uint8_t candidate, const uint32_t frequency, const int8_t nTimer) { ^ sketch\ConstTimers.h:161:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:167:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint16_t getTimerTicks(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) { ^ sketch\ConstTimers.h:167:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 ConstTimers.h:171:1: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint8_t getPrescalerBits(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) { ^ sketch\ConstTimers.h:171:1: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 Timer-ALL_LIB-WAVGAT:12:3: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint8_t timerBits2 = getPrescalerBits(2, 1000); ^ D:\000\Timer-ALL_LIB-WAVGAT\Timer-ALL_LIB-WAVGAT.ino:12:3: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 Timer-ALL_LIB-WAVGAT:13:3: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint8_t timerTicks2 = getTimerTicks(2, 1000); ^ D:\000\Timer-ALL_LIB-WAVGAT\Timer-ALL_LIB-WAVGAT.ino:13:3: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 Timer-ALL_LIB-WAVGAT:17:3: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint8_t timerBits1 = getPrescalerBits(1, 500); ^ D:\000\Timer-ALL_LIB-WAVGAT\Timer-ALL_LIB-WAVGAT.ino:17:3: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 Timer-ALL_LIB-WAVGAT:18:3: error: 'constexpr' does not name a type constexpr uint16_t timerTicks1 = getTimerTicks(1, 500); ^ D:\000\Timer-ALL_LIB-WAVGAT\Timer-ALL_LIB-WAVGAT.ino:18:3: note: C++11 'constexpr' only available with -std=c++11 or -std=gnu++11 D:\000\Timer-ALL_LIB-WAVGAT\Timer-ALL_LIB-WAVGAT.ino: In function 'void setup()': Timer-ALL_LIB-WAVGAT:30:14: error: 'timerBits1' was not declared in this scope TCCR3B = timerBits1; ^ Timer-ALL_LIB-WAVGAT:31:13: error: 'timerTicks1' was not declared in this scope OCR3A = timerTicks1; ^ Timer-ALL_LIB-WAVGAT:32:14: error: 'timerBits2' was not declared in this scope TCCR2B = timerBits2; ^ Timer-ALL_LIB-WAVGAT:33:13: error: 'timerTicks2' was not declared in this scope OCR2A = timerTicks2; ^ D:\000\Timer-ALL_LIB-WAVGAT\Timer-ALL_LIB-WAVGAT.ino: In function 'void loop()': Timer-ALL_LIB-WAVGAT:39:20: error: 'timerBits1' was not declared in this scope Serial.println(timerBits1); ^ Timer-ALL_LIB-WAVGAT:41:23: error: 'timerTicks1' was not declared in this scope Serial.println(timerTicks1); ^ Timer-ALL_LIB-WAVGAT:44:20: error: 'timerBits2' was not declared in this scope Serial.println(timerBits2); ^ Timer-ALL_LIB-WAVGAT:46:24: error: 'timerTicks2' was not declared in this scope Serial.println(timerTicks2); ^ exit status 1 'constexpr' does not name a type Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"Внимательно прочитайте 12-ую строчку, там всё написано, что Вам нужно знать, и выставьте нормальные опции.
я не знаю как это сделать, а то, что надо изменить опции компилятора усёк )))
Опции живут в файле platform.txt, нужная строчка начинается с "compiler.cpp.flags=" без кавычек
Спасибо, поправил, работает )))
Только третий таймер у него конечно 16 битный но, представлен двумя восьмибитными регистрами, грузить которые надо раздельно, попробовал так, что-то не срослось:
// Если define ниже закомментировать, то работает библиотека // Если же оставить, то простое присваивание числовых констант //#define CONSTANTS #include "lgtx8p.h" #ifndef CONSTANTS #include "ConstTimers.h" // Параметры для работы таймера/счётчика №3 на частоте 73Гц // constexpr uint8_t timerBits3 = getPrescalerBits(1, 73); constexpr uint16_t timerTicks3 = getTimerTicks(1, 73); // // Параметры для работы таймера/счётчика №2 на частоте 1кГц // constexpr uint8_t timerBits2 = getPrescalerBits(2, 1000); constexpr uint8_t timerTicks2 = getTimerTicks(2, 1000); // // Параметры для работы таймера/счётчика №1 на частоте 500Гц // constexpr uint8_t timerBits1 = getPrescalerBits(1, 500); constexpr uint16_t timerTicks1 = getTimerTicks(1, 500); #endif void setup(void) { Serial.begin(115200); #ifdef CONSTANTS TCCR3B = 4; OCR3A = 250; TCCR2B = 1; OCR2A = 32000; TCCR1B = 1; OCR1A = 32000; #else TCCR3B = timerBits3; if(timerTicks3 > 256){ OCR3AH = timerTicks3 / 256; OCR3AL = timerTicks3 % 256; }else{ OCR3AH = 0x00; OCR3AL = timerTicks3; } TCCR2B = timerBits2; OCR2A = timerTicks2; TCCR1B = timerBits1; OCR1A = timerTicks1; #endif } void loop(void) { Serial.print("TCCR3B = "); Serial.println(timerBits3); Serial.print("OCR3A = "); Serial.println(timerTicks3); Serial.print("TCCR2B = "); Serial.println(timerBits2); Serial.print("OCR2A = "); Serial.println(timerTicks2); Serial.print("TCCR1B = "); Serial.println(timerBits1); Serial.print("OCR1A = "); Serial.println(timerTicks1); Serial.print("Считанное из OCR3A = "); Serial.println(OCR3A); Serial.println(); delay(5000); }Как харошо, что есть люди, которые во всем этом шарют. И есть, которые уже вхлам плюшевые. Как я. :-)
В Москве еще без четверти 6, а я до 6 крепкое ни-ни! Так что пока вермутом разминаемся ;))) на льду.
Лыхаим! (то бишь: За жись!)
Лыхаим! Тяжолый был день, машину гавна растаскал по грядкам. Все болит. :-)
И ещё, Вы обычные числа туда пихать умеете или нет? Мож там с какими сдвигами или масками? Так timerTicks1 - такое же обычное число.
Если хотите от меня какой-то разумной деятельности, то напишите словами что куда (в какой регистр) пихать надо, а ято я понятия не имею.
так пытаюсь, таймер 16 битный, но загружать его надо 8 битными значениями (регистры, их два (восьмибитных), OCR3AH и OCR3AL и загружать их надо сначала верхний, затем нижний
if(timerTicks3 > 256){ OCR3AH = timerTicks3 / 256; OCR3AL = timerTicks3 % 256; }else{ OCR3AH = 0x00; OCR3AL = timerTicks3; }На самом деле, ради фразы
опции «из коробки»
можно и потрахаться. Это правильная фраза.
if(timerTicks3 > 256){ OCR3AH = timerTicks3 / 256; OCR3AL = timerTicks3 % 256; }else{ OCR3AH = 0x00; OCR3AL = timerTicks3; }Условие в строке №1 не нужно. Достаточно написать ТОЛЬКО строки №№ 2 и 3.
А если уж хочется условие, то пишите правильно (255, а не 256).
Обычно у таких таймеров есть и общий 16-битный регистр. Например, в 329З есть и OCR1AH/OCR1AL, и общий OCR1A.
Так как Вы написали (с учётом ощшибки) должно работать. Если не работает, то виновата не библиотека. отладьте с голимыми числами и когда заработает, перейдёит на библиотеку. Разницы никакой.
Особенно, когда трахается кто-то другой :)
что значит его величество ОПЫТ, скосячил однако с 256 )))
