Как и обещал, поковырялся вчера. Действительно, тяжко с одними return'ами, надо переходить на С++14 или 17.
В общем, сделал следующее:
1. К работе с частотами добавлена работа с периодами/интервалами;
2. Добавлено задание максимальной допустимой погрешности количества тактов;
3. Появилась возможность выдавать ошибку компиляции в случае выхода за допустимую погрешность;
4. Добавлены суффиксы для работы с временными интервалами (на основе другого кода от ЕвгенийП);
5. Добавлена поддержка Мега, Леонардо и ATmega32A
6. Все «внутренние» функции спрятаны в своё пространство имён.
Вот библиотека:
#ifndef CONSTTIMERS_H
#define CONSTTIMERS_H
// Модификация недобиблиотеки от ЕвгенийП.
// Выполнена: Ворота, 11.07.2019.
// Основные изменения:
// 1. К работе с частотами добавлена работа с периодами/интервалами;
// 2. Добавлено задание максимальной допустимой погрешности количества тактов;
// 3. Появилась возможность выдавать ошибку компиляции в случае выхода за допустимую погрешность;
// 4. Добавлены суффиксы для работы с временными интервалами (на основе другого кода от ЕвгенийП);
// 5. Добавлена поддержка Мега, Леонардо и ATmega32A
// 6. Все «внутренние» функции спрятаны в своё пространство имён.
// Определяются биты конфигурации делителя частоты таймера и количество тактов с данным делителем для
// получения нужного интервала срабатывания таймера. Интервал задаётся либо частотой, либо периодом
// (длительностью, если речь идёт об одиночном сигнале, например, по переполнению).
// Соответственно, имеются четыре функции:
// uint8_t prescalerBitsByPeriod(int8_t nTimer, uint32_t period);
// uint16_t timerTicksByPeriod(int8_t nTimer, uint32_t period, int8_t error = 0);
// uint8_t prescalerBitsByFrequency(int8_t nTimer, uint32_t frequency);
// uint16_t timerTicksByFrequency(int8_t nTimer, uint32_t frequency, int8_t error = 0);
// Первый параметр у всех функций – номер таймера. Параметры period и frequency – соответственно
// требуемые период в тактах микроконтроллера (см. ниже о суффиксах) и частота (в герцах).
// Параметр error задаёт допустимое отклонение от запрошенных характеристик в процентах.
// Если не удаётся получить решение в пределах допустимого отклонения, то timerTicksByХХХ вернут 0.
// Также имеется функция, возвращающая значение делителя частоты заданного таймера по битам конфигурации,
// полученным от функций prescalerBitsByХХХ.
// int16_t prescalerValue(uint8_t nTimer, uint8_t bits);
// Для удобства работы с временными интервалами добавлены суффиксы _clk, _us, _ms и _sec. Таким образом,
// второй параметр функций prescalerBitsByPeriod и timerTicksByPeriod (время в тактах микроконтроллера)
// можно задавать при помощи суффиксов, например:
// 100 или 100_clk – сто тактов микроконтроллера;
// 100_us – сто микросекунд;
// 100_ms – сто миллисекунд;
// 2_sec – две секунды.
// Допускаются также арифметические операции, например, запись
// 2_ms + 50_us
// вполне допустима и означает 2050 микросекунд.
// ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
// Для использования необходимо включить файл «ConstTimers.h» и определить константы с
// модификатором constexpr для нужных конфигурационных битов и количества тиков, которым
// присвоить значения, возвращаемые функциям prescalerBitsByХХХ и timerTicksByХХХ соответственно.
// Если использовать именно так, то код библиотеки целиком исполняется во время компиляции
// и не оказывает никакого влияния ни на размер занимаемой памяти, ни на код программы.
// В коде программы будут вставлены готовые (вычисленные на этапе компиляции) константы.
// Это позволяет организовать проверку полученного на этапе компиляции значения (функции
// timerTicksByХХХ возвращают 0 в случае невозможности соблюсти необходимую точность)
// и прервать компиляцию с соответствующим сообщением об ошибке при помощи static_assert.
// Пример рекомендуемого использования:
// // Получаем меандр с частотой 50Гц на 9-ом пине
// // для этого заводим его на СТС и инвертированием
// // на частоте 100Гц (как раз 100/2 = 50)
// #include <ConstTimers.h>
// #define TIMER 1
// #define FREQUENCY 100
// static constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY);
// static constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY);
// // проверка установилась ли частота (например, при частоте 101 будет ошибка компиляции)
// static_assert(timerTicks, "The required frequency with a desired accuracy is unattainable for timer/counter");
// void setup() {
// pinMode(9, OUTPUT);
// TCCR1A = bit(COM1A0); // Инвертирование пина 9 по сравнению
// TCCR1B = bit(WGM12) | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты
// OCR1A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks
// void loop() {}
//Результат работы будет точно такой же, как если написать константы, вместо вычислений:
// void setup() {
// TCCR1B = bit(WGM12) | 2;
// OCR1A = 20000;
// void loop() {}
// Ни на один байт код не изменится.
// КОНФИГУРАЦИЯ:
// 1. расчёт производится для текущей тактовой частоты микроконтроллера. Если нужно
// считать для какой-то другой частоты, измените константу FCPU.
// 2. STimerParameters - массив конфигурации таймеров. Количество элементов массива
// соответствует количеству таймеров. Нулевой элемент описывает нулевой таймер,
// первый элемент – первый таймер и т.д. Если требуется расширить недобиблиотеку для других
// микроконтроллеров, нужно изменить именно этот массив и больше изменять ничего не надо.
// В массиве для каждого таймера указано:
// 1) разрядность таймера в виде максимально возможного значения количества тиков
// (для 8-разрядных таймеров – 0xFF, для 16-разрядных – 0xFFFF.
// 2) указатель на массив делителей частоты. Делители начинаются с 1 (делитель 0 писать не нужно)
// 3) количество делителей частоты у данного таймера.
// ЛИЦЕНЗИЯ
// Данный код поставляется по лицензии ПНХ.
// 1. Вы можете свободно использовать или не использовать его в коммерческих,
// некоммерческих, и любых иных, не запрещённых законом, целях.
// 2. Автор не несёт решительно никакой ответственности за любые положительные
// или отрицательные результаты использования или неиспользования данного кода.
// 3. Если Вам таки хочется сделать автору предъяву, то Вы знаете, куда
// Вам следует обратиться. А если не знаете, то см. название лицензии.
// 4. Если данный код вдруг Вам пригодился (как учебник или ещё как что) и Вам
// почему-либо (ну, приболели, может) захотелось отблагодарить автора рублём,
// то это всегда пожалуйста – WebMoney, кошелёк № R626206676373
// 5. Возникновение или невозникновение у Вас желаний, обозначенных в п.4
// настоящей лицензии никак не связано с п.1, который действует безусловно
// и независимо от п.4.
// 6. Если данный код нужен Вам с какой-либо другой лицензией, например, с
// сопровождением или Вы нуждаетесь во внесении изменений, свяжитесь с автором
// на предмет заключения договора гражданско-правового характера.
#define ATtiny85Detected (defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__))
#define ATmega328Detected (defined(__AVR_ATmega48A__) || defined(__AVR_ATmega48PA__) || defined(__AVR_ATmega88A__) \
|| defined(__AVR_ATmega88PA__) || defined(__AVR_ATmega168A__) || defined(__AVR_ATmega168PA__) \
|| defined(__AVR_ATmega328__) || defined(__AVR_ATmega328P__))
#define ATmega2561Detected (defined(__AVR_ATmega640__) || defined(__AVR_ATmega640V__) || defined(__AVR_ATmega1280__) \
|| defined(__AVR_ATmega1280V__) || defined(__AVR_ATmega1281__) || defined(__AVR_ATmega1281V__) \
|| defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega2560V__) || defined(__AVR_ATmega2561__) || defined(__AVR_ATmega2561V__))
#define ATmega32U4Detected (defined(__AVR_ATmega32U4__))
#define ATmega32ADetected (defined(__AVR_ATmega32A__))
#define FCPU F_CPU
namespace constTimersNS {
struct STimerParameters {
const uint32_t maxValue;
const int16_t * prescalers;
const uint8_t totalPrescalers;
static constexpr uint32_t bits8 = 0x000000FFul;
static constexpr uint32_t bits10 = 0x000003FFul;
static constexpr uint32_t bits16 = 0x0000FFFFul;
#if ATmega328Detected || ATmega32ADetected
static constexpr int16_t prescalers01[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 };
static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 };
static constexpr STimerParameters timerParameters[] = {
{ bits8, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) },
{ bits16, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) },
{ bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }
#elif ATmega32U4Detected
static constexpr int16_t prescalers013[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 };
static constexpr int16_t prescalers4[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 };
{ bits8, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) },
{ bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) },
{ bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) },
{ bits10, prescalers4, sizeof(prescalers4) / sizeof(prescalers4[0]) }
#elif ATmega2561Detected
static constexpr int16_t prescalers01345[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 };
{ bits8, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) },
{ bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) },
#elif ATtiny85Detected
static constexpr int16_t prescalers0[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 };
static constexpr int16_t prescalers1[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 };
{ bits8, prescalers0, sizeof(prescalers0) / sizeof(prescalers0[0]) },
{ bits8, prescalers1, sizeof(prescalers1) / sizeof(prescalers1[0]) }
#else
#error The library does not seem to support your MCU
#endif
constexpr int8_t totalTimers = sizeof(timerParameters) / sizeof(timerParameters[0]);
static constexpr uint32_t getPeriod(const uint32_t frequency) {
return (FCPU + frequency / 2) / frequency;
static constexpr uint16_t prValue(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId];
static constexpr uint32_t getDesiredTicks(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return (period + prValue(prescalerId, nTimer) / 2) / prValue(prescalerId, nTimer);
static constexpr uint32_t correctTicks(uint32_t dTicks, const uint32_t maxValue) {
//if (dTicks > maxValue) return maxValue; else return dTicks; // начиная с C++14
return dTicks > maxValue ? maxValue : dTicks;
static constexpr uint32_t getTicks(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF :
correctTicks(getDesiredTicks(period, prescalerId, nTimer), timerParameters[nTimer].maxValue);
static constexpr uint32_t getBits(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? timerParameters[nTimer].totalPrescalers : prescalerId + 1;
static constexpr int32_t absErrorTicks(const uint32_t period, const uint32_t ticks) {
return period > ticks ? period - ticks : ticks - period;
static constexpr int32_t absError(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) {
absErrorTicks(period, getTicks(period, prescalerId, nTimer) * prValue(prescalerId, nTimer));
static constexpr uint8_t getPrescalerId(const uint32_t error, const uint32_t newError, const uint8_t prId, const uint8_t candidate, const uint32_t period, const int8_t nTimer) {
return
(prId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers) ? candidate
: getPrescalerId(newError, absError(period, prId + 1, nTimer), prId + 1, (error <= newError) ? candidate : prId, period, nTimer);
static constexpr double calcErrorPercentage(const double fcpu, const double perc) {
return (fcpu < perc ? 1.0 - fcpu / perc : fcpu / perc - 1.0) * 100.0;
static constexpr uint16_t returnTicksOrZero(const uint32_t left, const uint32_t right, const int8_t allowableError, const uint32_t ticks) {
return left == right || calcErrorPercentage(left, right) <= allowableError ? ticks : 0;
static constexpr uint16_t getTimerTicksIntFTicks(const uint32_t ticks, const int8_t nTimer, const uint32_t freq, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) {
return returnTicksOrZero(FCPU, freq * ticks * timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId], allowableError, ticks);
static constexpr uint16_t getTimerTicksIntF(const int8_t nTimer, const uint32_t freq, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) {
return getTimerTicksIntFTicks(getTicks(getPeriod(freq), prescalerId, nTimer), nTimer, freq, prescalerId, allowableError);
static constexpr uint16_t getTimerTicksIntTTicks(const uint32_t ticks, const int8_t nTimer, const uint32_t period, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) {
return returnTicksOrZero(period, ticks * timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId], allowableError, ticks);
static constexpr uint16_t getTimerTicksIntT(const int8_t nTimer, const uint32_t period, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) {
return getTimerTicksIntTTicks(getTicks(period, prescalerId, nTimer), nTimer, period, prescalerId, allowableError);
// Суффиксы литералов для задания времени
// 100 или 100_clk - время в тактах контроллера (100 тактов)
// 100_us - время в микросекундах (100 микросекунд)
// 100_ms - время в милисекундах (100 милисекунд)
// 5_sec - время в секундах (5 секунд)
static constexpr int8_t __sLen(const char * str, const int8_t candidate = 0) { return (!*str) ? candidate : __sLen(str + 1, candidate + 1); }
static constexpr bool __isFin(const char * str, const int8_t lInd) { return lInd < 0 || !isdigit(str[lInd]); }
static constexpr uint32_t __toDig(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return (str[lInd] - '0') * lg; }
static constexpr uint32_t ___s2ul(const char * str, const uint32_t, const int8_t);
static constexpr uint32_t __nextL(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return __toDig(str, lg, lInd) + ___s2ul(str, lg * 10, lInd - 1); }
static constexpr uint32_t ___s2ul(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return __isFin(str, lInd) ? 0 : __nextL(str, lg, lInd); }
static constexpr uint32_t __s2ul(const char * str) { return ___s2ul(str, 1, __sLen(str) - 1); }
} // namespace constTimersNS
static constexpr uint32_t operator "" _clk(const char * s) { return constTimersNS::__s2ul(s); }
static constexpr uint32_t operator "" _us(const char * s) { return operator "" _clk(s) * (FCPU / 1000000ul); }
static constexpr uint32_t operator "" _ms(const char * s) { return operator "" _us(s) * 1000ul; }
static constexpr uint32_t operator "" _sec(const char * s) { return operator "" _ms(s) * 1000ul; }
static constexpr uint8_t prescalerBitsByPeriod(const int8_t nTimer, const uint32_t period) {
return constTimersNS::getBits(constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(period, 0, nTimer), 0, 0, period, nTimer), nTimer);
static constexpr uint16_t timerTicksByPeriod(const int8_t nTimer, const uint32_t period, const int8_t allowableError = 0) {
return constTimersNS::getTimerTicksIntT(nTimer, period, constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(period, 0, nTimer), 0, 0, period, nTimer), allowableError);
static constexpr uint8_t prescalerBitsByFrequency(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) {
return prescalerBitsByPeriod(nTimer, constTimersNS::getPeriod(freq));
static constexpr uint16_t timerTicksByFrequency(const int8_t nTimer, const uint32_t freq, const int8_t allowableError = 0) {
return constTimersNS::getTimerTicksIntF(nTimer, freq,
constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(constTimersNS::getPeriod(freq), 0, nTimer), 0, 0,
constTimersNS::getPeriod(freq), nTimer), allowableError);
static constexpr int16_t prescalerValue(const uint8_t nTimer, const uint8_t bits) {
return constTimersNS::timerParameters[nTimer].prescalers[bits-1];
#endif // CONSTTIMERS_H
Вот пример моргания 9-ым пином по заданной частоте:
// Получаем меандр с частотой 10Гц на 9-ом пине
// для этого заводим таймер на СТС c инвертированием
// на частоте 20Гц (как раз 20/2 = 10)
#define TIMER 1
#define FREQUENCY 20
static_assert(timerTicks, "The required frequency is unattainable");
pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {}
А вот тоже самое – по временному интервалу (периоду):
// для этого заводим его на СТС c инвертированием
// Таким образом, период равен 50_ms
#define TIMER 1
#define PERIOD 50_ms
constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByPeriod(TIMER, PERIOD);
constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByPeriod(TIMER, PERIOD);
pinMode(9, OUTPUT);
void loop() {}
Подробности использования и метод генерации ошибки компиляции см. в комментарии к библиотеке.
для полноты щастя видимо нужна поддержка WAVGAT и ATMEGA328PB
Чьего счастья? Моего - не надо. Твоего надо - ждём расширений :)
сей код я могу в полной мере созерцать и, в некоторой степени использовать, я жеж не настоящий сталевар )))
ЗЫ и там и там есть третий таймер в первом он 16 битный, во втором все таймеры 16 битные, если я ничего не путаю, железяка пока в пути
Вы всегда можете проверить сами. Для этого запускаете тривиальный скетч (последняя ("воротная") версия библиотеки)
#include <Printing.h>
#define TIMER 2
#define FREQUENCY 300000ul
static constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY, 1);
Serial.begin(57600);
Serial << "Prescaler=" << prescalerValue(TIMER, prescalerBits) << "; Ticks=" << timerTicks << "\r\n";
void loop() {}
Обратите внимание на 1 в строке №8. Если там поставить 0 или убрать её вовсе (что тоже самое), то будет ошибка компиляции, т.к. точно 300кГц сделать невозмжно. Единица означает, что 1% ошибки допустим - тогда всё компилируется.
Результат
Prescaler=1; Ticks=53
Проверяем. Точный период для 300кГц равен 3,33333 микросекунды. У нас же период получается (в микросекундах) 53 / 16 = 3,3125.
Погрешность менее 1% - значит всё правильно.
Т.е. Вы всегда можете сами проверить, если сомневаетесь.
А что уж там дальше у Вас происходит - это Ваши дела. Эта библиотека только считает эти два числа.
существенное дополнение по применению, в образце этого нет )))
Ну, как, нет, смотрите текст библиотеки в посте #102. Строки №№32-33 и пример с описанием, начиная со строки №65. Там написано и про возвращение нуля, и показано как static_assert вставить.
Нет в маленьких примерах, да (недоработка), но в "документации" всё написано.
Сорри, добавил проверку на 0 в маленькие примеры (специально для нечитающих описание :--))).
да не, я читал, но меня приучили, что время жизни десантника - 2 часа, стока патронов в РД, БМД тоже снимается ограничитель и 120 по пересечённой,... а это на всю жизнь )))
Сказал жеж, скачу по кочкам
вот это для WAVGAT и Atmega328PB где найти? - defined(__AVR_ATtiny25__)
Atmega328PB имеет пять таймеров, TC0 и TC2 восьмибитные, TC1,3,4 - 16 битные...
Для TC2 прескалер 1, 8, 32, 64, 128, 256 и 1024
Для TC0, 1, 3, 4 - 1, 8, 64, 256, 1024
Оказалось!!! Этот нехороший аддон WAVGAT NANO V3 притворяется полноценной 328 )))
Переключился на аддон LGT8F328P м все четыре таймера заработали, правильность настройки делителей пока не проверил
Значит Вы неправильно вставили WAVGAT. Покажите, как вставляли.
выше, моя вставка для WAVGAT
визуально 3-й таймер тикает раза в два-четыре быстрее, есть подозрение, что тактируется не от того генератора, Дмитрий, подскажи, что в коде поправить для третьего таймера
Я говорю, если не компилировался, значит Вы неправильно вставили. Покажите полнотсью библиотеку (только этот огромный комментарий выбростье, а то его листа задолбаешься)
Вроде нормально, завтра посмотрю, что не компилируется. Только обозначьте чётко какой именно скетч не компилируется, а то в Вашем прошлом посте больно много букв и несколько скетчей.
А, так уже заработало. В общем, если проблема останется, внятно изложите, однозначно и без лишнего.
И еще один вопрос по применению таймеров.
Устанавливать разрешение порта на выход можно разными командами одна из которых приведена в ниже приведённой конструкции, проблема в следующем и обозначена в скетче, вопрос, что там компилятор делает не так:
DDRB|=(1<<DDB3)|(1<<DDB2); // так работает
DDRB=(1<<DDB3)|(1<<DDB2); // а так для платы WAVGAT для таймеров отличных от нулевого не работает
TCCR2A=(1<<COM2A0)|(1<<COM2B0)|(1<<WGM21);
TCCR2B=1<<CS20 | prescalerBits;
OCR2A=timerTicks; //b3,b2 - тикаем с уст.частотой
Ну, Вы разницу между строками 1 и 2 понимаете? Видимо, в вавгате в порте DDRB есть что-то, что нельзя нагло устанавливать в 0. Я не знаю вавгата, но разница только в этом.
Вот библиотека:
#ifndef CONSTTIMERS_H #define CONSTTIMERS_H /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Модификация недобиблиотеки от ЕвгенийП. // Выполнена: Ворота, 11.07.2019. // // Основные изменения: // 1. К работе с частотами добавлена работа с периодами/интервалами; // 2. Добавлено задание максимальной допустимой погрешности количества тактов; // 3. Появилась возможность выдавать ошибку компиляции в случае выхода за допустимую погрешность; // 4. Добавлены суффиксы для работы с временными интервалами (на основе другого кода от ЕвгенийП); // 5. Добавлена поддержка Мега, Леонардо и ATmega32A // 6. Все «внутренние» функции спрятаны в своё пространство имён. // // --------------- // // Определяются биты конфигурации делителя частоты таймера и количество тактов с данным делителем для // получения нужного интервала срабатывания таймера. Интервал задаётся либо частотой, либо периодом // (длительностью, если речь идёт об одиночном сигнале, например, по переполнению). // Соответственно, имеются четыре функции: // // uint8_t prescalerBitsByPeriod(int8_t nTimer, uint32_t period); // uint16_t timerTicksByPeriod(int8_t nTimer, uint32_t period, int8_t error = 0); // // uint8_t prescalerBitsByFrequency(int8_t nTimer, uint32_t frequency); // uint16_t timerTicksByFrequency(int8_t nTimer, uint32_t frequency, int8_t error = 0); // // Первый параметр у всех функций – номер таймера. Параметры period и frequency – соответственно // требуемые период в тактах микроконтроллера (см. ниже о суффиксах) и частота (в герцах). // Параметр error задаёт допустимое отклонение от запрошенных характеристик в процентах. // Если не удаётся получить решение в пределах допустимого отклонения, то timerTicksByХХХ вернут 0. // // Также имеется функция, возвращающая значение делителя частоты заданного таймера по битам конфигурации, // полученным от функций prescalerBitsByХХХ. // // int16_t prescalerValue(uint8_t nTimer, uint8_t bits); // // Для удобства работы с временными интервалами добавлены суффиксы _clk, _us, _ms и _sec. Таким образом, // второй параметр функций prescalerBitsByPeriod и timerTicksByPeriod (время в тактах микроконтроллера) // можно задавать при помощи суффиксов, например: // // 100 или 100_clk – сто тактов микроконтроллера; // 100_us – сто микросекунд; // 100_ms – сто миллисекунд; // 2_sec – две секунды. // // Допускаются также арифметические операции, например, запись // // 2_ms + 50_us // // вполне допустима и означает 2050 микросекунд. // // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ // // Для использования необходимо включить файл «ConstTimers.h» и определить константы с // модификатором constexpr для нужных конфигурационных битов и количества тиков, которым // присвоить значения, возвращаемые функциям prescalerBitsByХХХ и timerTicksByХХХ соответственно. // // Если использовать именно так, то код библиотеки целиком исполняется во время компиляции // и не оказывает никакого влияния ни на размер занимаемой памяти, ни на код программы. // В коде программы будут вставлены готовые (вычисленные на этапе компиляции) константы. // // Это позволяет организовать проверку полученного на этапе компиляции значения (функции // timerTicksByХХХ возвращают 0 в случае невозможности соблюсти необходимую точность) // и прервать компиляцию с соответствующим сообщением об ошибке при помощи static_assert. // // Пример рекомендуемого использования: // // ///////////////////////////////////////////////// // // // // Получаем меандр с частотой 50Гц на 9-ом пине // // для этого заводим его на СТС и инвертированием // // на частоте 100Гц (как раз 100/2 = 50) // // // #include <ConstTimers.h> // // #define TIMER 1 // #define FREQUENCY 100 // // static constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY); // static constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY); // // // проверка установилась ли частота (например, при частоте 101 будет ошибка компиляции) // static_assert(timerTicks, "The required frequency with a desired accuracy is unattainable for timer/counter"); // // void setup() { // pinMode(9, OUTPUT); // TCCR1A = bit(COM1A0); // Инвертирование пина 9 по сравнению // TCCR1B = bit(WGM12) | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты // OCR1A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks // } // // void loop() {} // //Результат работы будет точно такой же, как если написать константы, вместо вычислений: // // void setup() { // pinMode(9, OUTPUT); // TCCR1A = bit(COM1A0); // TCCR1B = bit(WGM12) | 2; // OCR1A = 20000; // } // void loop() {} // // Ни на один байт код не изменится. // // КОНФИГУРАЦИЯ: // // 1. расчёт производится для текущей тактовой частоты микроконтроллера. Если нужно // считать для какой-то другой частоты, измените константу FCPU. // // 2. STimerParameters - массив конфигурации таймеров. Количество элементов массива // соответствует количеству таймеров. Нулевой элемент описывает нулевой таймер, // первый элемент – первый таймер и т.д. Если требуется расширить недобиблиотеку для других // микроконтроллеров, нужно изменить именно этот массив и больше изменять ничего не надо. // // В массиве для каждого таймера указано: // 1) разрядность таймера в виде максимально возможного значения количества тиков // (для 8-разрядных таймеров – 0xFF, для 16-разрядных – 0xFFFF. // 2) указатель на массив делителей частоты. Делители начинаются с 1 (делитель 0 писать не нужно) // 3) количество делителей частоты у данного таймера. // // ЛИЦЕНЗИЯ // // Данный код поставляется по лицензии ПНХ. // // 1. Вы можете свободно использовать или не использовать его в коммерческих, // некоммерческих, и любых иных, не запрещённых законом, целях. // // 2. Автор не несёт решительно никакой ответственности за любые положительные // или отрицательные результаты использования или неиспользования данного кода. // // 3. Если Вам таки хочется сделать автору предъяву, то Вы знаете, куда // Вам следует обратиться. А если не знаете, то см. название лицензии. // // 4. Если данный код вдруг Вам пригодился (как учебник или ещё как что) и Вам // почему-либо (ну, приболели, может) захотелось отблагодарить автора рублём, // то это всегда пожалуйста – WebMoney, кошелёк № R626206676373 // // 5. Возникновение или невозникновение у Вас желаний, обозначенных в п.4 // настоящей лицензии никак не связано с п.1, который действует безусловно // и независимо от п.4. // // 6. Если данный код нужен Вам с какой-либо другой лицензией, например, с // сопровождением или Вы нуждаетесь во внесении изменений, свяжитесь с автором // на предмет заключения договора гражданско-правового характера. // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define ATtiny85Detected (defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)) #define ATmega328Detected (defined(__AVR_ATmega48A__) || defined(__AVR_ATmega48PA__) || defined(__AVR_ATmega88A__) \ || defined(__AVR_ATmega88PA__) || defined(__AVR_ATmega168A__) || defined(__AVR_ATmega168PA__) \ || defined(__AVR_ATmega328__) || defined(__AVR_ATmega328P__)) #define ATmega2561Detected (defined(__AVR_ATmega640__) || defined(__AVR_ATmega640V__) || defined(__AVR_ATmega1280__) \ || defined(__AVR_ATmega1280V__) || defined(__AVR_ATmega1281__) || defined(__AVR_ATmega1281V__) \ || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega2560V__) || defined(__AVR_ATmega2561__) || defined(__AVR_ATmega2561V__)) #define ATmega32U4Detected (defined(__AVR_ATmega32U4__)) #define ATmega32ADetected (defined(__AVR_ATmega32A__)) #define FCPU F_CPU namespace constTimersNS { struct STimerParameters { const uint32_t maxValue; const int16_t * prescalers; const uint8_t totalPrescalers; }; static constexpr uint32_t bits8 = 0x000000FFul; static constexpr uint32_t bits10 = 0x000003FFul; static constexpr uint32_t bits16 = 0x0000FFFFul; #if ATmega328Detected || ATmega32ADetected static constexpr int16_t prescalers01[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) }, { bits16, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) } }; #elif ATmega32U4Detected static constexpr int16_t prescalers013[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers4[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits10, prescalers4, sizeof(prescalers4) / sizeof(prescalers4[0]) } }; #elif ATmega2561Detected static constexpr int16_t prescalers01345[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) } }; #elif ATtiny85Detected static constexpr int16_t prescalers0[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers1[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers0, sizeof(prescalers0) / sizeof(prescalers0[0]) }, { bits8, prescalers1, sizeof(prescalers1) / sizeof(prescalers1[0]) } }; #else #error The library does not seem to support your MCU #endif constexpr int8_t totalTimers = sizeof(timerParameters) / sizeof(timerParameters[0]); static constexpr uint32_t getPeriod(const uint32_t frequency) { return (FCPU + frequency / 2) / frequency; } static constexpr uint16_t prValue(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId]; } static constexpr uint32_t getDesiredTicks(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return (period + prValue(prescalerId, nTimer) / 2) / prValue(prescalerId, nTimer); } static constexpr uint32_t correctTicks(uint32_t dTicks, const uint32_t maxValue) { //if (dTicks > maxValue) return maxValue; else return dTicks; // начиная с C++14 return dTicks > maxValue ? maxValue : dTicks; } static constexpr uint32_t getTicks(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF : correctTicks(getDesiredTicks(period, prescalerId, nTimer), timerParameters[nTimer].maxValue); } static constexpr uint32_t getBits(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? timerParameters[nTimer].totalPrescalers : prescalerId + 1; } static constexpr int32_t absErrorTicks(const uint32_t period, const uint32_t ticks) { return period > ticks ? period - ticks : ticks - period; } static constexpr int32_t absError(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF : absErrorTicks(period, getTicks(period, prescalerId, nTimer) * prValue(prescalerId, nTimer)); } static constexpr uint8_t getPrescalerId(const uint32_t error, const uint32_t newError, const uint8_t prId, const uint8_t candidate, const uint32_t period, const int8_t nTimer) { return (prId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers) ? candidate : getPrescalerId(newError, absError(period, prId + 1, nTimer), prId + 1, (error <= newError) ? candidate : prId, period, nTimer); } static constexpr double calcErrorPercentage(const double fcpu, const double perc) { return (fcpu < perc ? 1.0 - fcpu / perc : fcpu / perc - 1.0) * 100.0; } static constexpr uint16_t returnTicksOrZero(const uint32_t left, const uint32_t right, const int8_t allowableError, const uint32_t ticks) { return left == right || calcErrorPercentage(left, right) <= allowableError ? ticks : 0; } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntFTicks(const uint32_t ticks, const int8_t nTimer, const uint32_t freq, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return returnTicksOrZero(FCPU, freq * ticks * timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId], allowableError, ticks); } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntF(const int8_t nTimer, const uint32_t freq, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return getTimerTicksIntFTicks(getTicks(getPeriod(freq), prescalerId, nTimer), nTimer, freq, prescalerId, allowableError); } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntTTicks(const uint32_t ticks, const int8_t nTimer, const uint32_t period, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return returnTicksOrZero(period, ticks * timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId], allowableError, ticks); } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntT(const int8_t nTimer, const uint32_t period, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return getTimerTicksIntTTicks(getTicks(period, prescalerId, nTimer), nTimer, period, prescalerId, allowableError); } ////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Суффиксы литералов для задания времени // 100 или 100_clk - время в тактах контроллера (100 тактов) // 100_us - время в микросекундах (100 микросекунд) // 100_ms - время в милисекундах (100 милисекунд) // 5_sec - время в секундах (5 секунд) // static constexpr int8_t __sLen(const char * str, const int8_t candidate = 0) { return (!*str) ? candidate : __sLen(str + 1, candidate + 1); } static constexpr bool __isFin(const char * str, const int8_t lInd) { return lInd < 0 || !isdigit(str[lInd]); } static constexpr uint32_t __toDig(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return (str[lInd] - '0') * lg; } static constexpr uint32_t ___s2ul(const char * str, const uint32_t, const int8_t); static constexpr uint32_t __nextL(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return __toDig(str, lg, lInd) + ___s2ul(str, lg * 10, lInd - 1); } static constexpr uint32_t ___s2ul(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return __isFin(str, lInd) ? 0 : __nextL(str, lg, lInd); } static constexpr uint32_t __s2ul(const char * str) { return ___s2ul(str, 1, __sLen(str) - 1); } } // namespace constTimersNS static constexpr uint32_t operator "" _clk(const char * s) { return constTimersNS::__s2ul(s); } static constexpr uint32_t operator "" _us(const char * s) { return operator "" _clk(s) * (FCPU / 1000000ul); } static constexpr uint32_t operator "" _ms(const char * s) { return operator "" _us(s) * 1000ul; } static constexpr uint32_t operator "" _sec(const char * s) { return operator "" _ms(s) * 1000ul; } // ////////////////////////////////////////////////////////////////// static constexpr uint8_t prescalerBitsByPeriod(const int8_t nTimer, const uint32_t period) { return constTimersNS::getBits(constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(period, 0, nTimer), 0, 0, period, nTimer), nTimer); } static constexpr uint16_t timerTicksByPeriod(const int8_t nTimer, const uint32_t period, const int8_t allowableError = 0) { return constTimersNS::getTimerTicksIntT(nTimer, period, constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(period, 0, nTimer), 0, 0, period, nTimer), allowableError); } static constexpr uint8_t prescalerBitsByFrequency(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) { return prescalerBitsByPeriod(nTimer, constTimersNS::getPeriod(freq)); } static constexpr uint16_t timerTicksByFrequency(const int8_t nTimer, const uint32_t freq, const int8_t allowableError = 0) { return constTimersNS::getTimerTicksIntF(nTimer, freq, constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(constTimersNS::getPeriod(freq), 0, nTimer), 0, 0, constTimersNS::getPeriod(freq), nTimer), allowableError); } static constexpr int16_t prescalerValue(const uint8_t nTimer, const uint8_t bits) { return constTimersNS::timerParameters[nTimer].prescalers[bits-1]; } #endif // CONSTTIMERS_HВот пример моргания 9-ым пином по заданной частоте:
///////////////////////////////////////////////// // // Получаем меандр с частотой 10Гц на 9-ом пине // для этого заводим таймер на СТС c инвертированием // на частоте 20Гц (как раз 20/2 = 10) // #include <ConstTimers.h> #define TIMER 1 #define FREQUENCY 20 void setup() { constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY); constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY); static_assert(timerTicks, "The required frequency is unattainable"); pinMode(9, OUTPUT); TCCR1A = bit(COM1A0); // Инвертирование пина 9 по сравнению TCCR1B = bit(WGM12) | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR1A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } void loop() {}А вот тоже самое – по временному интервалу (периоду):
///////////////////////////////////////////////// // // Получаем меандр с частотой 10Гц на 9-ом пине // для этого заводим его на СТС c инвертированием // на частоте 20Гц (как раз 20/2 = 10) // Таким образом, период равен 50_ms // #include <ConstTimers.h> #define TIMER 1 #define PERIOD 50_ms void setup() { constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByPeriod(TIMER, PERIOD); constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByPeriod(TIMER, PERIOD); static_assert(timerTicks, "The required frequency is unattainable"); pinMode(9, OUTPUT); TCCR1A = bit(COM1A0); // Инвертирование пина 9 по сравнению TCCR1B = bit(WGM12) | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR1A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } void loop() {}Подробности использования и метод генерации ошибки компиляции см. в комментарии к библиотеке.
Критическую частоту в этом скетче рассчитывает правильно )))
#include "ConstTimers.h" #define TIMER 2 #define FREQUENCY 300000 #define pinINT1 3 #define PIN_LED 13 volatile unsigned long old_millis = 0; volatile unsigned long sch = 0; void start_Sch(){ digitalWrite(PIN_LED,HIGH); attachInterrupt(1, Sch, RISING ); // analogWrite(pinINT1,0x80); old_millis = millis(); } void end_Sch(){ detachInterrupt(1); digitalWrite(PIN_LED,LOW); } void Sch(void){ sch++; } void setup() { constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY); constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY); Serial.begin(115200); pinMode(PIN_LED,OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); TCCR2A = 0x42; // Инвертирование пина 11 по сравнению и режим CTC то OCR2A TCCR2B = 0x00 | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR2A = timerTicks; // установить TOP равным topValue Serial.print("TCCR2B = 0x00 | timerBits2 = "); Serial.println(prescalerBits); Serial.print("OCR2A = timerTicks2 : = "); Serial.println(timerTicks); Serial.println(); start_Sch(); } void loop() { if(millis() - old_millis >=1000){ end_Sch(); Serial.print("Счетчик = "); Serial.println(sch); Serial.println(); delay(1000); sch=0; start_Sch(); } }// ENDдля полноты щастя видимо нужна поддержка WAVGAT и ATMEGA328PB
В чём "первом", в чём "втором" - ничего не понял.
Ты ж вроде вавгат уже добавил? Чего не поделишься?
первый WAVGAT второй ATMEGA328PB
для WAVGAT код скетча был такой:
// Если define ниже закомментировать, то работает библиотека // Если же оставить, то простое присваивание числовых констант //#define CONSTANTS #include "lgtx8p.h" #ifndef CONSTANTS #include "ConstTimers.h" // Параметры для работы таймера/счётчика №3 на частоте 73Гц // constexpr uint8_t timerBits3 = getPrescalerBits(1, 73); constexpr uint16_t timerTicks3 = getTimerTicks(1, 73); // // Параметры для работы таймера/счётчика №2 на частоте 1кГц // constexpr uint8_t timerBits2 = getPrescalerBits(2, 1000); constexpr uint8_t timerTicks2 = getTimerTicks(2, 1000); // // Параметры для работы таймера/счётчика №1 на частоте 500Гц // constexpr uint8_t timerBits1 = getPrescalerBits(1, 500); constexpr uint16_t timerTicks1 = getTimerTicks(1, 500); #endif void setup(void) { Serial.begin(115200); #ifdef CONSTANTS TCCR3B = 4; OCR3A = 250; TCCR2B = 1; OCR2A = 32000; TCCR1B = 1; OCR1A = 32000; #else TCCR3B = timerBits3; if(timerTicks3 > 256){ uint8_t r3ah = timerTicks3 / 256; OCR3AH = r3ah; uint8_t r3al = timerTicks3 % 256; OCR3AL = r3al; }else{ OCR3AH = 0x00; uint8_t ss = timerTicks3; OCR3AL = ss; } TCCR2B = timerBits2; OCR2A = timerTicks2; TCCR1B = timerBits1; OCR1A = timerTicks1; #endif } void loop(void) { Serial.print("TCCR3B = "); Serial.println(timerBits3); Serial.print("OCR3A = "); Serial.println(timerTicks3); Serial.print("TCCR2B = "); Serial.println(timerBits2); Serial.print("OCR2A = "); Serial.println(timerTicks2); Serial.print("TCCR1B = "); Serial.println(timerBits1); Serial.print("OCR1A = "); Serial.println(timerTicks1); Serial.print("Считанное из OCR3A = "); Serial.println(OCR3A); Serial.println(); delay(5000); }Так не скетч нужен, а расширение библиотеки для вавгата и pb. давайте. поучаствуйте в общем деле :)
думаете одолею?
Что, составить массив таймеров и константу прописать? Там же больше ничего не надо. Чего там одолевать? Попробуйте.
Ворота, я вроде прогнал тесты, всё нормально. Положу на гитхаб.
Ok
на втором таймере на нано 300кгц можете проверить, то вроде работало все теперь заливаю и зависает
#include <Printing.h> #include <ConstTimers.h> #define TIMER 2 #define FREQUENCY 300000ul static constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY); static constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY, 1); static_assert(timerTicks, "The required frequency with a desired accuracy is unattainable for timer/counter"); void setup() { Serial.begin(57600); Serial << "Prescaler=" << prescalerValue(TIMER, prescalerBits) << "; Ticks=" << timerTicks << "\r\n"; } void loop() {}Обратите внимание на 1 в строке №8. Если там поставить 0 или убрать её вовсе (что тоже самое), то будет ошибка компиляции, т.к. точно 300кГц сделать невозмжно. Единица означает, что 1% ошибки допустим - тогда всё компилируется.
Результат
Так меня потихонечку, шаг за шагом и приучат начинать написание скетчей с ТЩАТЕЛЬНОГО изучения библиотек, а то скачу по кочкам )))
ЗЫ меня при конспектировании материалов учили делать выжимки так, что основные моменты должны быть зафиксированы...(типа оправдываюсь)
defined(__AVR_ATtiny25__)Atmega328PB имеет пять таймеров, TC0 и TC2 восьмибитные, TC1,3,4 - 16 битные...
ua6em, __AVR_ATmega328PB__ __LGT8FX8P__
http://www.lgtic.com/upload/lgt8fx8p/LGT8FX8P_databook_v1.0.4.pdf
час продолбался добавляя эти процессора, по WAVGAT - ан нет, на третьем таймере не компилировался:
проверочный скетчик:
// Скетч проверки таймеров для платы на чипе WAVGAT #include "ConstTimers.h" #include "lgtx8p.h" #define TIMER 3 #define FREQUENCY 1600 uint8_t t, p; const byte delta = 1; //отклонение частоты от расчетной в % unsigned int counter = 0; uint8_t r3ah; uint8_t r3al; void setup() { constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY); constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY, delta); static_assert(timerTicks, "The required frequency is unattainable"); pinMode(13, OUTPUT); t=TIMER; if(t==0){ p=6; pinMode(p, OUTPUT); TCCR0A = 0x42; // Инвертирование пина 6 по сравнению и режим CTC то OCR0A TCCR0B = 0x00 | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR0A = timerTicks; // установить TOP равным topValue } if(t==1){ p=9; pinMode(p, OUTPUT); TCCR1A = bit(COM1A0); // Инвертирование пина 9 по сравнению TCCR1B = bit(WGM12) | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR1A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } if(t==2){ p=11; pinMode(p, OUTPUT); TCCR2A = 0x42; // Инвертирование пина 11 по сравнению и режим CTC то OCR2A TCCR2B = 0x00 | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR2A = timerTicks; // установить TOP равным topValue } if(t==3){ p=2; if(timerTicks >256){ r3ah = timerTicks / 256; r3al = timerTicks % 256; }else{ r3ah = 0; r3al = timerTicks; } DDRF = 1<<2 | 1<<1; // Разрешаем вывод в порты D1 и D2 OCR3AH=r3ah; // Важно, вначале необходимо загрузить верхний регистр!!! OCR3AL=r3al; // затем нижний // Нельзя как для Atmega328 - OCR3A = topValue; // TCCR3A=1<<COM3A0; // ПИН TXI TCCR3A=1<<COM3B0; // ПИН D2 // TCCR3A=1<<COM3A0 | 1<<COM3B0; // ПИН D2 + TXI TCCR3B=1<<WGM32 | prescalerBits; // Режим СТС WGM3[3:0]=4 или 12 } } void loop() { while(digitalRead(p)==LOW); counter++; while(digitalRead(p)==HIGH); if(counter==FREQUENCY/4){ // Blink 250мсек digitalWrite(13,!digitalRead(13)); counter = 0;} } /* * Enter desired frequency in Hz * (use decimal point for fractions. I.e. 0.12 means 0,12Hz): * Results for frequency: 1600.00Hz * (1,3) Prescaler: 1; MaxValue: 4999; Frequency: 1600.00Hz; Diff: 0.00Hz * (1,3) Prescaler: 8; MaxValue: 624; Frequency: 1600.00Hz; Diff: 0.00Hz * (2) Prescaler: 128; MaxValue: 38; Frequency: 1602.56Hz; Diff: 2.56Hz * (0,1,2,3) Prescaler: 64; MaxValue: 77; Frequency: 1602.56Hz; Diff: 2.56Hz * (2) Prescaler: 32; MaxValue: 155; Frequency: 1602.56Hz; Diff: 2.56Hz * (0,1,2,3) Prescaler: 256; MaxValue: 19; Frequency: 1562.50Hz; Diff: 37.50Hz * (0,1,2,3) Prescaler: 1024; MaxValue: 4; Frequency: 1562.50Hz; Diff: 37.50Hz * Enter desired frequency in Hz * (use decimal point for fractions. I.e. 0.12 means 0,12Hz): */моя вставка для WAVGAT:
#define Wavgatlgtx8PDetected (defined(__LGT8FX8P32__)) #if Wavgatlgtx8PDetected static constexpr int16_t prescalers013[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }А заработало, добавив сюда еще один таймер и, как тут не быть... )))
#elif ATmega328Detected || ATmega32ADetected static constexpr int16_t prescalers01[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) }, { bits16, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) } };Добавил и это - __LGT8FX8P__ (не взлетело)
ATmega328PB тоже заработала (компилируется), осталось 3-й и 4-й 16 битные таймеры добавить, в WAVGAT 3-й не совпадает
Правил вашу библиотеку как-то так
#ifndef CONSTTIMERS_H #define CONSTTIMERS_H /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Модификация недобиблиотеки от ЕвгенийП. // Выполнена: Ворота, 11.07.2019. // Проба: UA6EM 12.07.2019 (Atmega328PB, WAVGAT, LGT8FX8P) // // Основные изменения: // 1. К работе с частотами добавлена работа с периодами/интервалами; // 2. Добавлено задание максимальной допустимой погрешности количества тактов; // 3. Появилась возможность выдавать ошибку компиляции в случае выхода за допустимую погрешность; // 4. Добавлены суффиксы для работы с временными интервалами (на основе другого кода от ЕвгенийП); // 5. Добавлена поддержка Мега, Леонардо и ATmega32A // 6. Все «внутренние» функции спрятаны в своё пространство имён. // // --------------- // // Определяются биты конфигурации делителя частоты таймера и количество тактов с данным делителем для // получения нужного интервала срабатывания таймера. Интервал задаётся либо частотой, либо периодом // (длительностью, если речь идёт об одиночном сигнале, например, по переполнению). // Соответственно, имеются четыре функции: // // uint8_t prescalerBitsByPeriod(int8_t nTimer, uint32_t period); // uint16_t timerTicksByPeriod(int8_t nTimer, uint32_t period, int8_t error = 0); // // uint8_t prescalerBitsByFrequency(int8_t nTimer, uint32_t frequency); // uint16_t timerTicksByFrequency(int8_t nTimer, uint32_t frequency, int8_t error = 0); // // Первый параметр у всех функций – номер таймера. Параметры period и frequency – соответственно // требуемые период в тактах микроконтроллера (см. ниже о суффиксах) и частота (в герцах). // Параметр error задаёт допустимое отклонение от запрошенных характеристик в процентах. // Если не удаётся получить решение в пределах допустимого отклонения, то timerTicksByХХХ вернут 0. // // Также имеется функция, возвращающая значение делителя частоты заданного таймера по битам конфигурации, // полученным от функций prescalerBitsByХХХ. // // int16_t prescalerValue(uint8_t nTimer, uint8_t bits); // // Для удобства работы с временными интервалами добавлены суффиксы _clk, _us, _ms и _sec. Таким образом, // второй параметр функций prescalerBitsByPeriod и timerTicksByPeriod (время в тактах микроконтроллера) // можно задавать при помощи суффиксов, например: // // 100 или 100_clk – сто тактов микроконтроллера; // 100_us – сто микросекунд; // 100_ms – сто миллисекунд; // 2_sec – две секунды. // // Допускаются также арифметические операции, например, запись // // 2_ms + 50_us // // вполне допустима и означает 2050 микросекунд. // // ИСПОЛЬЗОВАНИЕ // // Для использования необходимо включить файл «ConstTimers.h» и определить константы с // модификатором constexpr для нужных конфигурационных битов и количества тиков, которым // присвоить значения, возвращаемые функциям prescalerBitsByХХХ и timerTicksByХХХ соответственно. // // Если использовать именно так, то код библиотеки целиком исполняется во время компиляции // и не оказывает никакого влияния ни на размер занимаемой памяти, ни на код программы. // В коде программы будут вставлены готовые (вычисленные на этапе компиляции) константы. // // Это позволяет организовать проверку полученного на этапе компиляции значения (функции // timerTicksByХХХ возвращают 0 в случае невозможности соблюсти необходимую точность) // и прервать компиляцию с соответствующим сообщением об ошибке при помощи static_assert. // // Пример рекомендуемого использования: // // ///////////////////////////////////////////////// // // // // Получаем меандр с частотой 50Гц на 9-ом пине // // для этого заводим его на СТС и инвертированием // // на частоте 100Гц (как раз 100/2 = 50) // // // #include <ConstTimers.h> // // #define TIMER 1 // #define FREQUENCY 100 // // static constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY); // static constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY); // // // проверка установилась ли частота (например, при частоте 101 будет ошибка компиляции) // static_assert(timerTicks, "The required frequency with a desired accuracy is unattainable for timer/counter"); // // void setup() { // pinMode(9, OUTPUT); // TCCR1A = bit(COM1A0); // Инвертирование пина 9 по сравнению // TCCR1B = bit(WGM12) | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты // OCR1A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks // } // // void loop() {} // //Результат работы будет точно такой же, как если написать константы, вместо вычислений: // // void setup() { // pinMode(9, OUTPUT); // TCCR1A = bit(COM1A0); // TCCR1B = bit(WGM12) | 2; // OCR1A = 20000; // } // void loop() {} // // Ни на один байт код не изменится. // // КОНФИГУРАЦИЯ: // // 1. расчёт производится для текущей тактовой частоты микроконтроллера. Если нужно // считать для какой-то другой частоты, измените константу FCPU. // // 2. STimerParameters - массив конфигурации таймеров. Количество элементов массива // соответствует количеству таймеров. Нулевой элемент описывает нулевой таймер, // первый элемент – первый таймер и т.д. Если требуется расширить недобиблиотеку для других // микроконтроллеров, нужно изменить именно этот массив и больше изменять ничего не надо. // // В массиве для каждого таймера указано: // 1) разрядность таймера в виде максимально возможного значения количества тиков // (для 8-разрядных таймеров – 0xFF, для 16-разрядных – 0xFFFF. // 2) указатель на массив делителей частоты. Делители начинаются с 1 (делитель 0 писать не нужно) // 3) количество делителей частоты у данного таймера. // // ЛИЦЕНЗИЯ // // Данный код поставляется по лицензии ПНХ. // // 1. Вы можете свободно использовать или не использовать его в коммерческих, // некоммерческих, и любых иных, не запрещённых законом, целях. // // 2. Автор не несёт решительно никакой ответственности за любые положительные // или отрицательные результаты использования или неиспользования данного кода. // // 3. Если Вам таки хочется сделать автору предъяву, то Вы знаете, куда // Вам следует обратиться. А если не знаете, то см. название лицензии. // // 4. Если данный код вдруг Вам пригодился (как учебник или ещё как что) и Вам // почему-либо (ну, приболели, может) захотелось отблагодарить автора рублём, // то это всегда пожалуйста – WebMoney, кошелёк № R626206676373 // // 5. Возникновение или невозникновение у Вас желаний, обозначенных в п.4 // настоящей лицензии никак не связано с п.1, который действует безусловно // и независимо от п.4. // // 6. Если данный код нужен Вам с какой-либо другой лицензией, например, с // сопровождением или Вы нуждаетесь во внесении изменений, свяжитесь с автором // на предмет заключения договора гражданско-правового характера. // /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// #define ATtiny85Detected (defined(__AVR_ATtiny25__) || defined(__AVR_ATtiny45__) || defined(__AVR_ATtiny85__)) #define ATmega328Detected (defined(__AVR_ATmega48A__) || defined(__AVR_ATmega48PA__) || defined(__AVR_ATmega88A__) \ || defined(__AVR_ATmega88PA__) || defined(__AVR_ATmega168A__) || defined(__AVR_ATmega168PA__) \ || defined(__AVR_ATmega328__) || defined(__AVR_ATmega328P__)) #define ATmega2561Detected (defined(__AVR_ATmega640__) || defined(__AVR_ATmega640V__) || defined(__AVR_ATmega1280__) \ || defined(__AVR_ATmega1280V__) || defined(__AVR_ATmega1281__) || defined(__AVR_ATmega1281V__) \ || defined(__AVR_ATmega2560__) || defined(__AVR_ATmega2560V__) || defined(__AVR_ATmega2561__) || defined(__AVR_ATmega2561V__)) #define ATmega32U4Detected (defined(__AVR_ATmega32U4__)) #define ATmega32ADetected (defined(__AVR_ATmega32A__)) #define ATmega328PBDetected (defined(__AVR_ATmega328PB__)) #define Wavgatlgtx8PDetected (defined(__LGT8FX8P32__)) || (defined(__LGT8FX8P__)) #define FCPU F_CPU namespace constTimersNS { struct STimerParameters { const uint32_t maxValue; const int16_t * prescalers; const uint8_t totalPrescalers; }; static constexpr uint32_t bits8 = 0x000000FFul; static constexpr uint32_t bits10 = 0x000003FFul; static constexpr uint32_t bits16 = 0x0000FFFFul; #if Wavgatlgtx8PDetected static constexpr int16_t prescalers013[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) } }; #elif ATmega328PBDetected static constexpr int16_t prescalers0134[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers0134, sizeof(prescalers0134) / sizeof(prescalers0134[0]) }, { bits16, prescalers0134, sizeof(prescalers0134) / sizeof(prescalers0134[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers0134, sizeof(prescalers0134) / sizeof(prescalers0134[0]) }, { bits16, prescalers0134, sizeof(prescalers0134) / sizeof(prescalers0134[0]) } }; #elif ATmega328Detected || ATmega32ADetected static constexpr int16_t prescalers01[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers3[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) }, { bits16, prescalers01, sizeof(prescalers01) / sizeof(prescalers01[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers3, sizeof(prescalers3) / sizeof(prescalers3[0]) } // для WAVGAT }; #elif ATmega32U4Detected static constexpr int16_t prescalers013[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers4[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers013, sizeof(prescalers013) / sizeof(prescalers013[0]) }, { bits10, prescalers4, sizeof(prescalers4) / sizeof(prescalers4[0]) } }; #elif ATmega2561Detected static constexpr int16_t prescalers01345[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers2[] = { 1, 8, 32, 64, 128, 256, 1024 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits8, prescalers2, sizeof(prescalers2) / sizeof(prescalers2[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) }, { bits16, prescalers01345, sizeof(prescalers01345) / sizeof(prescalers01345[0]) } }; #elif ATtiny85Detected static constexpr int16_t prescalers0[] = { 1, 8, 64, 256, 1024 }; static constexpr int16_t prescalers1[] = { 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384 }; static constexpr STimerParameters timerParameters[] = { { bits8, prescalers0, sizeof(prescalers0) / sizeof(prescalers0[0]) }, { bits8, prescalers1, sizeof(prescalers1) / sizeof(prescalers1[0]) } }; #else #error The library does not seem to support your MCU #endif constexpr int8_t totalTimers = sizeof(timerParameters) / sizeof(timerParameters[0]); static constexpr uint32_t getPeriod(const uint32_t frequency) { return (FCPU + frequency / 2) / frequency; } static constexpr uint16_t prValue(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId]; } static constexpr uint32_t getDesiredTicks(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return (period + prValue(prescalerId, nTimer) / 2) / prValue(prescalerId, nTimer); } static constexpr uint32_t correctTicks(uint32_t dTicks, const uint32_t maxValue) { //if (dTicks > maxValue) return maxValue; else return dTicks; // начиная с C++14 return dTicks > maxValue ? maxValue : dTicks; } static constexpr uint32_t getTicks(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF : correctTicks(getDesiredTicks(period, prescalerId, nTimer), timerParameters[nTimer].maxValue); } static constexpr uint32_t getBits(const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? timerParameters[nTimer].totalPrescalers : prescalerId + 1; } static constexpr int32_t absErrorTicks(const uint32_t period, const uint32_t ticks) { return period > ticks ? period - ticks : ticks - period; } static constexpr int32_t absError(const uint32_t period, const int8_t prescalerId, const int8_t nTimer) { return prescalerId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers ? 0x1FFFFFFF : absErrorTicks(period, getTicks(period, prescalerId, nTimer) * prValue(prescalerId, nTimer)); } static constexpr uint8_t getPrescalerId(const uint32_t error, const uint32_t newError, const uint8_t prId, const uint8_t candidate, const uint32_t period, const int8_t nTimer) { return (prId >= timerParameters[nTimer].totalPrescalers) ? candidate : getPrescalerId(newError, absError(period, prId + 1, nTimer), prId + 1, (error <= newError) ? candidate : prId, period, nTimer); } static constexpr double calcErrorPercentage(const double fcpu, const double perc) { return (fcpu < perc ? 1.0 - fcpu / perc : fcpu / perc - 1.0) * 100.0; } static constexpr uint16_t returnTicksOrZero(const uint32_t left, const uint32_t right, const int8_t allowableError, const uint32_t ticks) { return left == right || calcErrorPercentage(left, right) <= allowableError ? ticks : 0; } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntFTicks(const uint32_t ticks, const int8_t nTimer, const uint32_t freq, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return returnTicksOrZero(FCPU, freq * ticks * timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId], allowableError, ticks); } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntF(const int8_t nTimer, const uint32_t freq, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return getTimerTicksIntFTicks(getTicks(getPeriod(freq), prescalerId, nTimer), nTimer, freq, prescalerId, allowableError); } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntTTicks(const uint32_t ticks, const int8_t nTimer, const uint32_t period, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return returnTicksOrZero(period, ticks * timerParameters[nTimer].prescalers[prescalerId], allowableError, ticks); } static constexpr uint16_t getTimerTicksIntT(const int8_t nTimer, const uint32_t period, uint8_t prescalerId, const int8_t allowableError) { return getTimerTicksIntTTicks(getTicks(period, prescalerId, nTimer), nTimer, period, prescalerId, allowableError); } ////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Суффиксы литералов для задания времени // 100 или 100_clk - время в тактах контроллера (100 тактов) // 100_us - время в микросекундах (100 микросекунд) // 100_ms - время в милисекундах (100 милисекунд) // 5_sec - время в секундах (5 секунд) // static constexpr int8_t __sLen(const char * str, const int8_t candidate = 0) { return (!*str) ? candidate : __sLen(str + 1, candidate + 1); } static constexpr bool __isFin(const char * str, const int8_t lInd) { return lInd < 0 || !isdigit(str[lInd]); } static constexpr uint32_t __toDig(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return (str[lInd] - '0') * lg; } static constexpr uint32_t ___s2ul(const char * str, const uint32_t, const int8_t); static constexpr uint32_t __nextL(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return __toDig(str, lg, lInd) + ___s2ul(str, lg * 10, lInd - 1); } static constexpr uint32_t ___s2ul(const char * str, const uint32_t lg, const int8_t lInd) { return __isFin(str, lInd) ? 0 : __nextL(str, lg, lInd); } static constexpr uint32_t __s2ul(const char * str) { return ___s2ul(str, 1, __sLen(str) - 1); } } // namespace constTimersNS static constexpr uint32_t operator "" _clk(const char * s) { return constTimersNS::__s2ul(s); } static constexpr uint32_t operator "" _us(const char * s) { return operator "" _clk(s) * (FCPU / 1000000ul); } static constexpr uint32_t operator "" _ms(const char * s) { return operator "" _us(s) * 1000ul; } static constexpr uint32_t operator "" _sec(const char * s) { return operator "" _ms(s) * 1000ul; } // ////////////////////////////////////////////////////////////////// static constexpr uint8_t prescalerBitsByPeriod(const int8_t nTimer, const uint32_t period) { return constTimersNS::getBits(constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(period, 0, nTimer), 0, 0, period, nTimer), nTimer); } static constexpr uint16_t timerTicksByPeriod(const int8_t nTimer, const uint32_t period, const int8_t allowableError = 0) { return constTimersNS::getTimerTicksIntT(nTimer, period, constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(period, 0, nTimer), 0, 0, period, nTimer), allowableError); } static constexpr uint8_t prescalerBitsByFrequency(const int8_t nTimer, const uint32_t freq) { return prescalerBitsByPeriod(nTimer, constTimersNS::getPeriod(freq)); } static constexpr uint16_t timerTicksByFrequency(const int8_t nTimer, const uint32_t freq, const int8_t allowableError = 0) { return constTimersNS::getTimerTicksIntF(nTimer, freq, constTimersNS::getPrescalerId(0x1FFFFFul, constTimersNS::absError(constTimersNS::getPeriod(freq), 0, nTimer), 0, 0, constTimersNS::getPeriod(freq), nTimer), allowableError); } static constexpr int16_t prescalerValue(const uint8_t nTimer, const uint8_t bits) { return constTimersNS::timerParameters[nTimer].prescalers[bits-1]; } #endif // CONSTTIMERS_HВроде нормально, завтра посмотрю, что не компилируется. Только обозначьте чётко какой именно скетч не компилируется, а то в Вашем прошлом посте больно много букв и несколько скетчей.
WAVGAT работает, осталось только с таймерами ATmega328PB разобраться, чтобы пример для всех таймеров выложить
Для ATmega328PB как-то так, правильность не гарантируется ))) (знающие поправят надеюсь)
// Скетч проверки таймеров для платы на чипе ATmega328PB #include "ConstTimers.h" #define TIMER 0 #define FREQUENCY 1600 uint8_t t, p; const byte delta = 1; //отклонение частоты от расчетной в % unsigned int counter = 0; void setup() { constexpr uint8_t prescalerBits = prescalerBitsByFrequency(TIMER, FREQUENCY); constexpr uint16_t timerTicks = timerTicksByFrequency(TIMER, FREQUENCY, delta); static_assert(timerTicks, "The required frequency is unattainable"); pinMode(13, OUTPUT); t=TIMER; if(t==0){ p=6; pinMode(p, OUTPUT); TCCR0A = 0x42; // Инвертирование пина 6 по сравнению и режим CTC то OCR0A TCCR0B = 0x00 | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR0A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } if(t==1){ p=9; pinMode(p, OUTPUT); TCCR1A = bit(COM1A0); // Инвертирование пина 9 по сравнению TCCR1B = bit(WGM12) | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR1A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } if(t==2){ p=11; pinMode(p, OUTPUT); TCCR2A = 0x42; // Инвертирование пина 11 по сравнению и режим CTC то OCR2A TCCR2B = 0x00 | prescalerBits; // Установить СТС режим и делитель частоты OCR2A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } if(t==3){ p = 0; pinMode(p, OUTPUT); TCCR3A=1<<COM3A0 | 1<<COM3B0; TCCR3B=1<<WGM32 | prescalerBits; // Режим СТС WGM3[3:0]=4 или 12 OCR3A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } if(t==4){ p = 1; pinMode(p, OUTPUT); TCCR4A=1<<COM4A0 | 1<<COM4B0; TCCR4B=1<<WGM42 | prescalerBits; // Режим СТС WGM4[3:0]=4 или 12 OCR4A = timerTicks; // установить TOP равным timerTicks } } void loop() { while(digitalRead(p)==LOW); counter++; while(digitalRead(p)==HIGH); if(counter==FREQUENCY/4){ // Блинк 250 мсек ;-))) digitalWrite(13,!digitalRead(13)); counter = 0;} } /* * Enter desired frequency in Hz * (use decimal point for fractions. I.e. 0.12 means 0,12Hz): * Results for frequency: 1600.00Hz * (1,3) Prescaler: 1; MaxValue: 4999; Frequency: 1600.00Hz; Diff: 0.00Hz * (1,3) Prescaler: 8; MaxValue: 624; Frequency: 1600.00Hz; Diff: 0.00Hz * (2) Prescaler: 128; MaxValue: 38; Frequency: 1602.56Hz; Diff: 2.56Hz * (0,1,2,3) Prescaler: 64; MaxValue: 77; Frequency: 1602.56Hz; Diff: 2.56Hz * (2) Prescaler: 32; MaxValue: 155; Frequency: 1602.56Hz; Diff: 2.56Hz * (0,1,2,3) Prescaler: 256; MaxValue: 19; Frequency: 1562.50Hz; Diff: 37.50Hz * (0,1,2,3) Prescaler: 1024; MaxValue: 4; Frequency: 1562.50Hz; Diff: 37.50Hz * Enter desired frequency in Hz * (use decimal point for fractions. I.e. 0.12 means 0,12Hz): */И еще один вопрос по применению таймеров.
Вопрос снят, буду разбираться в особенностях вывода сигналов на оба пина таймера одновременно
