Диммер переменного тока (AC Dimmer RBDDimmer)
andreykrasnodar
Здравствуйте. Возникла необходимость диммировать насос, подключающийся в 220В/50Гц, для этих целей купил RBDDimmer, способный, как я понял из описания, диммировать, как срезая часть синусоиды, так и пропуская полупериод (мне как раз надо диммировать пропуская период).
Скачал, подключил RBDdimmer.h, полез в документацию и с удивлением обнаружил, что для диммирования есть одна функция:
dimmer.setPower(n); // где n принимает значения от 0 до 100
Но эта функция именно срезает часть синусоиды, мне же необходимо часть пропускать.
Как это реализовать на  RBDdimmer.h?
P.S. Пока писал, придумал костылик с включением и отключением самого модуля:
dimmer.setPower(100);//синусоида не срезается
dimmer.setState(ON);//включаю устройство
delay(50);//жду 1 период
dimmer.setState(OFF);//выключаю устройство
Вот таким способом я снизил мощность насоса на 50%, но это именно костыль. Как сделать по уму?
DetSimen
DetSimen аватар
andreykrasnodar пишет:
Заклинит насос. Не надо так.
asam
asam аватар
Для равномерного распределения пропущенных периодов надо использовать алгоритм Брезинхема
Sonologist
Sonologist аватар
Или у меня с утра что-то клинит, или период сети ~220в все-таки - 20 мсек. Тогда откуда взялся  "delay(50);//жду 1 период" ?
Кроме того, в реальной сети далеко не "точно-точно" 50 Гц. Этот параметр немного, но гуляет. И что мы получим, когда ошибка накопится? Вывод: ищем на сайте (тут есть точно!) реализацию Брезенхема и детектор перехода напряжения через ноль. Объединяем и получаем искомый результат.
rkit
Sonologist пишет:
Этот бред вы от какого умника подхватили?
Sonologist
Sonologist аватар
rkit пишет:
Ну непонятно, в чем бред? Надо бы раскрыть вопрос. Уточню, что с двигателями не работал, а вот ТЭН на 4500вт у меня отличным образом именно Брезенхемом (пропуском полупериодов) регулируется. Программную часть надыбал именно на нашем форуме. Детектор нуля - кажется тоже здесь кто-то выкладывал.
andreykrasnodar
DetSimen пишет:
Не заклинит  - принцип его таков, что полпериода (или период) электродвигатель тянет поршень вверх, затем пружина возвращает поршень обратно. Не суть - главное пропускать периоды для уменьшения мощности.
andreykrasnodar
Sonologist пишет:
У вас с утра, а делал-то я всё ночью, когда дети уснули - тут немудрено было перепутать частоту со временем.
Не суть, 50 мсек насос работает, 50 отдыхает (это слышно по звуку, а если использовать штатный dimmer.setPower(50); , срезаной синусоиды не хватает, чтобы насос качнул хотя бы раз - он просто гудит), в библиотеке и в самом модуле уже есть детекция нуля, так что насос на 50% мощности работает. Но не суть - меня интересует как штатным способом (библиотека к модулю же прилагается не просто так) снизить мощность не срезая полупериоды.
Если накопится ошибка, то на 99 циклов работы насоса получим 101 цикл простоя, то есть, реальная мощность составит не 50%, а 49.5% - не критично.
Sonologist пишет:
Реализацию Брезенхема нашёл - алгоритм простейший, но сам я бы не догадался до такого.
Если найду детектор перехода напряжения через ноль, то и библиотека RBDDimmer.h не нужна будет?
P.S. Я так понимаю, когда кто-то производит устройство (диммер) и пишет для него библиотеку, в этой библиотеке должно быть всё реализовано - это же логично.
asam
asam аватар
Sonologist пишет:
rkit пишет:
Да это ж rkit, не обращайте на него внимания.
asam
asam аватар
Да библиотка будет не нужна. Кстати глянул в ее код... Ну, скажем, далека она от совершенства. Лучше выкинте.
А детектор перехода через 0 это просто сделать на внешнем прерывании. У вас какая ардуина?
rkit
Sonologist пишет:
rkit пишет:
Алгоритм для оптимизации производительности, совершенно не играющей роли в данной задаче. Пустая трата времени программиста. Из пушки по воробьям.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Ну, вообще, это алгоритм рисования линии по пикселам изначально.
Ну и как же надо?
rkit
Алгоритм ОПТИМИЗИРОВАННОГО рисования линии. Читай википедию до конца, раз уж начал. В случае с диммером достаточно деления с округлением. У тебя 16 миллионов тактов в секунду есть.
andreykrasnodar
asam пишет:
Никогда не имел дело с написанием своего серьёзного на ардуино, только подключал библиотеки, брал нужную функцию и выводил на экран/в порт/мигал лампочками. А тут прям своя детекция нуля...
У меня arduino nano v3, аппаратное прерывание на 2 пине.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Ну,  приведи код, или изложи алгоритм,  хотя бы.
Sonologist
Sonologist аватар
Тоже ничего странного и сложного. Если есть желание - киньте письмо (хоть пустое) на bma280156@mail. Пришлю схемы и скетчи. Всё нормально работает (по крайней мере, на моих ТЭНах). Хотя вообще-то  для регулирования работы движка в Вашем случае (мне так представляется) достаточно ему давать периодически пинка. То есть, при здравом рассуждении и привязываться к переходу через ноль не очень-то надо. Действительно, можно с нужной периодичности открывать управляющий симистор. Тут и диммер-то, как таковой, ни к чему: ардуина, мос3041 (или 3061), симистор соответствующей мощности и снабберная цепь из резистора и конденсатора. И всё. Другой вопрос, что параметры этой периодичности надо подобрать, чтоб двигатель трезвон не выдавал, но это вопрос второй (кстати, программный).  Щас меня запинают, но "я художник, мне так видится". :)
Гриша
если ответить только на выделенный фрагмент... так же как я на коврике :)
т.е. ставим потенциометр, делаем ему:
int val = analogRead(0);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 100);
а потом извращаемся с (MOC3061-M MOC3062-M MOC3063-M MOC3162-M MOC3163-M)
 и оно будет убирать полупериоды (т.к. есть детектор нуля). Если синхронизоваться - достаточно точно, а если нет то +- полупериод.
есть 2 варианта открывать МОС: импульсами (правильно но думать нужно, фазировать) или тупо как светодиодом (не правильно) но работает и ничего с ней не случится.
Это просто вариант, я не настаиваю или не правильно понял задачу.
а исчЁ есть 555й тамер, подбираем частоту, а управляем скважностью (где-то попадались готовые платки) и это на МОСхххх с детектором нуля и ардуинку на синюю изоленту :))) но это не интересно.
Sonologist пишет:
чего я там выше писал - это для лягушки!!!!
Sonologist
Sonologist аватар
Гриша пишет:
Мне тоже так показалось. Один вопрос: ежели движок достаточно мощный, то возможно мигание лампочек на его фазе из-за просадки.
Гриша
Sonologist пишет:
я про вибрациаонный -писал, для мотора с конденсатором я отдавал в перемотку движок на 3 фазы (220) его переобвязали + купил китайский частотник
Sonologist
Sonologist аватар
Миль пардон (пропустил). Это что, насос "Малыш"? Тогда нафик все эти диммеры. Как уже сказано, периодически включать и выключать его. И всё, только подобрать периодичность включения.
andreykrasnodar
Товарищи, у меня уже есть диммер https://aliexpress.ru/item/32802025086.html , который, судя по описанию, может:
Димминг может быть достигнут путём модуляции по скачкам импульсов (англ. PSM). С PSM:
  • Способ 1. Один или более циклов (синусоидального сигнала) передаются на нагрузку, а передача последующих одного или нескольких циклов блокируется.
  • Способ 2. Частичная передача синусоиды каждой волны на нагрузку.
Гриша
вот и не парьте мозг, если это не мотор, а электромагнитный - самое оно.
andreykrasnodar
Sonologist пишет:
Де нада. Это Ulka EX-5 (EP-5), качающая воду до 15 бар. Мощность 48 Вт.
Вопрос и был - как используя именно RBDDimmer.h включать/выключать, обеспечив снижение количества тактов в секунду с 50 до 49,48, ... 2,1 в секунду. Может, параметр какой есть. И пока я додумался лишь до
delay(20);//жду 1 период
для снижения потока воды в 2 раза.
asam
asam аватар
Ну как и ожидалось, кроме раскидывания польцев rkit не способен.
Вот код управления симистором по брезенхему. Выдернул из рабочего проекта, и в на железе данный скетч не  проверял, но должен работать.
//Zerro crossing подключен к D2
#define TRIAC_PIN 5  // Dimmer
#define AC_DELAY 13
#define REG_MAX (100)   //количество уровней регулировки (2-127)
volatile uint8_t gACdelay_cnt;
volatile signed short gRegError = REG_MAX / 2;
volatile unsigned short gPowerPercent=0;    //текущий уровень мощности  0- REG_MAX
   Установка уровня мощности
    Level - 0- REG_MAX
void  SetNewPLevel(uint8_t Level)
  if (Level>REG_MAX) Level = REG_MAX;
  cli();
  gPowerPercent = Level;
  sei();
void do_bresenham()
  gRegError = gRegError - gPowerPercent;
  if (gRegError <= 0)
    gRegError = gRegError + REG_MAX;
    digitalWrite(TRIAC_PIN, HIGH); //SwitchOn();
    digitalWrite(TRIAC_PIN, LOW); //SwitchOff();
uint8_t inline readACpin()
  return PIND & _BV(PD2);
ISR(INT0_vect)
  for (uint8_t cnt = 0; cnt < 5; ++cnt)
    if (readACpin()) return; //не реагируем на помехи
  gACdelay_cnt = 0; //disable AC interrupts for AC_DELAY ms
  EIMSK &= ~_BV(INT0);//DisableAC_Int();
  do_bresenham();
// 1 mSec interrupts
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
  gACdelay_cnt++;
  if (gACdelay_cnt >= AC_DELAY)
    EIMSK |= _BV(INT0);//EnableAC_Int();
  //   do_encoder();
  //  if (gStartKeyScan) do_button();           //check and de-bounce button
  pinMode(TRIAC_PIN, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  EICRA = 2;  //Falling endge interrupt
  OCR0A = 0xAF;  //1ms прерыания
  TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);
uint8_t i;
  i++;
  if(i>REG_MAX) i=0;
  SetNewPLevel(i);
  delay(3000);
Sonologist
Sonologist аватар
Судя по просмотру ссылки на Ulka EX-5 (бегло, по диагонали) - это вибрационный насос. "Малыш" из той же породы. То есть, обычный соленоид, а что он дергает (плунжер, шторку, шток...) - не суть важно. В смысле насоса его можно и Вашим диммером руководить и более простыми устройствами, выполняющими ту же функцию. Результат (подача жидкости) будет один и тот же. Так что, выбираем наиболее простой (для Вас) вариант и применяем. При этом совсем необязательно привязываться именно к 1 периоду. Мощность никакая, влиять на сеть не будет. Значит можно вообще для 50% производительности включать и выключать его хоть раз в секунду, хоть в две. При этом даже точность повысится :)
Sonologist
Sonologist аватар
asam пишет:
Во, у меня практически полная аналогия. Так что, курочим под себя этот код и пользуем.
PS: Пардон, строчка кода какого-то впихнулась, а убрать не могу.
Sonologist пишет:
строчка кода какого-то впихнулась. убрать не могу...
Самая левая кнопка в редакторе сообщения - "Источник" - позволяет непосредственно редактировать HTML-код сообщения.
andreykrasnodar
Всем спасибо за участие. Возник у меня другой вопрос:
а если не использовать библиотеку вообще, могу ли я (я не могу, поэтому подскажите как) получить сигнал zero-cross на 2м пине и просто на управляющий пин отправлять один сигнал высокого уровня, 49 - низкого (2 высокого, 48 низкого и т.д.) и тем самым получать на выходе устройства 1, 2, 3... синусоиды в секунду вместо 50?
То есть,
power - значение от 0 до 100
low = 50 - power/2; //тут число пропусков (ноль, низкий сигнал)
high = power/2;  //тут число подач высокого сигнала
Ну будет регулировка с шагом в 2 процента - да и ладно.
andreykrasnodar
  val=analogRead(reg); //читаю значение с потенциометра с пина reg
  DimmerPower = map(val,0,1023,0,100);
  DimmerPower = constrain(DimmerPower,0,100);  //получил мощность от 0 до 100
  if (DimmerPower > 0){
  delay(20*DimmerPower);
  delay(2000-20*DimmerPower);
  } else {
  dimmer.setPower(0);
Это костыль или нормальная реализация?
asam
asam аватар
так я же привел код который это делает. Причем распределяет пропуски равномерно по интервалу. Что не устраивает?
rkit
asam пишет:
Серьезно?
пропуск_периода[n] = (n % (1 / скважность)) < 1
andreykrasnodar
asam пишет:
#define AC_DELAY 13
    Level - 0- REG_MAX
  cli();
  sei();
void do_bresenham()
  if (gRegError <= 0)
ISR(INT0_vect)
  do_bresenham();
  gACdelay_cnt++;
  //   do_encoder();
  pinMode(2, INPUT);
uint8_t i;
  i++;
  if(i>REG_MAX) i=0;
  SetNewPLevel(i);
  delay(3000);
Дело в том, что такой сложный код мне вообще непонятен. Скажите, например, где здесь получение сигнала о пересечении нуля?
Komandir
Komandir аватар
В прерывании ...
Гриша
Komandir пишет:
В прерывании ...
ТС же сказал - сложно...
ответ в строке 1 кода или 64...
строки 39-48
asam
asam аватар
rkit пишет:
Серьезно?
И что это за бред? Скважность может быть от 1 до бесконечности. Т.е при любой скважности больше 1 выражение 1/скважность в целочисленной арифметике дает 0 и в (n % (1 / скважность)) мы получаем деление на 0. А для плавучки оператор % не применим.
asam
asam аватар
Ну непонятен и ладно. Просто бери и пользуйся. Пин к которому подключен диммер (симистр) определяется в строке 2, а выход детектора нуля (ZC) должен быть подключен к D2
функция SetNewPLevel() задает процент мощности.
andreykrasnodar
Скетч выше компилируется, загружается в Arduino ... и ничего не происходит.
Pni Z-C оставил вторым, переназначил только TRIAC_PIN на 4 и в void loop() { прописал SetNewPLevel(50);
Не работает... Видимо, какая-то команда для моего диммера пропущена... Например, в оригинальной библиотеке была инициализация портов, таймера и внешнего прерывания от zero-cross:
dimmer.begin(NORMAL_MODE, OFF);
asam
asam аватар
в зависимости от схемы модуля может потребоваться поменять строки (обе сразу)
36 на return !(PIND & _BV(PD2));
65 на  EICRA = 3;
andreykrasnodar
asam пишет:
65 на  EICRA = 3;
Спасибо. Поменял, но полная тишина.
andreykrasnodar
Удивительно вот что: через секунд так 30 после включения без наличия фазы и нуля на диммере, его индикатор включается как при 100% мощности и так дальше горит.
При наличии 220 вольт на входе в плату диммера, он так и не заводится.
asam
asam аватар
А схема диммера есть?
andreykrasnodar
asam пишет:
Схемы не нашёл, есть только фото с компонентами, схема расположения компонентов с размерами и фото печатной платы.
https://forum.arduino.ua/img/members/538/RobotRyn.png
http://m1.is.jc9.ru/static/kn1/3236/products/description/a4/22/a422f2175...
https://fastnvr.ru/image/cache/data/a93/Mod-Dimmer-5A-1L-3-600x600.jpg
andreykrasnodar
Почему я пишу, что код не понимаю, а не тупо использую то, что непонятно?
Дело в том, что, понимая, я мог бы проверить, видит ли ардуино переход через ноль или нет и от этого уже плясать.
Пробую разобрать почти построчно:
#define TRIAC_PIN 5  // Определяем 5й пин как TRIAC_PIN, дальше будем использовать значение TRIAC_PIN
#define AC_DELAY 13  // AC_DELAY значение 13 (зачем - большой вопрос, т.к. 13 мсек по-моему вникуда)
#define REG_MAX (100)   // REG_MAX 100 (зачем в скобках - непонятно, но просто примем значение 100)
volatile uint8_t gACdelay_cnt;  // необычная переменная типа byte - она в ОЗУ и может быть чем-либо другим изменена
volatile signed short gRegError = REG_MAX / 2; //тоже в ОЗУ, что за тип signed short, я не знаю.
volatile unsigned short gPowerPercent=0;    // ещё переменная, объявляем её равной нулю
    Level - 0- REG_MAX
void  SetNewPLevel(uint8_t Level)  //Функция установки мощности Level
  if (Level>REG_MAX) Level = REG_MAX;  //если Level > 100, то Level = 100
  cli();    //наверное, запрет всех прерываний
  gRegError = REG_MAX / 2;    // это 2 строчки - обычные математические
  gPowerPercent = Level;     // выражения...
  sei();  // я так онимаю, прерывания разрешаем.
void do_bresenham()
// процедура Брезенхема, особо расписывать не буду, работает по известному алгоритму
// распределяя так логические 0 и 1 на TRIAC_PIN, чтобы двигатель тарахтел более равномерно
// одного не пойму в этой процедуре - а где же задержка? Буду надеяться, она встретится в цикле при вызове процедуры
  if (gRegError <= 0)
// а эти 2 строчки мне вообще непонятны...
//в прерываниях я полный ноль, что здесь написано, зачем цикл от 0 до 4,
//и как этот код защищает от помех,
//мне непонятно...
ISR(INT0_vect)
  do_bresenham();
// код ниже, судя по всему, это своеобразный таймер на 1 секунду,
// который не "вешает" процессор
  gACdelay_cnt++;  //инкремент
  if (gACdelay_cnt >= AC_DELAY) // наверное, проверка, прошла ли 1 милисекунда
    EIMSK |= _BV(INT0);//EnableAC_Int(); // этот код за гранью моего понимания
  //   do_encoder();
void setup() {  //установки программы
  pinMode(TRIAC_PIN, OUTPUT);  //TRIAC_PIN (5й пин) будет выходным
  pinMode(2, INPUT);  // а 2й - входным, ардуино нано на нем сможет читать информацию о пересечении нуля
  EICRA = 2;  //мне непонятно, зачем
  EIMSK |= _BV(INT0);//EnableAC_Int();  //аналогично
  OCR0A = 0xAF;  //1ms прерыания - так сказано в комментарии
  TIMSK0 |= _BV(OCIE0A);  // набор букв какой-то
uint8_t i;   //я так понимаю, тут просто объявили переменную. Почему здесь - не понимаю.
void loop() { //основной бесконечный цикл
  i++;   //инкремент
  if(i>REG_MAX) i=0;  //если i превысит 100, сброс i
  SetNewPLevel(i);  // есть процедура в самом начале - установить мощность. Сначала 1, потом 2, 3, 4...99,100,0,1
  delay(3000);  //задержка
Pyotr
Мож пропустил... какая цель димировать или снижать мощность насоса?
andreykrasnodar
Снизить поток воды, в конечном итоге контролировать давление (там из-за "несжимаемости" воды не так всё просто, как кажется: нет линейных зависимостей и при работе насоса давление может долго держаться на отметке в 1 бар и за секунду резко подняться до 9)
asam
asam аватар
Что бы понять срабатывает ли переход через 0 надо настроить сериал на 115200, а после строки 40 поместить
Serial.print("i");
когда мы решили пропускать или нет данный период, до следующего можно не дергаться
При 50Гц период 20мс, при 60Гц - 16.3
то же самое чт int8_t  -128:+127
да
да
//мне непонятно...
помехи, обычно, короткие, вот и читаем несколько раз, чтобы убедиться что не короткие
ISR(INT0_vect)
на 1 милисекунду
нет, проверяем не прошло ли 13 миллисекунд с прошлого пересечения 0, если нет, то ничего не делаем
разрешение прерываний от пина 2
настройка  прерываний от пина 2 (см даташит для деталей)
} uint8_t i; //я так понимаю, тут просто объявили переменную. Почему здесь - не понимаю. а где надо? void loop() { //основной бесконечный цикл i++; //инкремент if(i>REG_MAX) i=0; //если i превысит 100, сброс i SetNewPLevel(i); // есть процедура в самом начале - установить мощность. Сначала 1, потом 2, 3, 4...99,100,0,1 да delay(3000); //задержка }
SLKH
есть такое слово "гидрофор"
andreykrasnodar
asam, огромное спасибо. Половину кода уже понимаю. Почему устройство не работает, непонятно...
andreykrasnodar
SLKH пишет:
Насос нужно включить на 100%, а при достижении небольшого давления постепенно снижать давление.
Упростим задачу: помните, в школе "в бассейн по одной трубе...". Вот представьте себе бассейн, в который мощным насосом вливают по кубометру воды в минуту, чтобы наполнить его до нужного значения. Минуту заливают, минуту ждут - такой насос. Понятное дело, это создаёт волны на поверхности. А задача набрать бассейн ровно до отметки 1.5 метра и поддерживать этот объём в течение часа (... а по второй трубе из бассейна уходит...).
andreykrasnodar
asam пишет:
Serial.print("i");
Спасибо. А куда писать
Serial.begin(115200);
Написал в 40 строке, надеюсь, так можно - не видит моя плата высокий сигнал на 2м пине (или модуль диммера её не шлёт).
