HC-SR04 + Uno + Motor Shield
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Здравствуйте! Нужна помощь, сижу сейчас разбираюсь с платками, благодаря дельным советам, даденых мне, написал пару прстеньких прог, сейчас хочу сделать с Motor Shieldом и сонарами простенькую объезжалку препятствий, дайте совета, кода или ещё чего-нибудь =) если не трудно
maksim
Первые же ссылки по запросу "робот" в поиске по сайту
images?q=tbn:ANd9GcSgFkqtCNuLV3tNRv9qqna
8 май 2012 ... Собрал робота на Ардуино Уно с ИК дальномером.
Так как являюсь новичком в програмировании и робототехнике, то и проект ...
arduino.ru/.../arduino-robot-dlya-nachinayushchikh
images?q=tbn:ANd9GcRpPqli5U7UsuEGpLpKF2i
14 май 2012 ... И вот почти тот самый робот, который объезжает препятствия и
пытается выехать из закрытого пространства.
arduino.ru/forum/proekty/robot-obezzhaika-1
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
ничего не выходит, никак не могу код под Motor Shield и HC-SR04 переделать, 4 раза уже изменял всё - дребедень, уже и стёр всё =(
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Уважаемый maksim помогите нубу.
maksim
Так что не получается??? Код покажите.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
вот в том-то и дело, что всё не идёт, я уже свои заготовки от злости удалил, а пытался переделать вот это:
#include <Servo.h>
 #include <LMotorShield.h>
 LMotorShield lms;
 int gp2;
 int gp3;
 int gp4;
 int gp5;
 int gp24;
 int gp25;
 lms.begin(LMS_SERVOS);
 pinMode(3,OUTPUT); // Motor A скорость
 pinMode(7,OUTPUT); // Motor A направление
 pinMode(11,OUTPUT); // Motor B скорость
 pinMode(8,OUTPUT); // Motor B направление
 pinMode(2,OUTPUT); // Motor A2
 pinMode(4,OUTPUT); // Motor B1
 void Forward() { // Подпрограмма движения робота вперед
 digitalWrite(3,HIGH);
 digitalWrite(7,LOW);
 digitalWrite(11,HIGH);
 digitalWrite(8,LOW);
 void Backward(){ // Подпрограмма движения робота назад
 digitalWrite(7,HIGH);
 digitalWrite(8,HIGH);
 void motorStop(){ // Подпрограмма остановки мотора
 digitalWrite(4,HIGH);
 digitalWrite(2,HIGH);
 void motorRun(){ // Подпрограмма запуска мотора
 digitalWrite(2,LOW);
 digitalWrite(4,LOW);
 void Spin_Left(){ // Вращение в лево
 void Spin_Right(){ // Вращение в право
 int i;
 for (i=0;i<5;i++){ // Повторить 5 раз для фильтрации шума
 gp2=(gp2+analogRead(0));
 gp2=gp2/5;
 gp3=(2914/(gp2+5))+1;
 Serial.println(gp3);
 if (gp3<10){
 motorStop();
 lms.servoWrite(1,90);
 delay(500);
 lms.servoWrite(1,10);
 delay(500);
 gp24=(gp24+analogRead(0));
 gp24=gp24/5;
 gp4=(2914/(gp24+5))+2;
 Serial.println(gp4);
 lms.servoWrite(1,175);
 delay(500);
 int i;
 gp25=(gp25+analogRead(0));
 gp25=gp25/5;
 gp5=(2914/(gp25+5))+2;
 Serial.println(gp5);
 delay(500);
 if (gp4<12&&gp5<12){
 motorRun();
 Backward();
 Spin_Left();
 delay(1118);
 else {
 if (gp4<12){
 motorRun();
 Forward();
 delay(300);
 Spin_Left();
 delay(569);
 if (gp5<12){
 motorRun();
 Forward();
 delay(300);
 Spin_Right();
 delay(569);
 if (gp4>12&&gp5>12){
 motorRun();
 Spin_Left();
 delay(569);
 motorRun();
 Forward(); // Двигаться вперед
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
пробовал заменить на motor shield и привязать sr04 - ничего не выходит =(
maksim
Откуда вы вообще эту библиотеку взяли...
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/motor-shield-dk-electronics
1. Вставьте мотор-шилд в саму дуину! Уберите эти провода и сенсор-шилд вообще.
2. Качаете библиотеку AFMotor и распаковываете ее в Дуина\arduino-1.0.3\libraries\ ,только папка переименуйте в AFMotor, то есть у вас должна быть папка Дуина\arduino-1.0.3\libraries\AFMotor, в которой лежат файлы AFMotor.h, AFMotor.cpp и т.д.
3. Запускаете ArduinoIDE и пробуете пример: AFMotor -> MotorTest, выбрав соответствующий двигатель.
maksim
Далее. В углу мотор-шилда есть 6 штырьков для подключения серв, к ним подключаете датчики:
VCC  -->  +
GND  -->  -
Trig  -->  S
а Echo как-нибудь подключаете к А0 и А1.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
да не, это всё я делал, и сам сенсор в связке с шилдом работает замечательно, вопрос в том, что я не могу написать сам код, который будет отвечать за поворот влево/вправо/вперёд/назад, чтобы объезжать препятствия, поэтому взял вышеизложенный код и пробовал его изменить, удалив всё ненужное и добавив вместо ИК датчика -  sr04 и motor шилд, но ничего не получается
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
вот код из проекта "объезжайка-1"
#include <AFMotor.h>
#define DIST_DIR 40  //
#define DIST_ANG 150 //
#define SENS_BAL 80 //
#define Trig_pin A4
#define Echo_pin A5
#define Radar_pin A0
#define LED 13
AF_DCMotor R_motor(3);
AF_DCMotor L_motor(4);
int M, R, L, S, IR_R, IR_L, ang, dist, ss = 0;
byte distant[148];
long dist_cm, s_r, s_l, s, ang_sum = 0;
boolean led, dir = 0;
volatile int angle = 0;
unsigned long millis_old_Ir, millis_old_Ult, millis_old_LED, millis_old_dir, micros_old_Ult = 0;
void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(Trig_pin, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  attachInterrupt(0, circle, RISING);
void loop(){
  IR_radar();
  Ultrasound();
  if(millis()-millis_old_dir > 200){
    M = map(dist_cm, 5, DIST_DIR, -100, 50);
    M = constrain(M, -100, 50);
    ang = map(dist_cm, 0, DIST_ANG, 65, 20);
    ang = constrain(ang, 20, 65);
    ang_sum = ang_sum*4/5+ang;
    ang = ang_sum/5;
    ss = map(S, 40, SENS_BAL, 30, 50);
    ss = constrain(ss, 30, 50);
    int i = 0;
    while(i < ang){
      s_r += distant[82+i];
      s_l += distant[76-i];
      i++;
    i = 0;
     while(i < 148){
      s += distant[i];
      i++;
    S = s/148;
    IR_R = s_r/ss;
    IR_L = s_l/ss;
    s_r = 0;
    s_l = 0;
    s = 0;
    if(IR_L > IR_R){
      R = M + IR_L/5;
      L = M - IR_R/5;
    else{
      R = M - IR_L/5;
      L = M + IR_R/5;
    Motors(R, L);
    millis_old_dir = millis();
  Led();
void Ultrasound(){
  if(millis()-millis_old_Ult > 100){
    digitalWrite(Trig_pin, HIGH);
    delayMicroseconds(4);
    digitalWrite(Trig_pin, LOW);
    micros_old_Ult = micros();
    while(!digitalRead(Echo_pin) && micros()-micros_old_Ult < 500){
    while(digitalRead(Echo_pin) && micros()-micros_old_Ult < 20000){
    dist_cm = (micros() - micros_old_Ult)/29.0/2;
    millis_old_Ult = millis();
void IR_radar(){
  if(millis()-millis_old_Ir > 5){
    int sens = 14145/(analogRead(Radar_pin)+7);
    sens = min(sens, 150);
    distant[angle] = sens;
    angle++;
    angle = min(angle, 148);
    millis_old_Ir = millis();
void circle() {
  angle = 0;
  led = 1;
  millis_old_LED = millis();
void Motors(int R, int L){
  int speed_R = 0;
  int speed_L = 0;
  R = constrain(R, -100, 100);
  L = constrain(L, -100, 100);
  if(R > 9){
    R_motor.run(FORWARD);
    speed_R = map(R, 10, 100, 100, 255);
  else if(R < -9){
    R_motor.run(BACKWARD);
    speed_R = map(R, -10, -100, 100, 255);
  else{
    R_motor.run(RELEASE);
  R_motor.setSpeed(speed_R);
  if(L > 9){
    L_motor.run(FORWARD);
    speed_L = map(L, 10, 100, 100, 255);
  else if(L < -9){
    L_motor.run(BACKWARD);
    speed_L = map(L, -10, -100, 100, 255);
  else{
    L_motor.run(RELEASE);
  L_motor.setSpeed(speed_L);
void Led(){
  if(led){
    digitalWrite(LED, led);
    if(millis()-millis_old_LED > 200){
      led = 0;
      Serial.print(S, DEC);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(IR_R/2, DEC);
      Serial.print(" ");
      Serial.println(IR_L/2, DEC);
тут уже всё готово, но так как у меня нет ИК датчика, мне надо его как то удалить из кода и поместить sr04, но вот как? не могу переделать =(
maksim
Если датчики подключите как написано в сообщении #8, а двигатели к М1 и М2, то этот код должен работать:
#define DIST 55  // расстояние действия сенсоров
#define LED 13
#define Trig_R 9
#define Echo_R A0
#define Trig_L 10
#define Echo_L A1
AF_DCMotor R_motor(1);
AF_DCMotor L_motor(2);
  pinMode(Trig_R, OUTPUT);
  pinMode(Trig_L, OUTPUT);
  static unsigned long millis_prev;
  if(millis()-millis_prev > 100)
    digitalWrite(LED, HIGH);
    int dist_R = Ultrasonic(Trig_R, Echo_R); // Измеряем расстояние справа
    int dist_L = Ultrasonic(Trig_L, Echo_L); // Измеряем расстояние слева
    Motor(dist_R, L_motor);              // Управление левым мотором
    Motor(dist_L, R_motor);              // Управление правым мотором
    digitalWrite(LED, LOW);
    millis_prev = millis();
int Ultrasonic(byte Trig_pin, byte Echo_pin)
  delayMicroseconds(10);
  return pulseIn(Echo_pin, HIGH, 20000)/29.0/2;
void Motor(int dist, AF_DCMotor motor)
  dist = map(dist, 5, DIST, -100, 100);
  dist = constrain(dist, -100, 100);
  int speed = 0;
  if(dist >= 10){
    motor.run(FORWARD);
    speed = map(dist, 10, 100, 100, 255);
  else if(dist <= -10){
    speed = map(dist, -10, -100, 100, 255);
  else{
    motor.run(RELEASE);
  motor.setSpeed(speed);
Не перепутайте датчики слева и справа иначе робот наоборот будет ехать к препятсятвию.
Алгоритм очень простой - без сглаживаний и усреднений.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
огромное спасибо, сейчас испытаю
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
отлично! крутится, сейчас попробую поставить на саму платформу
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
предется наверно ещё что нить мне изменять, я ведь ставлю на платформу от РУ машины, а там же тип движения ни как у танка =(
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
блин, мотор "поёт", микруха греется, двигается только если поднести руку к левому датчику
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
так, осталось только настроить движение
triada13
maksim подскажите нужно ли мне исплзовать библиотеку если да то какую, если я использую самодельный мотор шилд собраный вот по этой схеме?
maksim
Нет, не нужно, но вы из этой библиотеки можете посмотреть как увеличить частоту ШИМа, что бы двигатели не пищали.
triada13
они у меня пищат когда я выбираю от 50 до 150, а выше уже не пищат.
maksim
А можно сделать что бы вообще не пищали.
triada13
maksim а подскажите слепому, куда глядеть, ну чтоб не пищали.
maksim
Так а дуина какая?
triada13
UNO R3
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
мдаааа, круто =( avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
maksim
Что бы задействовать только один таймер (TIMER2) для управления двигателями ,подключите EN_A и EN_B к 11 и 3 выводам.
  TCCR2A |= (1<<WGM20) | (1<<WGM21); // fast PWM
  TCCR2B = 1<<CS20;                                            // no prescale 64KHZ
  pinMode(11, OUTPUT); // M1
  pinMode(3, OUTPUT);  // M2
  M1_setSpeed(100);
  M2_setSpeed(15);
void M1_setSpeed(byte speed)
  if(speed)
    TCCR2A |= 1<<COM2A1;
    OCR2A = speed;
  else TCCR2A &= ~(1<<COM2A1);
void M2_setSpeed(byte speed)
  if(speed)
    TCCR2A |= 1<<COM2B1;
    OCR2B = speed;
  else TCCR2A &= ~(1<<COM2B1);
Теперь частота ШИМа составляет 64 кГц, что в 3 раза превышает слышимый диапазон частот. Но учтите что не все драйвера могут работать на такой частоте.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
как же изменить код, что бы только один мотор крутил вперёд/назад, а не сразу два
maksim
Не понимаю о чем вы, моторы крутятся независимо друг от друга.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
у меня платформа от РУ машинки, там тип движения НЕ как танковый, а код под танковый
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
тоесть для движения вперёд мне нужна работо ток 1 двигателя, а при таком коде работает сразу 2 и поэтому машина крутится
maksim
#define DIST_MIN 10  // расстояние действия сенсоров
#define DIST_MAX 50  // расстояние действия сенсоров
#define LED 13
#define Trig_R 9
#define Echo_R A0
#define Trig_L 10
#define Echo_L A1
AF_DCMotor MOTOR(1);
AF_DCMotor RULE(2);
  RULE.setSpeed(255);
    if(dist_R > DIST_MIN && dist_L > DIST_MIN)
      MOTOR.run(FORWARD);
      int speed = map((dist_R + dist_L)/2, DIST_MIN, DIST_MAX, 100, 255);
      MOTOR.setSpeed(constrain(speed, 100, 255));
      if(dist_R < DIST_MAX || dist_L < DIST_MAX)
        if(dist_R < dist_L) RULE.run(FORWARD);
        if(dist_L < dist_R) RULE.run(BACKWARD);
        if(dist_L == dist_R)RULE.run(RELEASE);
      else RULE.run(RELEASE);
      RULE.run(RELEASE);
      MOTOR.run(BACKWARD);
      MOTOR.setSpeed(200);
      delay(2000);
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
спасибо
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
блин 293 не справляется, греется сильно, мож поверх неё ещё одну поставить?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
да ну, за 20 сек она уже горячая =(
maksim
Значит вы не соблюдаете токовый режим.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
l293d
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
неужели эти движки берут больше 600 ma
triada13
Maksim спасибо, буду разбираться.
maksim
triada13 пишет:
Там ошибочка была
  M1_setSpeed(100);
  M2_setSpeed(15);
  if(speed)
    OCR2A = speed;
  if(speed)
    OCR2B = speed;
triada13
maksim пишет:
Там ошибочка была
Ну вот так всегда ))))
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
вот это дела! перестал работать руль, код точно такой же как Вы давали, с другим кодом  работает....
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
блин, фигня какая-то твориться, не хочет ничего работать, поедет в стену и стоит
maksim
Вы датчики куда направляете? Какой датчик левый какой правый?
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
правый к а0, левый к а1
maksim
Ничего не видно.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
делаю всё, как Вы указали, все контакты как в коде
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
мож l293d почти сдох вот и чудит
maksim
Сделайте фото поближе с разных сторон.
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
Вот
Tarantul_acc
Tarantul_acc аватар
maksim
Ни на одной из фото не видно как куда и где у вас подключен двигатель руля, и точно ли это двигатель, а не сервопривод?
