Как испарвить код для Arduino-LiquidCrystal-I2C
dream_d
В ардуино не силен, поэтому не судите строго. Вопрос такой:
подключаю к arduino pro micro LCD 1602  через модуль I2C. Модуль хорошо работает только с библиотекой Arduino-LiquidCrystal-I2C-library-master.
Есть такой проект http://arduino.ru/forum/proekty/lcd-smartie-arduino-problema
https://www.milesburton.com/LCD_Smartie_Powered_By_Arduino_Liquid_Crystal_library  который написан с библиотекой LiquidCrystal.
Как код с библиотекой LiquidCrystal адаптировать под Arduino-LiquidCrystal-I2C ?
Инициализацию в начале кода:
#include <LiquidCrystal.h>
const int numRows = 2;
const int numCols = 16;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
меняю на:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
Затем arduino ide 1.8.9 ругается на строку 017: lcd.begin(numRows, numCols);
Что нужно исправить в коде, чтобы работало под Arduino-LiquidCrystal-I2C
// include the library code:
// these constants won't change.  But you can change the size of
// your LCD using them:
// initialize the library with the numbers of the interface pins
// RS, RW, Enable, 4,5,6,7 (Refer to the back of your LCD for details)
  // set up the LCD's number of rows and columns:
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("**LCD  SMARTIE**");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("on Arduino");
byte serial_getch(){
  int incoming;
  while (Serial.available()==0){
  // read the incoming byte:
  incoming = Serial.read();
  return (byte) (incoming &0xff);
void loop(){
  byte rxbyte;
  byte temp;
  rxbyte = serial_getch();
  if (rxbyte == 254) //Matrix Orbital uses 254 prefix for commands
    switch (serial_getch())
    case 66: //backlight on (at previously set brightness)
      // not implemented
    case 70: //backlight off
      // not implemented
    case 71:  //set cursor position
      temp = (serial_getch() - 1);  //get column byte
      switch (serial_getch())  //get row byte
        //line 1 is already set up
      case 2:
        temp += 0x40;
      case 3:
        temp += 0x14;
      case 4:
        temp += 0x54;
      default:
      lcd.command(0b10000000 + temp);
    case 72:  //cursor home (reset display position)
      lcd.command(2);
    case 74:  //show underline cursor
      lcd.command(0b00001110);
    case 75:  //underline cursor off
    case 84:  //block cursor off
      lcd.command(0b00001100);
    case 76:  //move cursor left
      lcd.command(16);
    case 77:  //move cursor right
      lcd.command(20);
    case 78:  //define custom char
      lcd.command(64 + (serial_getch() * 8));  //get+set char address
      for (temp = 7; temp != 0; temp--)
        lcd.print((char)serial_getch()); //get each pattern byte
    case 83:  //show blinking block cursor
      lcd.command(0b00001111);
    case 86:  //GPO OFF
      //implement later
    case 87:  //GPO ON
      /*temp = serial_getch();
       				if (temp == 1)
       					GPO1 = GPO_ON;
    case 88:  //clear display, cursor home
      lcd.command(1);
    case 152: //set and remember (doesn't save value, though)
    case 153: //set backlight brightness
      //not implemented
      //these commands ignored (no parameters)
    case 35: //read serial number
    case 36: //read version number
    case 55: //read module type
    case 59: //exit flow-control mode
    case 65: //auto transmit keypresses
    case 96: //auto-repeat mode off (keypad)
    case 67: //auto line-wrap on
    case 68: //auto line-wrap off
    case 81: //auto scroll on
    case 82: //auto scroll off
    case 104: //init horiz bar graph
    case 109: //init med size digits
    case 115: //init narrow vert bar graph
    case 118: //init wide vert bar graph
    default:
      //all other commands ignored and parameter byte discarded
      temp = serial_getch();  //dump the command code
    return;
  } //END OF COMMAND HANDLER
  //change accented char to plain, detect and change descenders
  //NB descenders only work on 5x10 displays. This lookup table works
  //  with my DEM-20845 (Display Elektronik GmbH) LCD using KS0066 chip.
  switch (rxbyte)
    //chars that have direct equivalent in LCD charmap
    /*		case 0x67: //g
     			rxbyte = 0xE7;
     		case 0x6A: //j
     			rxbyte = 0xEA;
     		case 0x70: //p
     			rxbyte = 0xF0;
     		case 0x71: //q
     			rxbyte = 0xF1;
     		case 0x79: //y
     			rxbyte = 0xF9;
     */  case 0xE4: //ASCII "a" umlaut
    rxbyte = 0xE1;
  case 0xF1: //ASCII "n" tilde
    rxbyte = 0xEE;
  case 0xF6: //ASCII "o" umlaut
    rxbyte = 0xEF; //was wrong in v0.86
  case 0xFC: //ASCII "u" umlaut
    rxbyte = 0xF5;
    //accented -> plain equivalent
    //and misc symbol translation
  case 0xA3: //sterling (pounds)
    rxbyte = 0xED;
    /*		case 0xB0: //degrees symbol
     			rxbyte = 0xDF;
     */  case 0xB5: //mu
    rxbyte = 0xE4;
  case 0xC0: //"A" variants
  case 0xC1:
  case 0xC2:
  case 0xC3:
  case 0xC4:
  case 0xC5:
    rxbyte = 0x41;
  case 0xC8: //"E" variants
  case 0xC9:
  case 0xCA:
  case 0xCB:
    rxbyte = 0x45;
  case 0xCC: //"I" variants
  case 0xCD:
  case 0xCE:
  case 0xCF:
    rxbyte = 0x49;
  case 0xD1: //"N" tilde -> plain "N"
    rxbyte = 0x43;
  case 0xD2: //"O" variants
  case 0xD3:
  case 0xD4:
  case 0xD5:
  case 0xD6:
  case 0xD8:
    rxbyte = 0x4F;
  case 0xD9: //"U" variants
  case 0xDA:
  case 0xDB:
  case 0xDC:
    rxbyte = 0x55;
  case 0xDD: //"Y" acute -> "Y"
    rxbyte = 0x59;
    /*		case 0xDF: //beta  //mucks up LCDSmartie's degree symbol??
     			rxbyte = 0xE2;
     */  case 0xE0: //"a" variants except umlaut
  case 0xE1:
  case 0xE2:
  case 0xE3:
  case 0xE5:
    rxbyte = 0x61;
  case 0xE7: //"c" cedilla -> "c"
    rxbyte = 0x63;
  case 0xE8: //"e" variants
  case 0xE9:
  case 0xEA:
  case 0xEB:
    rxbyte = 0x65;
  case 0xEC: //"i" variants
  case 0xED:
  case 0xEE:
  case 0xEF:
    rxbyte = 0x69;
  case 0xF2: //"o" variants except umlaut
  case 0xF3:
  case 0xF4:
  case 0xF5:
  case 0xF8:
    rxbyte = 0x6F;
  case 0xF7: //division symbol
    rxbyte = 0xFD;
  case 0xF9: //"u" variants except umlaut
  case 0xFA:
  case 0xFB:
    rxbyte = 0x75;
  default:
  lcd.print((char)rxbyte);  //otherwise a plain char so we print it to lcd
  return;
anarch
lcd.init();
dream_d
anarch пишет:
lcd.init();
Заменил на lcd.init();
ругается : 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'init'
anarch
Тогда просто:
lcd.begin();
Еще подсветку включить
lcd.backlight();
dream_d
dream_d пишет:
anarch пишет:
lcd.init();
Изменил на lcd.begin();
При включении  LCDsmartie 2-я строка дублирует 1-ю верхнюю со сдвигами
anarch
Еще надо подключить Wire.h
dream_d
anarch пишет:
Подключен. Код сейчас так выглядит:
#include <Wire.h>
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  int incoming;
void loop(){
  byte rxbyte;
  byte temp;
      // not implemented
      // not implemented
      case 2:
        temp += 0x40;
      case 3:
        temp += 0x14;
      case 4:
        temp += 0x54;
      default:
      lcd.command(2);
      lcd.command(16);
      lcd.command(20);
    case 86:  //GPO OFF
      //implement later
    case 87:  //GPO ON
              if (temp == 1)
                GPO1 = GPO_ON;
      lcd.command(1);
      //not implemented
    default:
    return;
  switch (rxbyte)
    /*    case 0x67: //g
          rxbyte = 0xE7;
        case 0x6A: //j
          rxbyte = 0xEA;
        case 0x70: //p
          rxbyte = 0xF0;
        case 0x71: //q
          rxbyte = 0xF1;
        case 0x79: //y
          rxbyte = 0xF9;
    rxbyte = 0xE1;
    rxbyte = 0xEE;
    rxbyte = 0xF5;
    rxbyte = 0xED;
          rxbyte = 0xDF;
     */  case 0xB5: //mu
    rxbyte = 0xE4;
  case 0xC1:
  case 0xC2:
  case 0xC3:
  case 0xC4:
  case 0xC5:
    rxbyte = 0x41;
  case 0xC9:
  case 0xCA:
  case 0xCB:
    rxbyte = 0x45;
  case 0xCD:
  case 0xCE:
  case 0xCF:
    rxbyte = 0x49;
    rxbyte = 0x43;
  case 0xD3:
  case 0xD4:
  case 0xD5:
  case 0xD6:
  case 0xD8:
    rxbyte = 0x4F;
  case 0xDA:
  case 0xDB:
  case 0xDC:
    rxbyte = 0x55;
    rxbyte = 0x59;
          rxbyte = 0xE2;
  case 0xE1:
  case 0xE2:
  case 0xE3:
  case 0xE5:
    rxbyte = 0x61;
    rxbyte = 0x63;
  case 0xE9:
  case 0xEA:
  case 0xEB:
    rxbyte = 0x65;
  case 0xED:
  case 0xEE:
  case 0xEF:
    rxbyte = 0x69;
  case 0xF3:
  case 0xF4:
  case 0xF5:
  case 0xF8:
    rxbyte = 0x6F;
    rxbyte = 0xFD;
  case 0xFA:
  case 0xFB:
    rxbyte = 0x75;
  default:
  return;
anarch
#include <Wire.h>
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
void loop(){}
Попробуйте залить это и посмотреть, что будет.
На крайний случай попробуйте адрес устройства 0x3F.
dream_d
anarch пишет:
#include <Wire.h>
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
void loop(){}
Залил. При подключении SmartieLCD висит заставка, ничего не происходит
dream_d
Сканер I2C порта выдал:
Scanning...
I2C device found at address 0x27  !
done
Значит, так должно быть? LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
dream_d
Измененный код
#include <Wire.h>
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  int incoming;
void loop(){
  byte rxbyte;
  byte temp;
      // not implemented
      // not implemented
      case 2:
        temp += 0x40;
      case 3:
        temp += 0x14;
      case 4:
        temp += 0x54;
      default:
      lcd.command(2);
      lcd.command(16);
      lcd.command(20);
    case 86:  //GPO OFF
      //implement later
    case 87:  //GPO ON
              if (temp == 1)
                GPO1 = GPO_ON;
      lcd.command(1);
      //not implemented
    default:
    return;
  switch (rxbyte)
    /*    case 0x67: //g
          rxbyte = 0xE7;
        case 0x6A: //j
          rxbyte = 0xEA;
        case 0x70: //p
          rxbyte = 0xF0;
        case 0x71: //q
          rxbyte = 0xF1;
        case 0x79: //y
          rxbyte = 0xF9;
    rxbyte = 0xE1;
    rxbyte = 0xEE;
    rxbyte = 0xF5;
    rxbyte = 0xED;
          rxbyte = 0xDF;
     */  case 0xB5: //mu
    rxbyte = 0xE4;
  case 0xC1:
  case 0xC2:
  case 0xC3:
  case 0xC4:
  case 0xC5:
    rxbyte = 0x41;
  case 0xC9:
  case 0xCA:
  case 0xCB:
    rxbyte = 0x45;
  case 0xCD:
  case 0xCE:
  case 0xCF:
    rxbyte = 0x49;
    rxbyte = 0x43;
  case 0xD3:
  case 0xD4:
  case 0xD5:
  case 0xD6:
  case 0xD8:
    rxbyte = 0x4F;
  case 0xDA:
  case 0xDB:
  case 0xDC:
    rxbyte = 0x55;
    rxbyte = 0x59;
          rxbyte = 0xE2;
  case 0xE1:
  case 0xE2:
  case 0xE3:
  case 0xE5:
    rxbyte = 0x61;
    rxbyte = 0x63;
  case 0xE9:
  case 0xEA:
  case 0xEB:
    rxbyte = 0x65;
  case 0xED:
  case 0xEE:
  case 0xEF:
    rxbyte = 0x69;
  case 0xF3:
  case 0xF4:
  case 0xF5:
  case 0xF8:
    rxbyte = 0x6F;
    rxbyte = 0xFD;
  case 0xFA:
  case 0xFB:
    rxbyte = 0x75;
  default:
  return;
Что в коде изменить нужно?
dream_d
Этот код корректно отображает только первую строку.
#include <Wire.h>
void setup(){
  lcd.begin();
  lcd.backlight();
void loop(){
  if (Serial.available()) {
    delay(100);
    lcd.setCursor(0, 0);
    while (Serial.available() > 0) {
      lcd.write(Serial.read());
Подскажите, пожалуйста, что в код  добавить/изменить, чтобы отображались 1-я и 2-я строка.
anarch
Смотрите, сначала что приходит в порт, после выводите данные на дисплей.
Luckoste
[quote=anarch]Смотрите, сначала что приходит в порт, после выводите данные на дисплей.[/quote
Как это реализовать, что для этого нужно в коде написать? Повторюсь я новичек в программировании ардуино.
anarch
Luckoste пишет:
anarch пишет:
Для это нужно начать изучать Arduino.
Основы Си/C++.
Для реализации вашей задачи:
http://arduino.ru/Reference/Serial
https://wiki.iarduino.ru/page/Working_with_character_LCD_displays/
Luckoste пишет:
То что вы "новичек" - не оправдывает того, что вы ничего не знаете и не хотите учиться. Потому не надейтесь, что кто-то станет тратить свое время на рахъяснение таблицы умножения или на написание кода за вас. Форум дает направление - а разбираетесь вы сами.
DetSimen
DetSimen аватар
А ну как он ношкой топнет?
ua6em
ua6em аватар
а библиотеку откуда взяли, не все библиотеки для айтуси одинаковы, подбирать надо на какой заработает
dream_d
ua6em пишет:
LiquidCrystal I2C by Frank de Brabander https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
