код - можно ли проще?
Ср, 04/05/2016 - 02:58
Первый раз в жизни писал код, так что жду подзатыльники) Вообщем перелопатил инет уже голова дымит, но вроде почти что хотел, я создал! Вот мучает один вопрос; А можно ли проще как то его написать, короче?
#define fadePin1 10 //пин управления MOSFET транзистором
#define fadePin2 9 //пин управления MOSFET транзистором
#define fadePin3 6 //пин управления MOSFET транзистором
int calibrationTime = 30; //Время калибровки датчика (10-60 сек. по даташиту)
int pirPin = 2; //пин подключения управляющего сигнала PIR датчика
int light; //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл)
void setup(){
pinMode(pirPin, INPUT); //настариваем 2 пин как вход для сигналов с датчика
pinMode(fadePin1, OUTPUT);//пины на выход, для управления транзисторами
pinMode(fadePin2, OUTPUT);
pinMode(fadePin3, OUTPUT);
light = 0; //устанаваливаем переменную для первого включения света
Serial.print("Calibrating"); //дадим датчику время на калибровку
for(int i = 0; i < calibrationTime; i++)
Serial.print(".");
Serial.println(" done");
Serial.println("SENSOR ACTIVE");
delay(50);
void loop(){
if(digitalRead(pirPin) == HIGH ) //если сигнал с датчика высокого уровня(т.е. есть движение)
if(light == 0) //и если свет не был включен
for(int i=0; i<=255; i++) //то плавно включаем свет
analogWrite(fadePin1, i);
delay(10); //каждые 10мс увелияение на 1
if(fadePin1 < 200)
{analogWrite(fadePin2, i);
delay(10);
if(fadePin2 < 200)
{analogWrite(fadePin3, i);
delay(10);
delay(5000); // пауза после полного открытия всех транзисторов
light = 1; // передаем значение переменной, что свет включен
else //иначе
if(light == 1) //если свет включен
for(int i=255; i>=0; i--)//плавно гасим его
delay(10);
light = 0;
if(light == 0)
delay(10);
light = 0;
if(light == 0)
delay(10);
light = 0; // передаем значение переменной, что свет выключен
Интересно мне это, хочу научится, хотя бы немного)
Вайвай, сам себе подзатыльник! А поздороваться то забыл! Всем драсте!!!
для начало надо избавится от всех delay, например так http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klass-titanovyi-velosiped-stopwatch
Условия в строках 39 и 44 абсурдные. fadePin1 объявлен через define как 10, он всегда будет меньше 200, тоже самое с fadePin2...
Так надо короче, или читабельнее? ;)
Надо логичнее!) я если честно сам не особо понял что я написал, писал просто по логике, по своей логике, что в голове!) Но думаю что все это может быть, проще, короче и читабельнее!)) Это половина кода, который я пытаюсь написать, вот и хочу понять что и как! Так как дальше я думаю будет еще сложнее! Я Ж ГОВОРЮ, ДО ЭТОГО ВООБЩЕ НЕ ЗНАЛ ЧТО ТАКОЕ ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО, что то самому собрать, написать, и будет работать))) Но хочу научится! ;)
Тогда как он работает, почему светодиоды, загораются по очереди, как я и хотел, что на что ссылается? Поясните если не трудно! Это вопрос к уважаемому Andy!
Ну так и учитесь! Для начала исправьте то, что вы накопипастили из сети, хотя бы поусраняйте html обрамление. Иначе компилятор ЭТО даже не станет смотреть. Далее, исправьте те ошибки, на которые вам УЖЕ указали, а потом .. выкладывайте продолжим ваше обучение.
ну например строки 30-77: почти одно и то же 6 раз. Можно оптимизировать.
так вот и я это понимаю, но не понимаю как сделать правильно!) Пока не понимаю...)
ну ни чего, голова, есть, а она нам дана не только чтоб в нее есть!))
Не учу тех, кто врёт:
In function 'void setup()': Blink:16: error: expected primary-expression before '<' token Serial.print("Calibrating"); <span style="font-family:Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.5em;">//дадим датчику время на калибровку</span> ^ Blink:16: error: 'span' was not declared in this scope Serial.print("Calibrating"); <span style="font-family:Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.5em;">//дадим датчику время на калибровку</span> ^ Blink:16: error: expected ';' before 'style' Serial.print("Calibrating"); <span style="font-family:Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;font-size:12px;line-height:1.5em;">//дадим датчику время на калибровку</span> ^ Blink:17: error: 'i' was not declared in this scope for(int i = 0; i < calibrationTime; i++) ^ Blink:17: error: expected ';' before ')' token for(int i = 0; i < calibrationTime; i++) ^ exit status 1 expected primary-expression before '<' tokenа последние 2 почему? Ведь тип для i указан.
Upd: если тег span убрать, то все остальное компилируется.
С этим разобрался!) fadePin1 я присвоил им уже и так 6.9 и 10 в самом начале, вот оно чё!)
#define fadePin1 10 //пин управления MOSFET транзистором #define fadePin2 9 //пин управления MOSFET транзистором #define fadePin3 6 //пин управления MOSFET транзистором int calibrationTime = 30; //Время калибровки датчика (10-60 сек. по даташиту) int pirPin = 2; //пин подключения управляющего сигнала PIR датчика int light; //переменная для хранения состояния света (вкл/выкл) void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(pirPin, INPUT); //настариваем 2 пин как вход для сигналов с датчика pinMode(fadePin1, OUTPUT);// 3 пин на выход, для управления транзисотором pinMode(fadePin2, OUTPUT); pinMode(fadePin3, OUTPUT); light = 0; //устанаваливаем переменную для первого включения света //дадим датчику время на калибровку Serial.print("Calibrating"); for(int i = 0; i < calibrationTime; i++) { Serial.print("."); delay(1000); } Serial.println(" done"); Serial.println("SENSOR ACTIVE"); delay(50); } void loop(){ if(digitalRead(pirPin) == HIGH ) //если сигнал с датчика высокого уровня(т.е. есть движение) { if(light == 0) //и если свет не был включен { for(int i=0; i<=255; i++) //то плавно включаем свет { analogWrite(fadePin1, i); delay(10); //каждые 10мс увелияение на 1 } for(int i=0; i<=255; i++) {analogWrite(fadePin2, i); delay(10); } for(int i=0; i<=255; i++) {analogWrite(fadePin3, i); delay(10); } delay(5000); light = 1; //и передаем значение переменной, что свет включен } } else //иначе { if(light == 1) //если свет включен { for(int i=255; i>=0; i--)//плавно гасим его { analogWrite(fadePin1, i); delay(10); } for(int i=255; i>=0; i--) { analogWrite(fadePin2, i); delay(10); } for(int i=255; i>=0; i--) { analogWrite(fadePin3, i); delay(10); } light = 0; //и передаем значение переменной, что свет выключен } }}в строках 32-77 у тебя фактически один и тот же код, меняются только знаки и переменные, поэтому все повторяющееся удобнее вынести в отдельную функцию. Перед loop() пишем:
// Функция плавного зажигания/гашения // Входные параметры: <номер пина>, <режим (HIGH или LOW)> void fadeLED(byte pin, boolean state) { for(int i = 255*(1-state); state ? i<=255 : i>=0; state ? i++ : i--) { //analogWrite(pin, i); Serial.println(i); delay(10); } }И тогда где нужно плавное включение на пине 10, то пишем:
Где нужно плавное выключение на пине 10, то пишем:
Тогда цикл loop() становится очень лаконичным и читабельным:
void loop() { if(digitalRead(pirPin)) //если есть движение { if(!light) //и если свет не был включен { fadeLED(fadePin1, HIGH); fadeLED(fadePin2, HIGH); fadeLED(fadePin3, HIGH); } delay(5000); // пауза после полного открытия всех транзисторов light = 1; // передаем значение переменной, что свет включен } else //иначе { if(light) //и если свет включен { fadeLED(fadePin1, LOW); fadeLED(fadePin2, LOW); fadeLED(fadePin3, LOW); } light = 0; // передаем значение переменной, что свет выключен } }P.S. Объявление цикла for не слишком изящное, красивее сделать чисто на математике, но мне сегодня лень думать...
ну незнаю, достаю код сразу из компилятора! Я и не говорю, что я ничего не брал из инета, вот тут взял исходный код! https://www.youtube.com/watch?v=xDjChZ-zFlw
Последние 2 - наведенные. Был проброшен кусок текста до первой ; поэтому начало цикла for обработано не было.
я на 699 дне)))
Заменить на функции
for(int i=0; i<=255; i++) { analogWrite(fadePin3, i); delay(10); }и это
for(int i=255; i>=0; i--)//плавно гасим его { analogWrite(fadePin1, i); delay(10); }например так
//в функцию передаем пин светодиода void fadeUP(byte pin){//зажигаем for(int i=0; i<=255; i++) { analogWrite(pin, i); delay(10); } } void fadeDN(byte pin){//гасим for(int i=255; i>=0; i--) { analogWrite(pin, i); delay(10); } }Можно объединить их в одну
Вызывать например fadeUP(fadePin3); //как пример
Ну вы просто откопировали исходный код на 3 лампы неподумавши. Вам точно надо чтобы лампы загорались и гасли строго по очереди или надо плавное И одновременное зажигание-гашение ламп? Давайте для начала уточним ТЗ.
в 5 строчке 1 кода мы получается уже присвоили i значение, я правильно понял?
для начал простыми русским словами распишите алгоритм, например:
// если прошло 5 секунд от .... - надо подать напряжение 1в на ножку .... и запомнить это время
//через каждые 0.5 сек увеличивать напряжение на 1в
// опросить состояние кнопок, если кнопка 1111 нажата - все выключем
их будет ШИМ: 3, 5, 6, 9, 10, и 11 они должны загораться по очереди, с одного конца в другой и гореть какое-то задонное время или (пока есть сигналы с датчиков), от одного датчика. И загораться в другую сторону от другого! На словах просто)
Определить переменные соответственно их размеру
Вместо
Написать
Вместо
for(int=0; i<=255; i++) //то плавно включаем свет { analogWrite(fadePin1, i); delay(10); //каждые 10мс увелияение на 1 }Писать
for(byte i=0; i<255; i++) //то плавно включаем свет { analogWrite(fadePin1, i); delay(10); //каждые 10мс увелияение на 1 }Замечательно. Если последовательно, то ваш подход и его улучшения, выложенные уже тут - верны.
Остается разобраться с датчиком или датчиками. так и не понял с ваших "простых слов". :)
1. Сколько всего датчиков?
2. Разные датчики на включение И выключение сработали (кнопки нажаты) ОДНОВРЕМЕННО .. что делать?
3. Ни один датчик не сработал - что делать?
4. В процессе включения, но до его завершения, сработал датчик на выключение - что делать? Аналогично наоборот. Или пока процесс "идет" датчики игнорируются программой?
1) датчиков 3. два датчика движения и датчик освещенности. один датчик движения в начале пути, другой в конце!
2) одновременно.. зажигать от краев к центру
3) ждать какое-то время, и все потушить в том же порядке, как включалось! 1датчик - с лево на право, 2датчик - с право на лево, 1+2датчики - от центра к краям! как то так я это вижу! но пока иду по малому пути)
4) выключение, только после паузы! а вот если движение есть еще, после начала процесса, то надо паузу начинать считать сначала!
Вместо
for(int=0; i<=255; i++) //то плавно включаем светПисать
for(byte i=0; i<255; i++) //то плавно включаем света что тут изменилось? кроме int и byte
Э-э-э.. подождите. У вас же вроде как лампы "плавно зажигаются" в первом посту .. какое "движение в начале и конце"? :)
Там "изменилось" - размер памяти под счетчик цикла: int - это 2 байта, а byte - он один, и к тому же беззнаковый, что привело к изменению проверки в цикле с >= на строго > и это - важно. Читать про диапазоны значений.
Для начала хотя бы лампы от одного датчика! Если все сразу, боюсь не выйдет!)))
разобраться в написании кода, что куда, зачем и почему!
вот сейчас пытаюсь понять что написано здесь )))
for(inti = 255*(1-state); state ? i<=255 : i>=0; state ? i++ : i--)если честно, темный лес))) пытаюсь разложить по слогам, а еще лучше по буквам)))это для Вас это все как 2*2, а я силен в своей работе!) В которую если кто то из Вас начнет вникать, будет так же)))Если второй входящий параметр HIGH, т.е. 1, то цикл развернется так:
Если LOW, то развернется так:
Конкретно тут вникать можно позже, сейчас же взять и использовать "как есть", ибо на всю остальную логику не влияет.
Рассмотри другой вариант
void fadeLED(byte pin, boolean state) { for(int i = 0; i<=255; delay(10), i++) analogWrite(pin, state?i:255-i); }Tomasina я то все собрал, работает! Спасибо! Но надо еще МНЕ понять, почему работатет то)
Да нет там никакого "темного леса", хотя и наверчено зазря.
for(inti = 255*(1-state); (state ? i<=255 : i>=0); (state ? i++ : i--) )Дважды применен тернарный оператор "функция if()", пишется так: (условие? вычисление_ДА : вычисление_НЕТ). Возвращает или то или иное.Так - понятней? :)А теперь, давайте вернемся к вашим баранам, пардон лампам и датчикам .. или алгоритму:
Как понял:
Есть некий путь - "коридор" в котором стоит 3,5,6,9,10,11 .. 6 ламп. В концах коридора стоят PIR-датчики присутствия/движения и где-то посередние есть ещё датчик освещенности. Нормально - все выключено. Задача: при недостатке освещения от центрального датчика И при появлении движения плавно включать лампы от соответствующего края до конца коридора - "провести" движение.
Так?
Дважды применен тернарный оператор "функция if()", пишется так: (условие? вычисление_ДА : вычисление_НЕТ). Возвращает или то или иное.Так - понятней? :) - вот так понятнее, впринцыпе уже и сам разобрал!) Но все равно, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!(Как понял:
Есть некий путь - "коридор" в котором стоит 3,5,6,9,10,11 .. 6 ламп. В концах коридора стоят PIR-датчики присутствия/движения и где-то посередние есть ещё датчик освещенности. Нормально - все выключено. Задача: при недостатке освещения от центрального датчика И при появлении движения плавно включать лампы от соответствующего края до конца коридора - "провести" движение.)
Так?
Да, почти так, только это дорога на улице))!
это даже более изящно и наглядно, нежели мой вариант.
Спасибо, я тоже учусь! :)
Вобщем-то "все равно где" .. хоть тюремный коридор в доме для мышек. :)
Попробуйте выделить из этого описания нечто "первичное" и уже от него строить алгоритм работы. Я вот виже "при недостатке освещения" .. то есть пока датчик освещения показывает "светло" - то нечего включать и проверять на движение. Но, обратите внимание, что как только у вас лампы включатся .. ему точно станет "светло". :) Соответственно, "главное" .. что-то иное. Что? :)
Ну тут для Вас нет темного леса, а для меня он еще и дремуч)))! Давайте рассмотрим Ваш темный лес! ;) не полузуясь гуглом,
SCOTCH-BRITE что это и с чем его едят? :)
светло ему не станет, он не будет подсвечен лампами!
И тем не менее, оно - не главное. Главное это состояния вашей системы. В каких состояниях она может находится?
8-/
А я получается на 14611+60=1471. Два месяца как собрал типа такого http://samogonka.net/products/pryamotochny-j-kondensator/
Тока в картинках ошибко! Омолаживающее зелье только после конденсатора получается!
ПС. Просто прифигел... будущее настораживает.
светло - OFF, темно и есть движение плавно - ON(если движение продолжается хотя бы с одного датчика то держим - ON), нет движения (пауза, а вдруг движение) плавно - OFF! других состояний вроде не вижу!)
Давайте вместе. :)
"Есть некий путь - "коридор" в котором стоит 3,5,6,9,10,11 .. 6 ламп. В концах коридора стоят PIR-датчики присутствия/движения и где-то посередние есть ещё датчик освещенности. Нормально - все выключено. Задача: при недостатке освещения от центрального датчика И при появлении движения плавно включать лампы от соответствующего края до конца коридора - "провести" движение."
1. Старт системы: Нормально - всё выключено.
2. Датчик освещения фиксирует "светло" и блокирует работу всего остального. Ничего не проверяем, ничего не делаем.
3. Освещения мало: Датчики движения молчат - продолжаем опрос датчиков движения пока не п.2.
4. Сработал датчик освещения. Фиксируем начало состояния: "включение ламп по очереди с этого края" (п.5)
5. Включае лампы по очереди с активного края И фиксируем время для перехода в состояние п.6 "Последовательное выключение ламп с этого края"
6. По истечению задержки из п.5: Последовательно выключаем лампы с этого же края.
Примечания:
** В процессе обработки состояний п.4.,п.5 и п.6. ОДНОВРЕМЕННО с ними продолжаем опрос датчиков движения из п.3 (а вдруг сработает второй датчик?)
** Повторное срабатывание того же самого датчика блокируется до начала п.6. И если он активен до п.6., последний пропускается, а задержка исчисляется заново. То есть лампы не гасим до истечения новой задержки.
** Срабатывание одного датчика движения должно блокировать активность другого в небольшом интервале времени по истечению задержки между п.5 и п.6 - "выход" вошедшего движущегося объекта из коридора. Он оттуда ожидаемо выходит за типовой интервал времени.
Так? :) (Фактически имеем типовой конечный автомат, с ДРАКОН-схемой "силуэт")
Ну и ещё, в догонку.
Сигнал от датчика движения переводит вашу систему (КА - конечный автомат) в направленный, линейно исполняемый алгоритм по включению ламп и ожиданию задержки. То есть таких состояний - 2 по количеству датчиков (отсюда-туда и обратно). Каждое из состояний может исполняться ОДНОВРЕМЕННО - заход в коридор с двух концов. И завершаться они должны также по сигналам со "второго" датчика - НЕЗАВИСИМО друг от друга.
Соответственно, для фиксации таких состояний вам потребуется 2 переменных - "флага": "движение слева направо начато" и "движение справа-налево начато". Это же флаги можно использовать и для п.6: "начато выключение ламп слева-направо" .. простым кодированием значения: 0 - нет активной фазы, 1 - фаза включения (п.5), 2 - выключаем (п.6).
Блоки алгоритма по включению-выключению ламп, получается должны исполняться "по частям", поскольку может потребоваться включать лампы с обоих концов одновременно (но не обязательно одинаково! С одной стороны может уже гореть 2 лампы, а с другой движение только началось!). У вас 6 ламп, соответственно можно завести ещё 2 переменных, содержащих номер включаемой/выключаемой лампы с каждой стороны. Режим включать или выключать - определяется предыдущим абзацем. Тут нам вполне достаточно текущего номера лампы.
Ну вот теперь можно уточнить алгоритм смены состояний вашего КА. :)
4. Сработал датчик движения. Фиксируем начало состояния: (опрашиваем 2 датчик) "включение ламп по очереди с этого края" (п.5)
5. Включае лампы по очереди с активного края (опрашиваем 2 датчик) И фиксируем время для перехода в состояние п.6 "Последовательное выключение ламп с этого края"
6. По истечению задержки из п.5: (опрашиваем оба датчика, если движения нет, если движение есть хотя бы не одном датчике п.6 начинаем заного) Последовательно выключаем лампы с этого же края.
7. если в процессе выключения, есть движение, останавливаем выключение , и снова начиная со значения на котором остановили процесс выключения включаем с того края, с которого движение!
Уточненный алгоритм:
Старт системы: настроить входы-выходы и все выключить нафиг.
Повторять все время:
1. Если светло, то выход. Ничего не делаем.
2. Если первый датчик не блокирован И сработал, то: текущая лампа = 0; включить режим "от первого ко второму, включение ламп"; Перейти к п.3;
3. Если второй датчик не блокирован И сработал, то: текущая лампа = 0; включить режим "от второго к первому, включение ламп"; Перейти к п.4;
4. Если включен режим "от первого ко второму", то:
4.1. Включить текущую лампу; Увеличить номер лампы; Если номер последний, то: текущая лампа = 0; изменить режим на "выключение ламп от первой ко второй"; установить задержку режима.
5., 5.1. Аналогично п.4 но для второго режима
6. Если включен режим "выключение" И время задержки кончилось, то:
6.1. выключаем текущую лампу; номер лампы++; Если номер последний, то: изменяем режим в 0 (нет действий) и включаем задержку блокировки второго датчика.
.. второе направление - аналогично.
Ну вот, в силу аналогичности действий, напрашивается организовать данные в массив "направлений" (пока из 2-х) и завернуть алгоритм в цикл по направлениям.
Дальше как, справитесь сами? :)
Как видите, до самой программы дело ещё даже не дошло...
Ну тут не соглашусь! Прохожу 1 датчик, загорелось, прошел половину, и вдруг меня заметил 2 датчик, все потухло, а дойти не успел!)
Arhat109-2 Вы меня совсем заморочили уже))) это конечно хорошо, но рано! Мне бы хотя бы пока так!
1. датчик движения 1 сработал - зажигаем слева на право!
2. ждем 10 сек. просто HIGH!
3. выключаем слева на право!
4. датчик движения 2 сработал - зажигаем с право на лево!
5. ждем 10 сек. просто HIGH!
6. выключаем с право на лево!
и ПОКА это все!
первые 3 пункта вроде освоил, но не до конца!)
Надо же вникнуть, понять! а когда так много условий, начинаю путаться)
Вот. Для этого второй датчик и блокируем, чтобы он на выходящего не сработал. :)
так он должен сработать, и начать отсчет паузы заного!
?!? Вам не терпится покодить и посмотреть результат? А может сначала доведем сам алгоритм "до ума", а потом начнем его программировать? В словах мне кажется проще такое сделать чем потом сидеть и править программу. Нет? :)
Вам тоже настоятельно рекомендую для начала разыскать тут drakon.su книжку Паронджанова "Занимательная информатика" и прочитать её. Мой рыбенок освоил ейё за пару дней. Очень доходчивый язык и веселые задачки. Давайте все-таки сначала алгоритм, а потом код программы.
Тогда ваша пауза будет работать дважды: по входу в коридор от первого И по выходу из него от второго датчика.
