Конфликт SoftwareSerial и avr/interrupt.h
Сб, 19/10/2019 - 18:09
Здравствуйте, собственно сабж. Гуглить пытался, нашел даже похожую тему на этом форуме. Но разобраться пока не смог.
Собственно SoftwareSerial включен в библиотеку <ModbusRtu.h>. С помощью avr/interrupt.h реализую прерывания PCINT1 и PCINT2. Как только добавляю в скетч функцию обработчика прерываний
ISR(PCINT1_vect){ } ISR(PCINT2_vect){ }
При компиляции вываливается ошибка:
libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o (symbol from plugin): In function `SoftwareSerial::read()': (.text+0x0): multiple definition of `__vector_4' sketch\controller_01.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o (symbol from plugin): In function `SoftwareSerial::read()': (.text+0x0): multiple definition of `__vector_5' sketch\controller_01.ino.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here collect2.exe: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
Открывал исходники обоих библиотек ни __vector_4, ни __vector_5 там нет. Подскажите куда копать.
Потупил еще файл SoftwareSerial.cpp
Там блин есть ссылки на PCINT:
Похоже не получится совместно использовать эти прерывания с SoftwareSerial(((
Если с умом, то получится.
не, не все здесь "Пётр Петрович Гарин", с его мозгом )))
Да уж, прогялдел обработчики прерываний в softwareserial.cpp. Все векторы обозначены. Ума не приложу как их второй раз заюзать.
Два раза нельзя, надо эти модифицировать
Не подскажете, что именно, у меня такая же бодяга с CustomSofwareSerial, а хочется освободить любое из прерываний для энкодера
Здесь, или не только здесь?
Начинает компилироваться по крайней мере )))
Проверено! Работает!
Заме так? Это грубо. Просто добавь свой хендлер к чужому.
Ведь если софт-сериал не "листен", то его хендлер нифига не работает - в него просто вход и тут же выход.
Лучше модифицируй чужой код не ломая его. Хотя дело твоё, конечно.
благодарю конечно, но это выше моего понимания процессов происходящего... сейчас в теле программы вызываю так:
ISR(PCINT0_vect) {
encoder.tick(); //
encoder.tick() это объект библиотеки RotaryEncoder, не понимаю, каким образом это скомпилируется
PS пишет - не задекларировано, если задекларировать, то и реализовывать надо внутри библиотеки либо как-то указывать, что функция внешняя...одни непонятки...
а перенести свои нужные пины на другой PCINT и нужный закомментировать в библиотеке, я так делал
я так и сделал, высвободил PCINТ0, но Дракула говорит, что некомильфо и я с ним согласен, по нормальному надо дописать в нужное прерывание свой обработчик только как его сделать внешним, а совсем правильно дописать в эту функцию менеджер обработчиков, какому из обработчиков передавать управление, тогда и "овцы целы и волки сыты" но это совсем уровень не начинающего )))
Тогда уж совсем радикально : использовать software serial только для отладки, в готовом устройстве убрать его, а с устройством работать по hw uart
так библиотека от DetSimen и писалась в расчёте на то, что в режиме отладки будет использоваться CustomSoftwareSerial, а в боевом режиме, можно перекомпилировать на любой хардварный. вплоть до USB, для этого она завёрнута в поправленную библиотеку SomeSerial (поддержка 8N2)
ЗЫ даже если использовать хардваре, компилятор всё одно будет орать на двойное определение
Тем более, какая разница комильфо или нет, все равно в рабочем режиме это использоваться не будет.
прерывание, это задел на возможные проблемы с энкодером, он будет давать от 400 до 1000 импульсов на оборот, боюсь будут пропуски...
Я вот так использую оба uart, в итоговом просто отключу лог
Тут не важно сколько на оборот. Тут важно сколько раз в секунду.
у тя всё просто, у меня всё сложнее, порт надо подсовывать другой библиотеке и, она должна его переварить, со всеми его параметрами...
от 1000 до 5000
от 1000 до 5000
Ну, если делать по уму, то никаких проблем с пропусками при такой частоте быть не должно. Можно хоть INT0/1 использовать, хоть PCINT1/2/ Хотя на INT0/1 проще - не надо с демультиплексированием заморачиваться.
от 1000 до 5000
Этим и занят, освобождением прерываний )))
[/quote]
А чего их освобождать? INT1 и так свободен. Если надо обязательно INT0 то можно взять другой софт сериал - https://github.com/PaulStoffregen/AltSoftSerial этот INT0 не использует
Другие на поддерживают передачу параметров порта, 8N2 в частности, у меня используется кастомный вариант оной либы
Ну ОК, а чем INT1 не устраивает?
заняты
В принципе понятно, что надо сделать, но хочется правильно, не верится, что компилятору нельзя сказать, что если если какой-то PCINT не используется то и конфликта из-за двойного определения нет )))
поправил библиотеку так, но что мне подсказывает, что тоже костыли:
А в теле программы функция реализована так:
осталось попробовать перенести софтовый сериал на пины этого же PCINT и напасматреть их совместную деятельность )))
Перенёс на D11 и D12, PCINT0 прекрасно разделяется между процедурами обработки софтового серийного порта и обработчиком Энкодера
подумал подумал, ничего умнее чем обернуть в кастомной библиотеке CustomSofwareSerial в такую конструкцию не придумал: ЗЫ в SofwareSerial всё точь в точь )))
в файле CPP
Интересно, кто-то решил эту проблему по человечески?
Вопрос решения конфликта по фэншую всё ещё актуален! Может есть у кого, что сказать?
