мигание светодиодом
Пнд, 12/02/2018 - 00:23
подскажите где можно найти примеры мигания светодиода с настройкой интервала включения и интервала выключения без delay.
#2
http://arduino.ru/tutorials/BlinkWithoutDelay
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyudy-dlya-nachinayushchikh-blink-i-bez-delay-i-bez-millis
И ещё - http://arduino.ru/forum/programmirovanie/blink-ne-dlya-devochek
Всем спасибо.
qwone. Я пробовал данный пример до создания поста, но брал из этого вашего поста http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduino-taimer-vklyucheniyaotklyucheniya?page=1#comment-243759 Тогда у меня не получилось, с обоими значениями поставленными мной в 1 секунду светодиод только горел, горел и с 2000 и 1000.
if(Relay && millis() - past_1 >= 1 * 60 * 60 * 1000)// если прошел 1 час18digitalWrite(Relay_pin, Relay = 0);// выкл вытяжку19if(millis() - past_1 >= 3 * 60 * 60 * 1000) {// если прошло 3 часаЯ уже решил что это очередной аналог стандартного примера,но чуть позже нашел ваш пример + этот опять ж ваш
/* #1 #2 #3 */ //#1 //#2 //#3 void setup() { //#1 //#2 //#3 } void loop() { static uint32_t MILLIS ; MILLIS = millis() ; //#1 1000 миллисекунд вычислит. поток 1 static uint32_t past_1 = 0 ; if (MILLIS - past_1 >= 1000) { // если прошло 1000 миллисек past_1 = MILLIS ; // сам код MILLIS = millis() ; } //#2 200 миллисекунд вычислит. поток 2 static uint32_t past_2 = 0 ; if (MILLIS - past_2 >= 200) { // если прошло 200 миллисек past_2 = MILLIS ; // сам код MILLIS = millis() ; } //#3 100 миллисекунд вычислит. поток 3 static uint32_t past_3 = 0 ; if (MILLIS - past_3 >= 100) { // если прошло 100 миллисек past_3 = MILLIS ; // сам код } }подставил зачения 1000 и 2000 заработал. Немного поиграв значениями у меня получилось что
if(Relay && millis() - past_1 >= 1 * 60 * 60 * 1000)// интервал включеного состояния19if(millis() - past_1 >= 3 * 60 * 60 * 1000) {// общиий интервалтак же не работало отчасти из за этого
во всех группах ставил past_1 //(:Еще в моем коде есть для меня неястность:
statistatic uint32_t past_5 = 0 ;}Вы скорее всего сами понаставляли ошибок. А где и как я же не вижу ваш код, только обрывки. И опять же не знаю что вы хотите делать.
На счет ошибок вы правы, код выложу попозже, сейчас у меня только доступ к инету. В принципе все работает и меня это устраивает, но если разжуете ошибки буду рад.
class BUTTON { public: //================================================================ static const byte bounce_ = 50; // длительность отслеживания дребезга. static const byte doubleclick_ = 200; // длительность отслеживания двойного клика. static const unsigned long timer_ = 200000; // длительность отслеживания неактивности. static const unsigned int retention_ = 2000; // длительность отслеживания нажатия и удержания. //================================================================ boolean click_down; boolean click_up; boolean doubleclick; boolean timer; boolean retention; //================================= unsigned long m; boolean p; boolean b; boolean dc; byte c; boolean t; boolean r; //================================= byte _pb; //================================= BUTTON(byte pb) { _pb = pb; pinMode(_pb, INPUT); digitalWrite(_pb, 1); //==== click_down = 0; click_up = 0; doubleclick = 0; timer = 0; retention = 0; //==== m = millis(); p = digitalRead(_pb); b = 0; dc = 0; c = 0; t = 0; r = 0; //==== } void read() { //======================================================= unsigned long nm = millis(); boolean np = digitalRead(_pb); //================= boolean nb = 0; boolean ndc = 0; boolean nt = 0; boolean nr = 0; //================ click_down = 0; click_up = 0; doubleclick = 0; timer = 0; retention = 0; //================= if (np != p) { p = np; m = nm; } //======================================================= if (nm - m > bounce_) { nb = 1; } if (nm - m > doubleclick_) { ndc = 1; } if (ndc != dc) { dc = ndc; if (dc == 1) { c = 0; } } if (nb != b) { b = nb; if (p == 0 && b == 0) { click_down = 1; ++c; if (c == 2) { c = 0; doubleclick = 1; } } if (p == 1 && b == 1) { click_up = 1; } } //======================================================= if (nm - m > timer_) { nt = 1; } if (nt != t) { t = nt; if (p == 1 && t == 1) { timer = 1; } } //======================================================= if (nm - m > retention_) { nr = 1; } if (nr != r) { r = nr; if (p == 0 && r == 1) { retention = 1; } } //======================================================= } }; //~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ int regim = 1; int flag = 0; // флаг первого включения int R_Led_pin = 13; bool R_Led; int G_Led_pin = 12; bool G_Led; int Y_Led_pin = 11; bool Y_Led; BUTTON BUTTON_01(10); void setup() { static uint32_t MILLIS ; MILLIS = millis() ; pinMode(Y_Led, OUTPUT); pinMode(G_Led, OUTPUT); pinMode(R_Led, OUTPUT); pinMode(10, INPUT_PULLUP); } void loop() { BUTTON_01.read(); if (BUTTON_01.click_down && flag == 0) { regim = 3; flag = 1; } if (BUTTON_01.click_down && flag == 1) { regim++; if (regim > 4) { regim = 3; } } if (BUTTON_01.doubleclick && flag == 1) { regim = 2; } if (BUTTON_01.retention && flag == 1) { regim = 1; flag = 0; } if (BUTTON_01.timer && flag == 1) { regim = 1; flag = 0; } // первый режим if (regim == 1) { digitalWrite(11, LOW); //выключаем digitalWrite(12, LOW); //выключаем static uint32_t past_0 = 0 ; if (R_Led && millis() - past_0 >= 200) { digitalWrite(13, R_Led = 0); } if (millis() - past_0 >= 500) { past_0 = millis() ; digitalWrite(13, R_Led = 1); } } // второй режим if (regim == 2) { digitalWrite(13, LOW); static uint32_t past_1 = 0 ; if (G_Led && millis() - past_1 >= 200) { digitalWrite(12, G_Led = 0); } if (millis() - past_1 >= 1000) { past_1 = millis() ; digitalWrite(12, G_Led = 1); } static uint32_t past_2 = 0 ; if (Y_Led && millis() - past_2 >= 200) { digitalWrite(11, Y_Led = 0); } if (millis() - past_2 >= 1500) { past_2 = millis() ; digitalWrite(11, Y_Led = 1); } } // третий режим if (regim == 3) { digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(12, HIGH); static uint32_t past_4 = 0 ; if (Y_Led && millis() - past_4 >= 500) { digitalWrite(11, Y_Led = 0); } if (millis() - past_4 >= 1000) { past_4 = millis() ; digitalWrite(11, Y_Led = 1); } } //четвертый режим if (regim == 4) { digitalWrite(13, HIGH); digitalWrite(12, LOW); static uint32_t past_5 = 0 ; if (Y_Led && millis() - past_5 >= 10000000) { digitalWrite(11, Y_Led = 0); } if (millis() - past_5 >= 10) { past_5 = millis() ; digitalWrite(11, Y_Led = 1); //digitalWrite(10, HIGH); } } }возможно нашел еще не проверял//digitalWrite(11, HIGH);
w1d. Это направление Клапауция. Так что мне в этот код лучше лазить. Концепции немного не те.
