Ломать то зачем было? Тем более помечен был. Ладно, едем дальше. Давайте разбираться с резистором. Хоть и этот "своеобразный" дион и нелинейный элемент, но закону ома мы его подчинить сможем. Пологаю что рабочий ток вы не заете. Допустим и я тоже, но обычно у подобных диодов с длинной световой волны 940 нанометров ток составляет 60 - 80 миллиампер т.е. 0,05 А, выше нельзя, зафиксировали. Рабочее напряжение порядка 1,5 Вольт. Смотрим, Мк даёт нам 5 Вольт, на светик падает 1,5, т е на резюк 5 - 1,5 = 3,5 Вольт. отсюда R = U/I = 3.5 / 0.05 = порядка 70 ом. Не будем рисковать и чтоб снизить ток возьмём на 100 ом.
Посмотрите на плате, там нет резистора? Вижу под него место на средний пин.
Ну нет ничего и нет, не страшно. Те что посерединке это 220 Ом. Если ничего другого нет, можно взять 2 паралельно подпаять, получится 110 Ом. Это понятно? Если расстояние не большое будет, всё получится.
одну ногу одного припаять к одной ноге другого? и расстояние будет какое нужно будет, ограничений нет. Еще просто интересно что в коде переделать что ето заработало и постоянно переключало если все будет подключено по схеме выше?
1) на какой из ардуинов (возможно поменьше по размерам и дешевле) лучше безболезненно будет перенести ето все чтоб освободить уно и продолжить учения.
2) Возможно ли в код вживить чтоб он работал определенное количество раз и потом останавливался на определенное время и снова начинал работать без вмешательства в друину.
3) Етот пункт интересен если возможно осуществить вопрос 2. как отправлять рав команды, и возможно ли сделать чтоб в одном коде сначало отправлялась одна команда как у меня определенное количество раз а потом определнное количество раз другая (если я непонятно написал то мне попросту интересно можно ли и как ето сделать если можно, отправлять команды тюнера, потом команды самого тв.)
1. Откройте раздел "контроллеры ардуино" и выбирайте подходящую вам по размеру (да это опять-таки в шапке сайта все можно найти). Или купите кристал и собирите свою "минимальную арудину". И в инете, и тут на форуме есть описания что минимально нужно для AVR-ки что-бы "запустится". Единственное что - в ATMEGA8 библиотека IRRemote может не влезть (а может и влезет). Поэтому что-бы "не иметь себе гиморов" можно искать сразу atmeg328 камень. Ну или посмотреть на цены китайские плат. Вполне возможно что "купить готовую" выйдет дешевле чем "делать свою из рассыпухи". Или разница будет исчезающе мала.
2. Да. Возможно. Заводите глобальную переменную и увеличиваете ее после посылки каждого сигнала. После чего оборачиваете всю логику в if который выполняется только если переменная меньше какого-то значения.
3. Ну вот честно. Ну действительно непонятно что же у вас вызывает трудности. Как отправить команду вы знаете. Как сделать задержку - тоже уже умеете. Что мешает вам отправить одну команду, а потом вторую? Ну вот просто - неизветных же уже не осталось.
Ну вот представте, что "человек умеет рисовать кружочек" и "умеет рисовать линию". Уже сам нарисовал и кружочек и линию. А потом спрашивает "а как нарисовать два кружочка соединенные линией?".
Вообщем тут как-то уже и отправить вас "что-то читать" - не получается. Потому что "все необходимое для решения" вы уже знаете и умеете. Только какой-то непонятный страх преминить эти знания мешает.
RAW массив- снимаете показание с пульта, воследовательности значений убираете самое первое значение и вещаете без него, т.е приняли {25000 9800 -750 800 -800......} вещаете без 25000- типа как то так {9800, 750, 800, 800....}соответсвенно в коде указываете что передаете RAW код...
Еще у меня некорректо работал передатчик - не передовался и nec и raw код(вернее абракадабра шпарила на передачу, т.к не было модуляции)- надо было добавить в setup строчку irrecv.enableIROut(38);
irrecv.enableIROut(38);- режим передатчика(38 -- частота в КГц, я пробовал и 36 и 38 и 40, особой разницы не увидел..)
как я понял, человеку надо всего одну комманду с пульта считать, а именно CH+ (переключение канала) и этот код посылать каждые 3-4 секунды. в чем проблема собственно?
serial.begin(9600);
irsend.enableIROut(36);
for (int i=0; i <= 116; i++) // 116 раз будет выполняться код
irsend.sendNEC(0x800FF, 32); // замените 800FF на свой код пульта
delay(3000); // с паузой 3 секунды
этот код просто вещает постоянно, т.е цикл закончился, и все по новой начинается. Можете добавить кнопку- считываете ее состояние и через оператор if , если кнопка была нажата, то выполняется цикл. Т.е for находится внутри if.
igorcds читаете мои мысли, думаю о том чтоб поставить кнопку так как приходится постоянно отворачивать ардуина, а так будет удобнее с кнопкой, при возможности буду пробовать. Интересно как будет выглядеть код с вживленной в него кнопкой (спрашиваю так как не понимаю как сложить ето все вместе).
int button = 2; // кнопка на 2 пин ардуино с подтяжкой 1к
int LED = 4; // LED на 4 пин ардуино
int STATUS_button= 0; //статус кнопки
IRsend irsend;
pinMode(LED, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
STATUS_button= digitalRead(button);
delay(10);
if (STATUS_button== HIGH) //если кнопка нажата
digitalWrite(LED, HIGH); //горит диод и вещает код
//STATUS_button= LOW; //вещание закончилось и обнуляется состояние кнопки
digitalWrite(LED, LOW); //и гаснет диод
почту дай, скажу вкуда. а шо я с ним буду делать с магнитиком? прислал бы чего-то интересного - типа песок пустыни настоящей в бутылочке маленькой, таможенники, правда, с ума сойдут, но мне как-то более ценно.
пост 70, там только ir для щелканья каналов на ресивере, и передача в NEC коде. пост 61- там чуть чуть про вещание в RAW.
Вам скорее всего нужно в RAW передавать(в вашем принятом коде последовательность импульсов должна быть еще).
ir led подсоединятся через ограничивающий резистор на пин 3 ардуины(всегда пин3), у меня чтобы проверить работу ардуино на управл телевизором, нужно было поднести ир передатчик почти вплотную к ТВ и направить его строго в то место, где у тв находится ир приемник.
вам нужно будет две ардуины -одна передает, вторая принимает.
Работу IR передатчика можно увидеть фотоаппаратом/фотокамерой телефона.
Сначала вещаете пультом, потом ардуино и на ардуино приемнике сравниваете код, если все сходится- вещайте на кондей.
на форуме где то есть тема про управление кондеем, поищите.
Я когда собирал IR управление просил помощи в некоторых вопросах:
0х800FF это для примера. вместо 800FF подставляется свой код 0x9040060A.(0xпринятый код).
irsend.sendNEC(0x9040060A, 32), попробуйте передать NEC, у вас по моему опознал нек код, т.е попробуйте передать NEC код-
0хкод, 32
с RAW много хлопот, может и не надо убирать первое значение, а может и не полную прнимает последовательность...а может и я когда убирал отрицательные значения, что нибудь лишнее убрал....вы пробовали принимать код ардуиной( с ардуино на ардуино) и сравнить коды которые принимает? одинаковые? про RAW - гемор, много нюансов....попробуйте NEC, если не пойдет, тогда и придумывать с RAW
у меня когда IR LED был собран на ограничивающем резисторе - дальность была максимум метр и строгая направленность в место где находиться приемник...берете второй ардуино, собираете на нем ик приемник и сравниваете что он принимает от пульта и от ардуино передатчика. установите ардуино приемник возле кондея, желательно возле места где у кондея находится приемник и смотреть и сравнивать....
RAW код. эксперементируйте, попробуйте полную копию кода, не убирая первое знаяение. попробуйте еще раз принять код, в ворде или блакноте поубирать минусы и расставить запятые... может я чтото и лишнее удалил...примите и внимательно проверте...
Землячёк, до 1 мая посылка из Крыма будет считаться как внутри страны, да и паспорт гражданина РФ я ещё не получил т.к. только прибыл. А магнит на холодильник прилепишь, реально из Дубая. kav-dron гав-гав рамблер тчк ру. всё без пробелов
я свой RAW, пока не получил вторую ардуино не запустил.... у вас RAW на 74 значения, у меня два телика и магнитола автомобильная показало 68 символов... купите себе вторую ардуино мини(120 руб на ебай, идет около 20 дней) вам тогда проще будет проверять....
эксперементирую, кстати, заметил такую штуку, давлю на пульте от медиаплеера на одну и ту же кнопку, получаю одни и те же NEC данные, а RAW данные при этом различаются, причем всегда новые...
PS и медиаплеер работает при командовании им с помощью ардуины, а кондиционер все никак..((
http://www.foto-me.ru/v.php?id=c40d9ebab53cdafa6a9b46c7b9896ced - вот такое наподключал,
http://www.foto-me.ru/v.php?id=be3a8ed80b1d5caff40b02b95a5367d5 - только такие есть у меня резисторы.
http://www.foto-me.ru/v.php?id=aa4626dca87fc7f69b4b108e1e96d2fd - и фото самой платы, ни спереди ни сзади там ничего нет.
К сожалению, "по делу" расписать сейчас нет времени, а "по впечатлениям", то если кратко это так:
поможет мне кто-то "добить ето"?
С чем помочь-то? Нагуглить вам в интернете как подключать светодиод? Или как кнопка к ардуине подключается?
Большое спасибо за неравнодушие к моему делу всем!!! Схема сложена и работает, каналы переключаются по коду ниже
#include <IRremote.h> IRsend irsend; void setup() { } void loop() { irsend.sendNEC(0x9F00FF,32); // code delay(5000); }Теперь меня интересует три вопроса:
1. Я делал на ардуино мини.(размер примерно 2х5 см) есть 5В., есть 3,3В. и 8 и 16МГц.
да и IR светодиод можно выдернуть из любого пульта и запустить его через транзистор(спросить у гугла-схем куча)
2. В шапке сайта есть кнопочка =программирование= почитайте там про оператор for к примеру
void loop() { for (int i=0; i <= 255; i++){ // ваш код внутри цикла будет выполняться 255 раз // ваш irsend вставьте сюда // и еще // delay(10); } }т.е к примеру при каждом шаге можете слать любое количество команд на ir передачу. После 255 раза loop продожит свою работу...Так же посмотрите про операторSwitch, задержка времени посмотрите оператор millis()RAW массив- снимаете показание с пульта, воследовательности значений убираете самое первое значение и вещаете без него, т.е приняли {25000 9800 -750 800 -800......} вещаете без 25000- типа как то так {9800, 750, 800, 800....}соответсвенно в коде указываете что передаете RAW код...
irrecv.enableIRIn(); - режим приемника
не в чём, а в ком.
void setup() { serial.begin(9600); irsend.enableIROut(36); } void loop() { for (int i=0; i <= 116; i++) // 116 раз будет выполняться код { irsend.sendNEC(0x800FF, 32); // замените 800FF на свой код пульта delay(3000); // с паузой 3 секунды } }этот код просто вещает постоянно, т.е цикл закончился, и все по новой начинается. Можете добавить кнопку- считываете ее состояние и через оператор if , если кнопка была нажата, то выполняется цикл. Т.е for находится внутри if.
if (digitalRead(BUTTON) == HIGH) { for......... { ... ... } }ТС, выложи код, который считал с пульта.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
P.S. Клапауций, магнитик куда отсылать?
в библиотеке IRremote есть пример ......Dump он и считывает
int button = 2; // кнопка на 2 пин ардуино с подтяжкой 1к int LED = 4; // LED на 4 пин ардуино int STATUS_button= 0; //статус кнопки IRsend irsend; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIROut(38); pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(button, INPUT); } void loop() { STATUS_button= digitalRead(button); delay(10); if (STATUS_button== HIGH) //если кнопка нажата { digitalWrite(LED, HIGH); //горит диод и вещает код for (int i=0; i <= 116; i++) { irsend.sendNEC(0x800FF, 32); // замените 800FF на свой код пульта delay(3000); // с паузой 3 секунды } //STATUS_button= LOW; //вещание закончилось и обнуляется состояние кнопки digitalWrite(LED, LOW); //и гаснет диод } }не забудъте в начале всего добавить библиотеку IRremote.
Строка 30 бесполезная
31 строка бесполезна... мне так просто привычно для наглядности...потом можно все лишнее убрать...
попутный вопрос, чисто для расширения кругозора:
может кто и подскажет...
возможно ли на одной плате ардуино использовать одновременно и ir приемник и ir передатчик?
к примеру пульт из набора ардуино а управляет и телевизором и ресивером к примеру.
если возможно пример кода простейшего, а то что и так и сяк, ну ни как не выходит каменный цветок....
тему поднимал ранее:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ir-peredatchik#comment-61224
спасибо
Лишняя информация часто вводит в заблуждение.
Не настаиваю, делайте как считаете нужным
:) убрал
Зачем?
Шучу, главное понимать, а видно суслика или нет - он, суслик, есть!
...в Украину!(:D)
Господа знатоки!
В один определенный момент я решил реализовать включение домашнего кондиционера с помощью Ардуино и ИК диода.
Скажу сразу, в программировании не силен, разве что изучал Паскаль в студенчестве.
С помощью Ардуино и ИК приемника из Китая я считал код кнопки включения кондиционера, код выглядит как:
9090060A
FFFFFFFF
Далее я подключил ИК диод к 3 пину Арудуино и теперь задача как то заставить его моргнуть в нужном ритме.
Покурил гугл, но пока не нашел вариантов решения или же что то не понимаю (что вероятно).
Я, само собой, не прошу готовый код, подскажите хотя бы в какую сторону курить гугл?
Спасибо!
ну, теперь читайте эту тему с начала.
igorcds большое спасибо!
Вы сказали, что мне, скорее всего, надо будет передавать raw, а полученный с пульта код кнопки в виде:
9090060A
FFFFFFFF
не подойдет в таком же виде?
если хотите- попробуйте. только код 9090060A, без FFFFFFFF.
в библитеке есть образец скетча dump, захватите им ваш код, сохраните и код и последовательность значений.
И попробуйте передать и код и последовательность raw(предварительно raw надо подправить) и посмотрите что у вас получится.
Будете передавать- посмотрите через фотоаппарат на ир лед- должен моргать голубоватым, так вы убедитесь, что ваш ир лед работает и вещает...
Вот что удалось получить с пульта:
9040060A
Decoded NEC: 9040060A (32 bits)
Raw (74): 1506 9000 -4400 650 -1600 700 -500 700 -500 700 -1600 700 -500 650 -550 650 -550 650 -550 650 -500 700 -1600 700 -500 700 -500 700 -500 650 -550 650 -550 650 -550 650 -550 650 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -1600 700 -1600 650 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -1600 700 -500 650 -1650 650 -500 700 -500 700 -1600 700 -500 700
При использовании
irsend.sendNEC(9040060A, 32);
не проходит компиляция...
При попытке использовать код:
#include <IRremote.h> IRsend irsend; unsigned int powerOn[24] = {-4400 650 -1600 700 -500 700 -500 700 -1600 700 -500 650 -550 650 -550 650 -550 650 -500 700 -1600 700 -500 700 -500 700 -500 650 -550 650 -550 650 -550 650 -550 650 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -1600 700 -1600 650 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -500 700 -1600 700 -500 650 -1650 650 -500 700 -500 700 -1600 700 -500 700}; void setup() { Serial.begin(9600); } void loop() { irsend.sendRaw(powerOn, 24, 36); delay (1000); } }Тоже получаем ошибку при компиляции:
sketch_apr27b:4: error: expected `}' before numeric constant
sketch_apr27b:4: error: expected ',' or ';' before numeric constant
sketch_apr27b:4: error: expected declaration before '}' token
cтрока 14 лишняя,
в строке 04 исправте
на
и строка 11 -такую попроуйте
и добавте в setup()
и NEC передавать нужно в таком формате
#include <IRremote.h> IRsend irsend; unsigned int powerOn[74] = {9000, 4400, 650, 1600, 700, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 500, 650, 550, 650, 550, 650, 550, 650, 500, 700, 1600, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 650, 550, 650, 550, 650, 550, 650, 550, 650, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 1600, 650, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 500, 650, 1650, 650, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 500, 700}; void setup() { Serial.begin(9600); irsend.enableIROut(38); } void loop() { irsend.sendRaw(powerOn, 74, 32); delay (1000); }igorcds
к сожалению Ваш вариант не помог((
а каким образом из 9040060A получаем 0x800FF, 32?
Добавлено: пардон, поторопился с выводами, диод потух что то, разбираюсь...
irsend.sendNEC(0x9040060A, 32), попробуйте передать NEC, у вас по моему опознал нек код, т.е попробуйте передать NEC код-0хкод, 32
У меня, к сожалению, нет второй Ардуины, потому не могу погонять код между ними.
Сейчас пробую NEC, но пока что безрезультатно(
Сейчас попробовал с аудио-видео ресивером, передал код кнопки включения/выключения (код одинаковый) - работает!
Как же как же заставить включаться и выключаться кондей, ибо все было задуманно именно из-за него.
...в Украину!(:D)
вы точно уверены, что пульт кондея выдаёт одну команду, а не, управляющий всей кондейной халабудой, пакет команд?
igorcds, большое спасибо за помощь!
unsignedintpowerOn[74] = {9000, 4400, 650, 1600, 700, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 500, 650, 550, 650, 550, 650, 550, 650, 500, 700, 1600, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 650, 550, 650, 550, 650, 550, 650, 550, 650, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 1600, 650, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 500, 650, 1650, 650, 500, 700, 500, 700, 1600, 700, 500, 700};если вы забыли открыть или закрыть массив, будет ошибка, или вместо запятой- поставили точку с зпт...а зачем код изменять?
Крым. тоже землячек. правда я ща под иркутском....:) а так живу под Керчью :)
зачем код изменять?
