Нужна помощь со скетчем (две кнопки)
stormaggedon
Итак, элементарная задача: есть кнопки ВКЛ и ВЫКЛ, и светодиод, которым они управляют. Нужно, чтобы при нажатии ВКЛ светодиод включался, и выключался при нажатии на ВЫКЛ не зависимо от того, зажата ли в это время ВКЛ. Далее, если при выключении кнопка ВКЛ была зажата, дождаться её выключения, и начать заново.
Для этого был написан незамысловатый код:
const int button1Pin = 7;
const int button2Pin = 5;
const int ledPin = 13;
int button1State = 0;
int button2State = 0;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(button1Pin, INPUT);
pinMode(button2Pin, INPUT);
void loop(){
do button1State = digitalRead(button1Pin);
while (button1State == LOW) ;
digitalWrite(ledPin, HIGH);
do button2State = digitalRead(button2Pin);
while button2State == LOW);
digitalWrite(ledPin, LOW);
do
while (button1State == HIGH);
Тем не менее, при зажатой ВКЛ, кнопка ВЫКЛ не выключает светодиод, что не так, не могу понять.
stormaggedon пишет:
Скетч сам должен нажать заново? Или кто? У Вас вообще непонятно кто на ком стоит.
Собственно потому у Вас и не получается - как только Вы сможете внятно и логично описать алгоритм,то все получится.
vvadim
ua6em
ua6em аватар
странная задача
qwone
qwone аватар
Жаль что в задаче нет 3 кнопки что бы светодиод еще мигал #6
mykaida
mykaida аватар
Подпишусь за Евгения #1. Нужен логичный и непротиворечивый алгоритм. По шагам - нажали кнопку Вкл - то-то, не отпуская  нажали кнопку Выкл - то-то, отпустили кнопку Вкл... и т.д.
Можно оформить графически. Почитайте. После этого программа возникнет сама.
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
я так понимаю ТС имеет желание реализовать простейшую схему аналога запитки пускателя с самоблокировкой где имеются две кнопки пуск и стоп, и пока нажата стоп пускатель не срабатывает???
Такой скетчик где-то есть у меня, с него и начинал изучение адуины
mykaida
mykaida аватар
ua6em пишет:
А зачем здесь ардуина? Это можно реализовать с помощью реле с двумя контактами. Зачем множить сучности?
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
mykaida пишет:
ua6em пишет:
 тоже хотел это спросить ... только вдруг это студент с таким заданием
ua6em
ua6em аватар
Муж_Долговой пишет:
mykaida пишет:
ua6em пишет:
ну если студент, то надо помочь )))
Ворота
Ворота аватар
ua6em пишет:
надо помочь )))
В смысле - меня позвать?
stormaggedon
Всем спасибо за ответы.
Почему такая платформа? Потому что под рукой имеется ардуина, которая позже будет задействована и для других задач, и два уже установленных куда нужно микропереключателя. Собственно, в системе не тупо кнопки и лампочка, но описание было упрощено, ибо на код не повлияет.
В голове есть чёткая задача, видимо, не получилось объяснить. Попробую так:
0. Диод не горит, кнопки не тронуты.
1. Идёт проверка состояния кнопки ВКЛ, пока она не будет нажата. С её нажатием диод загорается.
2. Идёт проверки кнопки ВЫКЛ, пока она не будет нажата. С её нажатием светодиод гаснет.
3. Идёт проверка кнопки ВКЛ:
- если кнопка не нажата, возвращение к началу скетча
- если кнопка нажата, идёт её проверка до тех пор, пока она не будет отпущена, затем возвращение к началу скетча
(диод на протяжении пункта 3 не должен гореть)
У меня проблема с 3 пунктом: если сначала была нажата и отпущена кнопка ВКЛ, затем нажата и отпущена ВЫКЛ, диод работает как надо. Но если при зажатой ещё в 1 пункте ВКЛ затем нажать на ВЫКЛ, диод не гаснет (хотя должен).
stormaggedon
Не студент, задача лично для себя
mykaida
mykaida аватар
stormaggedon пишет:
Ну а если нажата кнопка ВЫКЛ,, то это должно быть приоритетной задачей. Без циклов и прочей шняги - если есть ВЫКЛ, - то все гасим.
Пропишите это в программе и все будет хорошо.
I
if(кнопка==выкл){
digitalWrite(Лампа,0);
ua6em
ua6em аватар
косяк логики, а ненажатие стоп кто проверять будет в пункте 1
Ворота
Ворота аватар
stormaggedon пишет:
Нету. Если бы была, то и проблем бы не было. Я могу подсказать тебе как формализовать задачу, а когда ты это сделаешь, то программа появится сама собой путём переписывания задачи на if'ы. Только это потребует от тебя поработать. Делать за тебя тут вряд ли кто будет. А сам, хочешь - делай.
Итак, у тебя автомат с восемью состояниями и четырьмя входными воздействиями.
Входные воздействия:
1) нажали кнопку №1;
2) отпустили кнопку №1;
3) нажали кнопку №2;
4) отпустили кнопку №2;
Здесь под "нажали" и "отпустили" понимается однократное действие а не удержание
Состояния
1) кнопка №1 отпущена; кнопка №2 отпущена; светодиод погашен;
2) кнопка №1 отпущена; кнопка №2 отпущена; светодиод светится;
3) кнопка №1 отпущена; кнопка №2 нажата; светодиод погашен;
4) кнопка №1 отпущена; кнопка №2 нажата; светодиод светится;
5) кнопка №1 нажата; кнопка №2 отпущена; светодиод погашен;
6) кнопка №1 нажата; кнопка №2 отпущена; светодиод светится;
7) кнопка №1 нажата; кнопка №2 нажата; светодиод погашен;
8) кнопка №1 нажата; кнопка №2 нажата; светодиод светится;
Здесь "нажата" и "отпущена" - это как раз перманентные состояния, а не действия, т.е. "нажата" == "удерживается"
Теперь тебе надо составить таблицу в которой кажая строка соответсвует состоянию, а столбец - действию. Типа такой
  1) нажали кнопку №1; 2) отпустили кнопку №1; 3) нажали кнопку №2; 4) отпустили кнопку №2;
После этого ты должен заполнить таблицу следующим образом. Ставишь карандаш в пустую ячейку, смотришь на заголовки строки и столбца данной ячейки и рассуждаешь: Если система находится в таком состоянии, то при появлении такого действия, необходимо сделать ххх. И вот это ххх вписываешь в ячейку.
И вот когда ты заполнишь таким образом все ячейки, у тебя будет точный и однозначные алгоритм "что делать в любой ситуации".
Тогда останется только написать программу, которая ждёт событий, дождавшись проверяет в каком состоянии находится автомат и выполняет необходимое действие. Всё, больше там ничего нет. Всё тривиально, как два пальца.
mykaida
mykaida аватар
Ворота пишет:
Браво - лучшей иллюстрации этого примера сложно придумать (а скорее всего невозможно)!
Ворота
Ворота аватар
Так это ж обычный конечный автомат (не квономат, а обыкновенный - классический автомат).
mykaida
mykaida аватар
Ворота пишет:
Дык правильно, но пока мы пытались донести это до ТС, Вы расписали матрицу состояний, что очень показательно. И если ТС не полный идиот, то у него возникнет программа.
qwone
qwone аватар
Вернусь к теме: Нужна помощь со скетчем (две кнопки)-включить дурака ,выключить дурака. А то без кнопок оно самопроизвольно происходит. :)
DetSimen
DetSimen аватар
На. Вот вся твоя нехитрая логика:
const uint8_t btnOnPin = 7;
const uint8_t btnOffPin = 5;
const uint8_t ledPin = 13;
	pinMode(btnOnPin, INPUT_PULLUP);    // ты ж его на землю замыкаешь? Значить, нужна падтяшка
	pinMode(btnOffPin, INPUT_PULLUP);
	static bool ledState = false;
	digitalWrite(ledPin, ledState);
	if (digitalRead(btnOffPin) == LOW) {
		ledState = false;
		return;
	if (digitalRead(btnOnPin) == LOW) ledState = true;
Антидребезгу нету, не абессуть.
DetSimen
DetSimen аватар
с тебя 100 рублей, купи своим детям мароженае в честь Праздника.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
витиевато...не дается мне полёт твоей мысли
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
 const int onnButton = 3;  //Кнопка "Пуск"
 const int offButton = 4;   //Кнопка "Стоп"
 const int pinMotor = 12;   // На реле включение мотора
 int bloc = 1; // Некиий аналог блокконтактов (разомкнут)
  pinMode(onnButton, INPUT_PULLUP); //Кнопка не нажата
  pinMode(offButton, INPUT_PULLUP); //Кнопка не нажата
  // придвукнопочном управлении антидребезг не нужен
  pinMode (pinMotor, OUTPUT);
  digitalWrite(pinMotor, LOW);
  digitalRead (onnButton);   // Опрос кнопки пуск
 if ((onnButton ==LOW) ||  (pinMotor == HIGH)){ //Нажимаем кнопку "Пуск"
  bloc = 0; //При этом замыкается блокконтакт
  digitalRead (offButton); // опрос кнопки стоп
 if(bloc == 0 && offButton ==HIGH){
  digitalWrite(pinMotor, HIGH); //Включается мотор и удерживается блокконтакт
Забыл индикацию добавить. .. Если bloc =0  то светодиод (13) горит
Онлайн
Что делают строки #13 и #17 ?
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
sadman41 пишет:
Это лична просьба автора ... опрос кнопок
DetSimen
DetSimen аватар
Муж_Долговой пишет:
sadman41 пишет:
и в куда оне опрашиваются? ты бы хоть почитал чонить за digitalRead() штоли.
Онлайн
Муж долговой - вы как напишете - хоть стой хоть падай. Не умеете программить - лучше б не писали.
А еще обижаетесь. что вас ена форуме тролят...
DetSimen
DetSimen аватар
а он счас расскажет, что у него всё работает.
Онлайн
DetSimen пишет:
ну, в прошлый раз-то мы выбили из него самоличное признание, что он облажался. правда это заняло 2 дня... И похоже, ничему его не научило.
Онлайн
Муж - вместо того. чтоб минусы ставить - лучше б исправили свой бредовый код. На замечания не обижаться надо - а выводы делать и учиться. Такие ошибки даже самым зеленым новичкам стыдно делать.
DetSimen
DetSimen аватар
Вот скажи мне, муж, неизвесночей, нахрена ты под номера пинов отводишь переменную типа int?  У тебя есть Uno, где пинов 65536, да еще половина мнимых?
Онлайн
DetSimen пишет:
да какая нафик разница на фоне строк 13 и 17 ? :)
DetSimen
DetSimen аватар
да тут и это
клиника
Онлайн
Там еще || (pinMotor == HIGH) доставляет.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
да тут и это
клиника
 а так не пойдёт?
#define LED 13
#define pusk 5
#define stops 6
 pinMode(LED, OUTPUT);
 pinMode(stops,INPUT_PULLUP);     // в состоянии замкнута
 pinMode(pusk,INPUT);             // в состоянии разомкнута
                                  // подтянуть резистором 10k к шине GND
  if(digitalRead(pusk) == HIGH && digitalRead(LED)==LOW) digitalWrite(LED,HIGH);
  if(digitalRead(stops) == LOW && digitalRead(LED)==HIGH) digitalWrite(LED,LOW);
DetSimen
DetSimen аватар
Теперь подумай тщательно, должен быть приоритет кнопки стоп.  А у тебя - пуск.  У меня то написано, что если нажат стоп, то выключить и прекратить дальнейший опрос
24     if (digitalRead(btnOffPin) == LOW) {
25         ledState = false;
26         return;
27     }
ua6em
ua6em аватар
я подумаю, но только уже не сегодня )))
Я жеж не wdrakula для меня не тока 2000 литров, 2000мл много )))
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
DetSimen пишет:
Скомпиллировалось. А это уже 90% успеха.
int пишу потому, что (Булеан) никак не запомню.
И вопрос?
А разве  if ((vkl ==LOW) ||  (pinMotor == HIGH))    {      //Нажимаем кнопку "Пуск"
не означает : Если кнопка включения нажата или мотор включён, то удерживать блокконтакт?
Эти две вертикальные чёрточки || разве не "или"? А как тогда "или"?
DetSimen
DetSimen аватар
Муж_Долговой пишет:
И вопрос?
Нет, не означает.
Впрочем, вопросов больше не имею.
DetSimen пишет:
Муж_Долговой пишет:
sadman41 пишет:
Так ТС же не говорил куда. Должны опрашиваться - опрашиваются. Чего ещё надо-то?
Муж_Долговой пишет:
Боюсь Вас огорчить, но это даже не 0,001% успеха. Это просто подготовительная операция ПЕРЕД началом собственно отладки :)
Муж_Долговой пишет:
boolean для номеров пинов? Вы бы лучше для них void запомнили.
Муж_Долговой пишет:
Нет, это означает, что если кнопка нажата и мотор подключён к первому пину, то ...
Jeka_M
Jeka_M аватар
Муж_Долговой пишет:
Нет. Переменная pinMotor не может быть ни HIGH, ни LOW. Она содержит только номер пина, к которому подключен мотор. Вам уже писали, прочитайте про digitalRead() и не пишите больше такую чушь... Я бы вообще Ваш пост удалил, а то новички скопипастят и потом замучают форум вопросами "а почему оно не работает!?"
Jeka_M
Jeka_M аватар
Муж_Долговой пишет:
Не boolean тут нужен, а byte или uint8_t. Про типы данных Вам тоже не помешало бы почитать.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
вот внук через час уедет ... тогда и отладку сделаю.
Хотя и так вижу, что если учесть замечание Деда Семёна,
и написать примерно так
  int vkl = digitalRead (onnButton);   // Опрос кнопки пуск
 if (vkl ==LOW ||  pinMotor == HIGH){ //Нажимаем кнопку "Пуск"
то всё будет работать. А int, long, Байт - это придирки.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Муж_Долговой пишет:
Не будет, т.к. переменная pinMotor НИКОГДА не станет HIGH (и LOW тоже).
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Jeka_M пишет:
Муж_Долговой пишет:
Исправим, если что. Пробный пуск покажет.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Для ускорения понимания ошибки предлагаю Вам перед строкой if (vkl ==LOW ||  pinMotor == HIGH) добавить Serial.print(pinMotor); и посмотреть в мониторе порта значение переменной pinMotor.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Jeka_M пишет:
Для ускорения понимания ошибки предлагаю Вам перед строкой if (vkl ==LOW ||  pinMotor == HIGH) добавить строку Serial.print(pinMotor); и посмотреть в мониторе порта значение переменной pinMotor.
а что с этой строкой не так?
digitalWrite (pinMotor, HIGH);
DetSimen
DetSimen аватар
я смарю, тебе здесь надо читателем быть еще минимум год.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
DetSimen пишет:
Так  же уходил от тебя на другой форум, под другим именем. Так ты меня и там доставал.
Пришлось вернуться.
