точка начала отсчёта всего одна, так что переменная нужна только под неё, далее нужен флаг, как только оттикает время на выключение, взводим флаг и выключаем светодиоды, естественно в условия на включение добавить && !flag
А вообще скажу так: тема millis() не раскрыта )))
Вопросы к ТС.
1) Почему написали if(millis()-ZADERGKA>10000)
а не как обычно в примерахif(millis()-ZADERGKA>=10000) ?
2)
if(millis()-ZADERGKA>10000){
ZADERGKA=millis();
Всегда ли будет millis() во второй строке равняться millis() в первой строке? (возвращаемые значения)
Однако, никто ведь не обращает внимание на оформление. А зря. Лично я предпочитаю всё оформить inline функцией или макро. Ведь один раз подумал и забыл напрочь! И всё красиво, без каких то комментариев. Типа, every(1000) toggle(LED); или once(1000) on(LED); как в данном случае. Нет, вы всю дорогу громоздите монструозные конструкции! Ужос!
Федор, плз без обид, но тут вопрос вкусов. Я каждый раз, когда ты приводишь код со своими макросами монструозными, внутренне содрогаюсь. ;)) Особенно every(). Ведь не так сложно написать нормальный класс, куда "пихать" нагрузочный код при помощи "блямбы"? А ты юзаешь этот кошмарный макрос! ;))
Да. Но не всем ведь даны плюсы. Представь себе что х51 и PIC-и их не имеют. А вот макросы подходят для всех. Да и не настолько это сложно, что бы не просечь один раз и забыть.)
Да я прекрасно понимаю "откуда ноги растут". От старых привычек. Тут мера нужна, а то так и до кода на асме дойти можно и возврата уже не будет! ;)))))))
Тут ведь фишка в самом документированном коде. Когда ты видишь, что открытым текстом написано "каждые 1000 мс", ну о чём ещё можно говорить! Или "один раз в 1000 мс" какие могут быть разговоры! Просто как божий день! И не нужно чесать репу, разгадывая "а что же делает этот код"... Разве нет?
Да, на 100%. Везде приходится идти на компромис. И так во всём.)
приучай себя писать устойчивый код. Если завтра стандарт поменяется так, что true будет равно 1, а false всему остальному, то мой код работать будет так же, а твой нет.
Стандарт поменяется не раньше, чем слово "Windows" не будет вызывать иных ассоциаций кроме застекленного проема в стене.
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
if (millis() > 10000) digitalWrite(13, HIGH);
if (millis() > 30000) digitalWrite(6, HIGH);
if (millis() > 60000) {
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(6, LOW);
while (1) {}
по идее функции millis() можно написать в блоке setup , тогда они будут выполняться один раз при запуске программы и дальше начнется бесконечный пустой loop(), не знаю насколько это грамотно, но у меня подобное работало
Добавьте третье условие с отключением и флаги что бы пропускать уже произошедшие события.
строки 12 и 17 удалить за бессмысленностью
А можно и без переменных, а флаг только защита от переполнения
millis().А можно и без переменных, а флаг только защита от переполнения
millis().можно
А можно решить эту задачу вообще без использования переменных (флаг - это тоже переменная).
Вопросы к ТС.
1) Почему написали
if(millis()-ZADERGKA>10000)а не как обычно в примерах
if(millis()-ZADERGKA>=10000) ?2)
if(millis()-ZADERGKA>10000){ZADERGKA=millis();Всегда ли будет millis() во второй строке равняться millis() в первой строке? (возвращаемые значения)
while(1) {}в третьем условном операторе?
Ой, не будите
спящую собакустарый срач!В данном конкретном случае - будет. Но, если ТС понапишет еще чонить между if-ами, то будет зависеть от "чонить"
Мне ж и самому 52 годика 19 ноября стукнет (если доживу) и, как следствие, плюсы даются усилием.
На уровне рефлексов башка выдает процедурный код, который можно в продакшн сразу ;)). А вот под "классы" его приходится перепридумавать.
Я тебя "опередю.") У меня 2 ноября. Токо дожить нужно.
куму 10 ноября было бы 60, если бы не привился (((
Это как ?
Типа, every(1000)
Не знаю, что за every у Вас, но у Великого была кривая. Он хреновенько
один раз подумал
А потому там нельзя было
и забыл напрочь!
«Настоящий программист может написать фортрановскую программу на любом языке»
Эд Пост (Ed Post) «Настоящие программисты не используют Паскаль»
Ой, не будите
спящую собакустарый срач!Евгений, а срач уже был на эту тему? Или я не видел, или позабыл..
Куда ТС пропал?
Я вот уже съездил к любимой теще, врезал замок в дверь, заменил обивку на двери, а его и след простыл)))
Это как ?
инсульт
Куда ТС пропал?
вот это у тебя производительность )))
Деда, а как тебе такой пример
unsigned long a, prevMillis = 0, interval = 10; void setup() { Serial.begin(115200); while(millis() < 41){}//первое "нелюбимое" millis() число while(TCNT0 < 255){} millis(); //как задержка 2 мкс a = millis(); if(a - prevMillis > interval){ prevMillis = millis(); Serial.println(a); //41 Serial.println(prevMillis); //43 } } void loop(){}Печатает 41 и 43. Хто 2 мс съел?
Про "нелюбимые" миллис числа http://arduino.ru/forum/otvlechennye-temy/bespoleznaya-arifmeticheskaya-krasivost
Куда ТС пропал?
и скетч про дырявую миллис сочинил)) не с первого раза получилось поймать момент.
сюда как раз попадает коррекция, бо в секунде не 1024 мс, как таймер 0 щитает, а 1000, как кожаные мешки привыкли.
Upd. Тему по ссылке не читал, но осуждаю. :)
Да, на заре попадал и я в эту ловушку.)
Да, и "цвет автомобиля может быть любым, при условии...")
получилась. работает.
unsigned long ZADERGKA; boolean flag=0; void setup(){ pinMode(13,OUTPUT); pinMode(6,OUTPUT);} void loop(){ if(flag==0&&millis()-ZADERGKA>10000){ digitalWrite(13,HIGH); } if(flag==0&&millis()-ZADERGKA>30000){ digitalWrite(6,HIGH); flag++;} if(flag==1&&millis()-ZADERGKA>60000){ digitalWrite(13,LOW); digitalWrite(6,LOW); } }получилась. работает.
Мазл тов!
Так нагляднее
unsigned long ZADERGKA = 0; boolean flag = 0; void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { if (!flag) { if (millis() - ZADERGKA > 10000) { digitalWrite(13, HIGH); } if (millis() - ZADERGKA > 30000) { digitalWrite(6, HIGH); } if (millis() - ZADERGKA > 60000) { digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(6, LOW); flag++; } } }А так:
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { if (millis() > 10000) digitalWrite(13, HIGH); if (millis() > 30000) digitalWrite(6, HIGH); if (millis() > 60000) { digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(6, LOW); while (1) {} } }while (1) {}это зачем? не понял. условие while(1) и пустые фигурные скопкы.
Зацикливание (бесконечный цикл) до перезагрузки.
потому что try Сишники так непишут, правильно так
while(true); // если аборты в твоей стране запрещены
или
abort(); // если нет
Это означает -дальше кина не будет.
while(true);
false == 0, а true != 0.
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { if (millis() > 10000) digitalWrite(13, HIGH); if (millis() > 30000) digitalWrite(6, HIGH); if (millis() > 60000) { digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(6, LOW); while (-73) {} } }false == 0, а true != 0.
Но даже в этом случае моё
while (1) {}сработает.
:-((( а я старалси :-(
А мне было интересно прочесть. Но на практике же никакого применения нет?
AVR, кто ж еще!.
На ARM такая бяка не наблюдается.
А так:
void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); } void loop() { if (millis() > 10000) digitalWrite(13, HIGH); if (millis() > 30000) digitalWrite(6, HIGH); if (millis() > 60000) { digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(6, LOW); while (1) {} } }по идее функции millis() можно написать в блоке setup , тогда они будут выполняться один раз при запуске программы и дальше начнется бесконечный пустой loop(), не знаю насколько это грамотно, но у меня подобное работало
интересно интересно, можете попробовать передвинуть этот код в setup ?
ты жеж и так знаешь что ежели в цикл обернуть пока фалсе то будет
я то знаю, а вот Банзай знает ли? судя по его совету - нет
