Ошибка компиляции при запуске любого скетча
Сб, 09/01/2016 - 06:18
Доброго времени суток,
при попытке компиляции любого скетча возникает ошибка:
Arduino: 1.6.8 Hourly Build 2016/01/08 12:50 (Windows XP), Плата:"Arduino/Genuino Uno" Exception 0xc000001d 0x1003f 0x0 0x508549 PC=0x508549 math.initВ·1() c:/go/src/math/pow10.go:34 +0x19 math.init() c:/go/src/math/unsafe.go:21 +0x3f strconv.init() c:/go/src/strconv/quote.go:455 +0x45 os/exec.init() c:/go/src/os/exec/lp_windows.go:123 +0x54 main.init() c:/jenkins/workspace/arduino-builder-windows/main.go:386 +0x49 goroutine 2 [runnable]: runtime.forcegchelper() c:/go/src/runtime/proc.go:90 runtime.goexit() c:/go/src/runtime/asm_386.s:2287 +0x1 goroutine 3 [runnable]: runtime.bgsweep() c:/go/src/runtime/mgc0.go:82 runtime.goexit() c:/go/src/runtime/asm_386.s:2287 +0x1 eax 0x10c9e068 ebx 0x633d88 ecx 0x10c94000 edx 0x633d88 edi 0x0 esi 0x4c98 ebp 0x0 esp 0x10c9df88 eip 0x508549 eflags 0x10206 cs 0x1b fs 0x3b gs 0x0 arduino-builder возвратил 2 Ошибка компиляции.
Драйвера поставил, плату выбрал, порт выбрал.
В чём проблема, и как её исправить?
(С Arduino работаю в первый раз)
Скетч:
Поставьте стабильную версию IDE. То, что у Вас стоит - сырая бета-версия. Возьмите версию 1.6.7 или меньше.
И попробуйте Windows чуть поновее , чем ХРюша
Увы, но новее не тянет
Поставил версию 1.6.7 (через менеджер плат) -та же проблема...
С 1.6.5 то же
У меня на домашнем ноуте выше 1.6.3 не тянет. На всем остальном 1.6.7 компилит нормально. Попробуй 1.6.3!
1.6.3-ошибка =(
Поставь на ХР более ранюю версию ИДЕ - 1.0.1, на ХР работала без проблем . А более новые версии ИДЕ на ХР не прверял.
Где её взять?
Здесь - https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases
Спасибо огромное!
Помогло!
Спасибо)
Здравствуйте. У меня такая же проблема при попытке компиляции любого скетча (специально проверял с примитивным - мигание светодиодом) вылазит ошибка. о каком ненайденом файле оно пишет в ошибке?
Вы на своей картинке горизонтальный скролл-бар внизу видите? Открою Вам страшную тайну, на картинке он не скролится и посмотреть что там справа никак нельзя.
Вы можете нормально скопипастить текст сообщения и вставить его текстом? Можете - сделайте.
А вы пробовали прислушаться к советам сказаным выше? Установите более старую версию IDE
мне нужна версия не ниже 1.6.6. поэтомы советы выше никак.
Текст сообщения целиком:
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\ADMIN\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:leonardo -ide-version=10801 -build-path C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\arduino_build_57102 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Ну а вы пробовали версию 1.6.7?
Ну, не нашёл он у Вас один из двух файлов.
я 1.6.6 ставил тоже ошибка... Так вы думаете проблема в установке? странно 3 раза ставил.
"C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\arduino_build_57102\sketch\Blink.ino.cpp" - а это как понимать? он не нашел скетч? бредово звучит
Может есть особые рекомендации при установке IDE? Которые минимизируют вероятность ошибок
А разве Ваш скетч так называется? И разве в этой директории лежит?
Есть. Брать не установочный файл, а архив. который достаточно просто развернуть без всякой установки (там есть такой).
нет.
называется так - Blink ну это готовый пример был. а лежит не там.. Сейчас попробую архив.
6.6.12, архив, проблема осталась.
"C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\arduino_build_479391\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
это точно отсутствие файла?
это точно остутсвие админа.
от имени администратора запускал, если вы об этом
на другом компе все ок.
не благодари.
нифига не работает все равно
царь ненастоящий!
*денег нет - держитесь там(с)
я и не благодарю, вторым компом не всегда могу воспользоватся. Так что проблема никуда не делась
а, придётся.
царь ненастоящий!
Это точно невозможность его открыть/создать. А уж нет его или прав не хватает, рабирайтесь.
Я бы на Вашем месте перенём buil папку в более разумное место и открыл бы на неё права на запись там и т.п.
Знаете, как build переносить?
нет
1) Отрываете "Настройки" в IDE
2) Ищете там ссылку на файл preferences.txt там ещё примписка есть, что в этом файле больше настроек можно редактировать
3) открываете оэтот файл в любом текстовом редакторе
4) закрываете ВСЕ ДО ЕДИНОГО окна IDE
5) в открытом файле вставляете строку
build.path=C:\Arduino\build
(здесь "C:\Arduino\build" - это моя папка, у Вас может быть другая, но она должна быть, создайте и дайте права обычным юзерам делать там всё, что захотят)
6) сохраняете файл preferences.txt
7) запускаете IDE и убеждаетесь, что теперь она всё своё временное барахло при компиляции складывает в Вашу папку.
Теперь Вы можете во-первых посмотреть какие там файлы появляются, а во-вторых понять почему файл не может быть открыт, прав не хватает или ещё чего.
Сделал. Ошибка та же: "C:\build\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp", в папке preproc пусто, в папке для скетчей - скетч (.ino)
Если пусто, что-то сделали не так. Или не закрыли IDE или ещё чего. Откройте сейчас файл настроек. Там жива Ваша строка?
Да, есть. только она 3я, а я вставлял в начало.
Директория c:\build существует? Права даны? И она пустая, так?
Нет она есть, в ней файлы и 2 папки. папка препроцессор пустая, а папка для скетча содержит скетч который компилировался последним.
права вродь всем дал, вот посмотрите
Судя по всему, у вас скетч "не правильной системы". Покажите то, что вы пытаетесь откомпилировать.
.Алексей., Выберите в меню "Создать новый скетч". Посмотрите что там появится. Вот это должно быть обязательно в любом скетче. А теперь посмотрите в свой и убедитесь, что у Вас этого нет.
А теперь сравните с тем, как должно быть.
А где я найду правильный скетч?
Чтобы сравнить
Вы читаете, что Вам пишут? В частности, сообщение №43?
int led = 13;
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, HIGH);
digitalWrite(led, LOW);
А теперь сравните с тем потоком сознания, которое наваяли Вы.
я смарю, впариватели Arduino IDE уже до коррекционных школ добрались, судя по последним тенденциям на форуме...
