Ошибка при подключении W5100
Сб, 19/11/2016 - 17:39
Здравствуйте. Установил на Uno плату W5100
Файл - Примеры - WebServer
Пытаюсь загрузить в ардуино, получаю
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Другие проекты, не W5100 работают.
Вот так та же ошибка
Пршу прощения, косяк мой, неверно был указан COM порт.
Захожу по адресу, не удаётся получить доступ к сайту.
В чём может быть проблема?
Подключаю напрямую к компьютеру к LAN, работает. Через Хаб не работает.
а маркировка 500 о чем говорит) как мне кажется это 50 Ом ))
а почему вы перевернули так шилд то? у меня точно такой же и ставиться он сверху.
Было неверным решением,
http://forum.amperka.ru/threads/РЕШЕНО-w5100-ethernet-shield-uno-ch340.4425/
Сейчас плата установлена как и должна быть, бутербродом.
Подскажите пожалуйста как получить заголовок, чтобы осуществить указанное в коде условие
вы прежде чем смотреть как она у других подлючена проверьте свое устройство.
Не хочет работать через коммутатор D-link DES-1008D, ни через 4-ч, ни через 8-ми жильный провод.
А кабель прямой или перекрестный?
Это не помогло?
http://arduino.ru/forum/obshchii/w5100-problema-s-dostupom#comment-231459
Нет по близости таких резисторов,закажу, попробую.Спасибо.
Прямой
Как найти этот 510 резистор? Как он может называться на алиэкспресс?
resistor array
Поправьте если что не так
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/webserver-na-arduino-2560-i-eth...
resistor array
Посмотрите пожалуйста, тот ли я выбрал.
Да, это он. Здесь по 2 р: http://www.chipdip.ru/product/cat16-510j4/
Китайские товарищи все таки запаяли не тот?
Ну да, 511 стоит.
У меня по близости нет Чип и Дип, и в радиомагазинах местных не нашёл. Чем куда-то ехать, дешевле выйдет с китая заказать.
Загрузил скетч
Кажет 50 градусов, при этом W5100 ничего не выполняет.
Это нормально?
