Параллельный АЦП и Ардуино.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Привет коллеги.
Подскажите кто имел опыт прикручивания параллельного АЦП к Ардуино,  возможно есть готовые библиотеки или просто у вас был проект такой.
Если есть поделитесь ссылочной или кодом.
Про  то что можно прописать все на С я знаю но мы же на форуме по Ардуино! Про АЦП работающие по SPI не писать с ними все и так ясно.
Всем ко не пройдет мимо заранее спасибо!
ser-vasin
Да прикрутить то его несложно. Соеденяешь выход АЦП (8 разрядов) с одним портом ардуины, например В и читаешь весь порт в переменную, например а =PortB. В переменной имеешь число от 0 до 255. Все остальное как частота тактирования, уровень входного напряжения и т.д. смотрим в даташите на АЦП.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ser-vasin пишет:
Отличный совет!
--от 0 до 255 если АЦП восьмибитный.
--собирать данные АЦП в порт нужно только если преобразование завершено, для этого есть специальный сигнал.
--Как прикрутить АЦП и собирать данные стандартным способом используя язык С знаю и написал об этом.
Хотел и хочу увидеть возможно есть именно Ардуино реализация в виде проектов или библиотек!
ser-vasin
Не встречалось мне пока проектов имеено для ардуино, да и билиотеки тут впринципе не нужны. От С+  в скетче то будет всего лишь будет кусочек например:
byte adcRead = 0;
    DDRD = 0;          // Настройка всех выводов порта D на вход (пины Ардуино 0-7)
    PORTD = 0;         // Отключаем подтягивающие резисторы
и где-то в коде ...
  adcRead = PIND;                        // Прочитать состояние всех 8 ножек порта D
Ардуино IDE это допускает, а дальше писать как обычно. По другому  (а может я не наю) не получится, т.к. читать надо быстро и весь порт целиком. С помощю digitalRead(Pin0) ...  digitalRead(Pin7) будет долго и теряеся весь смысл внешнего АЦП.
Про "для этого есть специальный сигнал", я же не зря написал, что остальное смотрим в даташите на АЦП.  АЦП всяких разных огромное количество и у всех управление разное.
Например, я пробовал подключать TDA8708A (частота дискретизации - 30 МГц). Данный АЦП не требует каких либо сигналов управления и начинает работать при подаче тактовой частоты. Частоту 16Мгц подавал с 8 (PB0) пина Ардуино Uno, только для этого надо включить фьюз CLKO, хотя можно тактировать и с помощью ШИМ с меньшей частотой, тут такая частота не нужна, все равно ардуино не успеваеет переварить весь поток данных, главное чтобы была синхронизация.
По (по DATASHEET) у этого АЦП размах входного напряжения 1В  ((0) = 2.59В, а (255) = 3.59В, при напряжение питания 5 вольт).
Данные выводил просто на текстовый дисплей, все прекрасно читалось. Так, что тут все просто и зависит от того какой у вас АЦП.
Засада в другом, как эти данные быстро обработать и вывести например на графический дисплей
Logik
ser-vasin пишет:
Засада в другом
Засад тут много. Например может попасть считывание данных на момент переключения результата АЦП и получим мусор. Но редко.
Если надо
ser-vasin пишет:
Быстро вводим, складируем в буфер. Потом не так быстро обрабатываем и выводим на дисплей. Сильно быстро выводить на дисплей без толку, у него частота обновления низкая, не отобразит все, отобразит - так глаз не увидит, а увидит глаз - так мозг не поймет ))))
axill
Сомневаюсь, что какой дибо ацп будет на шину выдавать промежуточные (мусорные значения)
но что гадать на кофейной гуще? Давайте название чипа
Logik
axill пишет:
Какие такие промежуточные?! Нет конечно. Одно корректное значение 01111111 меняет второе корректное 10000000 и именно в этот момент нас угораздило считать. Что получим?
В даташите пишут что считывать по наростанию клока, что требуется учитывать.
axill пишет:
Какое такое название? ... хмм мерзкий, пакостный, черный, диповский, видеозаточеный (если Вы про TDA8708A)
К стати, если Вы с ним знакомы то немного вопросов. Чем TDA8708A от B отличается? На али есть воще без буквы, а он чем отличен? Смотрю схема выходов АЦП имеет отдельное питание причем с странной нижней границей в 4,2В (чип вообще довольно странный из за заточки на видеосигнал, зато цена хорошая) это намек на совместимость с 3,3В, не знаете, не пробовали? Это интересует потому как для приема с него 30МГц avr безнадежен, прикидую на STM, а он 3,3В. Заточка чипа на видео не мешает общему применению как АЦП? А может полезна чем?
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Logik пишет:
axill пишет:
axill пишет:
Если еще не заказали то мой совет не берите.
Лучше возьмите такой AD9280 он немного дешевле, по скорости такой же и собственных шумов мало дает, и с подбором ОУ будет проще, так как у него рабочий диапазон больше.
Мне лично он очень понравился! Рекомендую!
А считывать показания быстрее всего прямым копированием состояния порта в регистр памяти асемблером, если лень с асмом разбираться то можно писать на С но на компиляторе нужно выбоать максимальную оптимизацию по скорости.
Максимум что можно выжать с Атмега328 при кварце 16МГц это скорость записи 8МГц с АЦП-проверял.
Наполняете массив значений затем их обрабатываете, четко нужно разделять процессы чтоб считку не тормозить.
Logik
bodriy2014 пишет:
Если еще не заказали то мой совет не берите. Лучше возьмите такой AD9280 он немного дешевле, по скорости такой же и собственных шумов мало дает, и с подбором ОУ будет проще, так как у него рабочий диапазон больше. Мне лично он очень понравился! Рекомендую!
Спасибо, не заказывал, смотрю на  AD9280. У меня пока предварительное рассмотрение задачи - т.е. стоит ли вообще в это влазить.
bodriy2014 пишет:
 А считывать показания быстрее всего прямым копированием состояния порта в регистр памяти асемблером, если лень с асмом разбираться то можно писать на С но на компиляторе нужно выбоать максимальную оптимизацию по скорости. Максимум что можно выжать с Атмега328 при кварце 16МГц это скорость записи 8МГц с АЦП-проверял. Наполняете массив значений затем их обрабатываете, четко нужно разделять процессы чтоб считку не тормозить.
bodriy2014 пишет:
 А считывать показания быстрее всего прямым копированием состояния порта в регистр памяти асемблером, если лень с асмом разбираться то можно писать на С но на компиляторе нужно выбоать максимальную оптимизацию по скорости. .
Та ладно! Добится того, чтоб за две команды считать порт и сохранить не так и сложно. Можна даже адрес инерементить если в стек сохранять.
bodriy2014 пишет:
+1
bodriy2014
bodriy2014 аватар
С учетом того что я разгоняю Атмегу до 27МГц можно будет получить максимум 15 мегасемплов в секунду.Это не плохо, плохо то что оперативки у Атмеги мало и получается собрать до 1500 выборок и с ними работать а это мало.
Logik
Посмотрел AD9280. В целом симпатичный, только непонятка с переполнением, выход сигнализации есть, а какой код при этом выдаст не понятно. Я правда даташит подиагонали читал, может пропустил.
Только по цене он в 2 раза дороже, но что радует, у продавца на али на этот АЦП даже есть заказы, аж два!! Ну один понятно - Ваш. Но получается ещё кто-то на Земле этим занимается ))) И не признается! ))))
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Я его в УА покупал за 2.5бакса, а ТДА у нас 3бакса стоит.
Вот мне форумчанин показал где есть дешевые
2штуки
http://www.ebay.com/itm/2-PCS-AD9280ARSZ-SSOP-28-AD9280ARS-AD9280-8-Bit-...
Logik
К нему еще нужен толковый ОУ, т.к. входное сопротивление низковато. Кто что использует. Так чтоб 30МГц и сс запасом. И питание 0-5В.
ser-vasin
Ого как ветка оживилась!
TDA8708A действительно заказывать не стоит, лучше уж AD9280. Я ее покупал для проекта на http://www.stanson.ch/index.php?page=proj&proj=USB-oscope, но не совладал с линуксом так и осталась. А так если очень хочется, то она в Вольмастере есть.
Вот тут Атмегу32 разогнали до 32МГц  http://bezkz.su/publ/shemy/oscillografy/page,1,2,700212-oscillograf-na-mikrokontrollere-atmega32a.html, а в комментариях один товарищ пишет, что у него замечательно работает и на 40Мгц. С учетом того, что частота дискретизации там 1\3 то получается довольно неплохо, можно  спокойно смотреть сигналы до мегагерца, что в большинстве случаев вполне достаточно.
ser-vasin
Logik пишет:
Я пока в программировании не силен можно пояснить алгоритм? Допустим заполнили буфер, начали обрабатывать, а куда девать данные которые идут во время обработки? Или просто их игнорируем, или  делаем большой буфер, тогда насколько большой?
Logik
ser-vasin пишет:
Игнорируем, если задача позволяет, разумеется. Т.е. для задач типа осцилографа, эквалайзера и т.д. где результатов заведомо больше, чем человек может воспринять.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ser-vasin пишет:
Logik пишет:
Забили буфер, после этого игнорируем АЦП обрабатываем данные и выводим на экран, после сразу забиваем новые данные. На скоростях выше 20МГц и оперативке 2Кб вы этого не заметите.
ser-vasin
bodriy2014][quote=Logik пишет:
[ Максимум что можно выжать с Атмега328 при кварце 16МГц это скорость записи 8МГц с АЦП-проверял. Наполняете массив значений затем их обрабатываете, четко нужно разделять процессы чтоб считку не тормозить.
Заинтриговало, решил попробывать. Достал лежавший без дела АЦП, подцепил к Атмега328  и ....
надежды на такую скорость быстро растаяли, больше 200 кГц нормально видимого сигнала получить не удалось.
Решил проверить насколько быстро Атмега может заполнить массив отсчетов и в принципе результаты совпали с этой частотой.  Взял вот такой скетч и посмотрел за сколько пишется 10, 100 и 1000 элементов массива
unsigned int Read[10];
    DDRD = 0xff;          // Настройка порта D на выход
    PORTD = 0xff;
    DDRC = 0x00;          // Настройка порта С на вход
    PORTC = 0x00;
 int i;
  for (i=0; i<10; i++) {  // читаем порт в массив
  Read[i] =  PINC;
  for (i=0; i<10; i++) {  // имитируем работу программы
  PORTD = 0x00;
  PORTD = 0xff;
Потом проделал тоже самое в Атмел студии , получилось что массив из 10 элементов пишется в память при кодировании в Аrduino IDE - 8.188 мкс, в Атмел студии - 3.688 мкс, то бишь реальная частота при которой можно реально увидеть какойто сигнал (10 отсчетов), а не просто 2 точки - 122кГц и 266кГц соответственно. Возможно на асемблере получится еще немного быстрее но я в нем не шарю вообще. Может кто проверит ради интереса.
Реально код в чистом С работает в 2 с лишним  раза быстрее. Отсюда вывод - надо что то шустрее например STM32. Хотя ремонтировать импульсные БП вполне.
Вот результаты
Logik
И шож Вы исследуете при unsigned int Read[10]; и int i; Ну елы палы! Просто диссертация, и при таких типах данных. А про 8МГц  - таки не похоже на правду. скорей выйдет что надо 3 такта, т.е. 16/3=5.33Мгц. Потому как загрузка с порта однотактовая а сохранение с инкрементом адреса двутактная, и PUSH (это если на стеке делать) тоже. И понятно, цикл развернуть.
Кстати  3.688мкс на 10 элементов  - это 6 тактов, 3 на ввод и сохранение, 1 проверка индекса и 2 переход. Похоже в студии у Вас типы данных правильные- оди байт а не int.
Про АЦП на 200КГц - это Вы его порядком загрубили, 10 бит оно честно дает за 13мкс, т.е. около 76КГц.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Мужики ser-vasin, ser-vasin есть у меня Хамелион, он на Atmega32 которая тактируется 15МГц делает 6Мегасемплов в секунду, реальный прибор в железе там код на ассемблере.
Atmega328 от кварца 27МГцсможет вдвое быстрее.
Как и что писали вы не знаю но в Атмел студии можно посмотреть ассемблерную расшифровку вашего кода и там видно что каждое десйствие занимает вместо одного такта четыре и так по разному везде, это зависит от настроек опритмизации компилятора, но на асме все равно быстрее всего.
Logik
bodriy2014 пишет:
Посмотреть можна и в ардуинке. Код. Три варианта ввода , цикл на int, на byte, и без цикла.
   byte Readbyte[10];
   int i;
  Read[i] =  PINC;
  for (byte i=0; i<10; i++) {  // читаем порт в массив
  Readbyte[i] =  PINC;
  Readbyte[i++] =  PINC;
Дизассемблировано
00000c82 <setup>:
     c82:	ec e5       	ldi	r30, 0x5C	; 92
     c84:	f2 e0       	ldi	r31, 0x02	; 2
     c86:	86 b1       	in	r24, 0x06	; 6
     c88:	80 83       	st	Z, r24
     c8a:	11 82       	std	Z+1, r1	; 0x01
     c8c:	32 96       	adiw	r30, 0x02	; 2
     c8e:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
     c90:	e0 37       	cpi	r30, 0x70	; 112
     c92:	f8 07       	cpc	r31, r24
     c94:	c1 f7       	brne	.-16     	; 0xc86 <setup+0x4>
     c96:	e0 e7       	ldi	r30, 0x70	; 112
     c98:	f2 e0       	ldi	r31, 0x02	; 2
     c9a:	86 b1       	in	r24, 0x06	; 6
     c9c:	81 93       	st	Z+, r24
     c9e:	82 e0       	ldi	r24, 0x02	; 2
     ca0:	ea 37       	cpi	r30, 0x7A	; 122
     ca2:	f8 07       	cpc	r31, r24
     ca4:	d1 f7       	brne	.-12     	; 0xc9a <setup+0x18>
     ca6:	86 b1       	in	r24, 0x06	; 6
     ca8:	80 83       	st	Z, r24
     caa:	86 b1       	in	r24, 0x06	; 6
     cac:	81 83       	std	Z+1, r24	; 0x01
     cae:	86 b1       	in	r24, 0x06	; 6
     cb0:	82 83       	std	Z+2, r24	; 0x02
Число циклов смотрим в описании МК.  Для in-1 для st,std-2...
Без цикла (последние 6 строк) все просто in и std, ввод каждого значения за 3 цикла, т.е 5,33МГц
В циклах видно наличие связки in и st, а все остальное - на организацию цикла. Для инта цикл 8 команд, для байта 6. Циклы считать лень, но в общем издержки больше чем я думал.  Если цикл перевернуть так - for ( i=10; i; i--) будет лучше. Наверно. Если есть из студии дизассемблер - выкладуйте, посмотрим различия завтра.
Очень сомниваюсь что здесь настройки компилятора чего либо поменяют. GCC штука проверенная, лишнего не лепит. На всяк случай напомню - именно gcc компилирует из си, ИДЕ только гадости в исходниках сишных делает ;)))  своим препроцессором, к компиляции она никоим боком.
faeton
faeton аватар
bodriy2014 пишет:
Отличный совет!
Какое нафиг преобразование в параллельном АЦП? Оно же не путём приближения работает. И данне в порту у него не пляшут в момент изменения - там регистр-защёлка должен быть буфферный.
faeton
faeton аватар
Logik пишет:
   byte Readbyte[10];
   int i;
  Read[i] =  PINC;
  Readbyte[i] =  PINC;
Дизассемблировано
00000c82 <setup>:
Одна из фишек, дающая корявость кода, но помогающая компилятору - объявление переменной где попало. Объявите счётчик в заголовке цикла и его оптимировать компилятор сможет: for ( int i=0...
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Пока мой АЦП не приедет и я не вытравлю плату тестовую с АЦП+МК и обвязка, ничего кодить и выкладывать темболее не собираюсь!)
Дурное это дело виртуальные приборы ускорять, вот если  не получится быстро сделать хотя-бы 10-12мегасемплов в секунду выложу что есть и скажу прямо,-" Хотелось как лучше, а получилось вот так!)"
ser-vasin
Logik пишет:
Да нет в студии код тот же самый код, оптимизаций никаких не влючал - не умею пока,  может она сама оптимизирует.
int main(void)
	DDRD = 0xFF;
	PORTD = 0x00;
	DDRC = 0x00;
	PORTC = 0x00;
    while (1)
	int i;
	Read[i] =  PORTC;
	PORTD = 0x00;
	PORTD = 0xff;
Про АЦП не понял, АЦП внешний - многострадальная TDA8708A тактируется теми же 16 МГц, что и контроллер через вывод CLKO.
А как тогда правильно объявить массив, bate студия не понимает, может  тогда unsigned char ?
И, что означает  "Если цикл перевернуть так - for ( i=10; i; i--) будет лучше. Наверно. "
Чем лучше?
ser-vasin
bodriy2014 пишет:
Да все по тесту получается правильно, просто мы говорим маленько о разном. Тактировать АЦП можно хоть 100 МГЦ весь вопрос в том сколько сможет переварить Атмега и сколько нам нужно для нормального отображения сигнала.  А нужно хотя бы 10 отсчетов, ну 5 для треугольника.
Вот Logik пояснил, что 3.688мкс на 10 элементов  - это 6 тактов, 3 на ввод и сохранение, 1 проверка индекса и 2 переход.
Если уложить это на Ассемблере в 3 такта то получим ~ 500 кГц  нормально видимого сигнала, о чем честно и написано разработчиком Хамелиона на Радиокоте,
цитата
"Итак что получилось:
1.Максимальная измеряемая частота 500кГц,
пределы 2мкс,5мкс,10мкс,20мкс,50мкс,100мкс,200мкс,500мкс,1мс,2мс,5мс,10мс,20мс,50мс."
А для 10 отсчетов на частоте 500кГц нужна частота дискретизации минимум 5МГц, так что все верно.
Logik
ser-vasin пишет:
да.
ser-vasin пишет:
Чем лучше?
А тем что проверка i!=0 выполняется быстрей чем i<10. Старый програмистский фокус. Но реально, если нужно предельно быстро - нужно цикл раскрывать. Хотите ввести десять значений - 10 раз пишем  Read[i++] =  PORTC; разницы с ассемблером не будет. Цикл даже предельно оптимально, на ассемблере будит хуже в 2-3 раза.
 Я так вижу по теме блуждает некоторое расхождение в трактовке слова "паралельный". Одни имеют в виду способ его подключения к МК - паралельно к порту, не по I2C как бывает, другие про тип АЦП - АЦП паралельного преобразования. Я так понимаю нам его тип пофигу, лиш бы быстро, а подключение и есть предмет темы.
Logik
faeton пишет:
Они конечно есть. И данные не пляшут, но периодически изменяют значения на новые. И если ввод пройдет именно в этот момент, получим отсчет с мусором. Но это редко будет, а  при тактировании от одного генератора может и не проявлятся.
ser-vasin
Logik пишет:
Вот спасибо за подсказку. То бишь должно выглядеть примерно так?
unsigned char Read[10];
  DDRC = 0x00;
  PORTC = 0x00;
  unsigned char i = 0;
  Read[i++] =  PINC;         // пишем  10 раз
  Read[i++] =  PINC;
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ser-vasin пишет:
Я писал о тактировании Атмеги, если при тактировании 15МГц Хамелион может оцифровывать данные со скоростью 6Мегасемплов, то тактируя Атмегу от 27МГц она будет быстрее сохранять данные и можно добиться 10-12Мегасемплов оцифровки.
Все данные есть в даташите, четко написано сколько тактов нужно на сохранения состояния порта в регистр памяти, точных цифр не помню кому нужно найдет, но если пишу что можно ускорить значит я посчитал и рассчитываю на это.
Нам нужно НИ НА ЧТО не отвлекая контроллер на максимальной скорости забить отведенные регистры памяти состояниями порта на котором АЦП, дальше прекратить сбор обработать и вывести и опять сбор и так по кругу.
Logik
ser-vasin пишет:
Logik пишет:
да.
Logik
ser-vasin пишет:
Я так понимаю, это Вы про сглаживание входных сигналов? Так можна и проще.
Получили с АЦП очередной отсчет А. Считаем так S=S+A-S/n, и сглаженый  Асгл=отсчет S/n, где n - величина характеризующая степень сглаживания, удобно брать в виде степени двойки. По умному это ФНЧ с БИХ первого порядка. Для первого отсчета полезно делать S=A*n. Разрядность S надо брать больше чем А на степень двойки в n.
 Зря я сразу код не писал, эти формулы в тексте  8(
ser-vasin пишет:
Не густо ли пределы? ИМХО лучше реже. И еще добавить типа режим захвата - сигнал запомнили в буфере и перешли в режим просмотра, а при просмотре его можна сжимать и растягивать в несколько раз. Полезно и для редких событий и пределы не надо часто щелкать.
К примеру на STM я могу запомнить около 10000 отсчетов, при вводе с АЦП порядка 1мкс получу хранение 10мс. А далее я при просмотре сжимаю и растягиваю как хочу, перемещаюсь влево и вправо. Обмен по всяким i2c так удобней рассматривать. Собственно без этого его толком не посмотриш.
Logik
bodriy2014 пишет:
Причем даже прерывания запретить. Но такая логика хороша только на высоких частотах. Если диапазон мс и более, то логика нужна другая. Там и на одну точку много отсчетов АЦП, и прорисовывать можна и нужно сразу и т.д.
ser-vasin
bodriy2014 пишет:
Да с этим я и не спорю, что если ее разогнать то она будет сохранять данные быстрее. Я пока пытаюсь понять как быстро она сохраняет на стандартной частоте, так как пока только разбираюсь в программировании на С,  а  про Асемблер вообще сказать нечего.  За плечами только начальный курс Бейсика средней школы.
ser-vasin
Logik пишет:
Не, про это я вообще пока не задумывался. Я про то, что имееем например на входе меандр с периодом 10мкс, а в массив можем сохранять со скоростью не больше 2мкс, вот и получим всего 5 отсчетов даже если АЦП может больше и в итоге увидим не меандр а теугольник. Вот как то так.
Logik пишет:
Ну это вопрос не ко мне, а к разработчику Хамелиона, у меня данного прибора нет. Я просто привел его характеристики.
Logik пишет:
А вот тут можно немножко подробней. Я пыталься играться с пересчетом  координат точек при выводе на дисплей, но что то путного ничего не получилось. Не придумал ничего лучшего кроме задержки в цикле при чтении данных с АЦП. Но что то мне подсказывает это есть не совсем правильно. Да и отсчетов у меня всего 100, а у вас вон сколько. Может натолкнете на путь истинный.
ser-vasin
Logik пишет:
Проверил на практике. Результаты довольно интересные, если в Ардуино IDE все оказалось довольно пресказказуемо, то в студии как то немного непонятно.
При замене массива  int на char, прибавка в скорости около  25-30%, а при раскрытии цикла скорость в IDE увеличилась еще в  2 раза, а вот в студии аж почти в 3 раза и массив из 100 элементов почти в 5 раз.
Перепроверил перепрошил несколько раз, результат один, почти 1мкс на массив из 10 элементов.
Это реально или что то не так? Вот код из студии
int main(void) {
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
DDRC = 0x00;
PORTC = 0x00;
while (1) {
i = 0;
Read[i++] =  PORTC; // пишем  10 раз
Read[i++] =  PORTC;
Read[i++] =  PORTC;
Read[i++] =  PORTC;
Read[i++] =  PORTC;
Read[i++] =  PORTC;
Read[i++] =  PORTC;
Read[i++] =  PORTC;
Read[i++] =  PORTC;
	for (i=0; i<5; i++) {  // имитируем работу
	PORTD = 0x00;
	PORTD = 0xff;
Вот результаты
faeton
faeton аватар
Logik пишет:
faeton пишет:
Не бывает. Это не дунькин софт, с микросхемах всё предусмотрено - их аккуратные и умные люди делают.
Параллельный порт имеет регистр-защёлку вход-выход. Когда АЦП нашёл значение, он его готовое имеет на своём выходе, подключенном к защёлке, даёт сигнал записи и все разряды одновременно улетают в защёлку (на, с какими-то там мгновениями терагерцовыми). Если порт последовательный, то передача осуществляется через регистр, который заполняется в начале чтения - пока буфер не улетит, изменения показателя значения пофигу. Тайминти по всем микросхемам всегда приводятся в даташитах. Иверяю Вас - ни один даже самый офигительный процессор не успеет отловить разницу в скорости записи разрядов защёлки.
Logik
ser-vasin пишет:
Тенденции верные, а цифры - не все понятно. Но с другой стороны у Вас в раскрытом цикле не 10 вводов а 9 ;)  Ввод 10 значений за 1мкс при тактовой частоте 16МГц выглядит невероятно прекрасно.
Logik
faeton пишет:
Ой да ладно. Пивал я с ними пиво. А как бутылки суютсуют потом в диффузионные печи для осаждения фосфоросиликатного стекла на кремний , так тоже лично видел.  Но не о том вопрос.
faeton пишет:
Суть вопроса правильно передана. Но не терагерцы, а десятки наносекунд, а пороги срабатывания+монтажные емкости+многократный ввод превращает маловероятную вещ в реальную проблему. Так вот по таймингам из даташитов, именно там и есть привязка к тому или иному фронту тактирующего сигнала, и её надо соблюдать. Если АЦП тактировать от того же генератора, что и МК, то скорей всего проблему не увидим. Но не факт, что нам не "повезет". Если от разных генераторов - периодически получим.
ser-vasin
Logik пишет:
Да это по ходу я код криво скопировал, посмотрелв студии там 10 вводов. Да еще забыл написать что в студии это не Атмега328Р, а Атмега64А может поэтому такой результат, хотя ядра то у них вроде одинаковые. Извиняюсь что не написал сразу. Вот дизассемблированный код из самой студии
00000046  CLR R1		Clear Register
00000047  OUT 0x3F,R1		Out to I/O location
00000048  SER R28		Set Register
00000049  LDI R29,0x10		Load immediate
0000004A  OUT 0x3E,R29		Out to I/O location
0000004B  OUT 0x3D,R28		Out to I/O location
0000004C  CALL 0x00000052		Call subroutine
0000004E  JMP 0x00000069		Jump
00000050  JMP 0x00000000		Jump
00000052  SER R24		Set Register
00000053  OUT 0x11,R24		Out to I/O location
00000054  OUT 0x12,R24		Out to I/O location
00000055  OUT 0x14,R1		Out to I/O location
00000056  OUT 0x15,R1		Out to I/O location
00000057  LDI R18,0x05		Load immediate
00000058  SER R25		Set Register
00000059  IN R24,0x15		In from I/O location
0000005A  IN R24,0x15		In from I/O location
0000005B  IN R24,0x15		In from I/O location
0000005C  IN R24,0x15		In from I/O location
0000005D  IN R24,0x15		In from I/O location
0000005E  IN R24,0x15		In from I/O location
0000005F  IN R24,0x15		In from I/O location
00000060  IN R24,0x15		In from I/O location
00000061  IN R24,0x15		In from I/O location
00000062  IN R24,0x15		In from I/O location
00000063  MOV R24,R18		Copy register
00000064  OUT 0x12,R1		Out to I/O location
00000065  OUT 0x12,R25		Out to I/O location
00000066  SUBI R24,0x01		Subtract immediate
00000067  BRNE PC-0x03		Branch if not equal
00000068  RJMP PC-0x000F		Relative jump
00000069  CLI 		Global Interrupt Disable
0000006A  RJMP PC-0x0000		Relative jump
Logik
Ой шото оно плохо в студии выходит.  Смотрим строки 17-26, видим 10 вводов с порта, но не видим сохранения.  Почему так - скорей всего компилятор перестарался с оптимизацией. Он увидел, что после ввода массив Read ни где не задействован и решил, зачем сохранять то, что никому не нужно. Остальных опытов это тоже касается. Вот так вот, чисто эксперементальный факт - замеры времени, может оказатся совершенно неверным! Отличный пример в плане приобретения опыта! В мемориз!!!
И легко допустить, что человек в подобных случаях начинает говорить в стиле "Так я же все на практике проверил, а вы тут теории разводите". Вот как оно бывает. И холиварим по 100 страниц потом)))
ПС. Лечить этим - http://arduino.ru/Reference/Volatile
ser-vasin
Logik пишет:
+1000000000
Вот вот! И опыт сын ошибок трудных .... Терзало меня смутное сомнение, что здесь  что-то не так.
Хорошо когда есть кто то, кто может подсказать что не так, а так же придется маленько почитать про ассемблер
Ну что ж, повторим опыт в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
ПС: А кстати студия выдавала предупреждение что массив нигде не используется, но я по малограммотности ее проигнорировал.
Logik
Конкурирующая фирма - http://mysku.ru/blog/aliexpress/39326.html
ser-vasin
Logik пишет:
Интересная поделка наших китайских друзей, скопиастили наверное с какого нибудь форума.
По ходу стоит Атмега64 и TLC5510, интересно только, а что там рядом делает еще одна 32 ногая атмега( а может и не атмега, но очень похожа). Меандр на 500Кгц какой то уже печальный...  что опять же наводит на мысли о скорости записи в память атмеги, т.к. TLC5510 вполне приличный АЦП, бельгийцы в свои Vallemanы их ставили
Но за цену  в 6 килорублей .....  они нам не конкуренты!
ser-vasin
Logik пишет:
Вылечил, вот код,  если в коде все верно то время чтения 10 элементов получилось - 2.25 мкс, частота 444,4кГц, что очень похоже на правду
00000044  JMP 0x00000050		Jump
0000004E  JMP 0x0000007D		Jump
00000052  PUSH R28		Push register on stack
00000053  PUSH R29		Push register on stack
00000054  IN R28,0x3D		In from I/O location
00000055  IN R29,0x3E		In from I/O location
00000056  SBIW R28,0x0A		Subtract immediate from word
00000057  IN R0,0x3F		In from I/O location
00000058  CLI 		Global Interrupt Disable
00000059  OUT 0x3E,R29		Out to I/O location
0000005A  OUT 0x3F,R0		Out to I/O location
0000005B  OUT 0x3D,R28		Out to I/O location
0000005C  SER R24		Set Register
0000005D  OUT 0x11,R24		Out to I/O location
0000005E  OUT 0x12,R24		Out to I/O location
0000005F  OUT 0x14,R1		Out to I/O location
00000060  OUT 0x15,R1		Out to I/O location
00000061  LDI R18,0x05		Load immediate
00000062  SER R25		Set Register
00000063  IN R24,0x15		In from I/O location
00000064  STD Y+1,R24		Store indirect with displacement
00000065  IN R24,0x15		In from I/O location
00000066  STD Y+2,R24		Store indirect with displacement
00000067  IN R24,0x15		In from I/O location
00000068  STD Y+3,R24		Store indirect with displacement
00000069  IN R24,0x15		In from I/O location
0000006A  STD Y+4,R24		Store indirect with displacement
0000006B  IN R24,0x15		In from I/O location
0000006C  STD Y+5,R24		Store indirect with displacement
0000006D  IN R24,0x15		In from I/O location
0000006E  STD Y+6,R24		Store indirect with displacement
0000006F  IN R24,0x15		In from I/O location
00000070  STD Y+7,R24		Store indirect with displacement
00000071  IN R24,0x15		In from I/O location
00000072  STD Y+8,R24		Store indirect with displacement
00000073  IN R24,0x15		In from I/O location
00000074  STD Y+9,R24		Store indirect with displacement
00000075  IN R24,0x15		In from I/O location
00000076  STD Y+10,R24		Store indirect with displacement
00000077  MOV R24,R18		Copy register
00000078  OUT 0x12,R1		Out to I/O location
00000079  OUT 0x12,R25		Out to I/O location
0000007A  SUBI R24,0x01		Subtract immediate
0000007B  BRNE PC-0x03		Branch if not equal
0000007C  RJMP PC-0x0019		Relative jump
0000007D  CLI 		Global Interrupt Disable
0000007E  RJMP PC-0x0000		Relative jump
bodriy2014
bodriy2014 аватар
Logik пишет:
Прибор не стоит своего, за эти деньги у тех же китайцев есть DSO068 он делает честные 20Мегасемплов.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ser-vasin пишет:
Вылечил, вот код,  если в коде все верно то время чтения 10 элементов получилось - 2.25 мкс, частота 444,4кГц...
Как вы получили 444кГц?
Если 10 значений пишет за 2.25мкс
1000 000 /2.25=444 444×10= 4 444 444sps или 4.4Msps.
ser-vasin
bodriy2014 пишет:
Как вы получили 444кГц? Если 10 значений пишет за 2.25мкс 1000 000 /2.25=444 444×10= 4 444 444sps или 4.4Msps.
Ну вот, опять про мегасемплы...  Хоороший трюк  придумали наши китайские друзья -  вместо максимальной измеряемой частоты сигнала, писать количество мегасемплов АЦП.
Я исхожу из того, что мы оба имеем в виду осциллограф, поэтому количество мегасемплов АЦП играет конечно важную роль, но вторую. На первом месте, стоит как раз скорость записи этих мегасемплов в память.
В идеальном варианте, при идеальном меандре, и 10 отсчетах  мы должны увидеть примерно вот это,
но это только в идеальном, а на практике..., ну сможем получить лишь примерное представление о сигнале ведь отсчетов то у нас всего 10 и сигнал не идеальный...,  впрочем об этом много написано в интернете.
Увеличиваем частоту  измеряемого сигнала в 2 раза, и получаем уже всего  5 захваченных точек, видим на экране вместо сигнала корявый треугольник, удивляемся и спрашиваем себя, - а где же мои МЕГАСЕМПЛЫ? И тут же начинаем плохо думать о коварных китайцах.
Ну да ладно, вот эти 444 кГЦ и и есть максимальная измеряемая частота сигнала, при которой мы сможем увидеть хоть что то от исходного сигнала, и чтобы ее измерить от АЦП как раз и требуется  444 кГЦ × 10отсчетов = 4.4 Mегасемпла. Будет АЦП выдавать 10Msps или 20Msps роли уже не играет, нужно именно столько, сколько мы сможем захватить, остальные будут пропущены.
Можно конечно попробывать поиграться с разогоном,  попытка не пытка как говорится.
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ser-vasin пишет:
bodriy2014 пишет:
При чем здесь китайцы!?
Я имею ввиду и опираюсь всегда на Мегасемплы  которые может захватить прибор.
В цифровых осциллографах стоит обращать внимание на  три параметра, а остальное опционально.
-количество захватываемых семплов в секунду
-размер буфера этих семплов
-ширина канала.
Кстати о том сколько точек нужно для отображения сигнала это сугубо личный критерий, мне чтоб рассмотреть сигнал 50 точек минимум нужно, для 400КГц это 20Msps, что вы с десятью точками увидите? Только форму.
ser-vasin
bodriy2014 пишет:
Ну  я про что написал?
bodriy2014 пишет:
-ширина канала.
Зависит от предыдущего пункта
bodriy2014 пишет:
Вы внимательно прочитали про  10 точек  и максимальную измеряемую частоу сигнала?
Ну не сможет Атмега, даже если призовет на помощь своих разработчиков захватить 50 точек при частоте 400кГц
bodriy2014
bodriy2014 аватар
ser-vasin пишет:
Вы для кого эти посты с разъяснениями и картинками пишете, еще и с неправильными?
Если для меня, то не трудитесь.
Тему создал в надежде что проявятся люди кто использовал именно в ардуино среде параллельный АЦП или писал под него библиотеки.
Все остальное о подключении и о том как собирать данные-знаю.
