пеллетная горелка
Сб, 03/02/2018 - 23:09
прошу прощения за столь тупой вопрос, но все же помогите сделать управление. есть горелка, в ней подвижный колосник, двигает его коллекторный моторедуктор крутя шпильку, а колосник с гайкой и ездит по шпильке. как двигать его туда-сюда я розобрался, а вот как по двум концевикам его останавливать "вовреммя" я понять не могу. еще раз простите за такой вопрос, но я сварщик... и даже в школе на информатике был только word и exel, и то не долго... спасибо всем.
В loop читаешь сигналы с концевиков (digitalRead). Если хотя бы один из них сработал - выключаешь мотор, всё просто.
то есть,
включаю мотор в одну сторону,
он работает пока не клацнет концевик,
включаю мотор в другую строну,
потом ставлю задержку между єтим действом?
тоесть у вас есть двигабщийся по одной оси объект и 2 концевика на краях
вам надо отключить движение при достижении края
по сути вам не надо ардуины даже тут - далается это на простых реле 5ти контактных, если концевики у вас нормально замкнутные и надо просто отключить питание
ну а если уж совсем ардуину решили задействовать - то подключайте концевики к ней и отслеживайте их как простуе кнопки
ну и простое условие - если кнопка 1 (или 2) нажата (сработал концевик) - то отключить двигатель привода
так получается
а дребезг в моем случае мне мешает?
Нет, пущай дребезжит, всё равно при первом срабатывании концевика надо мотор отрубить.
спасибо:)
вот что я творю https://youtu.be/v13CIJIn4_Y
както так 4 реле и будет ползать туда-сюда... правда без пауз, но если взять реле времени, то и паузу можно добавить после каждого переключения направления
на ардуино решил делать потому что так дешевле чем покупать еще одно реле времени...
сколько же реле стоит
реле времени от 100 грн + пара 5 контактных реле 50грн, а ардуина и блок из двух реле стоит 135грн. а еще так интереснее:)
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-elektro-klapana...
итого остается только 2 управляющих реле, при этом если концевики заменить или переделать на нормально-замкнутые - то реле останется только одно, при этом реле времени можно заменить просто кондансатор+резистор (=транзистор для уменьшения габаритов и номиналов RC)
работать будет как часы и без ардуины - да и цена явно ниже
//это моё мнение по вашей систему
а вот если делать на ардуино - то не только шнек её двигать, а делать полноценный контроллер котла с регулировкой и контролем горения, подачи и очистки...
в итоге получилось вот так
ужас! когда же вы перестанете delay везде пихать?! - есть же таймеры для этого!
шнеком рулит китайское цикличное реле, ардуина рулит колосником.
надо делать чтобы ардуина рулила всеми механизмами. Потому как после этого появятся новые возможности: например по замерам температур корректировать циклы подачи. Смысл внедрять контроллер только для одного действия - обучение.
у меня очень спицифическая задача у этой горелки... мне на надо поддерживать заданную температуру, у меня теплоаккамулятор, я его нагреваю 1 раз до 95 градусов и на 1-5 дней в зависимости от погоды.
тогда ардуину явно использовать избыточно
только ради самообучения, а на постоянку делать на реле и не мучать сложную электронику
всёже надежность в вашем случае куда более важна - а ардуина явно менее надежна и стабильна, нежеле простейшая электроника на паре реле
Очень спорное утверждение. При правильном подключении и использовании Ардуина достаточно надёжна. Кривые руки и прямые мозги делают её ненадёжной.
чем сложнее система - те выше вероятность её выхода из строя в целом или какой-либо части. чем проще система - тем предсказуемее её поведение в надежность
если проанализировать (даже поверхностно) число жалоб на выход из строя андуин - то можно сделать весьма неутешительные вывода по их надежности и сроку службы....
а вот обычные реле как правило работают стабильно много лет, а то и десятилетий и легко заменяемы и дешевы.
Британские ученые выяснили, что в отличии от обычных людей, идиоты не могут ошибаться, потому что их любые действия идиотские. Теперь про реле. Раньше ЭВМ делалась на реле. Но потом перешли на лампы, а затем на полупроводники - микросхемы . И все из-за надежности. У реле самое ненадежное это контактная группа, да и обмотка жрет энергии много.
не путайте * с пальцем
на ЭВМ от реле отказались в пользу лам не изза низкой надежности, а изза низкого быстродействия
лампы в десятки раз быстрее могли обрабатывать информацию, но при этом их надежность ничуть не выше реле была, а потребляли они в сотни раз больше энергии + требовали мощного охлаждения...
если реле достаточно качественное и работает без перегрузки - оно прослужит в разы дольше любой электроники. - посмотрите на авто - есть экземпляры 50-70 летней давности, где реле работают исправно...
а возьмите компы и смартфоны, особенно китай - мало кто более 5 лет выживает...
кстати инигма и её декодер были полностью механическими вообще....
// я не отговариваю от использования ардуины, просто есть "целесообразность" и "надежность" - которые в данном конкретном случае совершенно (ИМХО) не в пользу неё!
http://www.evangelie.ru/forum/t8570.html
верно - чем больше компонентов - тем меньше надежность
у человека механизм уже имеет механические концевики (кнопки) и силовое реле включения двигателя
для реализации того, что он хочет в итоге получить надо 2 управляющих реле всего, если с паузами то + реле времени или простейшую схемку из кондера транзистора и пары резисторов спаяю
а если концевики заменить на нормально-замкнутые то и вообще будет достаточно одного реле всего, при этом можно завернуть все на одно единственное реле-времени, которое сможет всё это коммутировать как надо
фактически 1 простейший элемент, при этом совершенно не капризный к условиям работы и питанию, в отличие от ардуины
Современные процессоры - сложная система. Часто они выходят из строя?
Было бы интересно посмотреть на игральный кубик с предсказуемым поведением.
Кривые руки и прямые мозги приводят к поломке Ардуин.
И потом они жалуются типа "я питание с землёй перепутал и она перестала работать".
еще 2 плюса за реле
кривыми руками реле сломать куда сложнее чем ардуину
и перепутав + и - маловероятно убить реле :)
и до кучи - сделать на реле надо куда менее пряморукость, нежеле на ардуине )
//и да, ардуина не сможет на прямую управлять силовым реле - по любому будет промежуточная развязка или опять же через маломощное реле или через транзистор/полевик
Так их специально так и создают, чтобы через 5 лет сдохли и пользователь купил новые. Кстати, современные реле в том же Китае делают также ненадёжно.
да, а цена? что дешевле и проще заменить? ардуину - которую еще надо прошить... а через Х месяцев есть огромные шансы не найти прошивку и придется писать заново
да и ардуины может и не быть в магазине - ждать заказа хз сколько времени
или реле из ближайшего автомагазина и просто воткнуть в замен помершего и всё работает...
//и не забываем - это котел отопления - и неисправность может быть весьма неприятно особенно зимой
ну вы тут и раздули... ардуина у меня все го лиш управляет очисткой, шнеком управляет обычное цикличное реле из поднебесной... если что то случится с ардуиной я не расстроюсь, тем более я делал очистку для пеллет из агроотходов, которые у меня почти закончились, запасы у меня сосновой пеллеты которой очистка не нужна. спросите зачем делал, отвечу: потому что скучно, из за погоды нет работы... вот и приходится развлекатся.
Картина маслом: стоит ELITE и Ардуину руками ломает :)
Чего там путать? Подать на обмотку побольше тока, реле и сгорит.
Ардуину ещё и программировать надо, что не все реле-любители умеют.
Спор был про надёжность. Реле же обычно тоже какое-то управление требуется.
Не принимай близко к сердцу! Как я уже писал выше: при правильном подключении и использовании Ардуина достаточно надёжна.
меня особо и не парит:)
интересно, откуда же он возьмется?
условия, при которых через обмотку реле пойдет повышенный ток явно будут также смертельный и для ардуины
цепочка
датчик - реле управления - управляемыое устройство
и
датчик - ардуино - реле управления - управляемыое устройство
удлинив цепочку, и тем более внеся в неё столь высокотехнологичное устройство явно никак не может быть более надежным...
да и наверное хватит уже - автор давно уже решил что ему надо и как, а наши обсуждения уже на 5й круг по одному пути идут....
Не, из этой цепочки вылетит самый ненадежный элемент - электролитический конденсатор.
Зачем в самолётах компьютерное управление делают, если реле и без компьютера работать могут? Для ухудшения надежности?
Предлагаю вообще всё упростить, и рулить простыми рубильниками, посадив джамшута - просто и надёжно, технологии 23-го века!
У Вас есть документы, которые подтверждали бы, что в 50-летних автомобилях ни разу не было заменено реле?
Ресурс реле - примерно 1.5*10^6 циклов.
Кто-нибудь слышал, чтобы при подаче на пин Ардуины 8 МГц этот пин отваливался не позднее, чем через 0.2 секунды?
