Подсчет импульсов за 1 секунду
imv14
Добрый уважаемые знатоки. Собран детектор гамма квантов, на выходе импульсы от 1 до 5 вольт.  Подскажите пожалуйста как ардуиной посчитать, колличество импульсов в секунду.
Radjah
Таймер и прерывания например.
imv14
А можно поточнее, я в ардуино вообще не соображаю.
faraddin
Ну если длина импульса много больше чем длина такта ардуины (16 мГц) тогда просто ждете начало импульса, плюсуете к счетчику еденицу, ждете конец импульса, проверяете сколько прошло времени. как проходит одна секунда так счетчик и покажет количество импульсов. А узнать сколько прошло время поможет millis()
imv14
Спасибо за помощь. По моим подсчетам в секунду должно проходить порядка 30 импульсов, при нормальном фоне. Длина импульса намного меньше такта ардуины. Как правильнее делать?
Radjah
Вот так я мегой импульсы считал. https://github.com/radjah/arduino/blob/master/interrupt/test_timer/test_...
imv14
Спасибо. Попробую чего-нибудь написать, потом спрашу.
imv14
Всем добрый день. Почивав форумы понял, что нужно использовать 2 прерывания, внешнее прерывание по приходу импульса (attachInterrupt(0, функция увеличивающее кол-во импульсов на 1, RISING);),все ли я правильно понял? Второе прерывание по времени через каждую секунду. Не могу сообразить как правильно сделать прерывание по времени, помогите пожалуйста
jeka_tm
jeka_tm аватар
да зачем 2 прерывание. у тебя такие низкие входные частоты, что можно просто использовать millis
SSStylish
Скетч для автомобильного тахометра:
const int tachPIN=2;
const unsigned long sampleTime=1000;
const int maxRPM = 10200;
    pinMode(tachPIN, INPUT);
    digitalWrite(tachPIN, HIGH); //Turns on pullup resistor on pin.
    int rpm=getRPM();
    Serial.print("RPM: ");
    Serial.print(rpm);
    Serial.print("\n");
int getRPM()
  // sample for sampleTime in millisecs
  int kount=0;
  boolean kflag=LOW;
  unsigned long currentTime=0;
  unsigned long startTime=millis();
  while (currentTime<=sampleTime)
if (digitalRead(tachPINPin)==HIGH)
     kflag=HIGH;
if (digitalRead(tachPINPin)==LOW && kflag==HIGH)
    kount++;
    kflag=LOW;
currentTime=millis()-startTime;
int kount2rpm = int(60000./float(sampleTime))*kount;
return kount2rpm;
imv14
Спасибо, попробую разобраться что здесь.
imv14
Корректно ли будет вот так:
#include <LiquidCrystal.h> // Буду использовать дисплей, без I2C
#include <TimerOne.h>
volatile int colImp = 0;   // Счетчик импульсов
volatile int T = 0;
const int ledPin = 9;     // Подаю импульсы на 9 ножку
  pinMode(ledPin, INPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);       // Сомневаюсь что нужно HIGH или LOW
  attachInterrupt(1, D2Int, RISING);// Прерывание по приходу импульса
  Timer1.initialize(1000000);       // Таймер на 1 секундe
  Timer1.attachInterrupt(D3Int);
  if (T == 1) // Если прошла 1 секунда тогда
  Serial.print(colImp);
  colImp = 0; //обнуляем колличество накопленных импульсов
  T = 0;      // сбрасываем T
void D2Int()
  colImp++;   // увеличиваем на 1 колличество импульсов
void D3Int()
  T = 1; // по прошествию 1 сек
Могу ли я прямо в фунуции D3Int()-прерывания по времени, выводить информацию в порт или на дисплей.
Radjah
http://arduino.ru/Reference/AttachInterrupt
Внутри функции обработки прерывания не работает delay(), значения возвращаемые millis() не изменяются. Возможна потеря данный передаваемых по последовательному соединению (Serial data) в момент выполнения функциии обработки прерывания. Переменные, изменяемые в функции, должным быть объявлены как volatile.
Rednaxela
вот, 1 секунда без извращений  (только библиотеку скачайте)
#include "MsTimer2.h"
 MsTimer2::set(1000, flash); // 1000 ms  = 1 s
 MsTimer2::start();
void flash(void) { /*вызывается строго раз в секунду*/ }
imv14
Спасибо. Можно еще вопрос по
imv14
Всем добрый день, извиняюсь за тупость, не могу понять почему программа не считает импульсы. Собрал устройство, импульсы идут ровные 5 Вольт (смотрю осцилографом).
#include <MsTimer2.h>
volatile int T = 0;
const int ledPin = 12;     // Подаю импульсы на 9 ножку
  digitalWrite(ledPin, HIGH);       // Сомневаюсь что нужно HIGH или LOW
    MsTimer2::start();
void D2Int()
void flash(void) //*вызывается строго раз в секунду*/
jeka_tm
jeka_tm аватар
у меня одного странно выглядит?
kisoft
kisoft аватар
Нет, у меня тоже весь экран вни "забит" кодом, точнее дублем кода.
ТС, попробуйте не использовать пин 1, возьмите другие, кроме 0 и 1.
imv14
pin 1 - допустил "описку", там 12. Использую ардуино Nano, на D12 подключаю провод с импульсами.
Radjah
Таймер для выставления флага? Но нахрена?
Затолкай туда же запись посчитанных импульсов в переменную для вывода и обнуление счетчика, а в лупе только вывод оставь.
imv14
Как то так?
Serial.print(T);
void D2Int()
void flash() //*вызывается строго раз в секунду*/
  T = colImp; // по прошествию 1 сек
Я думаю, что проблема тут, только не понимаю в чем.
imv14
Нашел ряд ошибок:
1. Nano внешнее прерывание на D2 и D3.
2. Неправильно написал colImp++, надо было наоборот.
Замыкаю D2 на 5 вольт все срабатывает заходит в прерывание, а с устройства не импульсы не берет, завтра увеличу амплитуду импульсов.
Radjah
LOW если ловишь такой импульс _П_ Прерывание на RISING для начала импульса или FALLING для конца импульса.
HIGH в противоположном случае.
По идее ардуина должна ловить импульсы от 2,4 вольт.
imv14
Спасибо Radjah.  Импульсы такие  _П_.  Я правильно понимаю, что прерывание в виде attachInterrupt(1, D2Int, RISING) мне должно быть достаточно.
Radjah
Ну это зависит от того, что тебе посчитать надо. Если целые импульсы, то FALLING (спад), если фронты, то RISING (нарастание).
imv14
Нужно считать колличество целые импульсы _П_, не могу понять в чем проблема, пробовал и FALLING и RISING.
Radjah
Я вот так мутил https://github.com/radjah/arduino/blob/master/interrupt/test_timer/test_...
А вот так импульсы другой ардуиной делал https://github.com/radjah/arduino/blob/master/interrupt/gen_random/gen_r...
На название не смотри :)
art100
не бейте ногами сильно не удержался скопипастю веселье :)
я вижу только один косячек перевода "летучие" unsigned
#есть <TimerOne.h>
#есть <CyberLib.h>
#есть <Проволоки.h>
#есть <LCD.h>
#есть <LiquidCrystal_I2C.h>
// Порты LCD
#определить LCD_I2C_ADDR 0x27
#определить Подсветка     3
#определить LCD_EN  2
#определить LCD_RW  1
#определить LCD_RS  0
#определить LCD_D4  4
#определить LCD_D5  5
#определить LCD_D6  6
#определить LCD_D7  7
LiquidCrystal_I2C lcd(LCD_I2C_ADDR, LCD_EN, LCD_RW, LCD_RS, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);
летучие долго int count = 0;     // Счетчик
летучие долго int oldcount = 0;  // Для вычисления скорости
летучие float скорость = 0;   // Значение скорости
void установки() {
  // D3 на ввод
 D3_In;
 D3_High;
  // Прерывание по нарастанию
  // Таймер на 4 секунды
 Timer1.инициализировать(1000000);
 Timer1.attachInterrupt(Calcspeed);
  // Запуск дисплея
 lcd.начать(20, 4);
 lcd.setBacklightPin(ПОДСВЕТКА, ПОЗИТИВНЫЕ);
 lcd.setBacklight(Высокая);
  // Шаблон
 lcd.ясно();
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.печать("Скорость: ");
 lcd.дома();
 Серийный.начать(9600);
void цикл() {
 lcd.дома();
  // Буферы для вывода на дисплей
  char cnt[20] = "";  // Счетчик
  char СПД[13] = "";  // Скорость
  // Счетчик в строку
  sprintf(cnt, "Граф: %13lu", count);
 lcd.печать(cnt);
  // Скорость в строку
  dtostrf(скорость, 13, 2, СПД);
 lcd.setCursor(7,1);
 lcd.печать(СПД);
 Серийный.печать(count);
 Серийный.печать("   ");
 Серийный.println(скорость);
  // Задержка
  delay_ms(1000);
void D2Int() {
  // Приращение счетчика по прерыванию
 count++;
void Calcspeed(){
  // Вычисление скорости
 скорость = float(граф - oldcount);
 oldcount = count;
imv14
Спасибо, я уже пытался использовать этот код, но импульсы не считает, разбираюсь с желязякой.
imv14
Всем спасибо, проблема была в железяке, подсаживало импульсы до 2 вольт. Все примеры рабочие.
batman5573
И какой же окончательный (правильный) код???
Joiner
Онлайн
А разве нельзя засекать время между импульсами в течение какого-то времени. Количество импульсов в секунду равно обратной величине времени между импульсами. Допустим, за секунду нам удалось засечь время между импульсами пять раз, быстренько считаем среднее значение частоты импульсов и выводим на экран, продолжая следить за импульсами, прошла секунда выводим новое значение и так далее.
Ну это так...просто размышление...как вариант.
DarkMoons
Добрый вечер) нужна помощь в написании кода. Суть работы в том что к ардуино подсоеденем датчик расхода топлива, мне нужно что бы ардуино считывал импульсы с датчика и по ком порту передавал их на ПК.  Спасибо)
Radjah
> нужна помощь
Показывай код или в "Ищу исполнителя"
CODE or GTFO
DarkMoons
проблема в том что я не знаю с чего даже начать, т.к зелен в программировании, может датите пару советов?
bwn
DarkMoons пишет:
Для начала прочитать это. Потом составить алгоритм своей хотелки и попробовать его описать программой. Когда начнутся затыки, обратиться с наработанным кодом и описанием проблемы на форум.
DarkMoons
Спасибо)
