Помогите обеденить 2 скетча в один
krepton85
Помогите обеденить 2 скетча Дмитрия Осипова в 1.
1 скетч - ДУ управление по ithernet:
/* Дмитрий Осипов. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
 v.01 Управляем Arduino с Web страницы Webserver Ethernet ENC28J60 Enternet HR911105A Pin ON OF Relays.
 Что нам понадобится:
 1). ENC28J60 Ethernet LAN / Network Module.
 http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=ENC28J60&rt=nc&LH...
 2). Библиотека / Library - "ethercard".
 EtherCard is a driver for the ENC28J60 chip, compatible with Arduino IDE.
 https://github.com/jcw/ethercard
 или берем здесь. https://yadi.sk/d/R57sVoglbhTRN
 3).
 Скачать sketch.
 Подключаем Pins "ENC28J60 Module" к Arduino Uno.
 VCC -   3.3V
 GND -    GND
 SCK - Pin 13
 SO  - Pin 12
 SI  - Pin 11
 CS  - Pin 10 Можно выбрать любой.
 Подключаем  "ENC28J60 Module" например к Router, загружаем sketch, открываем страницу
 в браузере например 192.168.1.222 , на странице можем включать выключат Pins / реле.
 Примечание: "ENC28J60 Module" питается от 3.3 volts, и потребляет по документации 250mA.
 Arduino Uno Максимальный допустимый ток, получаемый с 3V3 контакта — 50 мА.
 У меня прекрасно всё работает с 3V3 контакта Arduino Uno.
 На всякий случай, предупреждаю.
#include <EtherCard.h>  // Подключаем скачанную библиотеку. https://yadi.sk/d/R57sVoglbhTRN
// MAC Address должен быть уникальным в вашей сети. Можно менять.
static byte mymac[] = {
  0x5A,0x5B,0x5C,0x5F,0x5A,0x5A };
// ip статический / постоянный Address нашей Web страницы.
static byte myip[] = {
  192,168,0,128 };
// Буфер, чем больше данных на Web странице, тем больше понадобится значения буфера.
byte Ethernet::buffer[900];
BufferFiller bfill;
// Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления например 8 реле.
int LedPins[] = {
  2,3,4,5,6,7,8,9};
// Массив для фиксации изменений.
boolean PinStatus[] = {
  1,2,3,4,5,6,7,8};
const char http_OK[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 200 OK\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n"
"Pragma: no-cache\r\n\r\n";
const char http_Found[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 302 Found\r\n"
"Location: /\r\n\r\n";
const char http_Unauthorized[] PROGMEM =
"HTTP/1.0 401 Unauthorized\r\n"
"Content-Type: text/html\r\n\r\n"
"<h1>401 Unauthorized</h1>";
// Делаем функцию для оформления нашей Web страницы.
void homePage()
  bfill.emit_p(PSTR("$F"
    "<title>ArduinoPIN Webserver</title>"
    "ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 5: <a href=\"?ArduinoPIN5=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 6: <a href=\"?ArduinoPIN6=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 7: <a href=\"?ArduinoPIN7=$F\">$F</a><br />"
    "ArduinoPIN 8: <a href=\"?ArduinoPIN8=$F\">$F</a>"),
  http_OK,
  PinStatus[1]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[1]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[2]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[2]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[3]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[3]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[4]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[4]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[5]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[5]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[6]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[6]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[7]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[7]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[8]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[8]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"));
  // По умолчанию в Библиотеке "ethercard" (CS-pin) = № 8.
  // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0).
  // and change it to: Меняем (CS-pin) на 10.
  // if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0).
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,10) == 0);
  if (!ether.dhcpSetup());
  // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам автоматический присвоил наш Router.
  // Динамический IP адрес, это не удобно, периодический наш IP адрес будет меняться.
  // Нам придётся каждый раз узнавать кой адрес у нашей страницы.
  ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам присвоил Router.
  // Здесь мы подменяем наш динамический IP на статический / постоянный IP Address нашей Web страницы.
  // Теперь не важно какой IP адрес присвоит нам Router, автоматический будем менять его, например на "192.168.1.222".
  ether.staticSetup(myip);
  ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор статический IP адрес.
  for(int i = 0; i <= 8; i++)
    pinMode(LedPins[i],OUTPUT);
    PinStatus[i]=false;
  delay(1); // Дёргаем микроконтроллер.
  word len = ether.packetReceive();   // check for ethernet packet / проверить ethernet пакеты.
  word pos = ether.packetLoop(len);   // check for tcp packet / проверить TCP пакеты.
  if (pos) {
    bfill = ether.tcpOffset();
    char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
    if (strncmp("GET /", data, 5) != 0) {
      bfill.emit_p(http_Unauthorized);
    else {
      data += 5;
      if (data[0] == ' ') {
        homePage(); // Return home page Если обнаружено изменения на станице, запускаем функцию.
        for (int i = 0; i <= 7; i++)digitalWrite(LedPins[i],PinStatus[i+1]);
      // "16" = количество символов "?ArduinoPIN1=on ".
      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[1] = true;
        bfill.emit_p(http_Found);
      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[2] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[3] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[4] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[5] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[6] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[7] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=on ", data, 16) == 0) {
        PinStatus[8] = true;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[1] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[2] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[3] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[4] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN5=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[5] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN6=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[6] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN7=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[7] = false;
      else if (strncmp("?ArduinoPIN8=off ", data, 17) == 0) {
        PinStatus[8] = false;
      else {
        // Page not found
    ether.httpServerReply(bfill.position());    // send http response
2 скетчь IR ду управление 8-ю нагрузками с функцией привязки к любому пульту:
/* урок от Дмитрия Осипова. http://www.youtube.com/user/d36073?feature=watch
Розетки, Управление любым ИК пультом, (программируемые на лету)
socket IR remote control
1/6 Управление Arduino с ИК пульта - начало http://www.youtube.com/watch?v=PjR9jlP4644
#include <IRremote.h> //это скачанная библиотека
/* Скачать библиотеку IRremote для ИК пульта
https://disk.yandex.ru/public/?hash=yNz1au3lm3/yyMHOYtnZ2UGSf19wTvYBZnkx...
скетч arduino чтобы узнать код кнопки пульта
sketch arduino buttons on the remote to learn the code
https://disk.yandex.ru/public/?hash=KzLtuC1ljISPaCoXw03D6mbiKea8spktcWL5...
unsigned long Value1 = 0xFB10EF; // переменная для хранения кода кнопки пульта
/* ВАЖНО !!! (EE008FC0 ) это код кнопки - моего пульта - у вашего пульта будет другой код - замените на свой
4/6 как ? узнать код - кнопки своего пульта  http://www.youtube.com/watch?v=InZuGntH_wk
int RECV_PIN =A0; //вход ИК приемника
int butpin = A1; //можно подать положительный сигнал на пин 10  для начала программирования (как альтернатива программирования на лету с пульта)
int ledpin[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; // номера задействованных пинов, количество можно уменьшить или увеличить (по желанию)
int ledstate[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; //количество  задействованных пинов, количество можно уменьшить или увеличить (по желанию)
int butrec = 0;
long prevcode[] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}; //количество  задействованных пинов, количество можно уменьшить или увеличить (по желанию)
long prevM = 0;
long prevM1 = 0;
long timeEx = 0;
boolean expr = true;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup(){
  for (int i=0; i <= 8; i++){   // цифру 8 и все восьмёрки ниже заменяем на цифру задействованных пинов (по желанию)
    pinMode(ledpin[i],OUTPUT);
  pinMode(butpin, INPUT);
  irrecv.enableIRIn();
 if(results.value == Value1)digitalWrite(butpin, HIGH);digitalWrite(butpin, LOW); // кнопкой от пульта запускаем режим программируемые на лету
  if (irrecv.decode(&results)){
    delay(150);
    for(int i=0; i<8; i++)
      if (results.value == prevcode[i]){
        ledstate[i] = !ledstate[i];
        digitalWrite(ledpin[i], ledstate[i]);
    irrecv.resume();
  butrec = digitalRead(butpin);
  if (butrec == HIGH){
    for (int i=0; i<8; i++){
      ledstate[i] = 0;
    timeEx = millis() - prevM1;
      expr = true;
      timeEx = 0;
      prevM1 = millis();
      while (expr == true && timeEx < 5000){  // время ожидания сигнала с пульта, для перехода к следующему пину (в момент программирования)
        if (millis() - prevM > 250){
          prevM = millis();
          int ledstate1 = !ledstate1;
          digitalWrite(ledpin[i], ledstate1);
          delay(150);
          prevcode[i] = results.value;
          irrecv.resume();
          expr = !expr;
          prevM1 = millis();
      digitalWrite(ledpin[i], LOW);
В общем все это должно работать на одной ардуино pro mini (в прочем не важно, будет на всех работать, микроконтроллер одинаковый). По разнь у меня работают оба скетча без проблем, а вот при обединении в один (я в этом не особо шарю) не работает не один, сливал оба скетча сам, даже компилирует без ошибок, но увы вместе не работают.
Logik
АААААААААААААААпять.....
Jeka_M
Jeka_M аватар
Почему бы Вам не попросить об этом самого Дмитрия Осипова?
Logik
Jeka_M пишет:
Исключено. Теперь он сильно занят.
Биография Дмитрия Осипова
20:4423.12.2013
http://cdn11.img22.ria.ru/i/icons/ico-s779fb09c15.png); background-position: 1px -3655px; background-repeat: no-repeat;">2268
Совет директоров ОАО "Уралкалий" на заседании в понедельник назначил генеральным директором компании заместителя главы совета директоров "Уралхима" Дмитрия Осипова, который с 24 декабря сменит на этом посту Владислава Баумгертнера.
РИА Новости http://ria.ru/spravka/20131223/986001125.html#ixzz3z2o59xcx
krepton85
Вот и я так подумал что он сильно занят. Не ужели без Дмитрия ни кто не поможет?
Клапауций 322
krepton85 пишет:
нет - теперь ты обречён.
тебе Дима мозг высосал - ходи теперь такой по жизни, попрошайка.
Logik
Ну задайте в поиске, прям в верху страницы, "обеденить 2 скетча в один", почитайте, все прояснится. Тут месяца не проходит, чтоб такая тема не возникала.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Logik пишет:
Ничего, выкроит время для неофита ;-) Вон на ютубе видеоролики по ардуино регулярно пилит.
Предлагаю топикстартёру прям в ютубе и задать ему вопрос про объединение скетчей. А лучше сразу попросить всё сделать и предоставить готовое.
krepton85
Есс, есс, я зделал это. :) Хотя и не так как хотелось бы, но желаймый результат достигнут. Мне так и не удалось объеденить 2 скетча в один микроконтроллер но удалось это сделать в 2 микроконтроллера, а это еще сложнее было для меня, т.к. я не разбираюсь в языке C++, даже упращеном под Ардуино.
И так что получилось, зацените:
- при поддержке канала на ютуб Дмитрий Осипов (куда уж без его);
- при поддержке видио-урока : https://www.youtube.com/watch?v=PPB2Xvubt4s ;
 - при поддержке видео - урока : https://www.youtube.com/watch?v=lI9NEKFmQtE ;
- а так же https://www.youtube.com/watch?v=upv7N7dDyYo;
Было создано управление через ethernet + управление с ИК-пульта.
1 плата ардуино про мини отвечает за поддержку ethernet
2 плата отвечает за поддержку управления ИК пультом
блок реле подключен к 2-ой плате для управления с ИК пульта.
Обе платы синхронизированы друг с другом, в обе стороны (что не мало важно, при управлении с ИК пульта состояние переключаемого реле, передается через обратную связь, Web серверу) через Serial порт.
Не могу выложить сюда 2-ой скетчь для платы IR remote, какой то глюк на форуме, странно в самом начале мог выложить 2 раздельных кода, а сейчас нет. Ну да ладно выложу его в следующем сообщении.
  3).
  Скачать sketch.
  VCC -   3.3V
  GND -    GND
  SCK - Pin 13
  SO  - Pin 12
  SI  - Pin 11
  0x5A, 0x5B, 0x5C, 0x5F, 0x5A, 0x5A
  192, 168, 0, 128
BufferFiller bfill;
int LedPins[] = {
int incomingByte;  // для хранения полученных команд от Arduino - мамы
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
void homePage()
               http_OK,
               PinStatus[1] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[1] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[2] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[2] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[3] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[3] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[4] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[4] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[5] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[5] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[6] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[6] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[7] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[7] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
               PinStatus[8] ? PSTR("off") : PSTR("on"),
               PinStatus[8] ? PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>") : PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"));
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0);
  //ether.printIp("My Router IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор IP адрес который нам присвоил Router.
  //ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip); // Выводим в Serial монитор статический IP адрес.
   ether.hisport = 2010;
  for (int i = 0; i <= 8; i++)
    pinMode(LedPins[i], OUTPUT);
    PinStatus[i] = false;
  if (pos) {
    else {
      data += 5;
        for (int i = 0; i <= 7; i++)digitalWrite(LedPins[i], PinStatus[i + 1]);
        Serial.println('Q');
        Serial.println('E');
        Serial.println('T');
        Serial.println('U');
        Serial.println('O');
        Serial.println('A');
        Serial.println('D');
        Serial.println('G');
        Serial.println('W');
        Serial.println('R');
        Serial.println('Y');
        Serial.println('I');
        Serial.println('P');
        Serial.println('S');
        Serial.println('F');
        Serial.println('H');
      else {
        // Page not found
    if (Serial.available() > 0)  //если есть доступные данные
      incomingByte = Serial.read();
    if (incomingByte == 'Q')PinStatus[1] = true;
    if (incomingByte == 'W')PinStatus[1] = false;
    if (incomingByte == 'E')PinStatus[2] = true;
    if (incomingByte == 'R')PinStatus[2] = false;
    if (incomingByte == 'T')PinStatus[3] = true;
    if (incomingByte == 'Y')PinStatus[3] = false;
    if (incomingByte == 'U')PinStatus[4] = true;
    if (incomingByte == 'I')PinStatus[4] = false;
    if (incomingByte == 'O')PinStatus[5] = true;
    if (incomingByte == 'P')PinStatus[5] = false;
    if (incomingByte == 'A')PinStatus[6] = true;
    if (incomingByte == 'S')PinStatus[6] = false;
    if (incomingByte == 'D')PinStatus[7] = true;
    if (incomingByte == 'F')PinStatus[7] = false;
    if (incomingByte == 'G')PinStatus[8] = true;
    if (incomingByte == 'H')PinStatus[8] = false;
krepton85
И так 2-ая часть скетч для ИК ду управления:
 v.03 Arduino IR remote control EEPROM Управление любым ИК пультом,(программируем на лету)
 Version 0.3 2014/03/11
 идеология;
 Чтобы управлять Arduino любым ИК пультом, нам НЕ понадобится записывать в sketch
 "коды кнопок ИК пульта". Нажав на кнопку  "buttonPin", загорится первый светодиод,
 подносим ИК пульт к ИК приёмнику, и нажимаем любую кнопку ИК пульта,
 "код кнопки ИК пульта" запишется в энергонезависимую память EEPROM.
 Теперь этой кнопкой ИК пульта, мы можем "включать / выключать" ledPin_1.
 Таким способом, мы можем запрограммировать 8 Pins.
 Главное преимущество, настройки будут сохранятся даже после отключения питания.
 Обновление: в Version 0.2 2014/03/07.
 1. Добавлена проверка от "инфракрасного мусора",
 и только после проверки, запишем "код кнопки ИК пульта" в EEPROM.
 Обновление: в  Version 0.3 2014/03/11
 1. Добавлен запуск режима удалённого программирования,
 путём длительного удержания любой кнопки (ИК) пульта.
 2. Добавлена фильтрация, от нераспознанных библиотекой IRremote ИК кодов.
 Скачать sketch.
 Подробную видео инструкцию выложу здесь.
 Вспомогательные видео инструкции, sketch, программы, библиотеки.
 Скачать sketch.
 v.01 Arduino IR remote control EEPROM Управление любым ИК пультом,(программируем на лету)
 http://yadi.sk/d/KvJoK4lCK93z7
 Скачать sketch.
 v.02 Arduino IR remote control EEPROM Управление любым ИК пультом,(программируем на лету)
 http://yadi.sk/d/VTU0PppQK944e
 v.04 Розетки, Управление по Bluetooth ил любым ИК пультом, (программируемые на лету).
 http://www.youtube.com/watch?v=ivUy44HXYzQ
 v.03 Arduino Розетки, Управление любым ИК пультом (программируемые на лету) socket IR remote control
 https://www.youtube.com/watch?v=Hwd4KgZiKpg
 v.01 Arduino Розетки, Управление любым ИК пультом, (программируемые на лету) socket IR remote control
 http://www.youtube.com/watch?v=Nx6DUQ7Tx1w
 Библиотеки:
 1.IRremote, библиотека для работы с ИК сигналом.
 IRremote эта библиотека кажется по новее будет
 http://yadi.sk/d/0jIS1tfw6tbb7
 https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote
 Программы.
#include <EEPROM.h>
#include <IRremote.h>  // это скачанная библиотека
int RECV_PIN = 11; //вход ИК приемника
// переменные для хранения, кодов кнопок ИК пульта.
unsigned long ir_code_1;
unsigned long ir_code_2;
unsigned long ir_code_3;
unsigned long ir_code_4;
unsigned long ir_code_5;
unsigned long ir_code_6;
unsigned long ir_code_7;
unsigned long ir_code_8;
// Кнопка подключена к Pin №2.
// Для перехода к Pin, который будем программировать.
const int buttonPin = 10;
// для переключения, и "блокировки / разблокировки".
// Для выбора Pins, который будем программировать.
int Switch;
// Для запуска программирования, от ИК пульта.
// Для измерения времени длительности инфракрасного сигнала.
int IRmeter;
// Для контроля за временем отсутствия инфракрасного сигнала,
// чтобы сбросить "IRmeter" обратно на "0".
unsigned long IRpauseTime=0;
// Светодиод, информирующий о поступлении инфракрасного сигнала.
const int IRmonitoringLedPin = 13;
// Для защиты от "инфракрасного мусора", при программировании.
boolean Lock;
// Для мигания светодиода, при программировании.
boolean Blink;
// the number of the LED pins
const int ledPin_1 = 2;
const int ledPin_2 = 3;
const int ledPin_3 = 4;
const int ledPin_4 = 5;
const int ledPin_5 = 6;
const int ledPin_6 = 7;
const int ledPin_7 = 8;
const int ledPin_8 = 9;
  // Start the receiver. включить ИК приемник.
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  digitalWrite (buttonPin, LOW);
  pinMode(IRmonitoringLedPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_2, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_3, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_4, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_5, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_6, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_7, OUTPUT);
  pinMode(ledPin_8, OUTPUT);
  // при включении Arduino, читаем из энергонезависимой памяти
  // EEPROM, читаем данные с 1 по 5 ячейках,
  // собираем их, и записываем в переменную  "ir_code_1".
    byte val = EEPROM.read(5);
    val = EEPROM.read(4);
    ir_code_1 = (ir_code_1 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(3);
    val = EEPROM.read(2);
    val = EEPROM.read(1);
    // Serial.println(ir_code_1);
  // Делаем тоже самое, и с другими ячейками.
    byte val = EEPROM.read(10);
    val = EEPROM.read(9);
    ir_code_2 = (ir_code_2 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(8);
    val = EEPROM.read(7);
    val = EEPROM.read(6);
    // Serial.println(ir_code_2);
    byte val = EEPROM.read(15);
    val = EEPROM.read(14);
    ir_code_3 = (ir_code_3 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(13);
    val = EEPROM.read(12);
    val = EEPROM.read(11);
    // Serial.println(ir_code_3);
    byte val = EEPROM.read(20);
    val = EEPROM.read(19);
    ir_code_4 = (ir_code_4 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(18);
    val = EEPROM.read(17);
    val = EEPROM.read(16);
    // Serial.println(ir_code_4);
    byte val = EEPROM.read(25);
    val = EEPROM.read(24);
    ir_code_5 = (ir_code_5 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(23);
    val = EEPROM.read(22);
    val = EEPROM.read(21);
    // Serial.println(ir_code_5);
    byte val = EEPROM.read(30);
    val = EEPROM.read(29);
    ir_code_6 = (ir_code_6 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(28);
    val = EEPROM.read(27);
    val = EEPROM.read(26);
    // Serial.println(ir_code_6);
    byte val = EEPROM.read(35);
    val = EEPROM.read(34);
    ir_code_7 = (ir_code_7 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(33);
    val = EEPROM.read(32);
    val = EEPROM.read(31);
    // Serial.println(ir_code_7);
    byte val = EEPROM.read(40);
    val = EEPROM.read(39);
    ir_code_8 = (ir_code_8 << 8) | val;
    val = EEPROM.read(38);
    val = EEPROM.read(37);
    val = EEPROM.read(36);
    // Serial.println(ir_code_8);
void loop(){
  // Делаем мигалку.
  if (Switch > 0)
    for (int i=0; i <= 100; i++)
      delay(1);
      if (i==0)Blink=!Blink;
  // эта часть кода отвечает за запуск режима удалённого программирования,
  // путём длительного удержания любой кнопки (ИК) пульта.
  // При обнаружении инфракрасного сигнала, на входе (ИК) приемника
  // появляется (-)отрицательный сигнал "LOW".
  // Если обнаружен (ИК) сигнал, и IRmeter меньше 500.
  if (digitalRead(RECV_PIN)== LOW && IRmeter <= 500)
    IRpauseTime=millis(); // Записываем текущее время в IRpauseTime.
    digitalWrite(IRmonitoringLedPin, HIGH);
    IRmeter++; // Начинаем увеличивать IRmeter на 1.
    delay(3); // Пауза отвечает за скорость увеличения IRmeter.
  // Если пауза между обнаружением / пропаданием инфракрасного сигнала,
  // была больше 500 миллисекунд. И IRmeter не перевалил за 500.
  if(millis()-IRpauseTime>500 && IRmeter <= 500)
    digitalWrite(IRmonitoringLedPin, LOW);
    IRmeter=0; // Сбрасываем его обратно на 0.
  if (IRmeter == 400) // Если перевалил за 400.
    digitalWrite(ledPin_1, HIGH);
    delay(2000);
    irrecv.resume();
    Switch=1; // Запускаем режим удалённого программирования.
    // Для  блокировки работы IRmeter.
    // Для обнаружения, запущенного режима удалённого программирования.
    IRmeter=600;
  // эта часть кода отвечает за запуск режима ручного программирования,
  // путём нажатия на кнопку.
  // если кнопка нажата.
  if (digitalRead(buttonPin) == HIGH)
    // прибавляем с каждым нажатием, к Switch +1.
    Switch = Switch + 1;
    delay(300); // защита от дребезга кнопки.
    if (Switch == 9) // когда дойдём до 9.
      digitalWrite(ledPin_8, LOW);
      IRmeter=0;
      Switch=0; // сбросимся обратно на 0.
  // эта часть кода отвечает за управление, включение / выключение Pin,
  // путём сравнения, пришедшего кода кнопки ИК пульта, с запрограммированным кодом.
  // только когда, переключатель равен 0.
  if (Switch==0)
    // и только, если поступил сигнал от ИК пульта "код кнопки ИК пульта".
      // начинаем сравнивать, "код кнопки ИК пульта" с переменной "ir_code",
      // еси совпадёт, то "включим или выключим" соответствующий ledPin.
      if (results.value == ir_code_1){
        digitalWrite(ledPin_1, !digitalRead(ledPin_1));
        if (digitalRead(ledPin_1) == HIGH)Serial.println('Q');// отправляет обратный ответ web серверу, через Serial порт, если с ИК пульта включен ledPin_1
        if (digitalRead(ledPin_1) == LOW)Serial.println('W');
      if (results.value == ir_code_2){
        digitalWrite(ledPin_2, !digitalRead(ledPin_2));
        if (digitalRead(ledPin_2) == HIGH)Serial.println('E');
        if (digitalRead(ledPin_2) == LOW)Serial.println('R');
      if (results.value == ir_code_3){
        digitalWrite(ledPin_3, !digitalRead(ledPin_3));
        if (digitalRead(ledPin_3) == HIGH)Serial.println('T');
        if (digitalRead(ledPin_3) == LOW)Serial.println('Y');
      if (results.value == ir_code_4){
        digitalWrite(ledPin_4, !digitalRead(ledPin_4));
        if (digitalRead(ledPin_4) == HIGH)Serial.println('U');
        if (digitalRead(ledPin_4) == LOW)Serial.println('I');
      if (results.value == ir_code_5){
        digitalWrite(ledPin_5, !digitalRead(ledPin_5));
        if (digitalRead(ledPin_5) == HIGH)Serial.println('O');
        if (digitalRead(ledPin_5) == LOW)Serial.println('P');
      if (results.value == ir_code_6){
        digitalWrite(ledPin_6, !digitalRead(ledPin_6));
        if (digitalRead(ledPin_6) == HIGH)Serial.println('A');
        if (digitalRead(ledPin_6) == LOW)Serial.println('S');
      if (results.value == ir_code_7){
        digitalWrite(ledPin_7, !digitalRead(ledPin_7));
        if (digitalRead(ledPin_7) == HIGH)Serial.println('D');
        if (digitalRead(ledPin_7) == LOW)Serial.println('F');
      if (results.value == ir_code_8){
        digitalWrite(ledPin_8, !digitalRead(ledPin_8));
        if (digitalRead(ledPin_8) == HIGH)Serial.println('G');
        if (digitalRead(ledPin_8) == LOW)Serial.println('H');
    delay(350); // Задержка перед приёмом следующего кода по ИК
      Lock=0;
      irrecv.resume(); // Receive the next value
    {// эта часть кода отвечает за ПРИЕМ данных от Web сервера через Serial порт
    if (incomingByte == 'Q') digitalWrite(ledPin_1, HIGH);
    if (incomingByte == 'W') digitalWrite(ledPin_1, LOW);
    if (incomingByte == 'E') digitalWrite(ledPin_2, HIGH);
    if (incomingByte == 'R') digitalWrite(ledPin_2, LOW);
    if (incomingByte == 'T') digitalWrite(ledPin_3, HIGH);
    if (incomingByte == 'Y') digitalWrite(ledPin_3, LOW);
    if (incomingByte == 'U') digitalWrite(ledPin_4, HIGH);
    if (incomingByte == 'I') digitalWrite(ledPin_4, LOW);
    if (incomingByte == 'O') digitalWrite(ledPin_5, HIGH);
    if (incomingByte == 'P') digitalWrite(ledPin_5, LOW);
    if (incomingByte == 'A') digitalWrite(ledPin_6, HIGH);
    if (incomingByte == 'S') digitalWrite(ledPin_6, LOW);
    if (incomingByte == 'D') digitalWrite(ledPin_7, HIGH);
    if (incomingByte == 'F') digitalWrite(ledPin_7, LOW);
    if (incomingByte == 'G') digitalWrite(ledPin_8, HIGH);
    if (incomingByte == 'H') digitalWrite(ledPin_8, LOW);
  // Эта часть кода отвечает за запись "кодов кнопок ИК пульта",
  // в энергонезависимую память EEPROM.
  // только когда, переключатель == 1.
  if (Switch == 1)
    digitalWrite(ledPin_1, Blink); // Начинаем мигать.
    if (irrecv.decode(&results)) // только, если поступил сигнал от ИК пульта.
      irrecv.resume();
      // Библиотека IRremote, когда не может распознать ИК сигнал, выдаёт такой код
      // "4294967295". Будем фильтровать, с помочью <, в unsigned long это максимум.
      if (results.value < 4294967295)
        // Некоторые ИК пульты, при первом нажатии кнопки, выдают "инфракрасный мусор"/
        // "ложный код". Для защиты от записи в EEPROM "инфракрасного мусора",
        // добавим дополнительную проверку.
        // меняем значение Lock на противоположное, то есть с 0 на 1, или с 1 на 0.
        Lock = !Lock;
        // Записываем, только первый! пришедший ИК код, в переменную ir_code_1.
        if (Lock == 1)ir_code_1 = results.value;
        // Теперь сравним только второй! пришедший ИК код, с переменной ir_code_1,
        // то есть с первым пришедшим ИК кодом.
        // Если второй пришедший "код кнопки ИК пульта" совпадёт с первым пришедшим
        // "кодом кнопки ИК пульта", - это означает что первый пришедший
        // "код кнопки ИК пульта" был правильный, то есть он
        //  был НЕ "инфракрасным мусором", и только тогда запишем его в EEPROM.
        // А если это был "инфракрасный мусор", мы повторно начнём проверку.
        if (Lock == 0  &&  results.value == ir_code_1)
          // так ка "код кнопки ИК пульта" это "длинное число", которое не поместится
          // в одну ячейку памяти. Разрубим "длинное число" на 5 частей,
          // и кусками, запишем его в EEPROM.
          EEPROM.write(1, ir_code_1 & 0xFF);
          EEPROM.write(2, (ir_code_1 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(3, (ir_code_1 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(4, (ir_code_1 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(5, (ir_code_1 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0; // Выходим из режима ручного программирования.
          // А если  находимся в режиме удалённого программирования,
          // "путём длительного удержания любой кнопки (ИК) пульта".
          // То автоматический перейдем к программированию следующего Pin.
          if (IRmeter == 600)Switch=2,delay(2000);
  // далее тоже самое, и с другими "кодами кнопок ИК пульта".
  if (Switch == 2)
    digitalWrite(ledPin_2, Blink);
      irrecv.resume();
        Lock = !Lock;
        if (Lock == 1)ir_code_2 = results.value;
        if (Lock == 0  &&  results.value == ir_code_2)
          EEPROM.write(6, ir_code_2 & 0xFF);
          EEPROM.write(7, (ir_code_2 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(8, (ir_code_2 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(9, (ir_code_2 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(10, (ir_code_2 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0;
          if (IRmeter == 600)Switch=3,delay(2000);
  if (Switch == 3)
    digitalWrite(ledPin_3, Blink);
      irrecv.resume();
        Lock = !Lock;
        if (Lock == 1)ir_code_3 = results.value;
        if (Lock == 0 && results.value == ir_code_3)
          EEPROM.write(11, ir_code_3 & 0xFF);
          EEPROM.write(12, (ir_code_3 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(13, (ir_code_3 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(14, (ir_code_3 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(15, (ir_code_3 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0;
          if (IRmeter == 600)Switch=4,delay(2000);
  if (Switch == 4)
    digitalWrite(ledPin_4, Blink);
      irrecv.resume();
        Lock = !Lock;
        if (Lock == 1)ir_code_4 = results.value;
        if (Lock == 0 && results.value == ir_code_4)
          EEPROM.write(16, ir_code_4 & 0xFF);
          EEPROM.write(17, (ir_code_4 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(18, (ir_code_4 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(19, (ir_code_4 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(20, (ir_code_4 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0;
          if (IRmeter == 600)Switch=5,delay(2000);
  if (Switch == 5)
    digitalWrite(ledPin_5, Blink);
      irrecv.resume();
        Lock = !Lock;
        if (Lock == 1)ir_code_5 = results.value;
        if (Lock == 0  &&  results.value == ir_code_5)
          EEPROM.write(21, ir_code_5 & 0xFF);
          EEPROM.write(22, (ir_code_5 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(23, (ir_code_5 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(24, (ir_code_5 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(25, (ir_code_5 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0;
          if (IRmeter == 600)Switch=6,delay(2000);
  if (Switch == 6)
    digitalWrite(ledPin_6, Blink);
      irrecv.resume();
        Lock = !Lock;
        if (Lock == 1)ir_code_6 = results.value;
        if (Lock == 0 && results.value == ir_code_6)
          EEPROM.write(26, ir_code_6 & 0xFF);
          EEPROM.write(27, (ir_code_6 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(28, (ir_code_6 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(29, (ir_code_6 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(30, (ir_code_6 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0;
          if (IRmeter == 600)Switch=7,delay(2000);
  if (Switch == 7)
    digitalWrite(ledPin_7, Blink);
      irrecv.resume();
        Lock = !Lock;
        if (Lock == 1)ir_code_7 = results.value;
        if (Lock == 0 && results.value == ir_code_7)
          EEPROM.write(31, ir_code_7 & 0xFF);
          EEPROM.write(32, (ir_code_7 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(33, (ir_code_7 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(34, (ir_code_7 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(35, (ir_code_7 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0;
          if (IRmeter == 600)Switch=8,delay(2000);
  if (Switch == 8)
    digitalWrite(ledPin_8, Blink);
      irrecv.resume();
        Lock = !Lock;
        if (Lock == 1)ir_code_8 = results.value;
        if (Lock == 0 && results.value == ir_code_8)
          EEPROM.write(36, ir_code_8 & 0xFF);
          EEPROM.write(37, (ir_code_8 & 0xFF00) >> 8);
          EEPROM.write(38, (ir_code_8 & 0xFF0000) >> 16);
          EEPROM.write(39, (ir_code_8 & 0xFF000000) >> 24);
          EEPROM.write(40, (ir_code_8 & 0xFF000000) >> 32);
          Switch=0;
          // Разблокируем, запуск режима удалённого программирования,
          IRmeter=0;
satelit 2
просто у него политика помочь людям и не попрошайничать за советы учащихся, только врубающихся в ардуино людей. я сам 90% у него научился, хотя знаю минимум. Это он меня научил не жалеть денег, брать хотябы по пять штук из китая и отложить проект на месяц, в течении которого в ютубе смотришь и учишься, а потом не жалея, тк у тебя есть еще 4 в запасе, тестить и радоваться ,что получилось , не получилось, еще пару роликов. дай бог чтобы я ошибался и он стал генеральным директором компании заместителя главы совета директоров "Уралхима". он све видео сннимал у шконки , не то что вы со всяками лаботаторниками, специальной подстилкой для стола. подсказка 500 рублей минимум. аривидерчи мужики. всего пару ответов советных слышал. пока я удаляюсь. админу привет синька чмо. я пьюный и мне этот форум не помог
satelit 2 - видеоуроки, за редким исключением - это для тех, кто читать совсем разучился. Все то же самое можно найти в книжках и статьях - четче и понятнее. Но есть сорт людей, которым читать лень, которым надо чтоб разжевали и положили в рот - вот они и любят уроки в Ютубе, которые обычно записывают для них такие же, как они, "простые пацаны". Таким просто нечего делать на форумах, кроме самых начальных - они же ждут готовых ответов, как в видео - и любой совет "почитать книжку" или мануал - воспринимают как наезд и глум.
Ты из таких?
bwn
Окупеть, изучать юриспруденцию по сводкам из зала суда.
"отложить проект на месяц, в течении которого в ютубе смотришь и учишься, а потом не жалея, тк у тебя есть еще 4 в запасе, тестить и радоваться ,что получилось , не получилось, еще пару роликов."
Вместо того, чтобы взять толмуд или хотя бы примеры, позаливать в кристалл, погонять для понимания в разных вариантах (потратив день-два), сидеть и месяц пялится в экран, а потом что то слепить и гадать получилось-не получилось. Это ведь где то на одной ступени с обезьяной. Опровергните, если не прав.
Каюсь, сам пока Кернигана с Ричей не осилил (ну ни могу с серьезной литературой с экрана работать, а купить пока жаба душит), но кино по приручению Ардуины ваще ни разу не смотрел. И ничо, форум вопросами не заепываю, бывает и сам х-ню брякну, иногда в тему, иногда промахнусь, но вроде не часто.
Вообще, видео-уроки - это такая нарочитая суб-культура для "простых людей". Зачастую авторы намеренно гонят в эфир что-то в стиле гопоты и "тагила", типа Осипова, что снимается в роликах в майке-алкоголичке на фоне "шконки 80х годов". Не исключено, что это лишь удачная находка, чтоб завоевать доверие "настоящих пацанов" . (Кстати о "шконке" - каких нафик восьмидесятых - сразу видно, что satelit еще салага зеленый :) - я сам родом из шестидесятых - и то ни у одной моей бабки уже подобных кроватей не было, нормальная мебель была :) Этой кровати лет семьдесят-восемьдесят :)
иногда приходится смотреть эти видео - бывает. что кроме них инфы почти нет. Но и то самое интересное обычно не в ролике, а БУКВАМИ (кто еще помнит, что это?) - потому как нормальные авторы все важное - чертежи, схемы, скетчи - выкладывают под видео в комментариях. Часто сам ролик и смотреть незачем - слушать чужой запинающийся голос , который путано пытается обьяснить то, что можно написать в паре абзацев...
Предлагаю обсудить феномен видео-уроков в "Отвлеченных темах" - создал ветку
krepton85
Да, зря вы мне тогда не помогли объеденить 2 скетча, вот уже 2 года как подсел на эту игру в Ардуино и ни как слезть не могу. :)
Что касаемо видео и готовых скетчей в ютуб, то сейчас на все это смотрю совсем по другому, разве что бы посмотреть идею и написать с нуля по свойму все. Почему по свой му? Да потаму, что в своем коде разобраться проще что бы его дополнять и развивать как то, нежали вникать в чужой.
Alex_G2605
Это не тот Дмитрий, не Рафаэлович к сожалению.
gal
Я использую этот метод, не сложно.
https://arduino-info.wikispaces.com/CombiningArduinoSketches
Начинай с коротких скетчей.
