Помогите разобраться, что за глюк co string.length()
MaksVV
Да, это верно. Я сделал перекодировку по этому принципу в сообщении #34.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
MaksVV пишет:
шо ты там мог делать, если до сих пор не научился текстовые файлы в нужной кодировке сохранять.
Онлайн
Penni пишет:
Ну получается двухбайтовые символы, если их читать побайтово то они будут отрицательные, а если целиком считать то положительные. Вот и получается читаем побайтово и если отрицательный байт то это русский символ и двигаемся не на один а на два шага вперед, если английский символ или знаки то двигаемся на один. Я сильно не вникал тогда, а сейчас надо вспоминать, я тогда вывел байты в сериал в DEC и посмотрел что либо -48 либо -49 первый байт, вот это и использовал для подсчета. Для моих целей было преемлемо.
забавно... спасибо за инфу.
Честно говоря, всегда был уверен, что char - это unsigned byte
MaksVV
Клапауций 112 пишет:
вообщето код рабочий. А твой вариант с кодировками плохо катит.  Открой предоставленный тобой скетч, хотябы один символ затронь и все слетает, опять в блокнот лезть?
Клапауций 112
MaksVV пишет:
нет - идти найух, если тебе ни один из предложенных вариантов не подходит.
*как по мне, вместо устраивать программный цирк с конями на стороне контроллера, проще дать контроллеру текст с которым он будет работать корректно.
MaksVV
ты главное не кипятись, варианты это хорошо.
Penni пишет:
1. Проблема в том, что длина символа в utf-8 может достигать 6 байт. Конечно - да, все символы кириллицы имеют по 2 байта, но вдруг попадется какой-то дргуой символ? Правильная программа должна корректно обрабатывать ситуацию неверных входных данных, а Ваш вариант даже на верных (т.е. корректных символах utf-8) будет врать.
2. Я не специалист по Си, но что-то мне помнится, что в стандарте не оговорено, char - это знаковый или беззнаковый тип. Поэтому проверка на отрицательность будет работать не на любом компиляторе. Для надежного кода, опять же, нужно не сравнение с 0, а проверка старшено бита.
ПРактика показывает, что когда в коде подобные "ненадежности" встречаются 1-2 раза, еще удается добиться более или менее надежной работы. Но когда фрагмсенты кода гуляют из проекта в проект и суммарное количество "ненадежностей" достигает 5-7 - проект "валится" и тогда уже оказывается проще написать с нуля, чем выискивать источник подобных ошибок.
Так что уж лучше сразу писать надежно (т.е. наверняка и не надеясь на умолчания и на то, что программа всегда будет иметь дело с корректными данными).
andriano пишет:
"It is implementation-defined whether a char object can hold negative values. ... In any particular implementation, a plain char object can take on either the same values as a signed char or an unsigned char; which one is implementation-defined" (ISO/IEC 14882:2014(E), chapt. 3.9.1(1)? page 71)
Клапауций 112
ЕвгенийП пишет:
ок. это всё ясно, что ничего не определено однозначно и что-то от чего-то зависит...
а, как так может быть? как бы уже договорились, что шлётся один байт - не суть важно в каком типо-виде:
Returns
the first byte of incoming serial data available (or -1 if no data is available) - int
т.е. если что-то пришло, то это у нас тип чар, а если не пришло, то это тип int ?
а, пример, вообще, принимает в непонятно чём байты символов - типо чар, но int.
int incomingByte = 0;	// for incoming serial data
	Serial.begin(9600);	// opens serial port, sets data rate to 9600 bps
	// send data only when you receive data:
	if (Serial.available() > 0) {
		// read the incoming byte:
		incomingByte = Serial.read();
		// say what you got:
		Serial.print("I received: ");
		Serial.println(incomingByte, DEC);
https://www.arduino.cc/en/Serial/Read
Тип того, что приходит, определяется объектом Serial. А операция присваивания преобразует это "что-то" к типу int (что, вообще говоря, совершенно излишне - но уж так написал автор этого кода). При этом результат преобразования зависит от того, знаковым был исходный тип или беззнаковым. Поэтому единственный надежный способ (IMHO) - проверять бит D7.
Клапауций 112
andriano пишет:
что бы там не приходило или уходило - оно хранится в беззнаковом массиве тип чар
    unsigned char _rx_buffer[SERIAL_RX_BUFFER_SIZE];
    unsigned char _tx_buffer[SERIAL_TX_BUFFER_SIZE];
получается, что нет смысла париться, в каком формате(знаковом или нет) отправляем или получаем - главное, что бы это занимало диапазон одного байта.
а, на другой стороне, аналогично, что угодно можно творить с этим байтом - приводить его к любому типу.
*у меня вот это вызывает диссонанс: http://arduino.ru/Reference/Char
Тип char знаковый тип, т.е. число (код) хранящийся в памяти может принимать значения от -128 до 127. Если необходим беззнаковая однобайтовая переменная, используйте тип byte.
в то время, как таблица символов ASCII - беззнаковая.
в то время, как Терминал для DigiUSB со стороны компа отправляет и принимает символы в диапазоне -128 до 127, а со стороны контроллера в диапазоне 0-255. О_О
DetSimen
DetSimen аватар
"Тип char знаковый.... "
Не обязательно.  Стандарт никак не определяет размер и знаковость типа char, это оставлено на усмотрение писателей канпиляторов (зависит от реализации).  В GCC, да, реализовали так, что он знаковый
Тип char может хранить значения в диапазоне от -128 до +127 (дополнительный код, где информацию о знаке числа несет старший бит D7). Тип unsigned char может принимать значения от 0 до 255. Некоторые компиляторы могут использовать тип byte вместо типа unsigned char.
хотя, по большому счету, код сивмола, по здравому смыслу даже, знаковым быть не должен, это же просто индекс в таблице ASCII изначально был.
Клапауций 112
DetSimen пишет:
по большому счёту - не наблюдаю я отрицательных костяшек. О_О
Клапауций 112
char ch = 193;
// или
char ch = -63;
lcd.print(ch); // печатается 'ш'
как из этого можно понять - знаковый тип чар или беззнаковый?
193 приводится к знаковому типу?
или
-63 приводится к беззнаковому?
О_О
andycat
andycat аватар
Онлайн
char ch = 193;
// или
char ch = -63;
или
О_О
Приводиться где? lcd.print(ch) - печатает байт ch
и ничего нигде не приводиться, опять же выдержака с этого же сайта
т.е. это важно при каких либо арифметических операциях, а при выводе куда либо - пофиг как вы число запишите.
Клапауций 112
andycat пишет:
выдержками из ссайтов тут мало кому что докажешь: утверждение, что может принимать значения от -128 до 127 так же верны, как и что может принимать от -128+n до 127+n, где n - любое целое цисло.
andycat пишет:
чего с чем арифметических операций, если у нас не число, а диапазон возможных значений длиной в 1 байт?
andycat
andycat аватар
Онлайн
а я и не собираюсь никому ничего доказывать, я знаю что такое байт и как с ним работать.
имеется в виду что в зависимости от типа переменной компилятор будет по разному работать.
например
if (b<0)
никогда не сработает если переменная b типа byte или word
Клапауций 112
andycat пишет:
например
if (b<0)
да? и, чему в твоём "никогда" равен ноль(0) ?
вот, например в чаре ноль(0) может быть равен -128 или 0(ноль). О_О
andycat
andycat аватар
Онлайн
andycat пишет:
например
if (b<0)
ноль он и в Африке ноль :) и в char и в byte
мне кажеться мы на разном языке разговариваем и я вопроса нифига не понял.
а условие if (b<0) никогда не будит истиной если тип переменной byte
andycat
andycat аватар
Онлайн
пожалуйста пример, LED2 не горит, можете сами проверить.
#define LED1 7
#define LED2 8
char b = -67;
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  pinMode(LED1, OUTPUT); digitalWrite(LED1, LOW);
  pinMode(LED2, OUTPUT); digitalWrite(LED2, LOW);
  if (b < 0) {
    digitalWrite(LED1, HIGH);
  byte c = b;
  if (c < 0) {
    digitalWrite(LED2, HIGH);
Клапауций 112
andycat пишет:
нет в char ноль может быть равен нулю или -128 -сказано же выше, что всё не так однозначно:
ЕвгенийП пишет:
andycat пишет:
при чём тут byte вообще, если мы о char говорим?
andycat
andycat аватар
Онлайн
началось все вот с этого:
1 char ch = 193;
2 // или
3 char ch = -63;
4
5 lcd.print(ch); // печатается 'ш'
я просто пытаюсь объяснить что с точки зрения lcd.print абсолютно без разницы знаковый он или беззнаковый
пожалуйста пример:
#define LED1 7
#define LED2 8
char b = -67;
  if (b < 0) {
  byte c = b;
  if (c < 0) {
  b = 193;
  Serial.println(b,BIN);
  b = -63;
Клапауций 112
шо это за читерство?
тип байт начинается с нуля
тип чар начинается с -128
значит и сравнивать нужно с 0 и -128 соответсвенно. О_О
andycat
andycat аватар
Онлайн
сложно с вами :(
я просто ответил на вопрос считать char знаковым или беззнаковым при отправке куда либо - ответ: без разницы.
вы мне хотите доказать что если я использую char то я его должен сравнивать с -128  а не с нулем? или что?
не согласен категорически.
впрчем можете не отвечать - мне пофиг, у меня программы работают так как я и запрограммировал - надоело флудить.
Клапауций 112
andycat пишет:
а, на что ты согласен? - зачем ты чар сравниваешь с байтом и пытаешься мне доказать, что что-то там верно, потому, что сериал принт печатает чар как байт - ясен пень, как байт:
цитата из файла HardwareSerial.h
*я же пытаюсь выяснить, какой смысл в знаковом типе чар, если он так или иначе приводится к беззнаковому типу байт... в дуино.
andycat
andycat аватар
Онлайн
смысл в дуине в знаковом char в том же как и в остальных знаковых типах, например int или long.
программист с умом должен выбирать тип переменных в зависимости от задачи.
я например практически всегда использую беззнаковые типы byte и word - просто привычка с ассемблера.
буквари на всякий случай:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8...
andycat, Вы еще не заметили, что просто кормите тролля?
andycat
andycat аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
отключаюсь :)
спасибо за совет
Клапауций 112
ЕвгенийП пишет:
тут ещё нужно разобраться, кто тролль, а кого покусал Капитан Очевидность.
...сижу себе, никого не трогаю, размышляю вслух - внезапно: байт не может быть меньше нуля.
здрасте, жопа, новый год!
andycat
andycat аватар
Онлайн
не выдержал :) пишу последний раз сюда:
да, любое двоичное число всегда положительное :)
а то что мы пишем на языках высокого уровня это все происки врагов (компилятора).
ссылки на книжки выше если что.
Клапауций 112
andycat пишет:
а, ноль - это двоичное или одиничное число?
чиста, в последний раз хотел спросить... О_О
Клапаyций 112
Клапаyций 112 аватар
andycat пишет:
Alexander
От модератора
Второе сообщение, это не Клапауций, которого мы знаем, а клон, зарегистрированный полтора часа назад , уже второй раз заводится. В данном случае 'y' из английской раскладки.
Уж не знаю кому понадобилось косить под Клапауция и хамить от его имени.
Видимо пострадалец какой-то, затаивший обидку и печаль.
Logik
О какой оборот! просто мыльная опера ))) Ждем разборок лже "не Клапауций" vs не "лже не Клапауций" )))
А может этот "не Клапауций" очередная реинкарнация Клапауцийя? Но попкорном запасусь.
По теме - интерпретация всех 256 состояний регистра 8-битного МК: знаковое, беззнаковое, целое или символ - чистейшая условность. Общепринятые типы - просто широко известные (написал бы всем известные, но судя по теме не всем) условности облегчающие взвимопонимание между людьми и компиляторами. Я к примеру считаю что первые 4 бита это мантиса, затем 1 бит это знак порядка а остальные 3 - порядок. Кто поспорит с этим?
Ворота
Ворота аватар
Logik пишет:
Операция сложения.
Logik
Перегружена. Работает корректно. Что ваша операция сложения думает по поводу сложения  'a' и 'b'?
andycat
andycat аватар
Онлайн
Заканчивайте спорить)
Учебников по двоичной арифметике много.
Те кто не понимают пусть попробуют на ассемблере программировать.
Если все равно не поймут - думаю нам всем стоит остаться при своём мнении.
1. Ветку в данной теме про знаковый/беззнаковый поднял я. С единственной целью - указать, что сравнение на "<0" для определения символов кириллицы некорректно и следует его заменить на проверку старшего бита (это - для байта, для произвольного целого - бита D7). Все.
2. Специально для Клапы: знаковый или беззнаковый байты ниоткуда не начинаются. 0 соответствует 0, -128 соответствует 128, а -1 соответствует 255. Но -128 нигде не соответствует 0.
Клапауций 112
Alexander пишет:
Logik пишет:
ага. я и паспорта себе три поддельных на своё же имя сделал, что бы творить бесчинства в реале от своего же имени и утверждать, что это не я, когда меня с левым документом повяжут.
логично же, да?, Логик.
Клапауций 112
andriano пишет:
а, я что выше говорил?:
Клапауций 112
andycat пишет:
*ну, и к чему это сомнительное утверждение личного характера? что бы народ ломал себе голову над словоблудием "практически всегда"? - чем оно отличается от "всегда"?
выше же говорил, что столкнулся с реализацией обмена данных, когда на одной стророне знаковый чар, а на другой стороне беззнаковый.
при поверхностном взгляде - всё корректно:
// это происходит на стороне компьютера
char send_usb;      // символ отправляемый в USB.
char receive_usb;   // символ полученный из USB.
usb_control_msg(devHandle, (0x01 << 5) | 0x80, 0x01, 0, 0, &receive_usb, 1, 1000);
usb_control_msg(devHandle, (0x01 << 5), 0x09, 0, send_usb, 0, 0, 1000);
// это происходит на стороне контроллера дуино
char RX_s;
char TX_s;
RX_s = DigiUSB.read();
DigiUSB.write(TX_s);
если бы не это:
// в библиотеке DigiUSB
unsigned char buffer[RING_BUFFER_SIZE];
uchar rx_buffer[8];
посмотрел в Serial дуино - аналогично:
// в библиотеке HardwareSerial
поэтому - диссонанс: что первично char или unsigned char ?
DIYMan
DIYMan аватар
Первично - второе, всё остальное - пляски папуасов :)
andycat
andycat аватар
Онлайн
Первичны машинные коды)
А все остальное фикция.
Например вот это можно откомпилировать по разному) в библиотеке HardwareSerial
2
3
Клапауций 112
andycat пишет:
О_О
andycat пишет:
Сроду такого не было, и опять то же самое.(с)
Andrey12
Andrey12 аватар
Онлайн
MaksVV пишет:
короче искал ,искал конвертер в UCS2  - такие функции попадаются, мне не разобраться. Вот как я сделал, чтобы мне понятно было и новичкам . Но в итоге скетч работает только с загрузки с нового окна (когда скетч не сохранен на компе), пока не нашел решения.
Что то набежало народа а задача ТС вроде как не решена. Решил задачу то?
У меня есть такой код
String inputString = "";         // a String to hold incoming data
  Serial.begin(115200);
  Serial3.begin(115200);
  delay(500);
  //pinMode(btnPin, INPUT_PULLUP);
  inputString.reserve(200);
  SendPDUSMS("+7XXXXXXXXXX", "абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвг");
String SendPDUSMS(String phone_nr, String message) {
  char commandPDU[32];
  char dataPDU[320];
  byte original_byte, newbyte;
  String SMSmessage, phone, preffix, newphone_nr, comm1, comm2 ;
  int pdu_length, counter, numlength;
  Serial3.print("AT+CMGF=0\r");
  delay(200);
  Serial.print("Send message: "); Serial.print(message); Serial.print(" to number: "); Serial.println(phone_nr);
  numlength = phone_nr.length() - 1; if (numlength % 2 != 0 ) {
    phone_nr += "F";
  for (int x = 0; x < numlength; x = x + 2) {
    newphone_nr.concat(phone_nr.charAt(x + 2));
    newphone_nr.concat(phone_nr.charAt(x + 1));
  int textlength = 0;
  for (int j = 0; j < message.length(); j++) {
    original_byte = message.charAt(j);
    if (bitRead(7, original_byte) == 0) {
      textlength++;
    } else {
      j++;
      textlength++;
    } textlength++;
  if (numlength % 2 != 0) {
    pdu_length = (8 + (numlength + 1) / 2 + textlength);
  } else {
    pdu_length = (8 + numlength / 2 + textlength);
  comm1 = String("AT+CMGS=") + int(pdu_length - 1);
  comm1.toCharArray(commandPDU, 32);
  Serial3.println(commandPDU);
  Serial.println(commandPDU);
  int msgtmp = textlength;
  comm2 = String("0001000B");
  comm2 = comm2 + String("91") + String(newphone_nr) + String("0008");
  if (msgtmp < 16) {
    comm2 = comm2 + String("0");
  comm2 = comm2 + String(msgtmp, HEX);
      preffix = "00";
      newbyte = original_byte;
    } else {
      preffix = "04"; j++; original_byte = message.charAt(j);
      if ( original_byte < 144 ) {
        newbyte = original_byte - 64;
      } else {
        newbyte = original_byte - 128;
    comm2 = comm2 + String(preffix);
    if (newbyte < 16) {
    comm2 = comm2 + String(newbyte, HEX);
  comm2.toUpperCase();
  comm2.toCharArray(dataPDU, 320);
  Serial3.print(dataPDU);
  delay(200);
  Serial3.write((char)26);
  Serial.println(dataPDU);
Код ужастен, нашел его на просторах интернета. Но он работает, сейчас тоже занимаюсь тем что хочу оптимизировать данный код, в принципе расшифровка входящих сообщений в кодировке UCS2, тоже возможна, надо только код окультурить, от String хочу отказаться.
Данный код работает у меня на MEGA.
