помогите разобраться с 74HC595 64бит
Ср, 11/09/2013 - 19:28
Здравствуйте, я в коде не очень разбираюсь, помогите с кодом.
задача такая, по сути это бегущий огонь, надо засунуть 64 бита в регистры 74HC595, но в переменную long можно только 32 бит засунуть, код взял здесь внизу http://arduino.ru/Tutorial/registr_74HC595
переделал немного под себя:
//Пин подключен к ST_CP (SS) входу 12 74HC595
const int ssPin = 38;
//Пин подключен к SH_CP (SCLK) входу 11 74HC595
const int sclkPin = 39;
//Пин подключен к DS (DATA) входу 14 74HC595
const int dataPin = 40;
char inputString[2];
//устанавливаем режим OUTPUT
pinMode(ssPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(sclkPin, OUTPUT);
Serial.println("reset");
for (int thisLed = 3; thisLed < 47; thisLed++)
registerWrite(thisLed, HIGH);
delay(30);
if (thisLed > 0) {
registerWrite(thisLed - 1, LOW);
else {
registerWrite(47, LOW);
// этот метод отсылает бит на сдвиговый регистр
void registerWrite(int whichPin, int whichState) {
// для хранения 32 битов используем unsigned int
long bitsToSend = 0; //вот здесь оганичение 32 бит
// выключаем светодиоды на время передачи битов
digitalWrite(ssPin, LOW);
// устанавливаем HIGH в соответствующий бит
bitWrite(bitsToSend, whichPin, whichState);
// здвигаем 48 бит
// для записи в 1-6 регистр
byte register1 = (bitsToSend) >> 40;
byte register2 = (bitsToSend) >> 32;
byte register3 = (bitsToSend) >> 24;
byte register4 = (bitsToSend) >> 16;
byte register5 = (bitsToSend) >> 8;
byte register6 = (bitsToSend);
// "проталкиваем" байты в регистры
shiftOut(dataPin, sclkPin, MSBFIRST, register1);
shiftOut(dataPin, sclkPin, MSBFIRST, register2);
shiftOut(dataPin, sclkPin, MSBFIRST, register3);
shiftOut(dataPin, sclkPin, MSBFIRST, register4);
shiftOut(dataPin, sclkPin, MSBFIRST, register5);
shiftOut(dataPin, sclkPin, MSBFIRST, register6);
// "защелкиваем" регистр, чтобы биты появились на выходах регистра
digitalWrite(ssPin, HIGH);
я думаю что этот код не идеален, может как то проще его сделать?
Самый простой вариант будет если вы можете регистры подключить к железному SPI
Тогда запись 64 бит будет как запись 4-х байт и в конце подать положительный импульс на latch входы для защелкивантя - итого 6 строк кода
здесь я совсем в тупике, проверял некоторые устройства на SPI -работают, а вот регистры сдвига не захотели работать, даже не знаю в чём проблема! по спецификации мега 1280 подключена к 595 правильно, компилятор не ругается, НО НЕ РАБОТАЕТ! как будто выводы в воздухе...
по этому и решил програмно.
только что попробовал по SPI всё работает! но всё же интересует именно програмный метод, помогите разобраться!
неужели никто не хочет мне помочь? где Вы програмисты?!
#define SSpin 38 // Пин подключен к ST_CP (SS) входу 12 74HC595 #define SCLKpin 39 // Пин подключен к SH_CP (SCLK) входу 11 74HC595 #define DATApin 40 // Пин подключен к DS (DATA) входу 14 74HC595*/ void setup() { //устанавливаем режим OUTPUT pinMode(SSpin, OUTPUT); pinMode(DATApin, OUTPUT); pinMode(SCLKpin, OUTPUT); Serial.begin(9600); Serial.println("reset"); } void loop() { for(char thisLed = 1; thisLed < 64; thisLed++) { registerWrite(thisLed, 1); registerWrite(thisLed-1, 0); delay(30); } } void registerWrite(byte whichPin, bool whichState) { static uint64_t bitsToSend = 0; if(whichState) bitsToSend |= 1LL<<whichPin; else bitsToSend &= ~(1LL<<whichPin); digitalWrite(SSpin, LOW); for(byte i = 0; i < 64; i++) // "проталкиваем" байты в регистры { digitalWrite(SCLKpin, 0); if((1LL<<i)&bitsToSend) digitalWrite(DATApin, 1); else digitalWrite(DATApin, 0); digitalWrite(SCLKpin, 1); } digitalWrite(SSpin, HIGH); }спасибо, код рабочий, только что проверил)
есть вопросы по этому коду, какую функцию выполняет код ниже
ещё раз спасибо за код!!!
ДД! всем. Подскажите, как отдельно каждый светодиод нажать из 210 шт. нужно, протолкнуть хорошо, где формировать то что нужно протолкнуть, с одним регистром все понятно, а нужно 64 бит или 128 бит, в нашем случае для 210 шт. светодиодов нужно 210 бит. Помогите чайнику.
