Помогите разобраться с библиотекой U8glib
ardu_2016_ino
Есть терморегулятор на Ардуине. Захотелось прилепить к нему OLED дисплей 0.96 I2C типа такого . В качестве датчика температуры используется термистор, значение температуры присваивается переменной temp. Для вывода на экран перепробовал библиотеки OLED I2C, AsOLED, OzOLED, тут как бы все нормально. Хочу еще попробовать библиотеку U8glib, но не могу понять как выводить значение temp. Из примеров идущих с библиотекой понял что вывод текста идет с помощью функции void draw(void)
void draw(void) {
  // graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
  u8g.setFont(u8g_font_unifont);
  //u8g.setFont(u8g_font_osb21);
  u8g.drawStr( 0, 22, "Hello World!");
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while( u8g.nextPage() );
а вот как вывести значение temp так и не разобрался. Может есть какой нибудь готовый пример, ткните носом плиз
Gippopotam
Gippopotam аватар
draw() - это условное название функции, помещенное в так называемый "picture loop" (строки 8-11)
void draw(void) {
  lcd.setPrintPos(0, 20);
  lcd.print(temperatureValue);
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
ardu_2016_ino
Что-то я (и компилятор тоже) не нашел такой команды lcd.print в этой библиотеке.
Gippopotam
Gippopotam аватар
ardu_2016_ino пишет:
а так:
void draw(void) {
  u8g.setPrintPos(0, 20);
  u8g.print(temperatureValue);
void loop(void) {
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
ardu_2016_ino
Gippopotam пишет:
а так:
Как говорил кот Матроскин "Ура! Заработало". Спасибо!
p/s еще бы узнать как очищать(гасить)  экран?
upd: кажись нашел - u8g.sleepOn(); и u8g.sleepOff(); / выключает и включает экран соответсвенно
Gippopotam
Gippopotam аватар
Gippopotam пишет:
а так:
как бы - нет.
в идиологии этой библиотеки очистка экрана не нужна.
достаточно ничего не рисовать в цикле picture loop.
ardu_2016_ino
Gippopotam пишет:
т.е. создать еще один пустой цикл?
Я хочу чтобы значение температуры выводилось на экран тоько по определенному условию, например, по нажатию кнопки, а после ее отпускания экран очищался. Те команды что я привел выше как раз и делают то что мне нужно. Другого способа пока не придумал.
Gippopotam
Gippopotam аватар
да.
ну работает и работает...
Хотя, очистка экрана этой функцией - это побочный эффект. Если контроллер вашего дисплея поддерживает режим сна - потратится время, на смену режимов, да и некоторые настрой сбрасываются.
serega374
Не получается по очередно показывать "Вемя дата"<->"Температура влажность" с интервалом 1 сек например.
#include <U8glib.h>
#include <DS1302.h>
#include "DHT.h"
U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
namespace {
const int kCePin   = 2;  // Chip Enable
const int kIoPin   = 10;  // Input/Output
const int kSclkPin = 7;  // Serial Clock
// Create a DS1302 object.
DS1302 rtc(kCePin, kIoPin, kSclkPin);
String dayAsString(const Time::Day day) {
  switch (day) {
    case Time::kSunday: return "Sunday";
    case Time::kMonday: return "Monday";
    case Time::kTuesday: return "Tuesday";
    case Time::kWednesday: return "Wednesday";
    case Time::kThursday: return "Thursday";
    case Time::kFriday: return "Friday";
    case Time::kSaturday: return "Saturday";
  return "(unknown day)";
void printTime() {
  // Get the current time and date from the chip.
  Time t = rtc.time();
  // Name the day of the week.
  const String day = dayAsString(t.day);
  // Format the time and date and insert into the temporary buffer.
  char buf[50];
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
           day.c_str(),
           t.yr, t.mon, t.date,
           t.hr, t.min, t.sec);
  u8g.setPrintPos(0, 60);
  u8g.print(buf);
  dht.begin();
void loop ()
  u8g.firstPage();
  do {
    indTempHum(); //показываем темеературу влажность
    delay(1000);// одну секунду
    ClearScreen();// очищаем экран
    printTime() ;//показываем время
  } while ( u8g.nextPage() );
void indTempHum (void) { //функция индикации температуры и влажности
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  u8g.drawFrame (0, 0, 126, 62);
  u8g.drawFrame (1, 1, 125, 61);
  u8g.drawLine (0, 32, 126, 32);
  u8g.drawLine (0, 33, 126, 33);
  u8g.drawLine (64, 33, 68, 62);
  u8g.setPrintPos(4, 48);
  u8g.print("Watering");
  u8g.setPrintPos(70, 48);
  u8g.print("Light");
  if (isnan(h) || isnan(t)) {
    u8g.print("SENSOR ERROR!");
    return;
  else {
    byte h = dht.readHumidity();
    byte t = dht.readTemperature();
    u8g.setPrintPos(4, 15);
    u8g.print("Temperature");
    u8g.setPrintPos(100, 15);
    u8g.print(t);
    u8g.setPrintPos(4, 30);
    u8g.print("Humidity");
    u8g.setPrintPos(100, 30);
    u8g.print(h);
    return;
void ClearScreen (void) { // функция очистки экрана
  u8g.firstPage();
  do {
serega374 пишет:
Принято к сведению.
Теперь будем знать, что с таким кодом "не получается", спасибо.
DAFdriver
Поскажите плиз , есть прэкт http://www.semifluid.com/2013/05/28/arduino-fio-lcd-oscilloscope/ но там дисплей,я такого и невидел , но как поделючить дисплей NOKIA 5110
Genri5
По гуглить нужно. Есть у дрогого автора и покруче, да и на разных дисплеях.
Вот к примеру:  http://srukami.inf.ua/pultoscop_v25110.html
DAFdriver
Genri5 пишет:
Нет это полная ерунда , я такой делал . Он показывает только положительные импульсы , нет ни синхронизации нет ни чего , показания врут безбожно .
Genri5
В Вашей ссылке в 15 - строке указан MINI12864. Библиотека U8GLIB универсальна. Скачайте ее, выберите свой дисплей, укажите соответствующие контакты. Можно взять как пример из ссылки, которую я указал. Порасскинте мозгами. Ничего там сверх сложного нет.
DAFdriver
Спасибо , по пробую .
DAFdriver
Всем добра . Столкнулся с небольшей проблемкой . Суть такова - есть скетч ,работает ,компилируется . Скетч под  двухстрочный индикатор LCD Keypad Sheild , а мне нужно подключить 1.8 TFTграфический дисплей , сьиблиотеками TFT.h и SPI.h
Ворота
Ворота аватар
DAFdriver пишет:
Нужно - подключай!
Сюда-то ты зачем это запостил?
DAFdriver
Извиняюсь не вту тему писал
5N62V
Genri5 пишет:
Только устарела. На смену ей пришла 8g2u, если уж разбираться, то стОит это делать с более новой либой.
Genri5
5N62V пишет:
Genri5 пишет:
 На столько новая, что не попадалась такая.
5N62V
Genri5 пишет:
Пардон, оппечатался :) u8g2 : https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2reference
Ghost33
Помогите разобраться с библиотекой u8g
Собственно проблема в том что я пытаюсь вывести показания HC-SR04 на вот этот дисплей
https://ru.aliexpress.com/item/0-91-128x32-IIC-I2C-OLED/32836647725.html...
Дисплей точно работает, текст вводит
а вот вывеести показания дальномера не могу. Помогите пожалуйста
#include <U8glib.h>
#include <Ultrasonic.h>
int trigPin = 10; //
int echoPin = 11;  //
int ledPin = 9;
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
void setup(){
  Serial.begin(9600);// включаем порт и назначаем скорость
  pinMode(trigPin,OUTPUT);//назначаем trigPin как выход
  pinMode(echoPin,INPUT);// назначаем echoPin как вход
  digitalWrite(trigPin, LOW);// устанавливаем trigPin изначально в выключенное состояние
  delay(100);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
void loop(){
    int duration, cm;
      digitalWrite(trigPin, LOW);// посылаем сгнал
      delayMicroseconds(2);// задержка
      digitalWrite(trigPin, HIGH);// выключаем сигнал
      delayMicroseconds(10);
      duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
      cm = duration / 58;
        do {
      u8g.setPrintPos(10, 20);
      u8g.print("duration");
      delay(500);
        u8g.firstPage();
5N62V
Ghost33 пишет:
Я бы для начала убедился в том, что Ваша переменная duration  а) вообще считается, б)считается правильно. Выведите ее в монитор порта.
Ghost33
Это я исправил, вывел в порт, работает. А вот на дисплей не выводит(
5N62V
Ghost33 пишет:
u8g.print("duration"); - а почему duration в кавычках? Вам значение переменной надо вывести, или слово duration?
Ghost33
#include <U8glib.h>
int ledPin = 9;
void setup(){
  delay(100);
void loop(){
      int duration, cm;
      cm = duration / 58;
      u8g.print(duration);
5N62V
Послушайте, Ghost33, Вы не правильно код вставляете. Это не прилично.
Читать тут: http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Я вижу, что кавычки Вы убрали, только Вы забыли казать что теперь происходит. И к тому же Вы не показали , что значение переменной duration действительно считается верно.
Ghost33
Прошу великадушно меня простить, за безграмотность. Вданном случае: ковычки  я действительно убрал. duration - считается правильно, поверьте на слово) проверил (вывел в порт, значения показывает правильно)
происодит следующее: порт выдает значения, на экране показаний нет. выводится множество точек. но четкого числа нет
#include <U8glib.h>
int ledPin = 9;
void setup(){
  delay(100);
void loop(){
      int duration, cm;
      cm = duration / 58;
      Serial.print(cm);
      Serial.println(" cm");
 вот что выводит порт:m
175 cm
176 cm
174 cm
kalapanga
А u8g.setPrintPos(0, 0) не пробовали? У Вас картинка не за экраном?
5N62V
Я бы на Вашем месте :
1) проверил соединение
2) проверил правильность инициализации U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // I2C / TWI
3) попробовал бы сменить фонт
4) проверил бы реакцию на разные значение ink
5N62V
kalapanga пишет:
По идее при выводе текста указывается левый нижний угол. Хотя так сделано в библиотеке u8g2, может тут и по-другому.
kalapanga
Да, пожалуй дело не в этом. Это левый нижний угол.
Чего-то мне кажется автор потерял, по сравнению со скетчем, где он текст выводил. Я смотрю в примерах к библиотеке весь вывод  между u8g.firstPage() и u8g.nextPage() делается.
Во, в сообщении #21 они были, только стояли не правильно. u8g.firstPage() выше do должно быть
Ghost33
      u8g.setPrintPos(0, 0);
      попробовал, все осталось так же. множество точек на экране
Ghost33
Ребята помогите, я уже не понимаю почему у меня не получается
5N62V
Ghost33 пишет:
Если долго мучиться, что-нить получиться.
void loop(){
      int duration, cm;
      cm = duration / 58;
      Serial.print(cm);
      u8g.setColorIndex(1);
  u8g.firstPage();
  do {
Вы походу куда-то цикл выкинули. Попробуйте такой луп. Если не получится, то надо начинать сначала: какой дисплей, какой дуин, какое подключение?
Ghost33
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <U8glib.h>
int ledPin = 9;
void draw(void) {
  int duration, cm;
  cm = duration / 58;
void setup(void) {
void loop(void) {
  int duration, cm;
      cm = duration / 58;
      Serial.print(cm);
      u8g.firstPage();
      u8g.nextPage();
  do {
    draw();
  // rebuild the picture after some delay
  delay(100);
вот при таком коде показания на дисплей стали выводится, равда выводит 10481 или что-то в этом роде
а вот порт показывает 179 см
5N62V
Ghost33 пишет:
Ну так Вы в порт выводите cm = duration / 58;  А на дисплей просто duration. Чего тут удивляться? ;)
Ghost33
при вашем лупе на экран вывелся 0. дисплей на микроконтроллере ssd1306 128х32
Arduino - Mega - китайская, подключениие по  i2c
Ghost33
думаете я не пробовал разобраться в библиотеке? просто так пришел сюда за поиском готового ответа?
нет я много смотрел инфы в нете, шарился в библиотеке, переписывал код раз 50
так что не нужно меня обвинять в том что я нихочу ничего делать)
сюда обратился от того что мои логические мысли закончились
kalapanga
Вы операторы вообще от балды пишете, лишь бы что-то было? Что у Вас делает NextPage перед delay перед do? Уберите! Вот print, который перед этим -работает, а всё, что Вы вынесли в функцию draw - нет. И вставляйте код по правилам, с номерами строк. Как Вам на ошибки-то без этого указать?
Ghost33
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <U8glib.h>
int ledPin = 9;
void draw(void) {
  int duration, cm;
  cm = duration / 58;
  u8g.setFont(u8g_font_9x18B);
  u8g.setPrintPos(30, 20);
  u8g.print(duration / 58);
  delay(100);
void setup(void) {
void loop(void) {
  int duration, cm;
      cm = duration / 58;
      Serial.print(cm);
      u8g.firstPage();
      u8g.nextPage();
      do {
    draw();
  delay(100);
Вот так заработало))) спасибо всем, указали на ошибки, направили, дали пинка ))))
Спасибо)))) все заработало, выводит одекватные сообщения, правда иногда не прорисовывает цифры, может какаую-то цифру на половину прорисовать. Не подскажите? в чем причина
Ghost33 пишет:
Ghost33 пишет:
Верю, что пробовали. Только видно, что ничего не вышло... В чем причина? - [s]просто вы идиот.[\s] Сорри, но это правда...
Код совершенно безграмотный. Функция draw у вас зачем? В ней мешанина того, что должно быть в setup вперемешку с тем, что потом повторено в loop.
У вас инициализации дисплея вообще нет, а инициализация пинов и сериала оказалась в функции draw в конце луп - дисплей просто обязан глючить, странно, что хоть что-то показывает...
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Низя так. :(
С людями надо помягше.  Особенно с теми, кто сам хоть что-то пытается. Таких вапще мало осталось, их надо лелеять и взращивать.  Не у всех образование профильное, да и в школе информатика не у всех была. Даже я, пьянь распоследняя, это понимаю.
Ghost33
Дружище спасибо за ваше мнение. Но идиота вы взеркале можете увидеть!это 1
2. не все родились гениями (как вы)
3. Да я не все понимаю и делаю не правильно(но стараюсь и делаю)
4. Этот раздел создан именно для того чтобы помогать, а не выяснять кто идиот
5. Самоутверждаться необходимо выбрав себе равного противника! Иначе отобрать у ребенка конфетку это не показатель героизма и силы - а как вы выразилсиь Идиотизма!
6.по поводу кода- од написан именно так, по той причине что вот именно так стало работать, просто с функцией loop данный дисплей работать не захотел!
7. Есть какие то идеи как это исправить? поделитесь.
8. как тут уже заметили не у всех образование профильное (спасибо, дружище) а руки и голова щешутся что-то сделать самостоятельно - не все получаетсяс первого раза и не все понимается как вам кажется очевидные вещи.
9. Сюда пришел не с пустыми руками а обраился к специалистам за разьяснениями и помощью, пытаюсь и пробую что-то сделать сам, не прошу готового решения
10. Хоите поделится мыслями как и что исправить, делитесь а не обсуждайте кто из себя что представляет (терпимее и добрее нужно быть к людям), мир станет чуточку добрее. А в таком ключе именно из-за таких людей и обращения возникают комплексы и желание заниматься отпадает!
DetSimen
DetSimen аватар
А тебе, Привидение, по делу: брось ты эту монструозную каку U8glib нахрен.  Если только текстровый вывод нужен, используй биб-ку
https://github.com/greiman/SSD1306Ascii/tree/master/SSD1306Ascii
или ASOLED от Adriano на этом форуме (поиском находится).  Места экономится - куча и результат намайный (я щитаю)
Вот что с помощью этой биб-ки можно сделать
<a href="http://forum.amperka.ru/threads/%D0%90%D1%85-%D1%8D%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.14180/page-3#post-148229">Видео.</a>
В реале мерцанья нет.
Ghost33
Спасибо за статью. Мне вывести не текст нужно а переменную. Это ультразвуковой измеритель - дальномер. Текст то вывести 4 строки, плевое дело
Genri5
DetSimen пишет:
Уважаемый, если освоили эту библиотеку, то это не говорит о том, что все остальные - дерьмо.
DetSimen
DetSimen аватар
Нет.  Не говорит.  И я этого нигде не говорил.
Ghost33
Уважаемый, дак я как бы не говорил что остальное дерьмо)) все познается в сравнении, мне больше нес чем сравнить, с этой единственная библиотека в которой дисплей соизволил работать. В идеале вообще бы отказаться от библиотеки и прописать все ручками самому. Но увы( пока знаний как это сделать нет.
Если поделитесь информацией где это прочесть и попробовать сделать. С буду благодарен оченнь)
Genri5
Ghost33 пишет:
Да наберите в Google к примеру - "работа с библиотекой U8glib". И вывалится множество информации. Конечно, нужно посидеть, почитать, что-то попробовать, проверить, проанализировать готовые скетчи.. Так, не заметно для себя, прийдет опыт и знания.  :-)
Ghost33 пишет:
а что, есть принципиальная разница? - я ж говорю - идиот... а ты обижаешься.
