Помогите заставить работать 7-сегментный дисплей
Ср, 11/02/2015 - 22:36
Купил на Ebay дисплеи (фото дальше). В описании было, что работает на TM1637, действительно, так такие платы есть, но ни один из примеров из интернета не выводит ничего нормального на дисплей, иногда получается выводить какие-то соверщенно случайные линии, иногда "8888" иногда " hh " и тому подобное. Подскажите, как сделать, чтобы это заработало, так как отпаевать от платы исплеи не охота..
Входы необычные - 5 пинов VCC, SCLK, RCLK, DIO, GND
Спасибо
Обычный SPI интерфейс. Примеры надо смотреть от 74HC595. Например этот:
http://www.instructables.com/id/74HC595-digital-LED-Display-Based-on-Arduino-Code-/step5/Code-for-Your-Reference/
DIO = MOSI
SCK= SCK
Похоже схема матричная - на регистрах - это жесть. Первый байт это Символ, второй это разряд. И нужно постоянно слать эту последовательность по очереди для каждой цифры...
Если кому будет необходимо, для моего дисплея пришлось доделывать такой код
//Дисплей #define HC_DATA_H digitalWrite(data, HIGH) // data line output high #define HC_DATA_L digitalWrite(data, LOW) //date line output low #define HC_RCK_H digitalWrite(rck, HIGH) // rck output high #define HC_RCK_L digitalWrite(rck, LOW) // rck output low #define HC_SCK_H digitalWrite(sck, HIGH) // sck output high #define HC_SCK_L digitalWrite(sck, LOW) // sck output low int Num_matrix[10]= {3,159,37,13,153,73,65,31,1,9}; int data =12; int rck =11; int sck =10; int sclr = 13; void setup(){ } void loop(){ writeNum(1234); } /////ДИСПЛЕЙ void reset_display(){write_74HC595(1);} void writeNum(int num){ write_74HC595(Num_matrix[num/1000] + 4096); write_74HC595(Num_matrix[num/100 - (num/1000)*10] + 8192); write_74HC595(Num_matrix[num/10 - (num/100)*10] + 16384); write_74HC595(Num_matrix[num/1 - (num/10)*10] + 32768); } void write_74HC595( unsigned int data_a) { char look =0; HC_RCK_L; //latch open HC_SCK_L; for (;look < 16; ++look) { if(data_a&0x0001) { HC_DATA_H; } else {HC_DATA_L;} HC_SCK_H; HC_SCK_L; data_a >>= 1; } HC_RCK_H; }Может пригодится кому. Мой вариант, с обновлением дисплея по прерыванию по таймеру, для 8 сегментного.
#define SCK_LOW() PORTB &= ~(1 << 3) #define SCK_HIGH() PORTB |= (1 << 3) #define RCK_LOW() PORTB &= ~(1 << 4) #define RCK_HIGH() PORTB |= (1 << 4) #define DIO_LOW() PORTB &= ~(1 << 2) #define DIO_HIGH() PORTB |= (1 << 2) #define SCK_PIN() DDRB |= (1 << 3) // 11 #define RCK_PIN() DDRB |= (1 << 4) // 12 #define DIO_PIN() DDRB |= (1 << 2) // 10 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> const static char charTable[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90}; boolean Dot[8] = {false, false, false, false, false, false, false, false}; volatile unsigned long DNum = 0; unsigned long TNum = 0; char NDigit = 0B00001000; char IDig = 0; void sOut(char data) { for (char i = 0; i < 8; i++) { if (data & 0x80) { DIO_HIGH(); } else { DIO_LOW(); } SCK_HIGH(); SCK_LOW(); data = data << 1; } } void PrintDigit(char Nomer, char data, boolean Dot = false) { if (Dot) { data &= ~(1 << 7); } RCK_LOW(); sOut(data); sOut(Nomer); RCK_HIGH(); } ISR(TIMER2_OVF_vect) { if (IDig == 8) IDig = 0; if (IDig == 0) { TNum = DNum; NDigit = 0B00001000; } if (IDig == 4) NDigit = 0B10000000; if (TNum > 0) { PrintDigit(NDigit, charTable[TNum % 10], Dot[IDig]); } else { PrintDigit(NDigit, 255, false); } NDigit = NDigit >> 1; TNum = TNum / 10; IDig++; } int main(void) { SCK_PIN(); RCK_PIN(); DIO_PIN(); TIMSK2 = 0B00000001; TCCR2A = 0B00000000; TCCR2B = 0B00000100; TCNT2 = 0; sei(); while (1) { for (DNum = 0; DNum <= 100000; DNum++) { _delay_ms(10); } } return 0; }Это не TM1637 а 74HC595. С таким мучаюсь месяц .Я тему закинул http://arduino.ru/forum/programmirovanie/perezaliv-1307
Там рабочий код,только со временем не разберусь
Точно, не прочитал, глянул на фото, по виду было как на двух 74HC595. TM1637 не пробовал, я так понял это типа MAX7219, если так там же проще, не надо постоянно как в этом обновлять дисплей, сам обновляет
Это именно на двух 74HC595. Я узнаю его из тысячи.Как он меня достал-время не могу вывести.С температурой тоже пляски.Лучше бы взял TM1637
Пробовал отключить опрос датчика, и так вывести время?
Я только осваиваю.Мне написали код.Как это сделать "безболезненно" для кода?
const byte clockPin = 7; // SCLK (CLK, SH_CP) const byte latchPin = 6; // RCLK (SS, ST_CP) const byte dataPin = 5; // DIO (SDI, DS) byte digits[25] = { B11000000, B11111001, B10100100, B10110000, B10011001, // 0 1 2 3 4 B10010010, B10000010, B11111000, B10000000, B10010000, // 5 6 7 8 9 B01000000, B01111001, B00100100, B00110000, B00011001, // 0. 1. 2. 3. 4. B00010010, B00000010, B01111000, B00000000, B00010000, // 5. 6. 7. 8. 9. B01111111, B10111111, B10011100, B11000110, B11111111 // . - degree C empty }; byte digitpos[4] = {1, 2, 4, 8}; void setup() { pinMode(latchPin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, OUTPUT); } void loop() { int value = 1234; display(value); } void Indicate(byte p, byte d) { digitalWrite(latchPin, LOW); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digits[d]); shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digitpos[p]); digitalWrite(latchPin, HIGH); delay(5); } void Display(int disp) { Indicate(0, disp % 10); for (byte i=1; i<4; i++) { disp /= 10; if (disp) Indicate(i, disp % 10); else Indicate(i, 24); } }Спасибо ,решилось
Подскажите, как в этом коде:
вместо цифр 1234, вывести значение переменной, куда после определенных вычислений записываеться число.Те, задача такая. Прошел опрос датчика, путем матиматических манипуляций вышло значение. Его надо показать на этом дисплее. Но вся сложность в том, что это значение надо выводить скажем 5 секунд. А насколько я понимаю, этот дисплей на таком драйвере, это не может.
Иными словами. Результат отображается долю секунды и все. Фишка в том, что опрос датчика разовый,а не постоянный как с температурой например.
По прерыванию таймера раз в 20мс вызывается подпрограмма отрисовки значения.
Можно на пальцах или любой похожий кусок кода?
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/podklyuchenie-semisegmentnogo-indikatora здесь намётки.
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/58-uchebnyy-kurs-sem... здесь пятый пример - только таймер надо брать первый.
Выше код скидывал, как раз на прерываниях по таймеру. Или вопрос не про это был? Только там для 8 разрядного. Но лучше 4 брать, 7..8 разряд смазываются. 4 если будет то нормально
