Простой таймер без использования delay
Пт, 05/07/2019 - 09:32
Всем привет.
Для своего проекта нужно было таймер, не нагружающий процессор.
using callback = void(*)();
enum class TimerMode { SingleShot, Cyclic }; class Timer { public: Timer(unsigned long timeout, TimerMode mode, callback func); void Ping(bool pred = true); private: unsigned long m_timeout = 0; volatile unsigned long m_time = 0; callback m_callback = nullptr; TimerMode m_mode; bool m_started = false; }; Timer::Timer(unsigned long timeout, TimerMode mode, callback func) { m_timeout = timeout; m_callback = func; m_mode = mode; m_time = millis(); } void Timer::Ping(bool pred) { if (!pred) { if (m_mode == TimerMode::SingleShot && m_started) m_started = false; m_time = millis(); return; } if (m_mode == TimerMode::SingleShot && m_started) return; if (millis() - m_time > m_timeout) { m_started = true; m_time = millis(); return m_callback(); } }
Ну и использование:
Timer singleShotTimer(1000, TimerMode::SingleShot, []() { digitalWrite(pin, 1); });
Timer cyclicTimer(2000, TimerMode::Cyclic, []() { digitalWrite(pin, 1); });
А у мня таких целый TTimerList. :-)
https://github.com/DetSimen/Arduino_TimerList
Upd. А точно, мне можно же в туда лямбды прикрутить, по заветам великого Пуха.
Позвольте узнать, каким образом соотносятся между собой "
void
" в строке №1 первого скетча, "void
Timer::Ping(
bool
pred)
" в 29-ой строке второго и "return
m_callback();
" в строке №47 второго?Upd. А точно, мне можно же в туда лямбды прикрутить, по заветам великого Пуха.
Синей изолентой - нехай Пух от зависти лопнет!
И как только люди без millis() раньше жили? Да и сейчас... Ардуину то не везде втулишь.)
void
Timer::Ping(
bool
pred)
m_callback();
" в строке №47 второго?Собсвенно в моем случае не интересно, что там вернет функция. А если добавить звездочку, то можно получить вполне нужный результат
Да, хороший набор (пожалуй добавлю в закладки), но зачем? Будь я новичком, выбрал более читаемый и компактный вариант)
эти слова наводят на мысль, что код не ваш - вы его где списали и даже не вполне поняли, как он работает. И возвращаемое значение у вас в коде есть, потому что в том, чужом коде - оно было...
вот точно такой же вопрос возникает от вашей темы. Нафига отдельный класс с таймером, когда одна строчка
делает ровно тоже самое, как весь ваш класс - да еще и нагружает процессор куда меньше
"Будь я новичком" - выбрал бы эту строчку, как собственно я и делаю в своих проектах, никогда никаких софтовых таймеров не использую. Если нужен таймер, совсем независимый от основного кода - делаю на хардовом таймере и прерываниях, в других случаях достаточно миллис
Как вы догадались?)
Сразу вспоминаю школьные олимпиады по робототехнике, где в функцию loop впихивают 100500 строчек кода. Им простительно, потому что они знают только функциональное программирование
У меня такое ощущение, что вы кроме arduino ничего не программировали, если структура может грузить процессор
Чотаржу.
ks_junio - а вас случаем не Архат зовут? - Или может он ваш учитель? есть тут такой персонаж, который ужом вывернется, но никогда не признает промаха...
Вы наехали на Дед-Симена. сказав что у него сложно. А когда я обратил внимание, что и вашу задачку можно решить куда проще -вы спорите. Двойные стандарты?
Звучит так, как будто функциональное программирование сродни антисемитизму.
Хорошо, это тот же
только который выполняется в лямбде.
Такой ответ описывает этот код?
Нафига в 15-ой строке "volatile"?
Можно привести полный пример использования?
Нет, они решают разные задачи
Гриш, не знаю, кому это адресовано. В равной степени могу принять и на свой счет. Я вовсе не против классов, да и вообще считаю. что каждый пишет так, как ему удобнее - лишь бы работало. Подход ТС имеет право на жизнь, но его юношеская уверенность, что только он знает, "как надо" вызывает улыбку... снисходительную старческую улыбку :)))))
Вот это я не знаю, я недавно начал изучать программирование МК и выложил свой коод на критику
Хорошо, это тот же
вот именно. Вопрос - нафига его запихивать в лямбду из 50 лишних строк кода, если оно и так неплохо работает?
функциональное программирование и антисемитизм ?
Почему "как надо"? Я предложил свой вариант на критику.
Но я вот не знаю, то ли это консервативные взгляды, толи в этой области программируют по другому
Когда у меня таймеров меньше 3 и они не зависят друг от друга, я свой таймерлист даже не достаю из пыльного мешка, теребонькаю миллис вручную. Бо, память так коротка...
А у меня их больше 10, и loop выглядит красиво
Так полный пример использования будет?
Статистика: из 20 ответов по теме только 2, от Ворота и ЕвгенийП
"только начинаю изучать МК" - и сразу 10 таймеров? Мне еще ни в одном проекте больше 3-4х не понадобилось :)
Хотя пишу активно и для себя и на заказ
Ток изначально, вы его еще и в готовые проекты запостили.
Я в начале приложил
Ничего не понял
Да, у меня висит 7 устройств, которые нужно включать/выключать. И у каждого свое условие
Я в начале приложил
Слушай, ну зачем так? Всё вроде нормально начиналось. Зачем врать-то? В каком именно посте "в начале" у тебя есть loop? Правда, на архата смахиваешь - тот ни в жисть свою ошибку не признает, и ты туда же.
А теперь, прошу, приведи полный пример. Ты понимаешь смысл слова "полный"? Полный - это такой, который я мог бы запустить и исполнить, а не ловить сообщения, что в программе setup отсустсвует. Уж будь так любезен.
Петрович, не колись за ошибки, я раньше начал к этому подводить. Я же не зря примера требую.
ks_junio - код вставлять разучились? В сообщении 29 правильно было, вставьте так же
Это, что пример?
Во-первых, ты неправильно вставил код, а во-вторых, ты, похоже на знаешь что такое пример.
Ладно сам привду, ты лишь подтверди - правильно ли я использую или ошибся в чём?
Итак, пример:
Пойдёт так? Правильно использую?
В Ping поставьте 1
Куда, в какую строку?
Вы программист или кто? Ping(1)
Ну, а раз правильно, то объясни мне, почему результат неверный и ошибка, разумеется, накапливается.
Вот результат:
Не знаю, кто ты (программист или кто) - там умолчание есть ("void Ping(bool pred = true);") и эта 1 - мёртвому припарка.
Вот результат:
Вангую что 1мс уходит на вывод
Вот как раз для таких как ТЫ она и стоит
Неправильно вангуешь. Вывод как таковой работает после вычисления параметра print.
Если не ванговать, а посмотреть на код и исправить ошибку в классе, то всё будет нормально.
Ворота, это не ошибка... ну не грубая
Спасибо, потому я ею и воспользовался. Надеюсь, правильно воспользовался? Возражений нет?
Поставить >=? Да, хорошее замечание
ого как мы заговорили? похоже, ТС надо только по шерстке гладить, критику оно не любит.
Деда, где там картинка с указателем? - положи поближе, похоже, скоро понадобится.
Т.е. то, что специалированный класс таймера всегда врёт на 1мс - не ошибка? А что же тогда ошибка? Можете дать определение?
И, да, таже самая ошибка была у гивера, как я уже говорил.
вапщето тривиальное...
