Работа с кнопками. В помощь новичку.
mr.il
Всем привет!
Народ, подскажите, лучше программно защищаться от дребезга или использовать кондер параллельно кнопке?
triada13
Мое мнение, лучше сделать защиту от дребезга аппаратно, тогда для программы места больше будет.
mr.il
Т.е. кондера параллельно кнопке достаточно? Или надо мастрячить как тут http://creatiff.realax.ru/?cat=spmikro&page=smikr23 ?
nestandart
nestandart аватар
Кондер рационален лишь в положительной логике.   Программная защита лучше всего. При том что я привел примеры программной защиты .
triada13
ну если програмка маленькая и вынуждают габариты то да, но на мой взгляд тригер лучше. Хотя на вкус и цвет.....
это зависит от того кому что ближе, пвяльник или програмный код.
vvadim
А если куча кнопок - триггеры, обвязка.  Места на плате займут много и мороки прибавят.
mr.il
Народ, привет!
Всё же, разъясните, для аппаратного подавления дребезга какую схему применять?
nik
Всем привет!
изучая arduino наткнулся на проблему "дребезга кнопки". Написал не большой sketch на две тактовые кнопки и две led. Впрочем посмотрите здесь пожалуйста:
int flag=0;
int pin1=22;
int pin2=25;
int led1=28;
int led2=30;
  pinMode(22,INPUT);
  pinMode(25,INPUT);
  pinMode(28,OUTPUT);
  pinMode(30,OUTPUT);
  if (digitalRead(22)==HIGH&&flag==0)
   digitalWrite(28,!digitalRead(28));
   flag=1;
  if (digitalRead(22)==LOW&&flag==1)
   flag=0;
  if (digitalRead(25)==HIGH&&flag==0)
   digitalWrite(30,!digitalRead(30));
   flag=2;
  if (digitalRead(25)==LOW&&flag==2)
   flag=0;
На второй кнопке при быстрой перемене "включил-выключил" заметны сбои. Может кто-нибудь сможет объяснить почему так происходит. Заранее спасибо.
maksim
Почему происходит что? дребезг?
Дребезг контактов
nik
Да дребезг я так думаю. При быстрой перемене включения кнопки"pin2" второй светодиод даёт сбои. Но ведь этого не должно быть потому как я использовал переменную flag или всё таки нужно использовать функцию delay
maksim
В вашем примере нет антидребезга, delay() как один из вариантов устранения дребезга, посмотрите стандартный пример Debounce.
Snubist
переменная flag не спасает от дребезга.
olegab
nik пишет:
Всем привет!
ваш скетч не гарантирует программную обработку дребезга, по большому счету у вас получилась "русская рулетка". совпадет считывание значения дребезжащей кнопки с с предполагаемым состоянием флага, меняемого к томуже обеими кнопками или нет
примерно так нужно сделать:
#define DELAY_MS 50;
unsigned long ignoreInputs[2]={0,0};
int pin[2][2]={{22,25},{28,30}};
  pinMode(pin[0][0],INPUT);
  pinMode(pin[0][1],INPUT);
  pinMode(pin[1][0],OUTPUT);
  pinMode(pin[1][1],OUTPUT);
  if (digitalRead(pin[0][0])==HIGH&& !ignoreInputs[0])
   digitalWrite(pin[1][0],!digitalRead(pin[1][0]));
    ignoreInputs[0]=millis()+DELAY_MS;
  if (digitalRead(pin[0][1])==HIGH&& !ignoreInputs[1])
   digitalWrite(pin[1][1],!digitalRead(pin[1][1]));
    ignoreInputs[1]=millis()+DELAY_MS;
  if(ignoreInputs[0]>=millis())ignoreInputs[0]=0;
  if(ignoreInputs[1]>=millis())ignoreInputs[1]=0;
nestandart
nestandart аватар
flag не дает полной защиты от дребезга. Он нужен для того чтобы действие запрограмированое на нажатие кнопки не повторялось при удержании кнопки.
Для защиты от дребезга введите временную задержку delay(10); или millis();.
nik
Благодарю за  многочисленную помощь. А вот ещё кое-что сам нашёл, работает безукоризненно. Только надо библиотеку "Bounce" в ардуино импортировать. Вот новый скетч:
#include <Bounce.h>
#define BUTTON1 45
#define BUTTON2 47
#define LED1 41
#define LED2 43
int ledValue1 = LOW;
int ledValue2 = LOW;
Bounce bouncer1 = Bounce( BUTTON1, 45);
Bounce bouncer2 = Bounce( BUTTON2, 47);
  pinMode(BUTTON1,INPUT);
  pinMode(BUTTON2,INPUT);
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
   if ( bouncer1.update() ) {
     if ( bouncer1.read() == HIGH) {
       if ( ledValue1 == LOW ) {
         ledValue1 = HIGH;
       } else {
         ledValue1 = LOW;
       digitalWrite(LED1,ledValue1);
   if ( bouncer2.update() ) {
     if ( bouncer2.read() == HIGH) {
       if ( ledValue2 == LOW ) {
         ledValue2 = HIGH;
       } else {
         ledValue2 = LOW;
       digitalWrite(LED2,ledValue2);
the_wall
Всем привет.
Имеется Arduino Uno R3, программы компелирую и гружу через Arduino 1.5.2
Вопрос. Почему фунция setup у меня вызывается постоянно?
Вот код примера
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(10, 11, 5, 4, 3, 2);
const int buttonPin = 9; // номер входа, подключенный к кнопке
int buttonState = 0; // переменная для хранения состояния кнопки
pinMode(buttonPin, INPUT);
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == LOW) {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("hello, world!");
else {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print("hello, world33333!");
Т.е. на экране у меня через раные промежутки времени происходит как бы перезагрузка.
nestandart
nestandart аватар
Возможно кнопка подключена неправильно (БЕЗ ПОДТЯЖКИ).
Так же нужно использовать оператор lcd.clear(); иначе у вас постоянно будут выводиться ваши 33333.
leshak
the_wall пишет:
А как вы об этом узнали? В ней не производится никаких действий. А если функция "ничего не делает", то как можно было узнать что она "постоянно вызывается"?
the_wall пишет:
Перезагрузка может происходит по железным причинами (плохой кабель, глючный USB порт, где-то что-то коротит, слишком большая нагрузка), так и по софтовым (например у вас висит какая-то софтина, которая постоянно открывает COM-порт, а это вызывает ребут дуины). Или сами открывает сериал монитор и вызываете "перезагрузку".
the_wall
Спасибо за ответы.
Даже если тупо вывести один текст, без кнопок, т.е. так
/* Инициализируем дисплей: 2 строки по 16 символов */
lcd.begin(16, 2);
/* Выводим на дисплей традиционную фразу (: */
То на экране через равне промежутки времени после "!" появляется типа курсор, который заполняет оставшиеся 3 клетки до конца строки. А так же начинает моргать тестовый диод. Хотя на его порт я ничего не подаю.
Если дописать так
lcd.setCursor(0, 1);
/* Выводим на дисплей число секунд, прошедших с момента старта Arduino */
lcd.print(millis() / 1000);
То получается каждые 3 секнду обновляется экран и отсчет идет заново
Snubist
Попробуй повесь пин ресет на +5в через резистор на 120 ом. И посмотри будет перезагружаться или нет
the_wall
Snubist пишет:
попробовал, ничего не меняется.
Даже если отсоединить все и тупо поморгать тестовым светодиодом, через проекты ардуино, всеравно через равные промежутки времени идет сброс.
Может проблема с самим ардуино?
Snubist
the_wall пишет:
Походу так и есть, перезалей бутлоадер, может он косячит.
vasjn23
Всем здравствстовать!
Я тут решил сделать себе однокнопочный диммер ( на звонковой кнопке без фиксации = тактовая кнопка) и завис на определении длительности кнопки. Я накидал скетч и он в принципе работает, но как обычно естьнесколько "НО":
int regim=1;
int flag=0;
int ledPin=9;
int swich=7;
int led=0;
int vall
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(swich, INPUT_PULLUP);
  if(digitalRead(swich)==LOW&&flag==0)//если кнопка нажата
    // и перемення flag равна 0 , то ...
    regim++;
    flag=1;
    //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
    //происходило только одно действие
    // плюс защита от "дребезга"  100%
    if(regim>3)//ограничим количество режимов
      regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
      // то переключать режимы будем циклично
  if(digitalRead(swich)==HIGH&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
    //и переменная flag равна - 1 ,то ...
    flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
  if(regim==1)//первый режим
    if(digitalRead(swich)==LOW);
    led++;
    if (led >= 255) led=255;
  if(regim==2)//второй режим
    led--;
    if (led<=10) led=0;
    analogWrite(ledPin, led);
    delay(30);
По сути работа получается следующая
При коротком нажатии на кнопку - включается светодиод в минимальной яркости (диммер у меня на 12 вольт для СД ленты). При удержании кнопки - яркость растет до максимальной. При сделующейм нажатии с удержанием - яркость плавно снижается до "0". Если оставить како-то минимальный предел яркости, отпустив кнопку - допустим при 30% от общей - то 3-е нажатие (короткое или длинное без разницы) - отключит в "0". Если нажимать кнопку коротко - то включается светодиод на минимальной яркости, следующее нажатие включает на миксимальной яркости, третье нажатие гасит в "0". Собственно хочу получить немного другие характеристики:
при первом включении удержанием кнопки выстявляем яркость. Допустим 50%. При вртором нажатии и удержании с 50% двигаемся к "0". При следующем коротком нажатии на кнопку яркость плавно возрастает до предыдущего значения (50%). При последующем коротком нажатии яркость с предыдущего значения (50%) плавно уходит в "0". Понимаю, что где-то должен сохранять значения приращения переменной led, но сколько не преборал - она становиться константой, и регулировки не происходит. Как быть?
Deuce
Доброго всем дня. впервые столкнулся с ардуиной. думал, что смогу сам разобраться, но то ли мозгов не хватает, то ли программер из меня никакой. обращаюсь к знатокам: кто может написать код? я готов оплатить работу по его написанию. собственно нужно: две кнопки с общей массой. нужно что бы при однократном нажатии на каджую из кнопок подавался импульс на (как пример) контакт 1 и 2 (каждая из кнопок управляет "своим" контактом), а при удержании подавались импульсы по 0,5 секунды на контакты 3 и 4 соответственно. поясню: это управление громкостью и переключением треков на магнитоле двумя кнопками. короткое нажатие листание треков вперед и назад, а удержание - увеличение и уменьшение громкости. если кто может помочь - буду премного благодарен.
и есть ещё теоретический вопрос: у меня ардуино уно. я хочу на нем реализовать вышеуказанный функционал и, так как я ещё и экран прикупил, хочу вывести на экран температуру воздуха и вольтаж бортовой сети. вопрос: получится ли реализовать все эти три функции одновременно, на одном ардуино?
leshak
Deuce пишет:
Для этого есть специальный раздел форума Ищу исполнителя . Там это будет более уместно чем в прикрепленной, для новичков, тематической ветке.
Deuce пишет:
Да.
Deuce
leshak...... благодарю.
sp34
     if(sensor>=450&&sensor<=890&&key>85&&key<95)// - если нажата кнопка Up
       val_Up++;// - прибавляем к переменной единицу при каждой смене цикла.
     else// - если не нажата...
       val_Up=0;// - приравниваем значение к нулю.
     if(val_Up>=10&&sensor>=450&&sensor<=890) // - если достигаем значения 10 циклов или более то ...
       flag_Auto_Up=0;// - выкл авто режима Up
       flag_Auto_Down=0;// - выкл авто режима Down
       digitalWrite(11,HIGH);// - двигатель UP
       digitalWrite(12,LOW);
       Serial.print(" Up ");
       val_Up=0; // - присваиваем ноль для следующих нажатий
     // - лимит верхний
     if(sensor>=891&&sensor<=1024&&key>85&&key<95)
       digitalWrite(11,LOW);// - стоп
       digitalWrite(12,LOW);// - стоп
Ребята ! подскажите , не нашел похожих примеров в поисковике .
Имеем вот такой кусок кода , работает он так - при удержании аналоговой кнопки в течении 10 циклов LOOP включается двигатель и вращается пока не отпустим кноку.
Хотелось-бы добавить в этот код не используя delay и библиотек servo такую функцию как "микро шаг" данного двигателя при кратковременном нажатии на эту же кнопку ( до 10 циклолв LOOP ) и получить такой алгоритм:
Удерживаем кнопку более 2-х циклов но до 10-и - код отработает digitalWrite(11,HIGH) на периуд (микро шаг) который я ему задам - допустим 0.5сек и встанет до следуещего нажатия кнопки на периуд не более 10 циклов , если удерживать более 10 циклов исполняется код указанный выше .
demon969
Прокомментируйте кто-нибудь, зачем во многих примерах в это теме инвертируют значения и как это помогает с дребезгом контактов?
// плюс защита от "дребезга" 100% - почему?
digitalWrite(13,!digitalRead(13));
       flag=1;
nestandart
nestandart аватар
Инвертация состояния выхода это просто действие. Вместо него может быть все что угодно. В примерах я инвертирую состояние светодиода (вкл или выкл) просто для наглядности. С фильтрацией дребезга кнопки это никик не связано (за исключением приведенной вами переменной flag).
maksim
Никак это от дребезга не спасает, просто никто не читал что там понаписал автор этих комментариев, не понимая по каким причинам у него отсутствует дребезг.
demon969
Эту тему я прочитал всю, но не смог понять как помогает от дребезга?
       flag=1;
maksim
Никак это от дребезга не помогает
Что не ясно из этой фразы?
demon969
Спокойнее.
Вот как написал создатель поста
       flag=1;
Я про переменную flag вообще то имел ввиду в последнем посте своем.
maksim
Я спокоен, вы поконкретнее вопросы задавайте, а не один и тот же вопрос.
flag-  это флаг, к устранению дребезга тоже имеет косвенное отношение, я бы даже сказал - никакого.
У автора 100%ного антидребезга последний отсутствует по причине этого куска:
    delay(30);
а именно - по причине задержки.
demon969
Вот и про тоже. собрал схемку, попробывал пример в котором этот кусок кода приведен, с коментариями про 100% отсутствие дребезга, но дребезг присутствует, вот и все. Ок я все понял, спасибо.
Илья73
Помогите разобраться.Все работает вроде нормально, но не до конца :)
Есть кнопка и светодиод.При нажатии на кнопку загорается светодиод на 10 пине и начинает работать сенсор света на реле, реле на 8 пине.Кнопка и сенсор считывается аналоговыми входами.При повторном нажатии на кнопку светодиод гаснет, и отключается сенсор света – не реагирует.
 Таким образом имеем простой выключатель сенсора света с индикацией на светодиод.Но проблема в том что когда темно и реле HIGH (включено) нажатием на кнопку реле не отключается. А отключается только когда станет светло.
Или я не в том направлении двигаюсь?
#define ePin 10  // желый светодиод
 int knop=0;     //кнопка
 int x =0;
 int sensor=0;   // свето сенсор
 #define rPin 8  // реле
  pinMode(ePin,1);
  pinMode(rPin,1);
  sensor=analogRead(1);
  knop = analogRead(0);
  if(knop>675&&knop<690&&x==0)
    digitalWrite(10,!digitalRead(10));
    x=1;
    if(knop<675&&x==1)
     x=0;
   if(sensor<500&&digitalRead(10)==1)digitalWrite(8,1);
   else if (sensor>550)digitalWrite(8,0);
   delay(10);
maksim
   if(sensor<500||digitalRead(10)==1)digitalWrite(8,1);
   else if (sensor>550||digitalRead(10)==0)digitalWrite(8,0);
Илья73
maksim спасибо. Но к сожалению при таком варианте при нажатии кнопки включается светодиод и реле вместе, и при повторном нажатии ни как не реагирует вообще(
maksim
Так вы опишите алгоритм работы - что хотите.
Илья73
Нажали кнопку  - включили сенсор. О  том что активен сенсор сигнализирует светодиод.
Нажали кнопку еще раз - отключили сенсор. Диод погас.
Все работает, но при активном сенсоре когда сработало реле на свет и в этот момент нажать на кнопку что бы отключить сенсор, диод гаснет а реле продолжает держать. пока снова не подам свет.
А хотелось бы что бы отрубалось как "рубильником"
maksim
if(digitalRead(10)==1)
  if(sensor<500)digitalWrite(8,1);
else digitalWrite(8,0);
Илья73
Код работает точно так же как который я выложил сначала, но проблема не решилась.
При затемненном сенсоре отключение кнопкой не работает, пока не подам свет.  Я над этим вчера весь вечер сидел, менял значения и так и по всякому.... Так и не решил проблему, возможно нужно как то изменить сектор кнопки, может какую перменную ввести в кнопку чтобы читать её уже в сенсоре. Посижу еще попробую разные варианты...
maksim
Что у вас за реле? Модуль реле с инвертированным входом? О таких вещах надо писать в первую очередь.
else digitalWrite(8,1);
Илья73
модуль с тремя ногами (реле, диод, транзистор с резистором и светодиод)...., сейчас поставлю вместо реле светик.
Поставил светодиод, реагирует точно так же как и реле.
Вставил ваш код, поставил реле обратно. При загрузке просто включилось реле и кнопка глючить стала  :) значит не инвертирован
maksim
Тогда с примером из #144 поста все должно работать, если на 10 выводе логический 0 то и на 8 выводе будет тоже 0.
Илья73
Кстати вот так все работает отлично!
Но!  тогда отсутствует переход от (зуммерения) Логики вообще не могу понять - почему?
 int x =0;
  pinMode(ePin,1);
  pinMode(rPin,1);
    x=1;
    if(knop<675&&x==1)
     x=0;
   delay(10);
Сечас попробую написать выражение if в одной строке с анти зуммером, но не люблю когда непонятно...
Не стабильно работает... Буду искать другой подход.
Илья73
Максим, все заработало правильно как в посте 144. Сегодня все разобрал и собрал заново. Или проводки на макетке не контачили  или мой мозг к вечеру перегрелся. Скорее второе )
Спасибо)
leshak
По поводу аналоговых кнопок награфоманил в блоге
Леший в мире Ардуины: Читаем аналоговые кнопки. Часть 1
Раздел "железная составляющая" - в принципе описывает то же самое что и nestandart в сообщении #1 . Причем, как мне кажется у него более внятно "разжеванно". Но может и мое кто-нибудь поймет :).
Остальное - альтернатива подходу приведенному maksim в сообщении #5 .
Главное отличие - я старался "спрятать" различие в работе с цифровыми и "аналоговыми кнопками". Что-бы базовые примеры из стартового поста было попроще адаптировать под аналоговые кнопки. Или "смешивать" в одном скетче аналоговые и цифровые кнопки.
Ну и, с таким подходом, мне кажется можно будет и одновременное нажатие нескольких кнопок ловить.  Просто намерять какое значение дает комбинация и объявить ее "еще одним псевдо-цифровым пином".
vvadim
Интересно и доходчиво. Уверен что многим пригодится. Жду библиотеку по кнопкам!
jane Jack
Здрасти всем. На днях приобрел атот чудо контролер и пока пытаюсь разобраться с языком. помогите пожалуста прикрутить кнопочку к моему железу
#define led 12
// переменная, которая будет содержать символ, полученный через последовательный порт
int ricevuto = ' ';
   Serial.begin(9600);     // открывает последовательный порт на скорости 9600 бит / с
   pinMode(led, OUTPUT);  // определяет pin на которой подключен led как выход
   if (Serial.available() > 0) { // если последовательный буфер содержит данные
      ricevuto = Serial.read(); // присваиваем переменной значение из буфера последовательного порта
      switch (ricevuto){
         case '0':
            digitalWrite(led,LOW); // если я получаю 0 выключить светодиод led
            Serial.print(0);
         case '1':
            digitalWrite(led,HIGH); // если я получаю 1 включить светодиод led
            Serial.print(1);
и вот эта кнопочка:
#define led 12
pinMode(12,OUTPUT);//конфигурируем пин как выход ( к нему подключен светодиод)
digitalWrite(31,HIGH);//включаем внутренний pull-up резистор
    digitalWrite(12,!digitalRead(31));//устанавливаем значение выхода 12 противоположное
   //входу 31 . Т.е. когда на входе LOW (есть сигнал) на выходу устанавливаем HIGH
Все исходники и моя пока в черновом варианте красяфка" окно интерфейса" лежат в архиве здесь:http://yadi.sk/d/u4-U-r0dAg5Yz
