sd card модуль и lcd
Ср, 01/07/2015 - 06:27
Всем здравствуйте. Помогите разобраться. Задача такова: есть четыре кнопки "запись", "чтение", "вперед", "назад"
При нажатии на кнопку "запись" в файл дописывается строчка из 20 символов. При нажатии на кнопку "чтение" программа переходит в режим чтения и кнопками"вперед" и "назад" на дисплее перелистывает строчки.
Заранее спасибо
И с чем нужно разбираться?
#include <DS1302.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <SD.h> DS1302 rtc(22, 24, 26); // (RST, DAT, CLK) LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); Time t; File myFile; int num=0; int Recflag=0; int podacha10bt3 = 36; int kurokbt3 = 38; int offbt = 39; int readbt = 40; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(podacha10bt3, INPUT); pinMode(kurokbt3, INPUT); pinMode(offbt, INPUT); pinMode(readbt, INPUT); pinMode(10, OUTPUT); lcd.begin(20, 4); delay(100); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); } void loop() { t = rtc.getTime(); if(digitalRead(offbt) == LOW && Recflag==0) { Recflag=1; } if(digitalRead(offbt) == HIGH && Recflag==1){ myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); if (myFile) { myFile.print(num); myFile.print("---"); myFile.print(rtc.getTimeStr()); myFile.print("---"); myFile.println("test test test"); num++; myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("Error writing "); } Recflag=0; } if(digitalRead(readbt) == HIGH && Recflag==1){ myFile = SD.open("test.txt"); if (myFile) { while (myFile.available()) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(myFile.read()); } // close the file: myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } } }нужно сделать что б при нажатии кнопки"вперед" переходил на следущую строчку, при нажатии на кнопки "назад" на предыдущую
А строчка это что?
Это набор буквенно-цифровых символов ограниченных размерами листа/страницы/экрана по вертикали для некоторых стран юго-востока либо по горизонтали для остальных.
на сд карту записывается строка из 20 символов после нажатия на кнопку "запись", т.е. файл постоянно пополняться будет. один раз нажал на "запись", строка записалась, нажал второй раз на "запись" записалась вторая строка, и т.д. А потом если вошли в режим просмотра файла на дисплее выводится первая строка, нажали кнопку "вперед" отобразилась следующая строка, и т.д. до последней строки
набор цифр и символов, например:
21.06.2015-10:00-54
21.06.2015-11:25-4
21.06.2015-12:00-19
21.06.2015-13:09-48
21.06.2015-14:50-54
Ну так и читайте 1 строку.
не могли бы вы подсказать как?
while (myFile.available()) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(myFile.read()); }Считывается весь файл, а как по одной строке считывать?
// until the file is not finished
// read from the file into buffer
myFile.read(buffer, sizeof(buffer));
спасибо за помощь, щас буду пробовать
int buffer[20]; while (myFile.available()) { lcd.setCursor(0, 0); myFile.read(buffer, sizeof(buffer)) lcd.print(buffer);Так правильно?
Аммм, а где все остальное? О.о
простите вот
#include <DS1302.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <SD.h> DS1302 rtc(22, 24, 26); // (RST, DAT, CLK) LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); Time t; File myFile; int num=0; int Recflag=0; int buffer[20]; int podacha10bt3 = 36; int kurokbt3 = 38; int offbt = 39; int readbt = 40; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(podacha10bt3, INPUT); pinMode(kurokbt3, INPUT); pinMode(offbt, INPUT); pinMode(readbt, INPUT); pinMode(10, OUTPUT); lcd.begin(20, 4); delay(100); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); } void loop() { t = rtc.getTime(); if(digitalRead(offbt) == LOW && Recflag==0) { Recflag=1; } if(digitalRead(offbt) == HIGH && Recflag==1){ myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); if (myFile) { myFile.print(num); myFile.print("---"); myFile.print(rtc.getTimeStr()); myFile.print("---"); myFile.println("test test test"); num++; myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("Error writing "); } Recflag=0; } if(digitalRead(readbt) == HIGH && Recflag==1){ myFile = SD.open("test.txt"); if (myFile) { while (myFile.available()) { lcd.setCursor(0, 0); myFile.read(buffer, sizeof(buffer)) lcd.print(buffer); } // close the file: myFile.close(); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } } }При нажатии на кнопку вперед buffer++; на кнопку нвзвд buffer--; ?
не успел еще
Не. Даю на водку.
сколько строк в файле?
это не известно, строки добавляться будут постоянно
intbuffer[20]; получается тут надо прописать количество строк, а не количество символов в строке. как же тогда узнать количество строк если это число меняться постоянно будет? а возможно так?intbuffer[stroka]; а в loop после нажатия на кнопку записьstroka++?это не известно, строки добавляться будут постоянно
Смелое заявление...
А если посчитать?
И не забыть считать что на экране они все не поместятся.
Мдааа, я уж думал вот сообразительный ученик попался. :(
Предположим что при включении наверное мы можем читать блоки по 20 символов и считать сколько прочитали блоков?
Предположим что мы можем завести переменную которая будет обозначать строку на экоане ...
Дальше догадаетесь?
после нажатия на кнопку "чтение" - очень даже известно
Нажми на кнопку mute
Простите за несообразительность.
char simvol[20]; int stroka=0; while (myfile.available()) { simvol[tstroka]=myfile.read(); }в итоге переменная stroka будет равна количеству строк в файле?
или опять не так понял
Зайдем с другой стороны.
На экране сколько строк за раз помещается? Есть идеи как их пролистывать?
У вас всегда есть под рукой возможность отправить переиенную в serial и посмотреть что ваи таи насчиталось.
на экране четиыре строки, не могу понять как
Бааальшой список... рамочка в 4 строки движется вверх или вниз по списку. ..
нужно завести переменную и увеличивать ее или уменьшать, вроде так, остальное не понятно
Что еще может быть не понятно?
Зная общее количество строк, пнрнмещаем по ним метку и ввводи на печать 4 строки от метки вниз...
Начните с начала. У вас все перепуталось в голове.
Это точно, насчет перепуталось в голове
Значит нужно отложить в сторону. Пойти попить чайку. Погулять. И вернуться к этому чуть позже. Это будет чуть сложнее чем вы предполагали.
Спасибо вам большое за помошь, дело в том что неделю почти бьюсь уже и толку ноль, благодаря вам хоть немного что то сдвинулось, хоть что то понятно стало. А чаю уже столько выпито, что боюсь лопну если еще выпью)) Спасибо большое еще раз
#include <DS1302.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <SD.h> DS1302 rtc(22, 24, 26); // (RST, DAT, CLK) LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); Time t; File myFile; int num=0; int Recflag=0; int podacha10bt3 = 36; int kurokbt3 = 38; int offbt = 39; int readbt = 41; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(podacha10bt3, INPUT); pinMode(kurokbt3, INPUT); pinMode(offbt, INPUT); pinMode(readbt, INPUT); pinMode(10, OUTPUT); lcd.begin(20, 4); delay(100); if (!SD.begin(10)) { Serial.println("initialization failed!"); return; } Serial.println("initialization done."); } void loop() { t = rtc.getTime(); if(digitalRead(offbt) == LOW && Recflag==0) { Recflag=1; } if(digitalRead(offbt) == HIGH && Recflag==1){ myFile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE); if (myFile) { myFile.print(num); myFile.print("---"); myFile.print(rtc.getTimeStr()); myFile.print("---"); myFile.println("test test test"); num++; myFile.close(); Serial.println("writing... "); } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("Error writing "); } Recflag=0; } if(digitalRead(readbt) == HIGH){ myFile = SD.open("test.txt"); if (myFile) { while (myFile.available()) { char simvol[20]; int stroka=0; simvol[stroka]=myFile.read(); myFile.close(); Serial.println(stroka); } } else { // if the file didn't open, print an error: Serial.println("error opening test.txt"); } } }в фпйле строки есть
вот !!!!!
подход один - а выводов два :
- спасибо ! научили думать
- ты тролль !
я не рано отжал "mute" ?
помогли бы лучше......
не обращайте внимание !
вам подсказывает самый злой тролль ! ( по версии форума ) - это уже помощь !!!!!!!
он же вам вектор указал - куда рыть !
это больше - чем дать готовый код....
да я не прошу готовый код, просто указать на ошибки. Копирую и вставляя готовый код ничему не научишься
а что Вы хотели там увидеть?
количество строк в файле
дальше же считывается кол во строк simvol[stroka]=myFile.read(); или не так?
так, но только один раз. переменная stroka у Вас не меняется. Она всегда равна 0
а все понял вынести из цикла while
charsimvol[20];74intstroka=0;до setup() прописать?
обе переменных?
+ как переменная должна узнать что ей надо изменяться? Только Вы можете ее наставить на путь истинный :)
if (myFile) { while (myFile.available()) { simvol[stroka]=myFile.read(); stroka++; myFile.close(); Serial.println(stroka); }Вот так?
строки всего три в файлк счетчик доходит до 218 потом перестает открывать файл т.е. выводится в сериал эта строка
Теперь смотрим указания Пухлявого в начале обсуждения и находим разницу.
Нет, не так.
Для начала, немного терминологии:
Файл - некая последовательность символов в нем хранящаяся. Вы его создаете в том куске кода, который по кнопке Write. Обратите внимание, что данные вы в него пихаете не по 1 символу, а "пачками" - строкой. Которая нормально кончается символом "\n". println()? как раз и пишет, формируя этот признак "конец строки".
То что вам надо, это теперь организовать чтение так, чтобы обратно читался не весь файл, а только 1 (одна) строка. То бишь от первого символа и до ... первого конца строки. А когда вы нажимаете на "вперед", читалась "следующая" такая порция... соответственно, когда "назад" ... предыдущая.
поищите КАК в той библиотеке, что вы пользуете читать не весь файл, а только одну строчку из него И (главное) КАК позиционаровать указатель текущей позиции в файле "вперед и назад" по файлу. Зная размер только что считанной и предыдущей строчек вернуться назад - означает всего лишь изменить текущую позицию файла на сумму этих размеров и считать снова 1 строку.
Как-то так.
Посмотрел SD.h. "так оно и есть". :)
Откройте для себя методы position() и seek(), в частности.
Нет, не так.
<skipped>
ОЙ! И давно? А если музыкальный диск на свет посмотреть то текст песни можно прочитать?
спасибо а советы, почиталпро функции, но серавно не могу понять......... не могли бы вы на каком нибудь примере показать
Чё ж ты код не написал сразу? Помошник блин.
Мы тут деревяным методом решаем сначала. А оптимизация потом. Иди займись сыном, блин бедный ребенок.
Иди лучше огород вскопай. Детской лопаткой. На глубину метра. 3 раза
myFile.read(buffer, sizeof(buffer)); что делает?
