Спидометр, работающий с помощью геркона
Добрый вечер! Пробую собрать спидометр (для велосипеда) - довольно распространённая тема для данного сайта, но хочу сделать всё сам, а не тупо копировать коды и собирать по картинкам.
Написал, собственно говоря, код. Много раз правил (куда ж без ошибок - зато постепенно совершенствуюсь в этом), почти удалось избежать дребезга. Но проблема в неадекватности результатов, выдаваемых платой в монитор последовательного порта.
<!--break-->
Почему-то, выдаётся 0, затем, после первого срабатывания, выдаётся одна и та же цифра, которая, как бы я ни менял частоту срабатывания геркона (физически), не меняется. Вопрос следующий - что не так в этом коде?
На названия переменных прошу не обращать внимания - обожаю издеваться над их названиями. Да, кстати, про то, что создавать по две переменные для проверки от дребезга и проверки того, пришло ли время вычислять или ещё рано, было не обязательно и можно было бы написать этот код проще, догадываюсь, но вопрос в другом. Возможно, я что-то забыл в этом коде или что-то не учёл.
int gerkontime1 = 0; //эти две переменные нужны для того, чтобы оберечься от дребезга геркона
int gerkontime2 = 0;
int kofficient = 0; //эта переменная впоследствии будет являться количеством секунд с последнего сброса переменной gerkon при подсчёте скорости (знаю, не так назвал, но лень было менять название во всём коде, поэтому оставил)
int gerkon =0; // собственно, количество полных оборотов колеса
int time24 =0; //переменная для подсчёта миллисекунд с последнего сброса количества оборотов
int dlina = (3,14)*65; //радиус = 1/2 диаметра 26 дюймов (1 дюйм=2,5 см)
int mvsekundu = 0; //в этой переменной будет скорость в м/с
int realskorost =0; // в этой переменной будет новая скорость, а в следующей - старая
int starayaskorost =0;
pinMode(2, INPUT); //геркон
digitalWrite(2, HIGH);
attachInterrupt(0, contact, RISING); //прерывание
void contact () {
int time1=millis()-time24; // постоянно мониторим, сколько времени прошло с момента последнего сброса
gerkontime2 = millis() - gerkontime1;
if (gerkontime2 <=500) {
// если с момента срабатывания геркона прошло менее 500 миллисекунд, значит это дребезг и ничего не надо делать
else {
if (time1<4000) {
++gerkon;
//ещё один полный оборот колеса
if (time1>=4000) {
//если прошло более 4 секунд, делаем вычисления
starayaskorost = realskorost; // бывшая realskorost теперь уже starayaskorost))
kofficient = time1/1000; // поскольку здесь более 4 секунд, не факт, что велосипедист едет очень медленно и после срабатывания геркона на 3 секунде, не может следующее срабатывание быть не на 4, а на 5 или 6.
int dlina4 = (dlina/100)*kofficient;
//длина окружности была указана в сантиметрах, переводим в метры и умножаем на количество оборотов
mvsekundu = dlina4/kofficient;
//теперь находим скорость в метрах в секунду
realskorost = mvsekundu*3,6; //переводим в км/ч
time24 = millis();
gerkon = 0;
//обнуляем переменную gerkon и обновляем переменную time24
gerkontime1 = millis(); //это всё для той же защиты от дребезга, при первом срабатывании геркона записывается текущее время
int time1=millis()-time24; //на всякий случай, постоянно обновляем переменную time1 и выводим на экран результат вычислений
Serial.println(realskorost);
Serial.println(" km/h");
миллис в прерывании не работает - да тебе и не нужно, должно успевать подхватывать клик геркона опросом пина в лупе
для фильтрации дребезга подключи параллельно геркону конденсатор 0.1 микрофарад через резистор 500 Ом
здесь класс титановый велосипед StopWatch. код, как считать время между событиями - как вычислить скорость, зная длину обода колеса и время одного оборота, догадаешься сам
Тут товарищ про время дребезга написал. Может поможет чем.
Так вот, в чём дело, ясно, сейчас попробую по-другому. Спасибо за информацию
в лупе у меня 15000 оборотов/мин фиксирует без проблем - выше нечем проверить
но я использую не геркон (нафик, 21 век) - а цифровой датчик хола (тем более цена не сильно выше геркона) (что было в магазине - то и взял ss441a)
это автоматом исключает дребезг и иные подобные проблемы, да и максимальная частота срабатывания в сотни раз выше, чем у любого геркона
и кстати да - точность весьма условная , тк внутренний таймер дает ну совсем не точно время - у меня уж 1 секунда в минуту набегает :(
по хорошому бы ставить ЖПС и брать время с него для синхронизации, а также для коррекции спидометра, тк механический всегда будет врать
У меня на машине стоит на герконе, вполне нормально работает. На датчике холла пробовал, тоже были проблеммы. Тоже брал ss441.
микрос вроде дрлжен работать
что там успевает набегать за время одного оборота колеса?
больше будет врать на спущенных или перекаченных шинах.
вот на дигиспарк делали в опросе лупа тахометр, на герконе
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/nuzhna-pomoshch-po-takhometru-na-digispark-e?page=2#comment-324915
ну учитывая, что это велосипед - число оборотов мизерное будет
значит и погрешность можно не учитывать, да и использовать можно 2-4-6-8 магнита для повышения точности на низких оборотах
да и даже на 20" колесах на велике маловероятно больше 10 оборотов/с - тоесть 100мс всего....
параллельно геркону поставить конденсатор 100пф (примерно 5-7мс дает) - это избавит от дребезга и этого хватит фиксировать даже с 4 и даже с 6 магнитов за оборот без проблем
и что за рпоблемы с датчиком хола могут быть?! о_О может быть вы просто не правильно магнит повесили?? ведь 441 НЕ униполярный - он работает от ЮЖНОГО оплюса только - если верхногами магнит - он будет глючить и не срабатывать
но можно взять и унипорлярный - которому пофик на полюс.... (я брал 441 только потому, что он самый дешевый из поналичию был)
ещё раз повторяю - ОДИН оборот, считаем скорость: длина_обода/время_оборота. О_О
кстати можно схитрить и взять ВАЗовский датчик хола - он с встроенным магнитом уже - и поставить его на тормозной диск, нарезав в нем зубчики нужное число (принцип работы как у оптипары получается, только не свет, а магнитное поле проходит/не проходит
Для повышение точности надо не по одному обороту считать. Точность ход внутреннего таймера кварцем определяется. Обычно там все сильно лучше чем описали.
1 оборот в секунду для 20" колеса = 7км/ч примерно
для 24" уже 10км/ч... значит на скорости ниже этой он будет врать, или делать обновление раз в 2-4-10 секунд - но это дерганые цифры....
если делать более-менее плавно - то хотябы 4-5 раз в секунду надо считать скорость
а т.к. крутить колесо быстрее не получится, не повышая скорости - то остается увеличение числа срабатываний на каждый оборот
верно.
внимательно конспектирую... ещё раз - с какой точно скорости начинает врать?
если катить велосипед со скоростью 0.5км/ч, то на сколько соврёт?
Не выдумывайте проблем, где их нет. Как раз на низкой скорости у вас относительная погрешность наименшая, менее процента. И врать соответственно будет в сотых долях км/ч.
для повышения точности до какого знака после запятой? О_О
до первого. сотые врядли кому интересны. Даже десятые - я бы усомнился что необходимы, но 2 знакоместа разумно использовать нужно.
ок.
а брать более одного оборота, что нам это даст?
на данном этапе меня интересует источник ошибки рассчёта скорости - как так: на более, чем одном обороте ошибка не накапливается, а уменьшается в n-оборотов раз? или как?
*пока я увидел реальный источник ошибки - это миллис() на МК с непрецизионным кварцем. но это решается поправочным коэффициентом, а не увеличением времени измерения.
угу. относительная в n раз. Курс метрологии читайте. Реальных источников ошибки много, кварц тут мене всего как раз (там и у хреновенького 10^-8), а вот дискретность измерения времени на миллис 1мсек. значить относительная погрешность времени ( и скорости по одному обороту тоже) для интервала 1сек будет порядка тысячной, а для интервала 0,1сек - порядка сотой. По 10 оборотах относительная погрешность снова будет в тысячных. На самом деле вопрос сложней, характер погрешности, какое распределение вероятности и пр надо учитывать. Но для начала так.
чем ниже скорость (ниже число оборотов) - тем дольше измерение её
чем дольше измерение - тем больше погрешность в каждый момент времени между измерениями
если у вас 1 импульс за 1 одорот - то идя пешком или двигаясь со скоростью пешегода (немного быстрее) - ваша скорость может несколько раз изменится между моментами замера - и вы этого не увидите никак
--------- по коду
29gerkontime2 = millis() - gerkontime1;30if(gerkontime2 <=500) {31// если с момента срабатывания геркона прошло менее 500 миллисекунд, значит это дребезг и ничего не надо делать2 оборота колеса в секунду (10-20км/ч в зависимости от колеса) - выше уже не посчитает - будет думать, что дребезг )
дребезг не более 10мс стоит учитывать
дальше у вас замер идет 4 секунды!!
на скорости 10км/ч за 4 с успеете проехать 4-6 метров
но вы же можете двигаться 4 метров со скоростью 5км/ч, и 1 метр на 20км/ч - а прибор вам покажет 8км/ч......
это канешно дело барина... но я бы из рассчета не менее 6 (или 8) импульсов за 1 оборот для велосипеда
а вывод на экран с частотой 5 раз/с
юзать микросекунды Я запретил вероятностным метрологам?
на сколько порядков уменьшится дискретность измерения времени одного оборота колеса?
вывод на экран каждый ОДИН оборот колеса. О_О
Бля. Ну возьми ж пощитай. Этож средняя школа 10км/ч это 2,77(7) м/сек и за 4 сек это 11 м. Диаметр 24 дюйма 60см длина окружности около 1,9м и соответственно пошти 6 оборотов в 4 сек, а точней 1,46об.сек т.е. каждые 700мсек на оборот и погрешность от измерения времени дискретностю 1мсек получим порядка 1/700 т.е. 0,15%. Т.е. если не налажать в коде то скорость будет обновлятся каждые 0,7сек с точночстю сильно более 2 знаков 0,15% от 10км/час. Все в расчете пропорционально при скорости 1км/ч раз в 7 сек будет обновлятся скорость с точностью 0,015%. Разумеется скорость средняя за оборот. А вот при скорости 99км/ч от заслуженого подсрача за незнание математики с физикой погрешность становится 1,5% от т.е. 1,5км/час что уже заметно в младшем разряде.
я всегда подозревал, что в стоячем автомобиле спидометр безбожно врёт, но умело скрывает. О_О
чо вы спорите, у человека университетское "образование"
Нафига человеку измерять скорость в с разрядностью выше чем 1 оборот колеса? велокомпутеры считают один оборот колеса и никто не жалуется.
Да и ТС куда-то уже потерялся
читай вероятностную метролохию дискретности измерений.
к примеру - у стоячего автомобиля скорость может быть любая.
невозможно узнать - колёса сука не крутятся. О_О
зато можно принять сто если небыл, например, сделан оборот за 5 секунд, то скорость равна 0
только на противоугонку такой датчик скорости не ставь - цигане закатят твой автомобиль на трал со скоростью менее одного оборота за пять секунд.
Точней, если от предыдущего срабатывания датчика прошло более допустим 5 сек, то скорость 0.
Я понял, в чём была ошибка в коде - вот в этой строчке:
Надо было умножать длино окружности колеса не на общее количество секунд с момента прошлого обнуления, а на количество оборотов колеса
Нет, всё равно не работает. Что-то не так именно в коде, в вычислениях, геркон тут не причём, и с ним можно это организовать. Но вот что не так в коде, всё же логично: сначала получаем количество секунд с последнего обнуления, затем вычисляем пройденный за это время путь, затем делим этот путь на количество секунд, таким образом узнаем скорость в метрах в секунду, а затем переводим в километры в час. Что тут не так, я не пойму?
Выводите промежуточные значеня. Так локализуете где именно не так. Отладка нужна любому свежему коду.
