Немного не в тему (пока не добрался до гаража, где хранятся кондёры): пытался запилить музыкальную шкатулку на дигиспарке (в подарок дочери на скорую днюху), вдохновившись видюхой про имперский марш на attiny85. Нашел код, залил в дигиспарк- не работает... При этом тот же код, залитый в нано- работает без проблем. Есть соображения по этому поводу?
const int speakerPin = 1; // Spealer is attached to the digital pin 1
// frequencies
const int c = 261;
const int d = 294;
const int e = 329;
const int f = 349;
const int g = 391;
const int gS = 415;
const int a = 440;
const int aS = 455;
const int b = 466;
const int cH = 523;
const int cSH = 554;
const int dH = 587;
const int dSH = 622;
const int eH = 659;
const int fH = 698;
const int fSH = 740;
const int gH = 784;
const int gSH = 830;
const int aH = 880;
// Beeps <ton> frequency for <time> miliseconds with a small pause to separate
void beep(int ton, int time)
tone(10, ton, time);
delay(time + 20);
// Runs once on Arduino start
// shut off the speaker
noTone(10);
// Runs constantly in a loop
beep(a, 500);
beep(a, 500);
beep(a, 500);
beep(f, 350);
beep(cH, 150);
beep(a, 500);
beep(f, 350);
beep(cH, 150);
beep(a, 650);
delay(150);
//end of first bit
beep(eH, 500);
beep(eH, 500);
beep(eH, 500);
beep(fH, 350);
beep(cH, 150);
beep(gS, 500);
beep(f, 350);
beep(cH, 150);
beep(a, 650);
delay(150);
//end of second bit...
beep(aH, 500);
beep(a, 300);
beep(a, 150);
beep(aH, 400);
beep(gSH, 200);
beep(gH, 200);
beep(fSH, 125);
beep(fH, 125);
beep(fSH, 250);
delay(250);
beep(aS, 250);
beep(dSH, 400);
beep(dH, 200);
beep(cSH, 200);
beep(cH, 125);
beep(b, 125);
beep(cH, 250);
delay(250);
beep(f, 125);
beep(gS, 500);
beep(f, 375);
beep(a, 125);
beep(cH, 500);
beep(a, 375);
beep(cH, 125);
beep(eH, 650);
//end of third bit... (Though it doesn't play well)
//let's repeat it
beep(aH, 500);
beep(a, 300);
beep(a, 150);
beep(aH, 400);
beep(gSH, 200);
beep(gH, 200);
beep(fSH, 125);
beep(fH, 125);
beep(fSH, 250);
delay(250);
beep(aS, 250);
beep(dSH, 400);
beep(dH, 200);
beep(cSH, 200);
beep(cH, 125);
beep(b, 125);
beep(cH, 250);
delay(250);
beep(f, 250);
beep(gS, 500);
beep(f, 375);
beep(cH, 125);
beep(a, 500);
beep(f, 375);
beep(cH, 125);
beep(a, 650);
//end of the song
noTone(10);
delay(10000);
На первом пине висит светодиод с резистором. Хотя это не мешает, залил в DIgispark, молчит,
посмотрел код, строка 27 и 35 явно указывают на 10 пин, поправил на speakerPin, запищало.
Точно, сейчас свежим взглядом увидел, что на 10-й.
значит поддерживается/)) вообще зашел на дигиспарк, фиг поймешь какие функции поддерживаются, описание невнятное
Attiny85 позиционируется как кастрированная версия 8-й меги, вроде как. Да и малораспространенная еще весч, инфы мало. Зато микруха мелкая, самое оно для компактных прожектов.
да не мелкая она по сравнению с 328p (на 1/3 меньше) стоят почти одинаково, в последних пару опытов вообще ардуины не использую, сразу чип на плату распаиваю и тут смысла тиньку использовать невижу
Плюсы- простота отладки (не нужен программатор), меньшее энергопотребление и есть спящий режим (потребление- доли мкА), меньше ног- проще паять.
С кодом для музыки разобрался- прикол на самом деле был в неверно указанных выводах. Исправил- музыка нарисовалась. Сейчас рисую мелодию (Happy Birthday, есснно).
До гаража с кондёрами так пока и не добрался (работа прет, некогда выбраться).
последний скетч сбросил выше с антидребезгом без делей
Доброго всем.
Залил скетч, поигрался с параметром dreb. Разницы между 50 и 1000 не заметил, дребезг не исчез. Думается, без гондёра все-таки не обойтись. Тем более, что вход не аналоговый, так что хуже, имхо, не будет.
В смысле местами? Скетч? У меня норм компилируется.
А что за датчик такой хреновый? Чтобы знать, а то ковырялся только с датчиком оборотов 4-х проводных вентиляторов и там проблем с дребезгом не было.
В смысле местами? Скетч? У меня норм компилируется. А что за датчик такой хреновый? Чтобы знать, а то ковырялся только с датчиком оборотов 4-х проводных вентиляторов и там проблем с дребезгом не было.
Геркон высокочастотный.
Да, функции переставил местами, иначе лезла ошибка декларирования функции disp.
геркон вообще для этих целей неподходит, обороты измерять вполне датчик холла от жигулей девятки полойдет и диск металлический с прорезями на валу для фиксирования вращения.
Ты об этом маздавцам\фордовцам скажи. У них датчик скорости на валу спидометра- именно такой геркон))
// переменные для калмана
float varVolt = 1.525; // среднее отклонение (ищем в excel)
float varProcess = 0.05; // скорость реакции на изменение (подбирается вручную)
float Pc = 0.0;
float G = 0.0;
float P = 1.0;
float Xp = 0.0;
float Zp = 0.0;
float Xe = 0.0;
// переменные для калмана в шапке
//здесь лооп начинается
float filter_valy=filter(valy);//здесь свою переменную вставиш
//это после лооп
float filter(float val) { //функция фильтрации
Pc = P + varProcess;
G = Pc/(Pc + varVolt);
P = (1-G)*Pc;
Xp = Xe;
Zp = Xp;
Xe = G*(val-Zp)+Xp; // "фильтрованное" значение
return(Xe);
float Pc = 0.0;
float G = 0.0;
float P = 1.0;
float Xp = 0.0;
float Zp = 0.0;
float Xe = 0.0;
//это после лооп
P = (1-G)*Pc;
Xp = Xe;
Zp = Xp;
return(Xe);
Делей испортит точность. Аппаратное решение- возможно и сработает.
сначала смотреть с конденсатором, если непоможет, то delayMicroseconds(5); и прибавлять пока не уберется дребезг
Ок, попробую и так, и так.
const int speakerPin = 1; // Spealer is attached to the digital pin 1 // frequencies const int c = 261; const int d = 294; const int e = 329; const int f = 349; const int g = 391; const int gS = 415; const int a = 440; const int aS = 455; const int b = 466; const int cH = 523; const int cSH = 554; const int dH = 587; const int dSH = 622; const int eH = 659; const int fH = 698; const int fSH = 740; const int gH = 784; const int gSH = 830; const int aH = 880; // Beeps <ton> frequency for <time> miliseconds with a small pause to separate void beep(int ton, int time) { tone(10, ton, time); delay(time + 20); } // Runs once on Arduino start void setup() { // shut off the speaker noTone(10); } // Runs constantly in a loop void loop() { beep(a, 500); beep(a, 500); beep(a, 500); beep(f, 350); beep(cH, 150); beep(a, 500); beep(f, 350); beep(cH, 150); beep(a, 650); delay(150); //end of first bit beep(eH, 500); beep(eH, 500); beep(eH, 500); beep(fH, 350); beep(cH, 150); beep(gS, 500); beep(f, 350); beep(cH, 150); beep(a, 650); delay(150); //end of second bit... beep(aH, 500); beep(a, 300); beep(a, 150); beep(aH, 400); beep(gSH, 200); beep(gH, 200); beep(fSH, 125); beep(fH, 125); beep(fSH, 250); delay(250); beep(aS, 250); beep(dSH, 400); beep(dH, 200); beep(cSH, 200); beep(cH, 125); beep(b, 125); beep(cH, 250); delay(250); beep(f, 125); beep(gS, 500); beep(f, 375); beep(a, 125); beep(cH, 500); beep(a, 375); beep(cH, 125); beep(eH, 650); //end of third bit... (Though it doesn't play well) //let's repeat it beep(aH, 500); beep(a, 300); beep(a, 150); beep(aH, 400); beep(gSH, 200); beep(gH, 200); beep(fSH, 125); beep(fH, 125); beep(fSH, 250); delay(250); beep(aS, 250); beep(dSH, 400); beep(dH, 200); beep(cSH, 200); beep(cH, 125); beep(b, 125); beep(cH, 250); delay(250); beep(f, 250); beep(gS, 500); beep(f, 375); beep(cH, 125); beep(a, 500); beep(f, 375); beep(cH, 125); beep(a, 650); //end of the song noTone(10); delay(10000); }Когда заливал в нано, задавал 10 пин на пищалку.
tone() скорее всего не поддерживает
с чего бы ?
вроде как припилил антидребезг, переменной dreb подобрать нужное значение для исключения оного
при слишком большой величине dreb показания оборотов должны зависнуть и перестать расти независимо от того что в реальности обороты растут
#include <DigisparkOLED.h> // Подключил библиотеку OLED- дисплея #include <Wire.h> const int dath= 1; boolean xxx=0; unsigned long vr1; unsigned long vr2; unsigned long TpperUP; unsigned long TpperDOWN; unsigned long Tpper; unsigned int aaa = 0; unsigned int ccc = 0; unsigned int dreb = 50; //антидребезг unsigned long ddd=0; void setup() { pinMode(dath, INPUT); // задал пин сенсора как вход oled.begin(); // Работаю с дисплеем oled.clear(); oled.setFont(FONT8X16); oled.setCursor(38, 0); oled.print("DIGITAL"); oled.setCursor(25, 2); oled.print("TACHYMETER"); } void loop() { if (micros()-vr1>dreb || micros()-vr2>dreb){ if (digitalRead(dath) == HIGH && xxx == 0) { vr1 = micros(); xxx = 1; TpperUP = vr1 - vr2; } if (digitalRead(dath) == LOW && xxx == 1) { vr2 = micros(); xxx = 0; TpperDOWN = vr2 - vr1; } } Tpper=(TpperUP+TpperDOWN); aaa=60000000/Tpper; if (micros() - vr1>500000 || micros() - vr2>500000) {aaa = 0;} //if (micros() <5000000) {aaa = 0;}// !!! if (aaa != ccc) {if (micros()-ddd>50000){disp();}} } void disp(){ oled.setCursor(60, 6); oled.print((aaa)); if (aaa<100) {oled.print(" ");} if (aaa>=100&&aaa<1000) {oled.print(" ");} if (aaa>=1000&&aaa<10000) {oled.print(" ");} ccc=aaa; ddd = micros(); }tone() скорее всего не поддерживает
с чего бы ?
Всем доброго.
Во, еще вопрос: а может ли ардуинка "пищать" по 2\3\4 пинам раздельно (типа полифонии)?
Всем доброго.
Ок, попробую- отпишусь.
Всем доброго.
Доброго всем.
Больше можно ставить, 1000 равно 1/1000 секунды
Ыыы, точно, микрос))
Еще пришлось менять местами функции disp и loop, иначе прога не проходила компиляцию. Забыл это упомянуть.
Поиграл цифрами- все на первый взгляд в порядке. Обороты дрели и дремеля измерил кое-как, т.к. не для этой цели конструкция.
Про Холла в курсях, датчики с Китая едут.
Фильтр калмана попробуй на постоянных оборотах все пики тупит.
Жалко пропуски не вставляет
// переменные для калмана float varVolt = 1.525; // среднее отклонение (ищем в excel) float varProcess = 0.05; // скорость реакции на изменение (подбирается вручную) float Pc = 0.0; float G = 0.0; float P = 1.0; float Xp = 0.0; float Zp = 0.0; float Xe = 0.0; // переменные для калмана в шапке //здесь лооп начинается float filter_valy=filter(valy);//здесь свою переменную вставиш //это после лооп float filter(float val) { //функция фильтрации Pc = P + varProcess; G = Pc/(Pc + varVolt); P = (1-G)*Pc; Xp = Xe; Zp = Xp; Xe = G*(val-Zp)+Xp; // "фильтрованное" значение return(Xe); }*/// переменные для калмана float varVolt = 1.525; // среднее отклонение (ищем в excel) float varProcess = 0.05; // скорость реакции на изменение (подбирается вручную) float Pc = 0.0; float G = 0.0; float P = 1.0; float Xp = 0.0; float Zp = 0.0; float Xe = 0.0; // переменные для калмана в шапке //здесь лооп начинается float filter_valy=filter(valy);//здесь свою переменную вставиш //это после лооп float filter(float val) { //функция фильтрации Pc = P + varProcess; G = Pc/(Pc + varVolt); P = (1-G)*Pc; Xp = Xe; Zp = Xp; Xe = G*(val-Zp)+Xp; // "фильтрованное" значение return(Xe); }*/В дигиспарк такое невпихуемое не впихуить))
