Удалить скетч из ардуино
Ср, 13/05/2015 - 08:42
Привет Всем! Можно ли удалить скетч из ардуино? или он удаляется автоматический при загрузке нового скетча?
Можно залить пустой, но это не имеет смысла. При загрузке любого скетча старый стирается.
спасибо большое
Кто может подскозать как удалить прошивку с Arduino по скайпу буду очень благодарен grunyk5
Нада перед скайпом делать спицальные пассы руками. Но этому учат не здесь.
Жаль, Чумак помер, царство ему Небесное. Там можно было положить возле телевизора и всё, что надо удлится или наоборот загрузится.
Помахать её рукой и она сама удалится :)
Так Кашпировский вроде еще зажигает.)))
Еще Мария-дэви Христос вроде была, но там все радикально.
Юрий Лонго был еще. Покойников оживлял. С ардуиной бы тем более справился.
Имеет и ещё как. Всегда полезно залить пустой, когда текущая работа закончена. Иначе можно нанюхаться дыма, когда вставишь плату со старым скетчем в новую схему на макетке.
Можеш помочь?
Ну написали же, без Чумаков-Кашпировских никак. Телепортацию только к 2038 году обещают. Ждемс.
странно, что вас отсылают к каомуто кашпировскому, когда данный вопрос имеет и смысл, а равно - и достатточно элементарное решение (при соблюдении определенных условий).
В чем тут смех - мне например совершенно непонятно.
Итак:
1) ардуина может питаться как от внешенго источника или батареи, так и от юсб-порта компа.
2) "Удалением скетча" можно (как было написано выше) считать заливку (по юсб, есссно) нового скетча ("пустого"). Он займет место удаляемого. Ок.
3) Раз вы питаете ардуину от юсб, то, можно утвержать, что ардуина всегда готова к заливке пустого скетча.
4) На компе (к которому через юсб подрублена ардуинадля питания) , с высокой вероятностью, уже есть скайп.
5) Скайп (если он постоянно включен) всегда на внешней связи онлайн ( какбэ в фоновом режиме, свернут в трей) и всегда выдает уведомления ( вызовы, ктото появился в онлайне, блабла).
6) Следовательно, вам достаточно будет написать маленькую простенькую утилитку, которая будет остлеживать активность (любую, какую угодно) активность скайпа. После чего инициировать старт, собсно, среды разработки Ардуино и затем - эмулировать программно нажатие на кнопку загрузки "загрузить" и указание (для среды ардуино) пути к заранее созданному и помещенному в папку "пустому скетчу".
Он (апустой скетч) загрузица в ардуину. Всио.
После этого утилита может самовыпилиться или, допустим, ждать еще какихто активностей от скайпа, от мыши, от клавы..... блабла...
Можно и усложинть - прицепить запуск процесса допустим к условию, что когда пишет в скайпе именно ВасяПупкинд "стереть скетч" (причом - без опечаток), то утилита именно это и сделает.
и никакой тут Чумак не нужен. Элементарщина.
Человеку вроде надо было по скайпу объяснить, как удалить прошивку. Не усложняйте.
ХЗ, мне вот показалось, что это Ардуине надо отдать приказ совершить суицид.
Но с Чумаком-то проще! Положил ардуину (хоть десять штук!) возле компьютера и никаких утилит. Заодно и вода с аккумулятором зарядятся.
помойму все вполне по-русски и однозначно задача поставлена: "как удалить прошивку с Arduino по скайпу".
т.е. вопрос в том, как удаленно, по команде через скайп, удалить прошивку ( т.е. последний загруженный скетч).
Это элементарно, что я и описал. Равным образом утилитка может удалять хоть по письму на эл. почту, хоть по вобще тексту, размещенному на какомто сайте. Хоть по дате, хоть по температуре воздуха в Зимбабве. Можно по аське, можно по скайпу, можно по смс......
в равной степени справедливо будет это решение и для задачи "заменить прошивку по удаленной команде..." (т.е. непустой скетч загрузить)...
если несколько ардуин - то и никакой комп со скайпом не нужен. Достаточно к одной ардуине подрубить джпрс модуль. (для получения команды например по джпрс). И затем просто подаст (например через преобразователь напряжения за 3 коп. или просто от кондера) высокое напряжение и сожжет соседку.
Суицид также возможен (получение команды по смс) и подача высокого напряжения на саму себя.
Команду смс можно и через скайп отправить. ( т.е. отправляющий будет общаться только со скайпом).
А ежели их в кольцо объединить и скетч для перепрошивки соседки запустить - они будут шить друг друга, пока не изотрутся. Только не знаю, зачем это нужно.
это может быть нужно например в каконйить извилистой трубе, где в начале есть допустим вайфай с доступом к внешенй сети, а дальше только роботы. Ближний к роутеру тогда может прошивать остальные или собирать с них телеметрию. А также в случае утраты какогонибудь - переконфигурировать всю систему по новой, путем раздачи новых прошивок. Или их можно в какойто граф организовать.
OrDer можеш по скайпу обяснить
Я только начинаю
И мало чего понимаю
да. похоже, вы в своем толковании были ближе к истине.
По скайпу можеш обяснить
Я только начинаю
И мало чего понимаю
что объяснить-то? - чтоб вы понимали - пару десятков последних сообщений это народ просто развлекался, никаких реальных ардуино-идей тут не обсуждали (во вском случае, таких, что были бы полезны новичку)
Здесь есть такие люди которие могут пояснить новичку как удалить прошивку с Arduino или как решить проблему
ну написали же 10 человек: залейте "пустую" прошивку, взяв любой скетч и убрав "тело кода".
разумеется, между началом и концом скетча.
Как набрать в обычное ведро ваккум. Вылить из пустого ведра воздух и налить в ведро ваккуум. Вот и ваш вопрос из той же оперы.
могут то они могут, но вот захотят ли? Зачем нужно звонить кому-то по скайпу, вы что, написанное читать не умеете?
Вот такая ошибка file:///C:/Users/OLexa/Desktop/Безымянный.png
вакуум без насоса Рутса не нальется, а вот если налить SF газ, то воздух вытеснится из ведра. И в нем какбы в левитации смогут плавать лодочки например из фольги.
не налить, а накачать насосом. Специальные насосы есть, так и называются - "вакуумные", заполняют сосуды вауумом.
Нет связи между компом и ардуиной.
Варианты:
- нет драйверов
-плохой USB-кабель
- неисправня ардуина
ну так вы попробуйте ради эксперимента, не графический файл в ардуину загружать, а именно программу для ардуины. А то она просто не понимает, что вы от нее хотите.
я просто не разу не грузил ни джпеги в нее ни векторную графику. Надо попоробовать какнибудь.
*.ino - этот формат в нее лучше влезает.
OrDer, ну вы уж совсем зашугали парня. Зачем уж так-то?
какое шугание? Я помойму единственный, кто буквально и чотко отвечает на задаваемые вопросы. Я указал, что файл с разрешением .пнг в ардуину не влезает. Нужен *.ino.
Искомый пустой файл может быть получен пярмо в среде разработки ардуино, путем открытия любого скетча раздела файл=>пример=>любой скетч, например, серво.
Далее, из середины убирается или обессмысливается содержимое и это загружается в ардуину. Просто и понятно, по моему.
Это замещает имеющийся там скетч, но никаких действий она уже делать не сможет (что ни подключи). Что можно считать удалением всего содержимого и очисткой ардуины.
Ленин о таких ответах говорил "По форме верно, а по сути - издевательство" :)))
Кароче ето не моя прошивка я ёё нашол на канале Alex_Guyver я хотел зделать самоделку но у меня не загружается прошивка на ардуино ( вот ошибка avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Сылка на видео:https://www.youtube.com/watch?v=lsCDHxN6abU&t=1s
Я в етом деле новичок прошивки писать не умею и не понимаю ничего в них кто сможет доступно обяснить(что где заменить,куда кликать и т.д)Буду очень благодарен
главное - по форме верно. И потом - я же не знаю, каков уровень знания компутеров человеком? Я и не понимал сперва. Думал, что он зачемто хочет по удаленной команде по скайпу удалять скетч с подключонной ардуины. Написал. Мало ли зачем ему это нужно? Наример, дал комуто ардуину а потом стер скетч удаленно.
Потом понял, что надо и снова объяснил. Потом увидел, что он понял, но просто не обратил внимание на разрешение файла. (обычно все привыкли, что компы поглощают любые форматы). И опять разъяснил ошибку.
Какоеж тут издевательство? Это педагогика, скорее. Необходимо не дать (или темболее - продать) человеку рыбу, а долбануть удочкой и указать азимут по направлению к реке.
сперва наберите в ютубе "уроки ардуино для начинающих". Там выпадет куча уроков от разных авторов. Потыкайте в разные видео и выберите тот курс, который наиболее понятен именно вам и вообще подходит стиль изложения.
Далее - прослушав теорию - повторяйте с помощью платы и проводов то, что собирают на видео на макетке.
Ну и т.д. Через недельку будете уже огого как шарить.
Я с електроникой роботаю уже 2 года спаять я могу Мне нужно только решить ету проблему и всьо я уйду от сюда
https://www.youtube.com/watch?v=iietlQUEem0
или вот: https://www.youtube.com/watch?v=iietlQUEem0
ну или там еще миллион примерно. Сама концепция ардино не предполагает частных уроков. Нужно прослушать любой урок ( вытерперть 15-20 мин.) понять, повторить на мактке схему и двигаца дальше. Иам на видео на каждом показано какие кнопочки нажимать.
Простите, но пишете вы так, будто вам лет 10-12. Или у вас русский язык не родной?
Что касается проблемы - я в сообщении #33 уже ответил, от чего может быть эта ошибка. Разбираться все равно придется вам самому, никакой "добрый дядя по скайпу" ваши проблемы не решит.
Ясно
Вы это серьезно? :) - надеюсь нет. Иначе, судя по советам - ваш уровень немногим выше того, кому вы советовали....
помойму просто бойкий настырный парень. Что хорошо. Разберется.
я проверил на ютубе - может нет там уроков? Есть и полно. Никуда не делись. А если уже такой электронщик опытный - то даже и неделя не понадобится. За полдня уже все изучит.
я посмотрел ваше сообщение 33. Вы пишете про причину например что неисправна ардуина. Тогда неясно, что там удалять? Раз она уже нерабочая?
Помойму, он просто пытался загрузить пустой первый попавшийся файл с рабочего стола. И выпала ошибка.
Если видите в чомто у меня ошибку - укажите. Я не обидчивый, буду только признателен.
Равно буду признателен, в чем я методически неправ, предлагая удалять некий залитый скетч, замещая его любым первым попавшимся, но заведомо нерабочим? Какие вы предложите другие способы?
Верно ли утверждение ( с которым я согласен) , чтоесли при подключении питания и любых внешних устройств, ардуина не инициирует никаких действий, можно ее считать "пустой"(т.е. без скетча?).
Верно ли утверждение, что компилируемый код, который успешно загружается в арудуину ( но не содержит никаких команд к выполнению) - может считаться "пустым скетчем"?
