Управление адресной светодиодной лентой без использования библиотек
начинающий ардуинщик
Здравствуйте.
(Заранее извиняюсь за  возможно неправильный выбор раздела)
Как понятно из названия темы мне нужно управлять Адресной Светодиодной Лентой без использования библиотек.
В даташите на ленту изображён побитовый способ передачи цвета (а именно временные задержки и порядок передачи).
Вопрос:
Как с помощью ардуино соблюдать временные задержки при передаче данных о цвете.
Примечание:
АСЛ (сокращение от Адресная Светодиодная Лента) имеет чипы  WS2812b.
Даташит на них.
Какой длительности задержки?
svm
Онлайн
начинающий ардуинщик пишет:
Здравствуйте.
Вопрос:
Почитайте здесь: http://arduino.ru/forum/proekty/pokhvalimsya-khudozhestvennoi-samodeyatelnostyu-na-ws2812
работает неплохо, и без библиотек. Правда немного критично к версии IDE. Под 1.6.5 работает точно под 1.6.9 - нет.
Спасибо за информацию.
Однако после некоторых экспериментов выяснилось, что не работают светодиоды следующие за 80 (NumberLED увеличил до 144).
Помогите пожалуйста разобраться с это проблемой.
Исходный код:
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (sfr &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#define ARDUINO_PORT(a) ((a<8)?PORTD:(a<14?PORTB:PORTC))
#define ARDUINO_PIN(a) ((a<8)?PIND:(a<14?PINB:PINC))
#define ARDUINO_DDR(a) ((a<8)?DDRD:(a<14?DDRB:DDRC))
#define ARDUINO_PIN_NUM(a) ((a<8)?a:(a<14?(a-8):(a-14)))
#define LED_PIN A5
#define LED_PIN_NUM ARDUINO_PIN_NUM(LED_PIN)
#define LED_PORT ARDUINO_PORT(LED_PIN)
#define NumberLED 30
byte arr[NumberLED*3];
// the setup routine runs once when you press reset:
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
extern "C" {
__attribute__ ((noinline)) void OutFrame_(void* buf, byte len)
cli();
asm volatile (
"movw r28, %[ptr] \n\t" //загрузка Y
"mov r26, %[L] \n\t" //загрузка Y младшего+длинна масива
"add r26,r28 \n\t"
"ld r24, Y+ \n\t" //инициализация отправки первого байта
"ldi r25, 8 \n\t"
"rjmp a2_ \n\t"
"a1_:" //инициализация отправки не первого байта
"sbi %[PP], %[pin] \n\t" // 1 цикл
"nop \n\t"
"ld r24, Y+ \n\t" //2 цикла
"sbrs r24, 7 \n\t" //1 цикл при 0 и 2 цикла при скачке проверка бита и скачек на +2
"cbi %[PP], %[pin] \n\t" //0,375us линию в низкий уровень
"lsl r24 \n\t" //1 цикл сдвиг в лево
"ldi r25, 7 \n\t" // 1 цикл
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"cbi %[PP], %[pin] \n\t" //1 цикл 0,75us линию в низкий уровень
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"nop \n\t"
/* вывод бита следующего байта*/
"a2_: nop \n\t"
"sbi %[PP], %[pin] \n\t" //1 цикл линию в высокий уровень
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"sbrs r24, 7 \n\t" //проверка бита и скачек на +2
"dec r25 \n\t" //1 цикл
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"nop \n\t"
"brne a2_ \n\t" // 1 цикл без перехода и 2 с переходом
//после этого слишком долго 0.625 вместо 0.45 и 1 вместо 0.85
"cpse r28, r26 \n\t" //1 цикл проверка Y на конец массива
"rjmp a1_ \n\t" //2 цикла
: [ptr] "r" (buf) ,
[L] "r" (len),
[PP] "I" (_SFR_IO_ADDR(LED_PORT)),
[pin] "I" (LED_PIN_NUM)
sei();
sss:
memset(arr,0,sizeof(arr));
arr[0]=0x8;
arr[4]=0x8;
arr[8]=0x8;
OutFrame(arr,sizeof(arr));
arr[0]=0x28;
arr[4]=0x28;
arr[8]=0x28;
arr[80]=0xff;
goto sss;
for(byte i=0;i<20;i++)
arr[i]=0x1;
OutFrame(arr,30);
arr[i]=0;
// delay(200);
// arr[i]=0xff;
// OutFrame(arr,sizeof(arr));
// arr[i]=0;
delay(200);
// delay(1000);
Мой экспериментальный код:
#ifndef cbi
#endif
#ifndef sbi
#endif
#define LED_PIN 13
#define NumberLED 144
 // Serial.begin(2000000);
  randomSeed(analogRead(A5));
extern "C" {
__attribute__ ((noinline)) void OutFrame (void* buf, byte len)
  cli();
asm volatile (
     "add  r26,r28 \n\t"
     "ldi r25, 8 \n\t"
     "rjmp a2_ \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
              "nop \n\t"
                 "nop \n\t"
                 "nop \n\t"
               "nop \n\t"
              "nop \n\t"
"a2_:           nop \n\t"
                 "nop \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
               "nop \n\t"
                 : [ptr] "r" (buf) ,
                  [L] "r" (len),
             sei();
void loop(){
for (int i = 0; i < NumberLED * 3; i++) {
  arr[i] = random(255);
wdrakula
wdrakula аватар
Как энтомолог-любитель хочу поинтересоваться:
1. А чем, собственно.ю тот же fastled не устраивает?
2. Какова конечная цель исследований?
Что до твоего вопроса, то умнож 144 на 3, сравни с 256 и жди постижения дзена... Если дойдет, к чему это, то постижение близко.
Вы и вправду думаете, что сумеете отладить чужой код на ассемблере, при том, что задаёте вопросы типа: "Как с помощью ардуино соблюдать временные задержки"?
Может лучше и впрямь, слушать "Валенки" пользоваться библиотекой и не выпендриваться?
1.  FastLED занимает достаточно много памяти и вычислительной мощности.
2.  Узнать как можно ускорить отображение цвета на ленту. А также для общего развития.
Проблему вроде как понял (
В строке:
стоит переменная типа byte но число (144 * 3)  которое должно занять его место больше по этому и не работает (однако пробовал менять на int/word, не работает))
Вопрос тот-же:
Как заставить работать больше, чем 85 светодиодов.
А вы ее открывали? фастлед занимает ровно столько же памяти, сколько ваш код  - 3 байта на кадый диод.
Что касается неведомой "мощности" - то опять же совет - откройте Фастлед и посмотрите, как она работает с лентой. Что-то мне сдается. что код внутри куда более простой и эффективный. чем та поделка. что вы пытаетесь править. И в любом случае, вам полезно будет подсмотреть в Фастледе, как она обходит "проблему байта" - то есть когда число элементов массива становится более 256 :)
Или вы не в курсе, что код внутри библиотек можно открывать и просматривать и даже (о Боже!) - иногда править
Не знаю, поможет или нет, но можно притырить 30 строчек на ассемблере из Adafruit Neopixel. Там счёт идёт в переменной размерности word.
Правда, Ложик может обидеться и начать пузыри пускать...
Ворота
Ворота аватар
Фастлед писали профессионалы. А ты не знаешь, что с байтом делать. И ты так уверен, что сможешь написать нечто, занимающее меньше памяти и отъедающее меньше мощности, чем у них?
Самому не смешно?
У меня есть кусок кода ровно на 144 светодиода с обновлением 50 раз в секунду. Только зачем он тебе? А вдруг потребуется 143 или 145? Снова "памагити" кричать будешь?
Запомни, работать с этой лентой очень непросто. Это задача не для "начинающих ардуинщиков". Сто пудов не для них.
DIYMan
DIYMan аватар
Ворота пишет:
Щас гайвера приплетут как контрпример :)))))
Так гайвер-то ГУРУ!!! Тоже мне, начинающего нашли! :)))
asam
asam аватар
WS2812b работают на фиксированной скорости передачи. Ускорить нельзя. С вычислительной мощьностью тоже особо ничего поделать нельзя, поскольку в АВР нету хардверных блоков которые можно было бы задействовать для обмена с WS2812b без участия CPU.
parovoZZ
Вот здесь
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/580-ws2812-%D0%B8%D0%BB%D0%...
Logik
//Вот здесь
Не. SPI там без толку юзать. Слишком импульсы короткие. Ни прерывания ни "подключить буферы в SPI" непоможит. На длительностях 350-800нсек имеем считаные такты. И они посчитаны что у меня, что в Фастледе. Тут только асм, только хард ;) А SPI только откусит аппаратную часть под то, что и без неё работает с теми же свойствами - блокирующий вызов на все время записи в ленту.
Однако путь к поддержке дохрена светодиодов никак не закрыт. В  http://arduino.ru/forum/proekty/pokhvalimsya-khudozhestvennoi-samodeyatelnostyu-na-ws2812?page=1#comment-327386 рабочий пример. Основывается на идее определения цвета каждого светодиода в паузе после записи в предыдущий. Соответственно буфер становится не нужен, нет и ограничения на кол-во светодиодов. В примере определение цвета в void GetColor(word n, word t) делается. Надо только помнить о ограничении времени её выполнения. В даташите пишут "RES low voltage time Above 50µs" это время превышать нельзя. На самом деле даже хуже, моя лента не дает делать паузу более 10мксек, но я и в 2мксек успеваю делать GetColor. Получается чтоб поддерживать 100500 светодиодов надо: 1. Немного перевернуть мозги, чтоб уметь кодить эффекты ленты как функцию от номера светодиода и времени 2. Уметь писать быстрый код, который до 10мксек (а может и быстрей) реализовывал бы п.1
ПС. Хочу свою поделку на WS2812 из той темы переписать на новый подход, но времени нет руки не доходят. А сейчас - так вобще. Каникулы, бля! Отогнать малого от компа - нереально. Да и куча других забот. Вобщем дерзайте сами! Пока ;)
