Управление светодиодами WS2812B с помощью ШИМ
TrueMuMa
Всем привет, имеется arduino nano и требуется управлять светодиодами по ШИМ. Управляющий сигнал на светодиоды выводится через D5, а считывание PWM происходит на контакте D3. Проблема в том, что не удается заставить работать оба входа одновременно. Когда работает подсветка, PWM не считывается. Пришлось реализовать программное прерывание: каждые 3 секунды запускается считывание PWM и при определенном значении PWM подсветка потом гаснет.
Возможно ли это сделать как то параллельно, чтобы подсветка работала постоянно и не ожидала пока считается сигнал PWM?
//считывание PWM и выполнение условия включения ленты
    if (_gtv5 == 0)
        _gtv3 = (_SCT_1_PDON) < (1000);
//переключения между считыванием PWM и включением LED
    if (!(0))
        if (! _gen3I)
            _gen3I = 1;
            _gen3O = 1;
            _gen3P =  millis();
        _gen3I = 0 ;
        _gen3O= 0;
     if (_gen3I)
         if (_gen3O)
             if (_isTimer(_gen3P , 3000))
                 _gen3P = millis();
                _gen3O = 0;
             if (_isTimer(_gen3P , 2000))
                  _gen3P = millis();
                _gen3O = 1;
    _gtv5 = _gen3O;
    if (_gen3O)
         if (_trgrt1I)
             _trgrt1 = 0;
            _trgrt1 = 1;
            _trgrt1I = 1;
        _trgrt1 = 0;
        _trgrt1I = 0;
    _gtv34 = _trgrt1;
bool _isTimer(unsigned long startTime, unsigned long period)
    unsigned long currentTime;
    currentTime = millis();
    if (currentTime>= startTime)
        return (currentTime>=(startTime + period));
        return (currentTime >=(4294967295-startTime+period));
bool _isTimerMicros(unsigned long startTime, unsigned long period)
    currentTime = micros();
void  _SCT_1coutFunction()
    if(!(0))
        _SCT_1_PDON= (micros()) - _SCT_1_PDTT;
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt (3), _SCT_1positiveCoutFunction, RISING);
void  _SCT_1positiveCoutFunction()
    _SCT_1_PDTT= micros();
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt (3), _SCT_1coutFunction, FALLING);
Komandir
Это "цифровые" светодиоды и у них есть свой контроллер со своим ШИМ. Что вы от них хотите добиться ???
TrueMuMa
Мне нужно управлять этими светодиодами удаленно, с помощью пульта радиоуправления. К ардуино нано на d3 подключен приемник который может выдавать PWM сигнал. Хочу с помощью него управлять включением и отключением светодиодов (сигнала на d5).
Ага, т.е. при помощи ШИМ Вы управляете ардуиной (извне), а у она управляет светодиодами по обычной схеме, как положено. Я правильно Вас понял?
TrueMuMa
ЕвгенийП пишет:
Да, все верно
ua6em
ua6em аватар
чё то ты там намудрил, смотри, тут я принимаю два канала PWM и всё работает
TrueMuMa пишет:
ХЗ. Смотря как у Вас реализовано управление адресными светодиодами. Я, например, часто делаю это с запрещёнными прерываниями, чтобы тайминги не сбивались. Там очень жёсткие и короткие тайминги и их нельзя обижать. Потому в то время, когда я вывожу информацию на ленту, никакого ШИМа читать нельзя. Если мне нужно что-то читать, я специально организую паузы между выводом пачки данных на ленту и в эти паузы читаю.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
какой длительности?
TrueMuMa
ЕвгенийП пишет:
Весь код скетча здесь. Я делал в FLProg, т.к. слабо разбираюсь в программировании на С и для меня было непросто сделать даже текущий вариант :)
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
Adafruit_NeoPixel pixels= Adafruit_NeoPixel(70 ,   5 , NEO_GRB + NEO_KHZ800); //first number change does distance between colors
bool en_151307670_9;
int num_led_151307670_9;
int led_1r_151307670_9;
int led_1g_151307670_9;
int led_1b_151307670_9;
bool en_151307670_34;
int num_led_151307670_34;
int led_1r_151307670_34;
int led_1g_151307670_34;
int led_1b_151307670_34;
bool en_151307670_35;
int num_led_151307670_35;
int led_1r_151307670_35;
int led_1g_151307670_35;
int led_1b_151307670_35;
bool en_151307670_1;
int num_led_151307670_1;
int led_1r_151307670_1;
int led_1g_151307670_1;
int led_1b_151307670_1;
bool en_151307670_2;
int num_led_151307670_2;
int led_1r_151307670_2;
int led_1g_151307670_2;
int led_1b_151307670_2;
bool en_151307670_3;
int num_led_151307670_3;
int led_1r_151307670_3;
int led_1g_151307670_3;
int led_1b_151307670_3;
bool en_151307670_4;
int num_led_151307670_4;
int led_1r_151307670_4;
int led_1g_151307670_4;
int led_1b_151307670_4;
bool en_151307670_5;
int num_led_151307670_5;
int led_1r_151307670_5;
int led_1g_151307670_5;
int led_1b_151307670_5;
bool en_151307670_6;
int num_led_151307670_6;
int led_1r_151307670_6;
int led_1g_151307670_6;
int led_1b_151307670_6;
bool en_151307670_7;
int num_led_151307670_7;
int led_1r_151307670_7;
int led_1g_151307670_7;
int led_1b_151307670_7;
bool en_151307670_8;
int num_led_151307670_8;
int led_1r_151307670_8;
int led_1g_151307670_8;
int led_1b_151307670_8;
bool en_151307670_81;
int num_led_151307670_81;
int led_1r_151307670_81;
int led_1g_151307670_81;
int led_1b_151307670_81;
bool en_151307670_82;
int num_led_151307670_82;
int led_1r_151307670_82;
int led_1g_151307670_82;
int led_1b_151307670_82;
bool _gtv3;
bool _gtv5;
bool _gtv34;
int _gtv35;
bool _gen2I = 0;
bool _gen2O = 0;
unsigned long _gen2P = 0UL;
bool _gen1I = 0;
bool _gen1O = 0;
unsigned long _gen1P = 0UL;
bool _trgrt1 = 0;
bool _trgrt1I = 0;
unsigned long _SCT_1_PDTT = 0UL;
unsigned long _SCT_1_PDON = 0UL;
bool _count2I = 0;
int _count2_Value = 0;
bool _count1I = 0;
int _count1_Value = 0;
bool _gen3I = 0;
bool _gen3O = 0;
unsigned long _gen3P = 0UL;
    pinMode(3, INPUT);
    pixels.begin();
    pixels.show(); // Устанавливаем все светодиоды в состояние "Выключено"
    //Плата:1
//Наименование:Инициализация подсветки
    if (_gtv5 == 1)
    //Плата:2
//Наименование:Счетчик для бегущей волны
    if (_gtv5 == 1)
        if (_gtv3)
             if (! _gen2I)
                _gen2I = 1;
                _gen2O = 1;
                _gen2P = micros();
            _gen2I = 0 ;
            _gen2O= 0;
        if (_gen2I)
              if (_isTimerMicros (_gen2P , 1))
                 _gen2P = micros();
                _gen2O = ! _gen2O;
        if (_gtv34)
            _count2_Value = 0;
            if (_gen2O)
                if (! _count2I)
                    _count2I = 1;
                    _count2_Value = _count2_Value + 1;
                _count2I = 0;
        _gtv35 = _count2_Value;
        if (!(_gtv3))
             if (! _gen1I)
                _gen1I = 1;
                _gen1O = 1;
                _gen1P = millis();
            _gen1I = 0 ;
            _gen1O= 0;
        if (_gen1I)
              if (_isTimer (_gen1P , 1))
                 _gen1P = millis();
                _gen1O = ! _gen1O;
        if (_gtv34)
            _count1_Value = 0;
            if (_gen1O)
                if (! _count1I)
                    _count1I = 1;
                    _count1_Value = _count1_Value + 1;
                _count1I = 0;
        en_151307670_9 = _gen1O;
        num_led_151307670_9 = _count1_Value;
        led_1r_151307670_9 = 0;
        led_1g_151307670_9 = 0;
        led_1b_151307670_9 = 0;
        if (en_151307670_9   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_9 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_9  ,  led_1g_151307670_9  ,  led_1b_151307670_9));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_9 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
    //Плата:3
//Наименование:Бегущая волна
    if (_gtv5 == 1)
        en_151307670_35 = _gtv3;
        num_led_151307670_35 = (_gtv35)+(1);
        led_1r_151307670_35 = 100;
        led_1g_151307670_35 = 0;
        led_1b_151307670_35 = 0;
        if (en_151307670_35   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_35 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_35  ,  led_1g_151307670_35  ,  led_1b_151307670_35));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_35 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_2 = _gtv3;
        num_led_151307670_2 = (_gtv35)+(3);
        led_1r_151307670_2 = 200;
        led_1g_151307670_2 = 0;
        led_1b_151307670_2 = 0;
        if (en_151307670_2   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_2 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_2  ,  led_1g_151307670_2  ,  led_1b_151307670_2));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_2 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_3 = _gtv3;
        num_led_151307670_3 = (_gtv35)+(4);
        led_1r_151307670_3 = 255;
        led_1g_151307670_3 = 0;
        led_1b_151307670_3 = 0;
        if (en_151307670_3   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_3 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_3  ,  led_1g_151307670_3  ,  led_1b_151307670_3));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_3 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_1 = _gtv3;
        num_led_151307670_1 = (_gtv35)+(2);
        led_1r_151307670_1 = 150;
        led_1g_151307670_1 = 0;
        led_1b_151307670_1 = 0;
        if (en_151307670_1   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_1 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_1  ,  led_1g_151307670_1  ,  led_1b_151307670_1));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_1 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_34 = _gtv3;
        num_led_151307670_34 = _gtv35;
        led_1r_151307670_34 = 10;
        led_1g_151307670_34 = 0;
        led_1b_151307670_34 = 0;
        if (en_151307670_34   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_34 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_34  ,  led_1g_151307670_34  ,  led_1b_151307670_34));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_34 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_81 = (_gtv35) == (2);
        num_led_151307670_81 = 69;
        led_1r_151307670_81 = 255;
        led_1g_151307670_81 = 255;
        led_1b_151307670_81 = 255;
        if (en_151307670_81   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_81 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_81  ,  led_1g_151307670_81  ,  led_1b_151307670_81));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_81 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_4 = _gtv3;
        num_led_151307670_4 = (_gtv35)+(10);
        led_1r_151307670_4 = 10;
        led_1g_151307670_4 = 0;
        led_1b_151307670_4 = 0;
        if (en_151307670_4   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_4 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_4  ,  led_1g_151307670_4  ,  led_1b_151307670_4));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_4 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_6 = _gtv3;
        num_led_151307670_6 = (_gtv35)+(7);
        led_1r_151307670_6 = 150;
        led_1g_151307670_6 = 0;
        led_1b_151307670_6 = 0;
        if (en_151307670_6   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_6 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_6  ,  led_1g_151307670_6  ,  led_1b_151307670_6));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_6 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_8 = _gtv3;
        num_led_151307670_8 = (_gtv35)+(5);
        led_1r_151307670_8 = 255;
        led_1g_151307670_8 = 0;
        led_1b_151307670_8 = 0;
        if (en_151307670_8   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_8 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_8  ,  led_1g_151307670_8  ,  led_1b_151307670_8));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_8 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_82 = (_gtv35) == (2);
        num_led_151307670_82 = 70;
        led_1r_151307670_82 = 255;
        led_1g_151307670_82 = 255;
        led_1b_151307670_82 = 255;
        if (en_151307670_82   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_82 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_82  ,  led_1g_151307670_82  ,  led_1b_151307670_82));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_82 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_7 = _gtv3;
        num_led_151307670_7 = (_gtv35)+(6);
        led_1r_151307670_7 = 200;
        led_1g_151307670_7 = 0;
        led_1b_151307670_7 = 0;
        if (en_151307670_7   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_7 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_7  ,  led_1g_151307670_7  ,  led_1b_151307670_7));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_7 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
        en_151307670_5 = _gtv3;
        num_led_151307670_5 = (_gtv35)+(8);
        led_1r_151307670_5 = 100;
        led_1g_151307670_5 = 0;
        led_1b_151307670_5 = 0;
        if (en_151307670_5   == 1)
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_5 -1, pixels.Color(led_1r_151307670_5  ,  led_1g_151307670_5  ,  led_1b_151307670_5));
            pixels.show();
            pixels.setPixelColor(num_led_151307670_5 -1, pixels.Color(0 , 0  ,  0));
            pixels.show();
    //Плата:4
//Наименование:Блок считывания PWM и выполнение условия включения ленты
    if (_gtv5 == 0)
    //Плата:5
//Наименование:Блок переключения между считыванием PWM и включением LED
    if (!(0))
        if (! _gen3I)
            _gen3I = 1;
            _gen3O = 1;
            _gen3P =  millis();
        _gen3I = 0 ;
        _gen3O= 0;
     if (_gen3I)
         if (_gen3O)
                 _gen3P = millis();
                _gen3O = 0;
                  _gen3P = millis();
                _gen3O = 1;
    _gtv5 = _gen3O;
    if (_gen3O)
         if (_trgrt1I)
             _trgrt1 = 0;
            _trgrt1 = 1;
            _trgrt1I = 1;
        _trgrt1 = 0;
        _trgrt1I = 0;
    _gtv34 = _trgrt1;
    if(!(0))
ну, в каждом проекте по своему, от много зависит.
В крайнем проекте, там так. Частота обновления ленты установлена 60Гц. Т.е. каждые 16667 микросекунд я начинаю обновлять ленту. Это занимает какое-то время (не помню точно, но сильно меньше периода), а все остальное время (до начала нового обновления) используется для других дел, в частности и для изменения массива из которого в следующий раз будет обновляться лента.
TrueMuMa пишет:
Ничего не могу сказать, т.к. слабо разбираюсь (вернее, совсем не разбираюсь) в FLProg :-(
TrueMuMa
ЕвгенийП пишет:
Спасибо, стало понятнее, что в целом двигался в правильном направлении, наверное мне нужно уменьшать период опроса ШИМ, чтобы прерывание было менее заметным.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
TrueMuMa пишет:
я тоже не разбираюсь, но строки 92 и 93 меня сильно озадачили, разве так можно?
Чтение PWM с использованием микрос совсем простое:
volatile unsigned int rc1_data = 0; // значение PWM полученное с приёмника
volatile unsigned long start_timeRC1 = 0;
volatile unsigned long prevTime;
volatile byte flag_RC1 = 0;
/*******Обработчик прерывания (чтение PWM) *******/
void Rc1() {
  if (digitalRead(2) == HIGH && flag_RC1 == 0) {
    //сохраняем значение времени начала импульса
    start_timeRC1 = micros();
    flag_RC1 = 1;
  if (digitalRead(2) == LOW && flag_RC1 == 1) {
    //сохраняем значение длительности импульса канала 1
    rc1_data = micros() - start_timeRC1;
    flag_RC1 = 0;
}//END RC1
  attachInterrupt(0, Rc1, CHANGE);
ua6em пишет:
а это где такое? - строчки эти вижу, но в коде ТС они под другими номерами и не подряд
rkit
Онлайн
ua6em пишет:
нет, еще проще - pulsein
TrueMuMa
ua6em пишет:
void Rc1() {
    flag_RC1 = 1;
    flag_RC1 = 0;
}//END RC1
Спасибо за пример с функцией micros. А как теперь привязать переменную rc1_data к определенному PWM входу, например D3 в моем случае?
ua6em
ua6em аватар
void Rc1() {
  if (digitalRead(3) == HIGH && flag_RC1 == 0) {
    flag_RC1 = 1;
  if (digitalRead(3) == LOW && flag_RC1 == 1) {
    flag_RC1 = 0;
}//END RC1
  attachInterrupt(1, Rc1, CHANGE);
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
ua6em пишет:
я эту функцию не смотрел, но навряд ли используемое в ней прерывание будет выше INT0 и INT1 если оно вообще используется
rkit
Онлайн
ua6em пишет:
rkit пишет:
ua6em пишет:
Нет, не используется. И не нужно. И если хочешь задействовать аппаратные ресурсы, то это делается на сраным прерыванием и micros(), а таймером.
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
есть у меня и на таймере, данке шон ЕвгенийП, точность там заоблачная получается, но оно тут не нужно
TrueMuMa
Ох, я наверное уже надоел, но теперь у меня проблема что в вашем коде переменная которой присвается флаг после считывания PWM с D3 int, а у меня объявлена bool "_gtv3"
//Считывание PWM и выполнение условия включения ленты
    if (_gtv5 == 0)
Как мне теперь увязать ваш код с моей переменной? А то ведь придется весь код перетряхивать(
void Rc1() {
    flag_RC1 = 1;
    flag_RC1 = 0;
}//END RC1
ua6em
ua6em аватар
надо всё переписывать полностью, ваш код не исправить (практически)
TrueMuMa
ua6em пишет:
Понял, примерно так и думал. Спасибо, буду пробовать
