Вопрос к знатокам, отлитым в бронзе
Ср, 08/11/2017 - 06:42
Кто мне скажет ПОЧЕМУ лыжы не едуть?
template <typename T> Print &operator << (Print &s, T n) { s.print(n); return s; }
const char dow00[] PROGMEM = "Monday";
const char dow01[] PROGMEM = "Tuesday";
const char dow02[] PROGMEM = "Wednesday";
const char dow03[] PROGMEM = "Thursday";
const char dow04[] PROGMEM = "Friday";
const char dow05[] PROGMEM = "Saturday";
const char dow06[] PROGMEM = "SunDay";
const char *const DoW_Array[] PROGMEM = { dow00,dow01,dow02,dow03,dow04,dow05,dow06 };
volatile byte idx = 0;
using PFlashString = __FlashStringHelper *;
PFlashString str;
Serial.begin(115200);
Serial << F("Program started.\n");
str = PFlashString(dow02);
Serial << idx << ". " << str << '\n';
idx++;
str = PFlashString(DoW_Array[2]);
idx++;
str = PFlashString(DoW_Array[idx]);
/* add main program code here */
Я безусловно идиот, и многого по С++ не знаю, но это выше моего понимания. ПАМАГИТИ!!!
Что-то с памятью её стало, стринги на ардуине не велкам. Есть макрос для измерения доступной памяти, поищите.
А не отлитым можно отвечать?
И кстати, дед, то что память не при делах, а просто ты запутался в квалификаторах - это понятно. Но, не веди себя как новичок - объясни чего ты хотел. Конкретный вопрос - чего ты хотел от массив DoW_Array? Он сам должен сидеть в оперативной памаяти или в програмной?
str = PFlashString(DoW_Array[2]); печатается правильноstr = PFlashString(DoW_Array[idx]); печатается неправильно, хотя idx == 2пошто?
Наерно, это только Дракула сможет рассказать, пока трезв, или ЕвгенийП, если снизойдут.
Мля, я тоже могу, если ты мне ответишь на мой вопрос.
Сами строки у тебя живут в progmem, а массив указателей DoW_Array - где? Вернее, где ты хочешь, чтоб он жил?
Это относится к делу? Тогда хочу, чтоб в PROGMEM. Смысла нет держать массив константных указателей в оперативке
Кароче, у тебя два варианта.
1. или ты убираешь слово PROGMEM из строки 13 (попробуй)
2. или читаешь содержимое этого массива из progmem как положено, т.е. в строке 32 вместо DoW_Array[2] пишешь pgm_read_ptr_near(DoW_Array+2), а в строке 37 вместо DoW_Array[idx] пишешь pgm_read_ptr_near(DoW_Array+idx) (пробуй и это)
В любом из этих двух случаев у тебя всё будет работать правильно.
На вопрос: "относится к делу?" ответ уже понятен? Просто сравни два описанных выше варианта.
а я не спрашивал, что надо делать. Я спрашивал ПОЧЕМУ работает по разному при индексе массива == константа и при взятии его из переменной, хотя на мой взгляд, разницы быть не должно.
Потому, что в стоке 32 - константа и компилятор просто подставил готовое значение не вычисляя элемент массива по индексу - тупо сам вычислил и в исполняемом коде у тебя уже сидит готовая "среда".
А в строке 37 он вставил код для честного вычисления "к адресу начала массива прибавить содержимое idx и из получившегося адреса взять содержимое", а посколько это содержимое на самом деле сидит в прогмеме, вот он у тебя и сломался.
Я же во втором примере явно написал то же самое (к адресу прибавил содержимое idx) только при этом указал, что содержимое надо из прогмема брать, вот он нормально и сработал.
Мда. Говорила мне мама, не лезь в С++ со своим скудоумием.
Паду пить.
Это называется "неявное преобразование типов в С++" ?
DetSimen - когда я делал точно такую коллекцию строк в своем скрипте - я счастливо избежал этой ловушки, поместив массив указателей в оперативку. Указатели занимают мало, поэтому совершенно незачем класть их во флеш, зато работать с ними в оперативке много удобнее.
Всё равно нихрена не понимаю
где я баран?
где я баран?
ну вроде Ворота все понятно обьяснил в сообщении №9. В первых двух случаях адрес элемента известен на момент компиляции, в третьем - вычисляется в процессе выполнения. Вот и разница.
А смотрищь как баран на Ворота :)
ви таки не поверите, но вот так тоже не работает
__FlashStringHelper *Get_String(uint8_t idx); void setup() { Serial.begin(115200); Serial << F("Program started.\n"); Serial << idx++ << ". " << (__FlashStringHelper *)(dow02) << '\n'; // правильно Serial << idx++ << ". " << Get_String(2) << '\n'; // правильно Serial << idx << ". " << Get_String(idx) << '\n'; // НЕправильно } void loop(){} __FlashStringHelper *Get_String(uint8_t idx) { return (__FlashStringHelper *)(DoW_Array[idx]); }Хотя тут то уже ничего не подставляется явно. Функция как inline не описана.
вопщем, я думаю, дожность помошника кочегара деревенской котельни при курятнике - потолок моей карьеры.
Вопрос снят, всем спасибо.
Пойду пить, а потом котельни обзванивать в области.
лучше обьясни мне другое - зачем в этой строке два раза const
Вот смотри - char* array[] - это массив указателей на данные типа char
const char* array[] - это массив, где эти указатели являются константами
А второй const - указание на то, что и данные по указателям - константы? - а зачем это обьявлять, ведь указателям все равно, на что указывать - на переменные или константы. А сами строки ты и так обьявил контантами и компилятор это учитывает.
По-моему, второй конст из определения массива можно безболезненно выкинуть. Или ошибаюсь?
второй const для PROGMEM, чтоб массив указателей тоже во флэше лежал.
const char *const - константный указатель на константные данные.
А вот это
const char* array[]
значить только то, что ты array присвоить ничего не можешь в программе потом
ЗЫ. как я люблю фонНеймана и его архитектуру. С децтва прям. А этих гарвардских умнеков - нинавижу.
Пойду пить
Погодите квасить с утра! В этой теме ещё до самого забавного и не добрались :)))
Попробуйте взять свой изначальный код со словом PROGMEM в описании массива и без этого слова. Скомпилируйте оба варианта и сравните количество замнимаемой программной памяти :)))))))
Нет, это первый const для PROGMEM. А второй const ты смело можешь убрать и класть массив в PROGMEM - второй конст для этого не нужен, попробуй.
значит я в сообщении #12 был прав - нет смысла класть указатели во флеш. Правда сделал я это не от большого ума, а от лени, но все равно приятно :)
Почему нет? Сравните там же расход оперативной памяти. Со словом PROGMEM он меньше.
Мой-то иезутсякий вброс был не про оперативную, а именно про программную память.
А, ну это я тоже как-то тестировал. Помещение чего-либо во флеш - очень неэкономная операция, например короткие строки класть во флеш крайне невыгодно, за выигрыш пары байтов оперативки платишь десятками и даже сотнями байтов флеша...
Сейчас не могу проверить этот пример, нет компилятора под рукой.
c PROGMEM
// const char *const DoW_Array[] PROGMEM= { dow00,dow01,dow02,dow03,dow04,dow05,dow06 };
а так так этот массив относится к инициализированным данным, то он и во флэше хранится тоже и плюс копируется рантаим библиотекой в ОЗУ при старте, поэтому занятая память программ не изменилась
у меня то вопрос, в чем разница для компилятора параметры-непосредственные константы и переменные, почему в первом случае адрес строки вычисляется правильно, а во втором - нет
Serial << idx++ << ". " << Get_String(2) << '\n'; // правильно Serial << idx << ". " << Get_String(idx) << '\n'; // НЕ ПРАВИЛЬНО } void loop(){} __FlashStringHelper *Get_String(uint8_t idx) { return (__FlashStringHelper *)(DoW_Array[idx]); }даже вот так - неправильно
Так Вам же всё объяснили. Если компилятор может вычислить нечто - он вычисляет и подставляет готовую константу. То, что у Вас это вызов функции, и даже не инлайн - ему плевать с высокой колокольни - если может, то вычислет и подставляет готовый результат. Что Вы и наблюдаете.
Я как-то про такие особенности оптимизации долго объяснял одному, прости Господи, википедику ... сам по себе срач - дерьмо голимое, но там был очень красивый пример, как компилятор заменил вызов РЕКУРСИВНОЙ (!!!!) функции на готовый результат! О как! Там правда функция была инлайн. Сейчас я специально проверил без инлайн. Смотрите
// Вычисление факториала static long fact(const long n) { return n < 1 ? 1 : n * fact(n - 1); } void setup() { PORTB = fact(5); } void loop(void){}Скомпилиркуйте это в IDE 1.8.1 с опциями "из коробки" и дизассемблируйте. Получите функцию setup вот такую:
и ВСЁ! Как видите он просто выбросих нахрен функцию fact, а вместо вызова fact(5) вставил готовый результат 120.
Ппоробуйте сами скомпилировать и посмотреть, чтоб уж не сомневаться.
Нравится современная оптимизация?
Насчёт опций - это важно. Разумеется, если убрать оптимизацию, то ничего такого не будет.
Спасибо Вам за науку, а компилятору - за оптимизацию.
Тему можно закрывать.
Не готов я еще для С++.
Красиво. А если убрать из описания параметра const - тоже соптимизирует? Как-бы указалово const обещает что функция будет получать только константы времени компиляции. Вполне разумно скомпилять функцию и попытаться её вызвать дабы получить результат ещё на этом этапе.. а вот ежели нету const?
Сам пока проверить не могу, но интересно..
Убрал const, заодно и костанту заменил на переменную. Ничего не изменилось
// Вычисление факториала static long fact(long n) { return n < 1 ? 1 : n * fact(n - 1); } void setup() { int a = 4; PORTB = fact(a); } void loop(void){}Результат
Что за дичь? Ничего такого const не обещает, он лишь гарантирует, что входящий параметр, помеченный квалификатором const, не будет изменён внутри функции. Константы времени компиляции - тут не при делах, от слова "совсем".
Нашли проблему.. Вытягую из исходников контролера самогонного и либок. Проверено, работает.
const char NameMode0[] PROGMEM ="Старт"; const char NameMode1[] PROGMEM ="Жду Температуру"; const char NameMode2[] PROGMEM ="Есть температура"; const char NameMode3[] PROGMEM ="Проверка нагрева"; const char NameMode4[] PROGMEM =" Нагрев"; const char NameMode5[] PROGMEM =" Закипает"; const char NameMode6[] PROGMEM =" Вскипел"; const char NameMode7[] PROGMEM =" Перегон !"; const char NameMode8[] PROGMEM =" Стоп !"; const char NameMode9[] PROGMEM =" Остываеет"; PGM_P const NameMode[] PROGMEM = { NameMode0, NameMode1, NameMode2, NameMode3, NameMode4, NameMode5, NameMode6, NameMode7, NameMode8, NameMode9}; ............................... myOLED.drawStringPP(0,0,NameMode, KubMode); .................................. byte SSD1306::drawStringP(uint8_t x, uint8_t y, const char *c) { return drawStringBase(x, y, [](char* c)->char{return pgm_read_byte(c);}, (char *)c); } byte SSD1306::drawStringPP(uint8_t x, uint8_t y, const char* const* c, byte i) { PGM_P p; memcpy_P(&p, &c[i], sizeof(PGM_P)); return drawStringP(x, y, p); }Человеческим языком, в drawStringPP передаем указатель на массив в PROGMEM указателей на строки в PROGMEM. И индекс в этом массиве. Копируем указатель с заданым индексом и передаем его в drawStringP, там уже все просто, ну былобы просто если б лямбда не затесалась ;) но из песни слов не выкинеш, так в либе. И такое часто пользую.
В стартовом ситуация очевидна, если компилятор при компиляции может оптимизировать и извлечь указатель на строку - работает, иначе нет и нужно явно выцарапать этот указатель из PROGMEM.
Сорри, неверно выразился, ЕвгенийП меня понял верно, пасибки.
Ну и? Получается что 13-й тип оптимизации (глобальная оптимизация потока управления по анализу потока данных) уже по сути внедрен в компиляторы, остается ждать когда памяти хватит на 14-й - глобальная оптимизация потока данных .. когда кумпилятыр станет способен самостоятельно преобразовывать разную муть из комплекта переменных, массивов и объектов в то, что посчитает лучшим решением .. а там, недолго ждать когда оно само и кодить начнет. :)
Здравствуйте.Проблема с кирилицей.Это работает.
[code] #include <avr/pgmspace.h> const char string_0[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997"; // "String 0" etc are strings to store - change to suit. const char string_1[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997-1"; // " Ошибка: выключатель нагрев вкл. Замкнут (4-PB1)" const char string_2[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997-2";// "Ошибка: выключатель нагрев выкл. разомкнут (4-PB2)"; const char string_3[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997-3"; // "Ошибка: выключатель сброса Замкнут (4-PB3)"; const char string_4[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997-4"; // "Ошибка: CB1 Реле замкнуто (K3)"; /*const char string_5[] PROGMEM = "Ошибка: реле нагрев вкл. замкнуто (K4)"; const char string_6[] PROGMEM = "Ошибка: реле инвертор готов замкнуто (K5)"; const char string_7[] PROGMEM = "Ошибка: реле ограничитель тока замкнуто (1CR18)"; const char string_8[] PROGMEM = ""; const char string_9[] PROGMEM = ""; const char string_10[] PROGMEM = "Ошибка: контактор1-CON1 замкнут"; const char string_11[] PROGMEM = "Ошибка: главный выключатель замкнут CB1"; const char string_12[] PROGMEM = "Ошибка: выключатели вспомогательного контура разомкнуты"; const char string_13[] PROGMEM = "Ошибка: стартер двигателя отсоединен или разомкнут 1-CON1"; const char string_14[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле водоохлаждаемых кабелей ВЧ замкнуто 2-FLS2"; const char string_15[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле ВЧ-стойки замкнуто 2-FLS1"; const char string_16[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле радиатора силовой установки замкнуто 1-FLS2"; const char string_17[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле электрического дросселя/SCR замкнуто 1-FLS1"; const char string_18[] PROGMEM = "Ошибка: теплообменник. Низкий уровень воды. Проверить утечки внутри стоек"; const char string_19[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле трансформатора замкнуто 21 FLS 1"; const char string_20[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка стана"; const char string_21[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка терминала"; const char string_22[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка источника электропитания"; const char string_23[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка ВЧ-генератора"; const char string_24[] PROGMEM = "Тревога: теплообменник.низкий уровень и расход проверить утечки внутри стоек"; const char string_25[] PROGMEM = "Тревога: теплообменник неудачный пуск"; const char string_26[] PROGMEM = "Тревога: обнаружена перегрузка по постоянному току"; const char string_27[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка стойки трансформатора"; const char string_28[] PROGMEM = "Тревога: открыта дверца стойки трансформатора"; const char string_29[] PROGMEM = "Тревога: сбой подачи питания на карту DC1"; const char string_30[] PROGMEM = "Тревога: контактор отключен/разомкнут 1-CON1"; const char string_31[] PROGMEM = "Тревога: сбой карты DC1 (relay K3)"; const char string_32[] PROGMEM = "Тревога: главный выключатель отключен/разомкнут CB1"; const char string_33[] PROGMEM = "Тревога: дверца источника питания открыта"; const char string_34[] PROGMEM = "Тревога: дверца вч-генератора открыта"; const char string_35[] PROGMEM = "Реле аварийной остановки 1-ESR2 разомкнуто, нажать сброс"; const char string_36[] PROGMEM = "Реле аварийной остановки 1-ESR1 Разомкнуто, нажать сброс"; const char string_37[] PROGMEM = "Перевести выключатель в режим готовности"; const char string_38[] PROGMEM = "Самодиагностика сварочного аппарата OK Перейти в режим готовности"; const char string_39[] PROGMEM = "Запуск системы охлаждения"; const char string_40[] PROGMEM = "Подождите, главный выключатель сейчас замкнется"; const char string_41[] PROGMEM = ""; const char string_42[] PROGMEM = "Блокировка по времени: сварочный аппарат не работает открыто 1-CB1"; const char string_43[] PROGMEM = "Блокировка по времени: сварочный аппарат не работает Открыто 1-CON1"; const char string_44[] PROGMEM = "Ошибка: высокая температура воды на входе"; const char string_45[] PROGMEM = "Тревога: зажим индуктора низкое давление воздуха 6-PS1"; const char string_46[] PROGMEM = "Тревога: трансформатор стартер двигателя отключен/разомкнут"; const char string_47[] PROGMEM = "Тревога: высокая окружающая температура стойки трансформатора"; const char string_48[] PROGMEM = "Тревога: высокая температура воды в стойке трансформатора 21TS1"; const char string_49[] PROGMEM = "Высокая температура воды на входе"; const char string_50[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды для водоохлаждаемых кабелей Вч-генератора 2FLS2"; const char string_51[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды в стойке вч 2FLS1"; const char string_52[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды В радиаторе силовой установки 1FLS2"; const char string_53[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды для электрического дросселя1FLS1"; const char string_54[] PROGMEM = "Тревога: высокая температура воды для водоохлаждаемых кабелей вч 2 TS6-12"; const char string_55[] PROGMEM = "Тревога: высокая температура воды для стойки вч 2 TS1"; const char string_56[] PROGMEM = "Тревога: высокая окружающая температура источника питания"; const char string_57[] PROGMEM = "Тревога: вспомогательный выключатель отключен"; const char string_58[] PROGMEM = "Тревога: стартер двигателя отключен или разомкнут"; const char string_59[] PROGMEM = "Тревога: потеря напряжения/фазы на линии переменного тока"; const char string_60[] PROGMEM = "Тревога: сбой питания пиропатрона"; const char string_61[] PROGMEM = "Тревога: неисправность модуля перейти в состояние выключено"; const char string_62[] PROGMEM = "Активное состояние защиты ВЧ регулировка согласования нагрузок"; const char string_63[] PROGMEM = "Тревога: активирована защита ВЧ-генератора"; const char string_64[] PROGMEM = "Тревога: внешний блокиратор стана открыт"; const char string_65[] PROGMEM = "Ошибка: управление DC1 выкл./готов (K5 relay)"; const char string_66[] PROGMEM = "Ошибка: нажата кнопка нагрев выкл."; const char string_67[] PROGMEM = "Нажата кнопка нагрев выкл."; const char string_68[] PROGMEM = "Стан не готов"; const char string_69[] PROGMEM = "Тревога: управление DC1 нагрев вкл./выкл. (K4)"; const char string_70[] PROGMEM = "Ручное управление подачей питания Запустить стан"; const char string_71[] PROGMEM = "Нажать кнопку нагрев вкл. сварочного аппарат"; const char string_72[] PROGMEM = "Кнопка нагрев вкл. нажата Питание на сварку блокировано"; const char string_73[] PROGMEM = "Вернуть нажатую кнопку в исходное положение Проверить лампу и прибор"; const char string_74[] PROGMEM = ""; const char string_75[] PROGMEM = "Ошибки сварочного аппарата OK Нажать нагрев вкл."; const char string_76[] PROGMEM = "Система готова Запустить стан"; const char string_77[] PROGMEM = ""; const char string_78[] PROGMEM = "Отключение низкой частоты Проверить индуктор и нагрузку"; const char string_79[] PROGMEM = "Отключение высокой частоты Проверить индуктор и нагрузку"; const char string_80[] PROGMEM = "Ошибка: ошибка заданных значений с масштабированием"; const char string_81[] PROGMEM = "Киловатты – 1111 Частота - 2222"; const char string_82[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды в стойке трансформатора 21-FLS1"; const char string_83[] PROGMEM = "Тревога: температура обмотки трансформатора 21-TS3"; const char string_84[] PROGMEM = "Достижение двойного предела по напряжению или току"; const char string_85[] PROGMEM = ""; const char string_86[] PROGMEM = ""; const char string_87[] PROGMEM = ""; const char string_88[] PROGMEM = ""; const char string_89[] PROGMEM = ""; const char string_90[] PROGMEM = ""; const char string_91[] PROGMEM = "Тревога: контакт поток охлаждающего вещества 6-FS1"; const char string_92[] PROGMEM = "Тревога: низкое давление воздуха в системе 6-PS2"; const char string_93[] PROGMEM = "Тревога: обеспечить контакты для сварки"; const char string_94[] PROGMEM = "Тревога: контакты выключены (down) Низкое давление 6-PS4"; const char string_95[] PROGMEM = "Тревога: xy-осевой зажим Низкое давление 6-PS3"; const char string_96[] PROGMEM = ""; const char string_97[] PROGMEM = ""; const char string_98[] PROGMEM = "Контакты включены (up) Низкое давление 6-PS5"; const char string_99[] PROGMEM = ""; const char string_100[] PROGMEM = ""; const char string_101[] PROGMEM = ""; const char string_102[] PROGMEM = ""; const char string_103[] PROGMEM = ""; const char string_104[] PROGMEM = ""; const char string_105[] PROGMEM = ""; const char string_106[] PROGMEM = ""; const char string_107[] PROGMEM = ""; const char string_108[] PROGMEM = ""; const char string_109[] PROGMEM = ""; const char string_110[] PROGMEM = ""; const char string_111[] PROGMEM = ""; const char string_112[] PROGMEM = ""; const char string_113[] PROGMEM = ""; const char string_114[] PROGMEM = ""; const char string_115[] PROGMEM = ""; const char string_116[] PROGMEM = ""; const char string_117[] PROGMEM = ""; const char string_118[] PROGMEM = ""; const char string_119[] PROGMEM = ""; const char string_120[] PROGMEM = "Текущий предел Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_121[] PROGMEM = "Уровень теплообменника Мощность сварки = 1111 квт Низкий проверить утечки Внутри стоек"; const char string_122[] PROGMEM = "Высокая окружающая температура 1-TS2 Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_123[] PROGMEM = "Высокая температура воды 1-TS1 Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_124[] PROGMEM = "Высокая частота = 222 кгц Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_125[] PROGMEM = "Низкая частота = 222 кгц Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_126[] PROGMEM = ""; const char string_127[] PROGMEM = "Частота = 222 кгц Мощность сварки = 1111 квт";*/ // Then set up a table to refer to your strings. const char* const string_table[] PROGMEM = {string_0, string_1, string_2, string_3, string_4};//, string_5, string_6, string_7, string_8, string_9, string_10, string_11, string_12, string_13, string_14, string_15, string_16, string_17, string_18, string_19, string_20, string_21, string_22, string_23, string_24, string_25, string_26, string_27, string_28, string_29, string_30, string_31, string_32, string_33, string_34, string_35, string_36, string_37, string_38, string_39, string_40, string_41, string_42, string_43, string_44, string_45, string_46, string_47, string_48, string_49, string_50, string_51, string_52, string_53, string_54, string_55, string_56, string_57, string_58, string_59, string_60, string_61, string_62, string_63, string_64, string_65, string_66, string_67, string_68, string_69, string_70, string_71, string_72, string_73, string_74, string_75, string_76, string_77, string_78, string_79, string_80, string_81, string_82, string_83, string_84, string_85, string_86, string_87, string_88, string_89, string_90, string_91, string_92, string_93, string_94, string_95, string_96, string_97, string_98, string_99, string_100, string_101, string_102, string_103, string_104, string_105, string_106, string_107, string_108, string_109, string_110, string_111, string_112, string_113, string_114, string_115, string_116, string_117, string_118, string_119, string_120, string_121, string_122, string_123, string_124, string_125, string_126, string_127}; char buffer[60]; void setup() { Serial.begin(9600); while(!Serial); Serial.println("OK"); } void loop() { for (int i = 0; i < 5; i++) { strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(string_table[i]))); Serial.println(buffer); delay( 1500 ); } } [/code]Этот не работает.
[code] #include <avr/pgmspace.h> const char string_0[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997"; // "String 0" etc are strings to store - change to suit. const char string_1[] PROGMEM ="Ошибка: выключатель нагрев вкл. Замкнут (4-PB1)"; // " Ошибка: выключатель нагрев вкл. Замкнут (4-PB1)" const char string_2[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997-2";// "Ошибка: выключатель нагрев выкл. разомкнут (4-PB2)"; const char string_3[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997-3"; // "Ошибка: выключатель сброса Замкнут (4-PB3)"; const char string_4[] PROGMEM ="Thermatool Europe Cfi welder Copyright 1997-4"; // "Ошибка: CB1 Реле замкнуто (K3)"; /*const char string_5[] PROGMEM = "Ошибка: реле нагрев вкл. замкнуто (K4)"; const char string_6[] PROGMEM = "Ошибка: реле инвертор готов замкнуто (K5)"; const char string_7[] PROGMEM = "Ошибка: реле ограничитель тока замкнуто (1CR18)"; const char string_8[] PROGMEM = ""; const char string_9[] PROGMEM = ""; const char string_10[] PROGMEM = "Ошибка: контактор1-CON1 замкнут"; const char string_11[] PROGMEM = "Ошибка: главный выключатель замкнут CB1"; const char string_12[] PROGMEM = "Ошибка: выключатели вспомогательного контура разомкнуты"; const char string_13[] PROGMEM = "Ошибка: стартер двигателя отсоединен или разомкнут 1-CON1"; const char string_14[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле водоохлаждаемых кабелей ВЧ замкнуто 2-FLS2"; const char string_15[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле ВЧ-стойки замкнуто 2-FLS1"; const char string_16[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле радиатора силовой установки замкнуто 1-FLS2"; const char string_17[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле электрического дросселя/SCR замкнуто 1-FLS1"; const char string_18[] PROGMEM = "Ошибка: теплообменник. Низкий уровень воды. Проверить утечки внутри стоек"; const char string_19[] PROGMEM = "Ошибка: гидрореле трансформатора замкнуто 21 FLS 1"; const char string_20[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка стана"; const char string_21[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка терминала"; const char string_22[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка источника электропитания"; const char string_23[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка ВЧ-генератора"; const char string_24[] PROGMEM = "Тревога: теплообменник.низкий уровень и расход проверить утечки внутри стоек"; const char string_25[] PROGMEM = "Тревога: теплообменник неудачный пуск"; const char string_26[] PROGMEM = "Тревога: обнаружена перегрузка по постоянному току"; const char string_27[] PROGMEM = "Тревога: аварийная остановка стойки трансформатора"; const char string_28[] PROGMEM = "Тревога: открыта дверца стойки трансформатора"; const char string_29[] PROGMEM = "Тревога: сбой подачи питания на карту DC1"; const char string_30[] PROGMEM = "Тревога: контактор отключен/разомкнут 1-CON1"; const char string_31[] PROGMEM = "Тревога: сбой карты DC1 (relay K3)"; const char string_32[] PROGMEM = "Тревога: главный выключатель отключен/разомкнут CB1"; const char string_33[] PROGMEM = "Тревога: дверца источника питания открыта"; const char string_34[] PROGMEM = "Тревога: дверца вч-генератора открыта"; const char string_35[] PROGMEM = "Реле аварийной остановки 1-ESR2 разомкнуто, нажать сброс"; const char string_36[] PROGMEM = "Реле аварийной остановки 1-ESR1 Разомкнуто, нажать сброс"; const char string_37[] PROGMEM = "Перевести выключатель в режим готовности"; const char string_38[] PROGMEM = "Самодиагностика сварочного аппарата OK Перейти в режим готовности"; const char string_39[] PROGMEM = "Запуск системы охлаждения"; const char string_40[] PROGMEM = "Подождите, главный выключатель сейчас замкнется"; const char string_41[] PROGMEM = ""; const char string_42[] PROGMEM = "Блокировка по времени: сварочный аппарат не работает открыто 1-CB1"; const char string_43[] PROGMEM = "Блокировка по времени: сварочный аппарат не работает Открыто 1-CON1"; const char string_44[] PROGMEM = "Ошибка: высокая температура воды на входе"; const char string_45[] PROGMEM = "Тревога: зажим индуктора низкое давление воздуха 6-PS1"; const char string_46[] PROGMEM = "Тревога: трансформатор стартер двигателя отключен/разомкнут"; const char string_47[] PROGMEM = "Тревога: высокая окружающая температура стойки трансформатора"; const char string_48[] PROGMEM = "Тревога: высокая температура воды в стойке трансформатора 21TS1"; const char string_49[] PROGMEM = "Высокая температура воды на входе"; const char string_50[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды для водоохлаждаемых кабелей Вч-генератора 2FLS2"; const char string_51[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды в стойке вч 2FLS1"; const char string_52[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды В радиаторе силовой установки 1FLS2"; const char string_53[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды для электрического дросселя1FLS1"; const char string_54[] PROGMEM = "Тревога: высокая температура воды для водоохлаждаемых кабелей вч 2 TS6-12"; const char string_55[] PROGMEM = "Тревога: высокая температура воды для стойки вч 2 TS1"; const char string_56[] PROGMEM = "Тревога: высокая окружающая температура источника питания"; const char string_57[] PROGMEM = "Тревога: вспомогательный выключатель отключен"; const char string_58[] PROGMEM = "Тревога: стартер двигателя отключен или разомкнут"; const char string_59[] PROGMEM = "Тревога: потеря напряжения/фазы на линии переменного тока"; const char string_60[] PROGMEM = "Тревога: сбой питания пиропатрона"; const char string_61[] PROGMEM = "Тревога: неисправность модуля перейти в состояние выключено"; const char string_62[] PROGMEM = "Активное состояние защиты ВЧ регулировка согласования нагрузок"; const char string_63[] PROGMEM = "Тревога: активирована защита ВЧ-генератора"; const char string_64[] PROGMEM = "Тревога: внешний блокиратор стана открыт"; const char string_65[] PROGMEM = "Ошибка: управление DC1 выкл./готов (K5 relay)"; const char string_66[] PROGMEM = "Ошибка: нажата кнопка нагрев выкл."; const char string_67[] PROGMEM = "Нажата кнопка нагрев выкл."; const char string_68[] PROGMEM = "Стан не готов"; const char string_69[] PROGMEM = "Тревога: управление DC1 нагрев вкл./выкл. (K4)"; const char string_70[] PROGMEM = "Ручное управление подачей питания Запустить стан"; const char string_71[] PROGMEM = "Нажать кнопку нагрев вкл. сварочного аппарат"; const char string_72[] PROGMEM = "Кнопка нагрев вкл. нажата Питание на сварку блокировано"; const char string_73[] PROGMEM = "Вернуть нажатую кнопку в исходное положение Проверить лампу и прибор"; const char string_74[] PROGMEM = ""; const char string_75[] PROGMEM = "Ошибки сварочного аппарата OK Нажать нагрев вкл."; const char string_76[] PROGMEM = "Система готова Запустить стан"; const char string_77[] PROGMEM = ""; const char string_78[] PROGMEM = "Отключение низкой частоты Проверить индуктор и нагрузку"; const char string_79[] PROGMEM = "Отключение высокой частоты Проверить индуктор и нагрузку"; const char string_80[] PROGMEM = "Ошибка: ошибка заданных значений с масштабированием"; const char string_81[] PROGMEM = "Киловатты – 1111 Частота - 2222"; const char string_82[] PROGMEM = "Тревога: низкий расход воды в стойке трансформатора 21-FLS1"; const char string_83[] PROGMEM = "Тревога: температура обмотки трансформатора 21-TS3"; const char string_84[] PROGMEM = "Достижение двойного предела по напряжению или току"; const char string_85[] PROGMEM = ""; const char string_86[] PROGMEM = ""; const char string_87[] PROGMEM = ""; const char string_88[] PROGMEM = ""; const char string_89[] PROGMEM = ""; const char string_90[] PROGMEM = ""; const char string_91[] PROGMEM = "Тревога: контакт поток охлаждающего вещества 6-FS1"; const char string_92[] PROGMEM = "Тревога: низкое давление воздуха в системе 6-PS2"; const char string_93[] PROGMEM = "Тревога: обеспечить контакты для сварки"; const char string_94[] PROGMEM = "Тревога: контакты выключены (down) Низкое давление 6-PS4"; const char string_95[] PROGMEM = "Тревога: xy-осевой зажим Низкое давление 6-PS3"; const char string_96[] PROGMEM = ""; const char string_97[] PROGMEM = ""; const char string_98[] PROGMEM = "Контакты включены (up) Низкое давление 6-PS5"; const char string_99[] PROGMEM = ""; const char string_100[] PROGMEM = ""; const char string_101[] PROGMEM = ""; const char string_102[] PROGMEM = ""; const char string_103[] PROGMEM = ""; const char string_104[] PROGMEM = ""; const char string_105[] PROGMEM = ""; const char string_106[] PROGMEM = ""; const char string_107[] PROGMEM = ""; const char string_108[] PROGMEM = ""; const char string_109[] PROGMEM = ""; const char string_110[] PROGMEM = ""; const char string_111[] PROGMEM = ""; const char string_112[] PROGMEM = ""; const char string_113[] PROGMEM = ""; const char string_114[] PROGMEM = ""; const char string_115[] PROGMEM = ""; const char string_116[] PROGMEM = ""; const char string_117[] PROGMEM = ""; const char string_118[] PROGMEM = ""; const char string_119[] PROGMEM = ""; const char string_120[] PROGMEM = "Текущий предел Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_121[] PROGMEM = "Уровень теплообменника Мощность сварки = 1111 квт Низкий проверить утечки Внутри стоек"; const char string_122[] PROGMEM = "Высокая окружающая температура 1-TS2 Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_123[] PROGMEM = "Высокая температура воды 1-TS1 Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_124[] PROGMEM = "Высокая частота = 222 кгц Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_125[] PROGMEM = "Низкая частота = 222 кгц Мощность сварки = 1111 квт"; const char string_126[] PROGMEM = ""; const char string_127[] PROGMEM = "Частота = 222 кгц Мощность сварки = 1111 квт";*/ // Then set up a table to refer to your strings. const char* const string_table[] PROGMEM = {string_0, string_1, string_2, string_3, string_4};//, string_5, string_6, string_7, string_8, string_9, string_10, string_11, string_12, string_13, string_14, string_15, string_16, string_17, string_18, string_19, string_20, string_21, string_22, string_23, string_24, string_25, string_26, string_27, string_28, string_29, string_30, string_31, string_32, string_33, string_34, string_35, string_36, string_37, string_38, string_39, string_40, string_41, string_42, string_43, string_44, string_45, string_46, string_47, string_48, string_49, string_50, string_51, string_52, string_53, string_54, string_55, string_56, string_57, string_58, string_59, string_60, string_61, string_62, string_63, string_64, string_65, string_66, string_67, string_68, string_69, string_70, string_71, string_72, string_73, string_74, string_75, string_76, string_77, string_78, string_79, string_80, string_81, string_82, string_83, string_84, string_85, string_86, string_87, string_88, string_89, string_90, string_91, string_92, string_93, string_94, string_95, string_96, string_97, string_98, string_99, string_100, string_101, string_102, string_103, string_104, string_105, string_106, string_107, string_108, string_109, string_110, string_111, string_112, string_113, string_114, string_115, string_116, string_117, string_118, string_119, string_120, string_121, string_122, string_123, string_124, string_125, string_126, string_127}; char buffer[60]; void setup() { Serial.begin(9600); while(!Serial); Serial.println("OK"); } void loop() { for (int i = 0; i < 5; i++) { strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(string_table[i]))); Serial.println(buffer); delay( 1500 ); } } [/code]Плата нано китайская
Что это и о чем это... в чем разница... кто это писал... для чего.... ?
Разница в String1.По задумке будет выводить сообщения на OLED0.96.Скетч из стандартных примеров,кроме сообщений естественно.
Обождите тему закрывать, у меня тоже вопрос имеется, как и у Симеона...
Вопрос простой: как приструнить компилятор (может есть какая pragma) чтобы он не развлекался с самостоятельной оптимизацией оператора switch? А то у меня как-то всё непредсказуемо получается в этой Arduino IDE: условно 8 шт. case - 8*N байт в прошивку, добавляешь еще один - получаешь 9*N + K , где K - вообще не меньше N. Ну или иногда 10 шт. нормально, а на 11-й - приплыли. Никакого порядка.
В case всё просто может быть - обычные присвоения, по одному на каждую ветку. И кейсы вроде все последовательно делаю, чтобы они ровненько легли - от '1' до '9', например.
Сначала меня всё это очень удивляло (в ассемблерную декомпиляцию, извините, не впадал), но потом прочитал https://embeddedgurus.com/stack-overflow/2010/04/efficient-c-tip-12-be-wary-of-switch-statements/ и понял, что это вроде как англичанка гадит. Теперь я в замешательстве. if-ы не хочется городить, таблица перекодировки не совсем подходит к задаче, а со switch непредсказуемость полная.
Здравствуйте.
Доброе утро!
Позвольте уточнить, каким боком это относится к теме топика?
Как и у первого автора проблема записать и считать PROGMEM
sadman41, а нельзя пример привести, а то я не до конца понял о каком случае Вы говорите.
Статью Джонса прочитал, позабавило выражение "some sense of machismo" - оно в данном контексте очень точное. Человек, вместо того, чтобы почитать стандарт языка и прокачать свои знания о нём, затевает экспериментальное исследование и через весьма непростые эксперименты с удивлением узнаёт, что оказывается порядок проверки case-меток в языке не определён. Вообще-то, он мог узнать об этом просто читая стандарт. Сам люлю такие вещи, но должен признать, что это и есть то самое: "some sense of machismo" :)))))
Во-первых, у него проблема не записать и прочитать, это он может, а "понять почему работает именно так".
Во-вторых, Ваша проблема связана не с чтением progmem, а непониманием как устроена кирилица. Вот здесь человеку вроде всё объяснили (и вообще, воспользуйтесь поиском - проблема кириллицы столько раз пережёвана уже!).
В-третьих, если Вы перейдёте в адекватную тему, с удвольствием с Вами поговрю (и не один я), но пожалуйста, прекратите зафлуживать эту - она не о кириллице.
тоже интересно, есть ли какая #pragma, чтоб вырубить оптимизатор хренов конкретно для данного одного файла. У меня, помню целый while из loop-а выкинул, а я пока допер своими синими мозгами, 3 ящика виски выпил.
#pragma GCC optimize ("string"...)
Вот. Я Вас сердечно и категорически благодарю.
Проверил. Работает.
опция #pragma GCC optimize "O0"
делает из 8106 байт программы аш 9214.
Вот, к примеру (на моем дефолтово настроенном IDE 1.6.11):
void setup() { Serial.begin(9600); byte cb; char cc = (char) random(32,255); switch (cc) { case '0': cb = B1111110; break; case '1': cb = B0110000; break; case '2': cb = B1101101; break; case '3': cb = B1111001; break; case '4': cb = B0110011; break; case '5': cb = B1011011; break; /* case '6': cb = B1011111; break; */ } // switch Serial.println(cb, HEX); }Без case 5 и 6 - "Sketch uses 1,984 bytes" с case 5 "Sketch uses 1,990 bytes" (6 байт разницы), с сase 6 "Sketch uses 2,012 bytes" - разница уже в 22 байта. Начинаем добавлять case 7, case 8 такого же типа - по 6 байт накидывается. Потом опять скачок может быть.
Я, конечно, понимаю, что сейчас как-будто пытаюсь определить причину сбоя ОС по миганию индикаторов жестких дисков... В принципе мне это жить не мешает, но когда прошивка уже еле лезет в МК и тут тебе switch свинью начинает подкидывать - хотелось бы знать, как ему по сусалам-то дать.
И это не может не радовать! :))))))))
Да. Значит деффективный оптимизатор не отрезал всё, до чего дотянулса.
Не люблю, када у оптимизатора мозгов больше, чем у мня.
Ну, это (скачки) как раз его естественное поведение. Если нужно его избежать, то это надо решать либо таблицей (в данном примере просто сама просится), либо макросами SWITCH и CASE, которые прячут под собой if и else if.
Со свитчем есть гораздо худшая задница - когда в операции сравнения с меткой присутствует побочный эффект, то результат вообще в общем случае неопределён - вот это совсем беда.
Проверил на коротком примере - if-else-if дает более предсказуемый результат, конечно. И progmem чуток поменее занимает. На досуге попробую замастрячить в реальной функции - даст ли это существенный выигрыш... Хотя, конечно, мне очень нравятся вот эти прекрасные case без break, которые нужно как-то превращать в if (condition || condition), если ориентироваться на замену оператора switch() макросом.
Это просто тестовый скетч. В полноценных и вызовы функций есть в case и сочетания значений, которые невыгодно, на мой взгляд, укладывать в таблицу, если только не придумывать какой-нибудь аналог hash array.
Побочный эффект в результате какого использования case? Даже представить боюсь.
