16 релейный модуль и регистр сдвига. HELP!
Доброго времени суток. Сжег 3 контроллера и 2 регистра сдвига. Думаю пора обратится с экпертам)))
Задача у меня следующая, есть 16 релейный модуль. 5v и 12(DC). Вот такой.
:fill(fff,true)/http://boa.imgsource.ru/images/offers/25/4a/254a916b-69ae-480c-be7d-3ef2eac3d18d.jpg)
Есть 2 сдвиговых регистра. Вот таких: 74HC595N
Ну и китайская копия UNO.
Нужно подключить все 16 реле через регистры сдвига.
Подключаю вот так:
Питания явно не хватает, первые 5-6 реле включаются, остальные загорается только диод, а щелчка нет.
Ну мало питания?! Подам 12В на релейный модуль через DC... подумал я. Отключил питание от контроллера, включил на реле 12 вольт и контроллер со мной порощался. Я предполагал, что на пине 5v на релейном модуле будет - 5 вольт, а оказалось там все 12. Как собственно и на каждом пине управления от 1 до 16. Соответсвенно, следущий контроллер я подключил. Вот таким образом:
И тогда у меня завоняли регистры сдвига. Больше они не работают. Именнто в этот момент я замерил напряжение на пинах релейного модуля, оказалось везде - 12 вольт.
Отсюда вопрос, как правильно всё это подлючить? Чтобы ничего не сгорело. Чего не хватает в этой схеме? Где то пишут надо транзисторы, диоды... Гдето это опровенргают, мол модули самодостаточны. Где истина?
Каков ток модуля? Регистр тянет не более 70мА на корпус. Если к нему цеплять 8 реле, ток должен быть не более 70/8 мА на реле.
судя по фотографиям, на релейном модуле оптроны 817 на входах. нужно прозванивать - как там они включены и к чему там клеммы 5v и GND.
Вроде бы это уже обсуждалось http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/podklyuchenie-n-channel-12v-relay-shield-module-arduino
Там в углу рядом с разъемом 12V над кучкой конденсаторов микрушка - LM2596. На сайте какого-то магазина в описании к подобной штуке было, что с вывода 5V можно управляющий контроллер запитать. А на али видел сравнение картинок таких модулей на 12 и на 5 вольт. У пятивольтового этот регулятор и обвязка отсутствуют за ненадобностью. Здесь: DC 5V 12V 16 Channel Relay Module
Автору надо разобраться с модулем не подключая к нему ничего, кроме питания. Схема-то всего-ничего. По-любому, ни на управляющих выводах ни на выводе 5V никак 12 вольт появляться не должны.
В общем получилась такая история.
По этой схеме:
Вместо 12в. подал 5v. Запитал это дело через БП от ноутбука через понижающий DС-ВС.
Все заработало! И силы хватает на все реле. Вроде ничего не греется. Но повилась нова проблема. Мне Нужно подключить еще одно такое реле.
Я собрал каскад сдвигов из 4х штук. Подключил второй модуль к сдвигам, подал землю? но питание не подключал ни к DC ни к пину 5v. Сильно начал греться DC хоть и мощности хватило на все реле.
Тут вопрос такой, как должна выглядеть схема, если хочу подать питание отдельно на 2 релейных модуля?
