433 RX-TX работают на ОЧЕНЬ малом расстоянии
Сб, 31/01/2015 - 17:18
Приветствую.
для соединения двух друин использую пары 433 RX-TX
1) A постоянно передает B сигнал с данными - работает нормально
2) B иногда посылатет команды и ждет ответа от A - этот шаг работает, если приблизить их на расстояние 10-20 см
Пробовал:
- антенны в виде провода 17см
- антенны в виде пружинки 17см
- повышать напряжение до 7 и 12 вольт
- менять модуль TX для B
- менять модуль RX для A
В чем может быть дело, подскажите пожалуйста?
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/antenna-dlya-radioperedatchikapriemnika ?
Спасибо, просто я думал, что крутить сердечник без аппаратуры - это сразу потом в мусор, но мысль подстроить на примерах хорошая.
Антенки я приобрел на ибее - китайские спиральки, а провод (17,3 см) из одножильного провода, не скручивал правда.
Вот думаю, может GSM модуль влияет?
Хотя удалось чуть разнести их друг от друга (были рядышком на плате) и заработало, хоть и не стабильно.
